288957 post, 20389 Temas, 11646 users
sistema autónomo de alimentación con batería para telescopio
rat7
astrons: 7.19  votos: 3
gorke
53  La Zubia (Granada)
desde: may, 2015
« respuesta #120 : Mié, 01 Feb 2017, 09:11 UTC »
Bueno, pues ahí va mi aportación. Por ahora en idea y proyecto, pero que seguro a algún aficionado con menor capacidad económica le puede servir...
Viendo el PowerTank 7Ah de Skywatcher/Celestron observo que da 7Ah, valor que me resultaba muy familiar, pues es el mismo que usan los SAIs para ordenadores.
Los SAIs de ordenadores suelen tener una capacidad que va desde 4,5Ah hasta 9Ah o más... Curiosamente el más usado es el de 7Ah, por eso me sonaba a mi.
Usan baterías de plomo, denominadas sealed lead acid (SLA Battery). Como casi todas las baterías la vida de éstas se mide en ciclos. Se refiere, de manera muy simple, a las veces que se pueden cargar, y suelen ser 500. Por eso los móviles, que cargamos cada día y medio, nos duran un par de años, 365*1.5, jejeje Y esta es la razón por la que se venden también en tiendas de informática como repuesto las baterías para los SAIs. Los precios van desde los 15€ hasta los 30€ según la capacidad
Pero los SAIs también se usan, y casi más interesante que los 5 minutos que te pueden proporcionar de autonomía, para proteger al ordenador ante picos de luz, cuando esto ocurre normalmente se rompe la electrónica del SAI, pero no la batería. Así que si tenemos un SAI "frito", como era mi caso, saqué la batería y voalá, bateria de 12V 7Ah para el telescopio  Azn
CARGADOR DE BATERIA
Bueno, pues este es otro tema... Lo más fácil, si el SAI aún funciona, es que lo haga él. Hay algunos que permiten acceder a la batería de manera muy simple, están tras una tapa. Otros requieren desmontarlo. Si el SAI está bien, tanto electrónica como batería, no se ha "frito", se pueden sacar los cables y se deja fuera para futuras cargas. OJO, PORQUE EL SAI DEVUELVE 250V, UN CALAMBRAZO ASEGURADO  crazy2
Si tan sólo hemos rescatado la batería, o decidimos comprar una suelta, podemos hacernos un cargador con muy pocos componente electrónicos. Este tipo de batería han de cargar a tensión constante y la carga inicial debe estar limitada a una corriente máxima (suele estar en las indicaciones serigrafiadas de la batería, sobre 2A). Para una mayor durabilidad lo ideal es cargar al 10% de su capacidad durante 10 horas. A menor intensidad de carga mayor tiempo para hacerlo, como llenar un cubo de agua abriendo más o menos el grifo, despacito que no rompamos el cubo  leng Así pues una batería de 7Ah habrá que cargarlola a 0,7A (700mA) Así que lo único que necesitamos es una fuente de alimentación regulada y una resistencia para limitar la corriente. La fuente rectificada se hace con un transformador (podemos aprovechar la del SAI que casi seguro está bien), puente de diodos, condensadores... para tener 15-18 V en continua (si tenemos una fuente que de suficiente amperaje nos lo ahorramos) y un C.I. LM317T que permite ofrecer una tensión constante, se regula con el potenciómetro (resistencia variable, se ajustará en torno a 220 ohmios).
Pero ya que nos ponemos con la electrónica, otra cosa que podemos añadir a nuestro cargador es, a parte del limitador de corriente, un diseño que evite sobre cargas, no es bueno rebosar el cubo, para ello se usa una llave de paso que no es más que un transistor. Os dejo uno de los esquemas más básicos que he encontrado, será el que use yo
LO MÁS CÓMODO
Si no tenemos ganas de hacernos el cargador creo que la mejor opción es comprar un SAI nuevo, hacer la batería extraible. Un SAI completo de 7Ah cuesta entre 30 y 50€ (los económicos, de ahí para arriba según capacidad...) Lo podemos tener 24 horas enchufado pues tiene sistema de protección a sobre cargar y así siempre tendremos la batería lista para usar. La capacidad según el consumo que queramos, creo que los motores de los telescopios andan por uno 500mA (0,5A) Por lo que una batería del SAI más económico, que ofrece 4,5Ah, nos permitirá usarlo durante 9 horas teóricamente...
