Juankagm
Refrigeración réflex ( para refrigerar una DSLR )
: Mié, 23 May 2012, 16:11 UTC »
Hola a todos
Por favor, compartid vuestro conocimiento y decidme como puedo refrigerar una EOS 350D. Me preocupa donde conseguir el dedo frio, que circuito montar para estabilizar el ventilador a una temperatura, etc... Principalmente, donde conseguir los componentes y que circuito "mola" mas montar.
re.: Refrigeracion eos
: Mié, 23 May 2012, 16:22 UTC »
Aquí va mi pobre contribución:
Peltier
12v 60w
Para controlar el ventilador lo único que se me ocurre es un resistencia variable por temperatura que regule el ventilador, creo que no es muy complejo pero ni idea de como hacerlo. Antes algunos disipadores de cpu controlaban así las revoluciones del ventilador, igual encuentras alguno y si no pues un potenciometro y hacerlo a mano. De todas formas para regular la Tª de un peltier no creo que se pueda jugar mucho con velocidades bajas de ventilador.
¿Has pensado como aislar la circuiteria para no tener problemas con la condensación?
: Mié, 23 May 2012, 17:24 UTC »
aunque sea un hilo concreto, voy a meter la zarpa de manera general, en el problema general que tienen
cuando bajas la temperatura, en un aire que quizás está a 80% 60% ( oda igual 40% de humedad), encontrarás que con el mismo vapor de agua que está manteniendo en valores absolutos (eso no cambia), empieza la condensación en la superficie que está fría.
Como ocurre con la típica botella, cuando la sacamos de la nevera,
por la noche, precisamente al bajar la temperatura y no cambiar el aire, con el mismo vapor de agua flotante, tienes un % de humedad relativa mucho mayor.
Cuando se alcanza el 100% tienes el rocío !
Es el problema de las superficies frías, y de no tener un chip aislado en vacío por ejemplo, ... y eso en cuanto a la imagen , en cuanto al resto de la cámara aún haciéndolo bien
hay quien tiene buenos telescopios y monturas sólidas, que les preparan una caja de refrigeración con filtro de humedad ... pero claro es un armatoste mayor
a valorar
: Mié, 23 May 2012, 17:40 UTC »
Creo recordar que en las pruebas de overclocking extremo con nitrógeno líquido o en las opciones de refrigeración por cambio de fase aislan con grasa ¿dielectrica? y neopreno sobre ella las parte trasera y circundantes de donde se aplica la refrigeración para evitar la entrada de aire y que este condense.
Seguro que si buscas por overclock extremo encuentras más información que si lo haces sobre modificación de cámaras
: Jue, 24 May 2012, 11:23 UTC »
Tienes toda la información en el grupo de yahoo:
https://tech.groups.yahoo.com/group/DSLRmodifications/
Para el dedo frío necesitas moldear una lámina de cobre adaptándola a la cámara, puedes comprarla aquí:
https://www.matute.cat/chapa.html
El tema de la caja fría es bastante sencillo, sé que lo conoces bien pero de todos modos dejo un enlace de ejemplo para interés general:
https://ghonis2.ho8.com/rebelmod450d16c.html
« Últ. modif.: Jue, 24 May 2012, 12:08 UTC por Bufot »
: Sáb, 07 Jul 2012, 06:21 UTC »
Llevo hechos pocos avances en este tema, por falta de tiempo. Lo del peltier no lo conocia, muy práctico. Lo de la humedad, me ha dejado preocupado...
Llevo tiempo buscando una caja donde meter la cámara y hacerla funcionar de caja fria. Para empezar parece mejor opción que ponerse a romper la cámara para ponerle el dedo frio. Ayer vi esta en el Ikea:
Como la foto no se ve bien, detallo por si a alguien le interesa: La caja grande es de aluminio y mide 12x8x18cm. Creo que puede ser suficiente espacio para meter el disipador, algunas bolsitas desecantes y la cámara.
Ya iré publicando los avances que haga (si los hago).
: Sáb, 07 Jul 2012, 07:51 UTC »
Lo que haría yo sería desarmar toda la cámara (quitar obturador, espejo y cualquier parte mecánica), montarla en una pequeña caja bien sellada, sin la pantalla y las cuatro tonterías, allí podrías separar el sensor con su dedo frío y la peltier del resto de la electrónica, aislarlo, colocar el desecante y refrigerar todo el sistema como en una CCD.
En un futuro próximo cuando compre otra reflex y jubile la 350D (que ya ni uso) tengo pensado hacer un invento de este tipo.
Por cierto, respecto a la caja puedes mirarte una Retex, hay muchos modelos y tamaños y son robustas de narices.
: Sáb, 07 Jul 2012, 09:20 UTC »
No conocía este tema de refrigerar las cámaras y cuando leía algo no era capaz de imaginar como se hacia, me ha sido de mucha utilidad el enlace que habéis puesto de como Gary Honis hace las modificaciones, sobre todo porque queda bastante bien y parece que no hay que desarmas la EOS y ahora por ejemplo abundan las neveras portátiles de camping en las grandes superficies.
Sobre lo de la caja que necesitas, date la vuelta por un bazar chino, te sorprenderías de las cosas que puedes encontrar a las que darles un uso no usual y a un precio reducido.
: Sáb, 07 Jul 2012, 16:46 UTC »
links añadidos a
https://www.astronomo.org/foro/index.php?action=links;cat=36
: Sáb, 01 Nov 2014, 12:47 UTC »
Después de estar unos días buscando por internet y escribir un par de correos a gente, que pensaba yo, que realizaba este tipo de trabajos, y no obtener respuesta alguna, me lanzo a la búsqueda por aquí.
