vakaloura
perdida una "pieza" del soporte del buscador
: Jue, 05 Abr 2012, 13:53 UTC »
El caso es que en una de mi salidas perdí una pieza de uno de los tornillos del brazo del buscador
Pongo fotos para explicarme mejor
image upload
image hosting adult
Creo que falta algún tipo de muelle, pero no sé. Y para apuntar el buscador ahora es un jaleo.
He estado mirando por internet pero no veo lo que puede faltar.
A ver si alguien sabe que pieza falta y cómo solucionarlo.
Gracias.
Jorge
re.: perdida una "pieza" del soporte del buscador
: Jue, 05 Abr 2012, 14:52 UTC »
por suerte la opción rápida es buscar un tercer tornillo ( mejor de nylon como los otros para no rayar )
ahí entiendo que falta el muelle dentro, pero también un "contratope" ?¿?
no estoy seguro, .. y donde estoy ahora no tengo ningún igualito para mirármelo ....
: Jue, 05 Abr 2012, 16:48 UTC »
Pues te falta un muelle, pero como dice Sebtor aprovecha y pon otro tornillo.El sistema original de eso es una birria, yo cada vez que ponía el buscador tenía que colimarlo.Ahora el buscador que tengo solo lleva tornillos y no se mueve lo quite o lo ponga.
: Jue, 05 Abr 2012, 18:27 UTC »
Coge el soporte del buscador y ve a una ferreteria y seguro que tendrán el muelle que mejor se adapte,pero seguramente también te falta la pieza que sujeta el muelle,y eso ya es mas lioso,,,
Yo tenía uno con ese sistema y me ocurría lo que comenta Tharsis, cómo posiblemente deberás de hacer un apaño piensa en lo de poner un tercer tornillito ..
« Últ. modif.: Vie, 06 Abr 2012, 11:38 UTC por sevi »
: Vie, 06 Abr 2012, 10:53 UTC »
Sí que es cierto que con este sistema cada vez que se usa el teles hay que colimarlo.
Voy a a hacer lo que decis. Me pillaré tornillos.
Lo que dudo es el tamaño
creo que sería:
https://www.astroshop.es/miscellaneous/lumicon-1-4-20-x-3-4-black-nylon-thumbscrew-set--7-/p,20323
https://www.astroshop.es/miscellaneous/lumicon-10-32-x-3-4-black-nylon-thumbscrew-set--7-/p,20322#tab_bar_0_select
Por otro lado, aunque tengo que hacer un pedido a astroshop (un colimador, filtro lunar y solar) y puedo aprovechar el envío, me"fastidia" tener que comprarme 7. Pero bueno,...
Gracias por vuestra ayuda
« Últ. modif.: Vie, 06 Abr 2012, 10:53 UTC por jorge »
: Vie, 06 Abr 2012, 16:28 UTC »
Pues mira Jorge que yo tengo ese buscador y sin faltarle nada me estaba proponiendo hacerle una modificacion a ese 3er tornillo
que no vale para nada. Me lo voy a mirar ya.
Salut!!
Robert
: Sáb, 07 Abr 2012, 03:07 UTC »
véndelos aquí los que no necesites (la mitad por ejemplo) por quedarte "algunos"
· Mercadillo Astronómico, Telescopio de Segunda Mano ·ESPAÑA·
: Mar, 17 Abr 2012, 19:28 UTC »
Bueno, problema solucionado.
Os cuento:
1º. Me da por desmontar todo el sistema del tornillo y me doy cuenta de que el agujero de éste tiene un diametro superior a los otros dos (los de los tornillos de nylon). Por tanto, uno de esos tornillos no se puede utilizar.
Cuidado
Pamflet
.Compruébalo en tu buscador.
2º. Me da por utilizar un muelle de un simple boligrafo de publicidad. Lo meto en el "sistema" y.... parece que funciona. Sujeta al buscador y creo que puede servir. (a falta de comprobarlo
in situ
Por un lado contento, pero por otro lado preguntándome: ¿por qué c****** no lo probé antes??!!!
Incluso escribí a los de astroshop porque unos días antes, cuando iba a hacer el pedido, ví que no tenían tornillos hasta julio.
Bueno, ahora a esperar a que se vayan las nubes para confirmarlo con el teles montado. Aunque no tengo prisa. Prefiero que siga lloviendo, que es necesario...
« Últ. modif.: Mar, 17 Abr 2012, 19:29 UTC por Jorge101 »
: Mié, 18 Abr 2012, 10:04 UTC »
así que son distintos esos 3 agujeros?
(es lo que te quise mirar, pero no tenía ninguno a mano)
Tema leído 4467 veces
