· Software, Programa + Versión. Análisis, Procesado, Control, Info.Datos, App's
Por que sale esto con el DSS?ayuda pls
: Lun, 03 Sep 2012, 15:42 UTC »
buenas a todos,
tengo un problema con el apilado del Dss,lo he intentado hacer de distintas maneras pero que va...se que el apilado lo hace con imagenes iguales pero debe tambien de alinear las fotos que toma tras toma no estan exactamente las estrellas en el mismo lado no?por aquello de la puesta en estacion digo.
esta es la mejor toma que he podido sacar, me dais alguna idea?
gracias por adelantado!
por cierto son 20 tomas con 5 darks de 65 segundos
« Últ. modif.: Mié, 05 Sep 2012, 15:24 UTC por antonio.mp »
re.: Por que sale esto con el DSS?ayuda pls
: Lun, 03 Sep 2012, 16:03 UTC »
creo haber visto a astrobotanica hacer varios apilados y sacar varios resultados con cometas,pero yo he probado con mediana con promedio con Avrage...y nada
: Lun, 03 Sep 2012, 16:08 UTC »
Sin saber los parametros que has utilizado tienen la pinta de no estar alineado con las estrellas. El DSS puede apilar en modo cometa (creo que así se llama) y toma como referencia un objeto que no son las estrellas.
« Últ. modif.: Lun, 03 Sep 2012, 16:10 UTC por crisyo »
: Lun, 03 Sep 2012, 16:15 UTC »
Hola Antonio.mp,
A ver si te pueden ayudar con el DSS. Por mi parte te comento que tuve problemas a la hora de apliar unas imágenes que hice de M57 con el DSS porqué no era capaz de encontrarme las suficientes estrellas de referencia. Al final opté por apilarlas manualmente con el Photoshop (si no lo tienes a lo mejor te puede servir igual el Gimp2 que es gratuito
https://www.gimp.org.es/modules/mydownloads/
El procedimiento que seguí fue, más o menos, el que indican en este tutorial:
https://www.surastronomico.com/astrofoto_tutorial_3.htm
Espero te pueda ayudar.
« Últ. modif.: Lun, 03 Sep 2012, 16:16 UTC por almach »
: Lun, 03 Sep 2012, 16:56 UTC »
Suele ocurrir en imagenes de exposición corta con pocas estrellas de referencia y relación señal/ruido muy mala
En la columna de la izquierda, Opciones -> Ajustes -> Ajustes de Registro y baja el umbral al 2%
Luego vuelves a Ajustes de apilado y en la pestaña Alineación lo pones en automático, o pruebas otras opciones
« Últ. modif.: Lun, 03 Sep 2012, 16:58 UTC por Bufot »
: Lun, 03 Sep 2012, 19:06 UTC »
ok, lo primero gracias a todos
voy a probar a bajar el umbral,
son fotos de 65 seg exp y puede ser que no recoja mucha info
Esta es una toma unica
« Últ. modif.: Lun, 03 Sep 2012, 19:11 UTC por antonio.mp »
: Lun, 03 Sep 2012, 19:13 UTC »
Cita de: Bufot en Lun, 03 Sep 2012, 16:56 UTC
Cuando dices 2% te refieres a que reconozca muchas estrellas no?
Almach respecto al Gimp me lo estoy bajando a ver que tal va.
« Últ. modif.: Lun, 03 Sep 2012, 19:17 UTC por antonio.mp »
: Lun, 03 Sep 2012, 20:06 UTC »
Sí, cuando lo bajas reconoce más estrellas
Pero esa toma única que pones parece más que suficiente ¿no? que raro que no las apile bien
PD: Te van a hacer falta unos flats como el respirar
, el viñeteo es muy acusado.
¿Sabes por donde puede venir para corregirlo? (Igual estás usando un adaptador de 1.25")
« Últ. modif.: Lun, 03 Sep 2012, 20:08 UTC por Bufot »
: Lun, 03 Sep 2012, 20:14 UTC »
Otra cosa: El eje óptico está un pelín desplazado, intenta que la cámara te quede bien recta en el portaocular aunque es difícil, porque pesan lo suyo
A ver si consigues sacar esa M20
(¿porque es M20 verdad?
: Lun, 03 Sep 2012, 20:26 UTC »
al 2% esque directamente se me queda pillado porque coge asi como 50000 estrellas,al 40 % esto es lo que he podido sacar despues de 5 o 6 intentos,
claro que solo me ha cogido 3 imagenes de 21..
o cambio de programa o hay que tirar mejor las fotos pienso yo...
: Lun, 03 Sep 2012, 20:28 UTC »
el portaocular es de 1.25 entoces produce viñeteo,y como la calidad es pesima se tuerce un poco cuando le pongo la camara...q desesperante es esto xD
lo de los flats es cierto pero bueno,primero tengo que intentar apilar mas de 5 o 10 fotos...
le tirare de DBE y demas mas tarde
« Últ. modif.: Lun, 03 Sep 2012, 20:31 UTC por antonio.mp »
: Lun, 03 Sep 2012, 20:40 UTC »
Dile que te apile el 100% de las imagenes, y si al 2% coge demasiadas estrellas súbelo un poco, eso ya tu mismo, toca hacer pruebas...