¿Conocéis a alguien que pueda refrigerar y modificar una réflex para uso astronómico?
En mi caso sería una 450D.
re.: Refrigeración réflex
: Sáb, 01 Nov 2014, 15:52 UTC »
Paulo Mesquita y Luis Campos, en el foro de compraventa de Yahoo, al parecer están haciendo buenos trabajos y a un precio bastante más económico que el resto...
Contacta con él en su correo:
cybermices@hotmail.com
Es portugués pero escribe en un portuñol aceptable. Y es de total confianza en éste mundillo
re.: Refrigeración réflex ( para refrigerar una DSLR )
: Jue, 22 Feb 2018, 10:56 UTC »
Buenos días, escribí hace un tiempo a este compañero por el
Tema de refrigerar una réflex, pero no he obtenido respuesta
Alguien sabría decirme quién más se dedica a refrigerar réflex a un precio asequible ?
Quiero refrigerarla como última opción antes de plantearme otras posibilidades
: Mié, 28 Feb 2018, 19:58 UTC »
Hola¡¡
Pues no se si podra refrigerar la camara un chico de Toledo que se llama Pablo, a mi me ha modificado una Canon 600D.
Si estas interesado puedo preguntarle si lo hace.
: Sáb, 03 Mar 2018, 17:51 UTC »
Gracias por contestar.
si es Pablo de aqui del foro,no realiza refrigeraciones.
: Jue, 26 Abr 2018, 13:49 UTC »
Buenas tardes de nuevo, a ver si alguien que no hubiese leído mi pregunta es tan amable de decirme alguien que refrigere Dslr aquí en el foro o fuera de él
De nuevo gracias
: Jue, 26 Abr 2018, 14:25 UTC »
Cita de: Cpandromeda en Jue, 26 Abr 2018, 13:49 UTC
De nuevo gracias
Mi consejo es que vayas directamente a por una cámara especifica para astronomía, ahora las hay a precios competitivos y al final merece la pena y no gastas el dinero dos veces.
: Jue, 26 Abr 2018, 15:18 UTC »
Cita de: madaleno en Jue, 26 Abr 2018, 14:25 UTC
De nuevo gracias
Totalmente de acuerdo.
Además, ahora mismo tienes el mejor sensor OSC (color), de su categoría a "solo" 1000€:
https://astronomy-imaging-camera.com/products/asi-cooled-cameras/asi294mc-pro-color/
Su tamaño es 4:3, 22mm de diagonal, que no está nada mal, como las ASI 1600/QHY163/Atik Horizon, y los antiguos KAF8300.
Ten en cuenta que una DSLR nueva ya son mínimo 400€ - 500€ si quieres algo decente (D5200 o similar), más otros 300€ mínimo en refrigerarlo.
: Lun, 30 Abr 2018, 23:07 UTC »
Buenas noches, lo primero gracias por contestar y lo segundo os cuento el porqué de mi pregunta.La réflex ya la tengo e incluso esta modificada sin el filtro IR por eso que hablaba de la Refrigeracion y el otro tema es por el campo que pueda abarcar con una CCD que esté debidamente refrigerada y que no se dispare de madre, tengo algo principal que son muy buenos cielos y en la puerta de casa
Ya que me lo habéis planteado , darme una orientación en relación a que ccd me daría un campo como la Canon 1300 D que tengo y con la premisa de una buena Refrigeracion y un precio que no sea desorbitante, de nuevo , gracias.
: Mar, 01 May 2018, 11:36 UTC »
Cita de: Cpandromeda en Lun, 30 Abr 2018, 23:07 UTC
Además piensa que por muy bien que se haga una modificación de refrigeración, nunca va a ser tan buena como una cámara diseñada especificamente para eso. Mira las CMOS de ASI (ZWO), tiene mucha variedad pero si quieres un sensor parecido al de un APS-C tienes la ASI-071 y algo mas pequeñas las ASI1600 y ASI294 que te ha pasado Regmaster.
Aquí una comparación de campos a 380mm de focal, lo que me da a mi el APO de 80mm con el redcutor de x0.79. Añado la ASI183 que es la que yo uso ahora mismo:
« Últ. modif.: Mar, 01 May 2018, 11:38 UTC por Giskard »
: Mar, 01 May 2018, 11:52 UTC »
Buenos días
Explicación más explícita no podías haber hecho,te lo agradezco mucho
: Mar, 01 May 2018, 12:12 UTC »
Cita de: Cpandromeda en Mar, 01 May 2018, 11:52 UTC
Buenos días
Gracias! Te recomiendo que lo pienses bien, mejor invertir una vez y te olvidas. Si te decides por una ASI, compra directamente al distribuidor... verás que las cámaras son muchisimo mas baratas que en Europa y aunque luego pasan aduanas, siguen siendo mucho mas baratas. Con la 183MM me ahorre unos 300€.
respuesta #21
: Mar, 01 May 2018, 13:43 UTC »
Lo que tengo claro es que no quiero perder campo, me he acostumbrado a la réflex por lo tanto veo que la equiparación necesita una inversión fuerte, así que de momento seguiré como estoy hasta estar en disposición de comprar la que cumpla mis expectativas y no tener que arrepentirme después
De nuevo Gracias por toda la información
Tema leído 16021 veces