A partir de aquí podemos hacernos nuestro PowerTank con una pequeña caja (estas baterías son pequeñas) , incluso aprovechar la misma caja del SAI. Quitamos el transformador que no nos hace falta y pesa lo suyo. Aprovechamos el hueco que deja para añadir un pequeño regulador de tensión, o varios, para tener 5V, 6V o 9V (en mi caso el SAI tenía dentro un disipador preparado que me servirá para colocarlos) y añadimos frontales de linternas de led de los chinos, otra roja y una salida USB para cargar móvil por si acaso
Cuando lo haga iré poniendo fotos, por ahora os dejo del desmonte del mío
SAI desmontado, en mi caso la batería se podía sacar, ideal par que hubiera hecho también de cargador
Datos que indican modo de carga y límites de la bataría
« Últ. modif.: Mar, 14 Feb 2017, 13:18 UTC por gorke »
gorke
desde: may, 2015
« respuesta #121 : Mié, 01 Feb 2017, 10:41 UTC »
Y otra opción, interesante para pequeñas montaras como la de mi Skywatcher Virtuoso o Meade ETX 70
Batería de 12V y 6800mAh por 27€
https://www.dx.com/es/p/12-6v-6800mah-rechargeable-portable-emergency-power-li-ion-battery-91000?tc=EUR&gclid=CjwKEAiAq8bEBRDuuOuyspf5oyMSJAAcsEyW_HGGqUwk48kxKLgpqXSe761ps9m10ixAXScRgjzFoBoCVD7w_wcB#.WJG3ouaG_eQ
Antonio I
desde: abr, 2014
« respuesta #122 : Mié, 01 Feb 2017, 13:43 UTC »
¿El puerto de carga de esta batería será compatible con el cable de la toma de energía de la montura o hay que hacerse un adaptador especial?. En la mía tengo un cable con la toma de la montura al cenicero del coche. Otra cosa, ¿esta batería aproximadamente cuanto tiempo suministrará energía al goto de una eq5 sin agotarse?
Me salen pequeños cuadraditos en su lugar y no consigo ver tus fotografías, a menudo me pasa con otros hilos  ¿me faltará algún complemento en el google crome?
« Últ. modif.: Mié, 01 Feb 2017, 14:18 UTC por Antonio I »
gorke
desde: may, 2015
« respuesta #123 : Mar, 14 Feb 2017, 13:10 UTC »
Pues estas baterías llevan además un circuito para que la carga no requiera de un cargador especial, sólo conectarle 12V o más. Creo que se podría cargar sin problema con el adaptador del coche. Estoy a la espera de que me llegue una, te lo confirmaré
En cuando a su duración pues dependerá de la demanda de amperio/hora... Por lo que he leído, creo que en este mismo hilo. con 7000mA/m te da para una noche entera o más... Así que no creo que haya problema
Antonio I
desde: abr, 2014
« respuesta #124 : Mar, 14 Feb 2017, 13:52 UTC »
Me refiero a que cual es el puerto de salida de la batería y que si será compatible con el cable de toma de corriente de la montura.
Radioamateur
79  Sabadell
desde: sep, 2015
« respuesta #125 : Mar, 14 Feb 2017, 17:21 UTC »
Pues yo ahora utilizo esta: https://www.alibaba.com/product-detail/Portable-super-12V-9800mah-rechargeable-Li_60277290047.html Solo la utilizo para la montura, y de momento después de 6 horas de uso aún marca 11,4V y probablemente tenga para otras cuatro horas mas. El jack del cable de salida es clavado la medida y además el positivo lleva una pequeña pinza que asegura el contacto aunque toques casualmente el jack. Con otro terminal normal me había pasado que según como lo tocabas te desconectaba un instante y claro, perdías la alineación. Si la capacidad es suficiente, la recomiendo sin lugar a dudas. Saludos.