Y tirar sin guiado a 1200 de focal con una CG5 ya es arriesgado... demasiado bien te han salido
Ánimo y si vas a seguir tirando fotos yo de tí iría pensando en la nariz de 2"
: Lun, 03 Sep 2012, 20:47 UTC »
xD pues si,a esa focal se que es complicado,tirare la proxima vez menos tiempo para que salgan estrellas mas puntuales a ver si asi sale mejor,de todas formas tengo en mente un Apo asique tengo que seguir tirandole a 1.25 hasta que tenga el apo para no gastar mas en este que sera sobretodo para visual y planetas.
gracias por los consejos y ayudas.voy a seguir un rato con el Gimp a ver si saco algo mejor!
saludosss!
: Mar, 04 Sep 2012, 13:46 UTC »
Cita de: antonio.mp en Lun, 03 Sep 2012, 20:28 UTC
igual es porqué "vé" tanto viñeteo, que lo que hace es apilártelo como si fuera el objeto en si ?? ( vamos ! que por eso falla)
quiero decir que con FLATS igual de elimina el problema precisamente
: Mar, 04 Sep 2012, 15:58 UTC »
Cita de: almach en Lun, 03 Sep 2012, 16:15 UTC
he probado al estilo compadre con el PS y aunque es muy laborioso los resultados son mas que satisfactorios.
Muchas gracias Almach
: Mar, 04 Sep 2012, 16:03 UTC »
Cita de: antonio.mp en Mar, 04 Sep 2012, 15:58 UTC
Me alegro
. Evidentemente, si funciona bien el DSS lo ideal es hacer el apilado con él. Hacerlo manual con el Photoshop o el Gimp es para casos extremos... y para poner a prueba la paciencia de cada uno
: Mar, 04 Sep 2012, 17:05 UTC »
¿Cómo calibrais las fotos con PS? (Darks, flats)
: Mar, 04 Sep 2012, 17:36 UTC »
yo por lo menos las he calibrado con el DSS el master light y el master dark,nose almach si con el ps se puede
: Mar, 04 Sep 2012, 19:39 UTC »
Este fue el primer intento de M20...
DESASTROSO......
pues tras un ¨ratito¨ liado con lo metodos que me habeis indicado esto es lo mejor que he podido conseguir con mis conocimientos y con mis no muy buenas tomas ni condiciones
19 tomas de 1' + 5 darks apiladas con PS y procesadas con Pix
Nw 150 F8, nikon D5100 sin MOD
seeying 6/10, CL bastante mala por la orientacion a Sevilla y lo baja que estaba M20 en el horizonte
Gracias por las ayudas y consejos,sino hubiera sido todavia mas chuchurrio xD si comparamos las primeras tomas que subi a esta...
Saludos!
« Últ. modif.: Mié, 05 Sep 2012, 15:26 UTC por antonio.mp »
: Mar, 04 Sep 2012, 19:44 UTC »
Ahí está
Avanzando, que es lo importante. Y el resultado, muy digno
: Mar, 04 Sep 2012, 20:34 UTC »
Genial Antonio.mp. Tendrías que poner la primera que subiste al lado de esta última versión
, me gusta mucho cómo te ha quedado.
Cita de: Bufot en Mar, 04 Sep 2012, 17:05 UTC
Hola Bufot,
Hasta aquí no he llegado. Con el Photoshop sólo apilo, y sólo cuando el DSS no me responde por la mala calidad de las fotos que intento apilar. Un ejemplo es esta M57 que hice de prueba (es lo primero que hago de cielo profundo con la DBK21 y el SC de 235mm). Sólo son 5 fotos de 23 segundos cada una... y gracias, porqué se acabó nublando. Desde entonces que no he podido volver a fotografiar
El DSS no pillaba ninguna estrella y se me ocurrió intentar apilarlas manualmente con el Photoshop.
Perdona el off-topic Antonio. Os dejo aquí mi pobre resultado, pero mejor que "nada", que era lo que conseguía con el DSS.
Saludos a todos
« Últ. modif.: Mar, 04 Sep 2012, 20:37 UTC por almach »
respuesta #21
: Mié, 05 Sep 2012, 09:12 UTC »
Con la primera que te refieres a la toma individual o a la desastrosa toma del DSS? xD
la subo esta misma tarde, por cierto,me he dado cuenta que en el PC de sobremesa no se aprecia practicamente la trifida,sin embargo en el portatil se aprecia perfectamente,imagino que por configuraciones del monitor no?
Offtopic nada,compartiendo info mejor dicho
a ver si tienes oportunidad de tirarle mas tomas y sacar una m57 cañera! yo estoy preparando una Dumbell proximamente gracias a tu metodo;)
gracias!
respuesta #22
: Mié, 05 Sep 2012, 10:05 UTC »
Cita de: antonio.mp en Mié, 05 Sep 2012, 09:12 UTC
Sí, es la gran batalla. Dependiendo del monitor ves más o menos contrastada la foto. Eso a la hora de trabajar con las fotos puede llegar a ser un problema, porqué ¿cuál sería la versión correcta?. En cielo profundo todavía no he probado, pero en fotografía lunar y planetaria lo que hice fue llevar a revelar en papel algunas de mis fotos, y me di cuenta que por el monitor las veía perfectamente (lógico), pero luego en papel salían bastante más oscuras. A partir de aquí, siempre tiendo a dejar las fotos un poco más claras de lo que, en condiciones normales haría.
De todas formas no es un tema de fácil solución, o por lo menos, yo de momento no he sabido encontrarla.
(La opción de gastarme un dineral en un monitor de excelente calidad, de momento, está descartada
Tema leído 12652 veces
