vakaloura
Es Compatible todos los oculares 1.25' con el Omegon Camera adapter?..
: Mié, 05 Sep 2012, 21:47 UTC »
Ante todo gracias por mantener vivo este forum con el que he aprendido mucho, tengo una duda referente a la compatibilidad en general del Omegon Camera adapter … ¿cualquier ocular de 1.25 podría entrar dentro? (
https://www.astroshop.es/t-adaptors/omegon-camera-adapter-1-25-/p,1250#tab_bar_1_select
Por ejemplo: un ocular para observación de planetas como el 1.25’ 4mm 58 Degree TMB Planetary II eyepiece” o otro para observación del espacio profundo como “20mm 1.25'' William Optics 20mm SWAN eyepiece” o un “Meade 20mm super Wide fishes eyepiece (1 ¼ ').”
Por otro lado a todos los oculares de 2’ se le podrá conectar una cámara Relex?
« Últ. modif.: Mié, 05 Sep 2012, 21:57 UTC por AstroRey »
re.: Es Compatible todos los oculares 1.25' con el Omegon Camera adapter?..
: Mié, 05 Sep 2012, 22:12 UTC »
Según dice la información del producto "
The inside tube can take 1.25” eyepieces with an outside diameter of up to 38mm.
Es decir, que el tubo interior alberga oculares de 1.25" con un diámetro exterior de hasta 38mm.
De oculares se bien poco pero supongo que para que acepte una reflex deberá indicarlo en cada modelo, ya que necesitará una rosca bajo la goma y creo que no todos la tienen
« Últ. modif.: Mié, 05 Sep 2012, 22:13 UTC por Bufot »
: Mié, 05 Sep 2012, 22:55 UTC »
Si, pero en las especificaciones de los oculares no suelen especificar la longitud de los mismos, como para comparar las dimensiones.
no se, talvez conocéis alguna pagina web donde estén mas documentados los oculares, o por experiencia vivida, o alguna formula..
en especial estoy interesado en esos oculares que he comentado, quiero compara algo que luego pueda utilízalo en el Omegon Camara Adapter.
Y gracias Bufot.
: Jue, 06 Sep 2012, 15:32 UTC »
la longitud ... y la anchura (diámetro), ... ahí no cabe un Hyperion por ejemplo, .. pero es el adaptador habitual para 1.25", y hacer proyección ocular
pero oye ! por lo que comentas, igual te estás liando, eso es para hacer fotografía por proyección ocular, en desuso, sobretodo en reflex.
en todo caso también se puede hacer fotografía a focal primaria, que es lo que deberías probar con reflex si el telescopio y montura lo valen y aguantan. Pero para que tener entonces un adaptador a astrofoto tan largo ? seguro que te puede traer problemas con la reflex
lo de los oculares de 2" pues mas de lo mismo ¿para que lo quieres o tienes pensado?
NO utilices la lógica del visual para fotografía, ... al final del camino no hay un cristalino (lente) que proyecta a la retina (osea al ojo)
: Jue, 06 Sep 2012, 18:39 UTC »
Pues va ser que si, que me he liado, con los de los dos pulgadas, ahora que lo dices, disculpa mi ignorancia, pero retomando los de 1.25, tenia entendido que se podía conectar al telescopio a un Photoapaptor y seguidamente conectar un Eyespace Carrier tube el cual contendría un focal, y luego un T2 para conectar finalmente la cámara Reflex, igual estoy mal informado, y existe otra forma de hacer esto dado que me dices “eso es para hacer fotografía por proyección ocular, en desuso, sobretodo en reflex.”, pues cuéntame porque en desuso?, será porque es preferible las Webcams, que no lo dudo, pero con las Webcams no se puede aprovechar los oculares, y la otra pregunta es, los oculares para fotografía no se pueden usar para observaciones normales y viceversa? y la ultima pregunta… que adapter me recomiendas para fotografías, de que depende la elección? En resumen quiero hacerme de oculares que no solo me sean util para la observación sino que también para fotografía, algun criterio para que cumpla con ambos fines. Seguramente sigo liado, si es asi, porfa desliame, jajaj. Gracias…
Skywatcher Telescope N 200/1000 Explorer BD NEQ-5
« Últ. modif.: Jue, 06 Sep 2012, 18:44 UTC por AstroRey »
: Jue, 06 Sep 2012, 22:58 UTC »
elección para foto??
es que no necesitas oculares, ... es lo que te decía, no apliques la lógica del "visual"
el telescopio ya tiene un foco primario, .... es el objetivo ( el telescopio ya es un objetivo)
( a tu objetivo "cotidiano" tampoco le pones oculares )
luego puedes añadirle barlow, o reductores, ... pero con oculares no funcionará bien y menos si quieres sacar provecho de una reflex que su ventaja es el gran campo
Proyección ocular, tienes la ventaja que se puede elegir el aumento final, ... la desventaja es que "querer calcularlo" resulta difícil igualmente.
Astrofotografía por proyección ocular (y flip mirror). Fórmulas
: Vie, 07 Sep 2012, 10:09 UTC »
super bueno el hilo. You are the best .
ocular
adapter
cámara
Tema leído 5007 veces
