Tio_Alex
Iluminador de buscador polar [ brico ]
astrons: 8.82 votos: 4
: Sáb, 01 Sep 2012, 23:19 UTC »
Hola a todos.
El otro dia con las nubes y la lluvia me puse a fabricarme un iluminador del buscador de la polar, un artilugio que hasta que no lo vi funcionar en mi NEQ6, nunca se me ocurrió fabricarlo para mi Vixen GP.
La verdad es que es un cacharrito muy util y sencillo de fabricar, este que fabriqué tambien se adapta a las EQ5, CG5-GT, CG4, EQ3, Vixen GPDX, etc.
Los componentes son estos:
- Tubo de PVC de 35mm de diametro externo.
- Cajita de plastico, la mia mide 2 x 3 x 1,5 cm.
- Batería tipo boton de 3.3V (la que usan las BIOS de los PC's y los buscadores punto rojo).
- interruptor palanca miniatura.
- Diodo led rojo de los pequeños (NO de alta luminosidad)
- potenciometro de 4k7 ajustable.
El coste de todo esto no lo he contado, pero no creo que me llegase a los 5€.
El tiempo empleado para fabricarlo fué de unos 15 min.
Unas fotillas son mejor que 1000 palabras.
Lado interruptor
Lado orificio del potenciometro que ajusta el brillo
Tal como se monta
En cuanto a la autonomía con ese tipo de pila, no creo que se la tenga que cambiar dentro de año y medio.
En cuanto a la luz que da, lo mejor es que useis un led rojo normalito (No de alta luminosidad) y aun así hay que bajar el potenciometro al minimo de luz, ademas tuve que pintar el led con pintauñas de mi mujer para suavizar y tamizar la luz, pero todavía no fué suficiente... tuve que poner encima del led un trozo de cinta adhesiva
de carrocero o de pintor (de esa color blancuzco-amarillento) para tamizar la luz todavía mas por que aun así la luz era demasiado fuerte para el buscador.
Haciendo esto y orientando el led de manera que no deslumbre el buscador, consigues dejarlo muy bien, luego ajustas la luz a tu gusto con el potenciometro y ya está.
Espero que a alguien le pueda ser util como idea para montarse el suyo, es de quita y pon y se puede guardar junto a los oculares, el colimador y las barlows.
Luis
re.: Iluminador de buscador polar
: Dom, 02 Sep 2012, 00:12 UTC »
Genial el brico... tienes mi voto Hidra.
: Dom, 02 Sep 2012, 14:26 UTC »
Gracias Tajeiro, es que la necesidad aprieta.
El otro día cuando me estaba descoyuntando para mirar por el buscador de la polar, mientras que con una mano aguantaba en SU SITIO la linterna y con la otra ajustaba los mandos de AZ y ALT... me estaba acordando de todo
Luis
: Dom, 02 Sep 2012, 19:42 UTC »
Podrías explicar para que se necesita ponerle luz al hueco donde va el buscador de la polar, entiendo el brico pero no entiendo para que vale
Se supone que el buscador de la polar es como un buscador normal con alguna retícula o algo para centrar la estrella polar, pero que va el la montura no o estoy equivocado?
: Dom, 02 Sep 2012, 19:46 UTC »
Eso mismo acuajuan, y al iluminarlo se ve mucho mejor la retícula, que a veces cuesta lo suyo
Hidra, la mar de bien y por cuatro duros, ahí va mi voto
: Dom, 02 Sep 2012, 19:51 UTC »
Ah vale correcto es para iluminar la retícula, es que no caía, claro por eso tiene que ser lo mas baja posible la iluminación para que no interfiera con la visión de la estrella polar
Interesante brico.
: Dom, 02 Sep 2012, 22:05 UTC »
Gracias por pasaros
Acuajuan... a ti te tiene que ir de fabula para tu CG4, ¿nunca has tenido que usar una linterna roja para iluminar la reticula del buscador de la polar de tu montura?
Ahora el bucador de la Vixen se ve igual que el de la NEQ6
Luis
: Dom, 02 Sep 2012, 22:17 UTC »
No aun no he comprado ese accesorio, esta en pendientes, pero lo tendré en cuenta cuando llegue el momento.
: Dom, 02 Sep 2012, 22:22 UTC »
Muy bueno Luis, yo ya me hice un invento para la CG4.
Salut!!
Robert
P.D.
re.: Iluminador de buscador polar [ brico ]
: Sáb, 08 Sep 2012, 02:11 UTC »
hola
pues buena idea
yo tengo el cacharro original para la SP Vixen, demasiado pesado, y me ha dado problemas siempre
Acuajan
si no encaras bien no da luz, y si te pasas se borra la polar por tanta iluminación
ver bien la cruceta, y la bolita donde colocar la polar, es crucial
: Sáb, 08 Sep 2012, 08:28 UTC »
Pues no sabía que se vendiese un iluminador para el buscador de la polar, sabía que se vendían para oculares reticulados y para buscadores.
Al mío le pasaba eso que decía Sebas, si la luz apuntaba directa al bucador, deslumbraba y no veías nada, pero una vez lo dejas ajustado en una posición, le tamizas la luz con una cinta adhesiva y le regulas la luz a tu gusto con el potenciometro, ya te queda ajustado para siempre.
: Sáb, 08 Sep 2012, 09:53 UTC »
Que buen brico Luis , lo bien que me vendria para la CG4
. Coincido con vosotros : usar la literna para iluminar es un coñazo o te deslumbra o no ves nada .Si te ayudan aguantandola vale , pero si has de iluminar y mover los mandos te faltan manos
: Sáb, 08 Sep 2012, 10:34 UTC »
Yo solía utilizar la linterna roja para iluminar el buscador... hay que tener práctica para hacerlo pero ciertamente donde estén los buscadores iluminados...
: Sáb, 08 Sep 2012, 12:18 UTC »
Cita de: mercè en Sáb, 08 Sep 2012, 09:53 UTC
El dia que nos veamos...
: Sáb, 08 Sep 2012, 14:22 UTC »
Cita de: Hidra en Sáb, 08 Sep 2012, 12:18 UTC
Jajjajjajja
........................ mierda de tiempo !!!
, sino hubiera sido esta nohe mismo
.Y evidentemente , no por el iluminador
: Sáb, 08 Sep 2012, 16:57 UTC »
exacto
y en el suelo, no me llegan bien los brazos para iluminar por delante y mirar por detrás, necesitaría ser un mono
: Vie, 06 Jun 2014, 15:02 UTC »
aaargh ! se han borrado las fotos !!
: Vie, 06 Jun 2014, 17:12 UTC »
Si, horror
... ordenando fotos, borré accidentalmente el album donde estaban las fotos y han desaparecido, no conservo copia en el PC, no tengo el iluminador y no tengo la montura.
: Vie, 06 Jun 2014, 17:24 UTC »
Ains... esas copias de seguridad....
astrons: 8.82 , votos: 4
Tema leído 13299 veces