gorke
desde: may, 2015
« respuesta #126 : Vie, 17 Feb 2017, 18:14 UTC »
De la batería salen dos cables. Yo corté de un viejo transformador de un router el cable con la clavija y con una ficha lo atornillas.... Es lo más fácil
Luego pongo una foto
gorke
desde: may, 2015
« respuesta #127 : Vie, 17 Feb 2017, 18:18 UTC »
Qué buena pinta..... Por cuanto te ha salido?????
criswille
Argentina
desde: abr, 2016
« respuesta #128 : Vie, 17 Feb 2017, 20:07 UTC »
En Argentina usamos los arrancadores de autos
.ar/MLA-615744454-arrancador-portatil-500-js500cc-ar-maxitools-_JM con salida 12V para la montura, USB para el celular y las pinzas para convertir 12v a 220 con un conversor de 400A para alimentar la portatil.
« Últ. modif.: Vie, 17 Feb 2017, 20:07 UTC por criswille »
Radioamateur
79  Sabadell
desde: sep, 2015
« respuesta #129 : Sáb, 18 Feb 2017, 10:46 UTC »
Pues por 19,99€ envío gratis. Eso sí, tres o cuatro semanas de espera no te las quita nadie. Por cierto, la carga me ha durado otra hora mas, con lo que en total han sido unas siete horas. Me imagino que la capacidad real de la batería será de unos 6/7Ah, que concuerda bastante con el consumo de la montura, que no llega al amperio hora dandole caña,  pues en seguimiento el consumo es bastante menos.  Estas baterías de Li-Ion no tienen muy buena fama, incluso se dice que pueden llegar a explotar, pero según he leído en foros extranjeros hay un montón de gente que las utiliza, y no tengo noticia de ninguna desgracia. Es mas, en algún caso de que se haya 'quemado' una placa de la montura, resulta que el afectado la alimentaba con el transformador de red. Si les pasa a las baterías de Samsung y Apple, que quieres.....
« Últ. modif.: Sáb, 18 Feb 2017, 10:48 UTC por Radioamateur »
Antonio I
desde: abr, 2014
« respuesta #130 : Sáb, 18 Feb 2017, 12:09 UTC »
Supongo que las baterías explotarán por sobrecalentamiento, sobretodo al estar encerradas dentro de la carcasa del móvil. Al estar al aire libre y con el relente de la noche yo creo que eso las refrigera bastante, de todas formas se las puede meter dentro de una caja con aberturas para la ventilación para que estén más protegidas.
Radioamateur ¿en qué montura la utilizas?
Radioamateur
79  Sabadell
desde: sep, 2015
« respuesta #131 : Sáb, 18 Feb 2017, 17:22 UTC »
En mi Nexstar 6"SE. Saludos.
Antonio I
desde: abr, 2014
« respuesta #132 : Sáb, 18 Feb 2017, 21:08 UTC »
Entonces tus tiempos de uso serán similares en el goto de mi montura EQ5, que es como el de la LXD75. Gracias por la información.
alexmanzaneraserra
50  Barcelona
desde: feb, 2016
« respuesta #133 : Lun, 16 Oct 2017, 19:21 UTC »
Hola a todos, y muchas gracias por la info!!
RaidersLight
47  Madrid
desde: ago, 2016
« respuesta #134 : Mar, 17 Oct 2017, 09:39 UTC »
Yo también uso una batería para arrancar coches. Tamaño contenido y poco peso. Tiene salidas USB y para 12 y 19 voltios. Va bastante bien y da para muchas horas. La mía es como la de la foto. Lo uso en una montura Skywather altazimutal GOTO. Lo comento por si le ayuda a alguien con la misma montura.
* Captura de pantalla 2017-10-17 a las 11.33.51.jpg (31.64 KB, 541x457 - visto 469 veces.)
rat7
astrons: 7.19 , votos: 3
Tema leído 116800 veces
