Juankagm
Objetivo telescopio 80/900 Averiado.
: Vie, 18 May 2012, 09:49 UTC »
El otro dia, charlando con un amigo, salio el tema de la astronomia. Y la causualidad fue que tiene un telescopio 80/900. Me lo enseño y me dijo que no lo queria porque no veia nada con el. Me extraño y le dije que me lo dejara unos dias. Me dijo que lo daba, el tiene otro nuevo. El telescopio tiene mal el objetivo, solo tiene una de las dos lentes.
¿Seria factible comprar un objetivo completo?
re.: Objetivo telescopio 80/900 Averiado.
: Vie, 18 May 2012, 23:01 UTC »
lo que no se si te resultará económicamente satisfactorio
mírate en
Tiendas EBAY interesantes (internacionales) / relacionado con astronomía
Telescope Warehouse - Scopehead tiene cosas así sueltas
que funcione en la misma rosca, ya es una aventura a solventar
así que si no ves un considerable ahorro, no se, valora tu mismo las posibilidades ganas y nivel para solventarlo
pero si piensas que con un tubo así te lo puede intervenir por cuadro duros un servicio técnico, entonces, olvídalo !
: Sáb, 19 May 2012, 13:45 UTC »
Muchas gracias.
Parece que he encontrado algo muy baratito que me puede valer.
Ahora a aprender a usar ebay.
Gracias de nuevo.
: Mar, 22 May 2012, 02:11 UTC »
el problema puede ser el acoplarlo, y hacerlo bien ... normalmente no te va a dejar colimarlo, así que ahí estará la clave de que funcione bien o no
: Mar, 05 Jun 2012, 21:33 UTC »
Gracias Sebtor por tu respuesta, he estado liado.
Cuando hablas de colimar te refieres a que el objetivo proyecte la imagen bien, totalmente centrada para que despues la imagen quede alineada con el ocular, bueno, algo asi, ¿no?. Hay que intentarlo.
Saludos y gracias.
: Jue, 07 Jun 2012, 02:11 UTC »
que el eje óptico sea bien paralelo al tubo y portaoculares, ... sinó es cuando da aberraciones
: Mié, 13 Jun 2012, 15:18 UTC »
Bueno. Ya ha llegado el objetivo.
Lo he comprado en ebay a un modico precio. No me ha costado mas de 27 euros con los gastos de envio.
Es un objetivo meade de 80 mm con focal 10. Es decir, el telescopio pasa a ser un 80/800.
Se lo he puesto y ha habido suerte, ha encajado como un guante. Lo quiero probar esta tarde de dia por si hay algun problemilla. No lo he fijado del todo por si hay que moverlo.
Saludos. Y gracias Sebtor, el vendedor que encontre en ebay parece que es de fiar.
: Mié, 13 Jun 2012, 18:17 UTC »
son 10 centímetros de menos
que puede ocurrir?
si lo pruebas de día, con objetos cercanos 100 metros, 300 metros puede que te vaya bien
pero de noche, al infinito, igual se queda corto de foco
osea, prueba de ver objetos bien distantes, luces a kilómetros a ver si puedes enfoncar
: Vie, 15 Jun 2012, 09:51 UTC »
Hola de nuevo.
Me pude escapar y subir a la azotea y probar el telescopio.
La experiencia fue la siguiente, con la diagonal no veia nada, pero poniendo directamente en le ocular en el tubo del enfocador, si veia muy bien. Probe con saturno y ningun problema.
Conclusion, me sobran 10 cm si quiero usa la diagonal, que quiero usarla. Creo que la opcion es corta el tubo
. Tengo un amigo que tiene un taller mecanico que me lo prodra hacer para que el corte salga perfecto.
Salduos
: Vie, 15 Jun 2012, 16:56 UTC »
si
es lo que pensaba yo antes que te ocurriría
el corte tampoco es que tenga que ser perfecto
lo perfecto que tiene que quedar es cuando "rosques" el objetivo y portaoculares, que tiene que quedar bien centrados y paralelos al camino óptico
: Sáb, 23 Jun 2012, 15:37 UTC »
Hola de nuevo. Espero no aburriros con mis chapuzas, pero yo me entretengo.
Corte el tubo unos ocho centimentros. Le puse el enfocador y lo probe.
Sin problemas. Probe el ocular de 9 con saturno y va de lujo. Aparte de saturno veia algo mas, no se si era una estrella o titan, fue ayer por la noche.
Otra duda que me surgio fue que al probar el ocular de 6,3 veia peor saturno.
: Sáb, 23 Jun 2012, 16:14 UTC »
peor o mejor, al variar aumentos, es algo difícil de decir con poca experiencia ... en todo caso es que un compañero te deje otro ocular de la misma focal para comprobar a la par.
con una tapa de ocular agujereada 1-2mm. en el centro, puedes probar de comprobar la colimación, ... que los reflejos que veas (objetivo tapado) sean concéntricos
en la página inicial, verás un cuadro de Visibilidad de Planetsa, pincha en Saturno, y te llevará a la posición de los satélites para una noche dada
Tema leído 6576 veces
