Juankagm
Empezar astrofoto ¿Qué cámara tengo que usar en astrofotografía? Samsung ES55 ?
: Vie, 31 Ago 2012, 00:20 UTC »
Hola a todos:
Tengo una cámara digital Samsung ES55 y me gustaría saber si sirve para astrofotografía o tengo que comprar una réflex.
re.: ¿Qué cámara tengo que usar en astrofotografía?
: Vie, 31 Ago 2012, 09:21 UTC »
Hola Sergio...
Una cámara compacta vamos a descartarla como instrumento para fotografiar el cielo si estamos hablando seriamente de astrofotografía por muchas razones.
Siempre podrás hacer algun apaño...
Si te atreves...
[brico-fácil] para afocal, camara compacta
Lo suyo sería usar una cámara reflex o mejor aún una cámara especializada para ello.
Con las reflex ya puedes conseguir cosas pero deberias hacerle modificaciones para sacar un mayor rendimiento. Existen cámaras ideales para planetaria y para cielo profundo pero has de saber lo que es este mundo... te paso algunos enlaces...
Empezar con Astrofotografía. Skywatcher EQ-5 sin motorizar. compacta Panasonic
en Astrofotografía hay quien de entrada piensa aprovechar la Réflex, pero ...
Otra cosa sería usar una webcam para tomas de planetaria... como has visto también depende del equipo que tengas...
: Vie, 31 Ago 2012, 12:46 UTC »
Hola Tajeiro:
Si adaptara la cámara compacta se vería igual a si modificara una cámara réflex?
Yo tengo un Skywatcher 150/1200 newton con montura eq3, sirve esta montura?
: Vie, 31 Ago 2012, 12:52 UTC »
Hombre,siempre puedes jugar con los objetos más luminosos,hay gente que incluso le tira con el móvil que se ha visto por aquí,este es un Saturnillo que tome hace tiempo con digiscoping,pero más que astrofotografia no deja de ser más que eso,jugar.
: Vie, 31 Ago 2012, 13:36 UTC »
Yo no creo que sea mala idea usar una compacta para astrofoto, pero veo que tienen dos problemas principales (sobre las DSLR):
1. Hay que cargarse el objetivo... y no sé hasta que punto, en este tipo de cámaras, equivale a destrozarla.
2. Hay que "inventarse" cómo acoplarlas. Lo cierto es que, si acoplamos una webcam, entiendo que podríamos también acoplar el cuerpo de una compacta... pero no hay mucha literatura sobre esto.
Existen unos cacharritos exóticos
https://www.astroshop.es/telescope-accessories/astrophotography/adaptors---digicam-clamps/digicam-clamps/15_35_40_30
que te permiten acoplar "cualquier" cámara... y grabar foto y video con el ocular puesto, como el que veo que tiene Ripoll (por cierto: ¿qué tal es el Omegon?; vamos, grabar "lo que ves". Si no eres muy exigente con el resultado...
: Vie, 31 Ago 2012, 14:25 UTC »
Puess Bendito,como te digo,para jugar...ten en cuenta que ni la exposición ni la sensibilidad es la de la dslr aunque ¡te das con un canto en los dientes si de una manera tan simplona le enseñas a alguien a Saturno anillado!Eso sí,olvídate de cielo profundo,con exposiciones de muy pocos segundos y sin opción de conectar a Pc,por lo menos en las mías,la cosa está chunga.Casi que le aconsejo a Sergio que se haga con una de esas webcam,las que comentan en otro hilo de las xbox pintan bastante bien y se olvida de rollos (es bastante complicadillo dejar el objetivo totalmente ajustado al ocular con el adpatador)
: Vie, 31 Ago 2012, 16:24 UTC »
Buenas Sergio,
tal como te comentan serviría para jugar, pero con ese tubo la focal es demasiado para cielo profundo por lo que deberías hacer exposiciones muy largas y esa montura que tienes, que es como la mia, no sirve.
Con ese equipo y montura, lo único que podrías hacer, y sacar muy buenos resultados es: Motorizar el eje A.R. conseguir una barlow x3 de buena calidad y una webcam adaptada. Con esto podrías sacar muy buenas tomas planetarias, que es lo que estoy haciendo yo. Pero yo me olvidaría de sacar algo de C.P.
: Sáb, 01 Sep 2012, 00:51 UTC »
Hola Tajeiro:
Creo que ya te han respondido a esto...
A esto también.. la montura debería estar motorizada y en mi opinión no invertiría en motorizar una eq3 para hacer fotografía... bueno videos por webcam ya es otra cosa... pero CP...
Otra cosa que veo es que vas muy justo con esa montura para el tubo que tienes... en todo caso mejor una eq5.. esa si que se podría motorizar y hacer algo con webcam... yo no lo recomiendo pero se puede hacer... incluso con la eq3... todo depende de hasta donde quieras llegar... y eso es muy subjetivo.
Tu tubo es un F:8 y es el mismo que tengo yo.. es bastante lento para hacer astrofotografía pero podrías hacerlo ya que no es tan determinante como la montura y la cámara... Yo tengo tu tubo y he tomado fotos con él... el problema es que la CL que tengo es bestial.. así que las tomas han acabado en el olvido...
: Sáb, 01 Sep 2012, 20:27 UTC »
Muchas gracias a todos,seguire estos consejos.
Tema leído 6752 veces
