Yuki91
· sub-Foro general, avisos, ...
Fotografiando desde la Luna
: Sáb, 08 Sep 2012, 16:31 UTC »
Vale soy un friki pero tenía que preguntarlo.El otro día estaba viendo fotos de las misiones lunares in situ y al ver mi Canon se me ocurrió pensar qué pasaría si cogiera un cohete y me fuera a hacer turismo a la Luna con la cámara.Además de las modificaciones físicas que debería hacerle al aparato para evitar que se congelara que ajustes debería retocar en la abertura,Iso y tal para poder sacar a mi cuñado Pepe saltando una roca con cara de churro.O sea,ya sé que soy rarito...se puede empañar el objetivo y esas cosas?Y si en vez de a la Luna me voy a Marte? :glubs:O realmente no cambia más que hacer una foto aquí en un parque a un cuarto oscuro?
re.: Ajustes dslr desde la Luna
: Sáb, 08 Sep 2012, 17:25 UTC »
Tal vez alguien que sepa sobre satelites y otras naves te pueda dar algo de luz en temas de electronica espacial, aislamientos termicos y radiactivos, o lo que sea necesario para que un aparato electrico, electronico o mecanico siga funcionando en condiciones extremas.
: Dom, 09 Sep 2012, 20:17 UTC »
Hola Ripoll531. Deberás recubrir tu cámara con algún elemento reflectante, como las mantas térmicas que son colocadas a los heridos. Así conseguirás no achichararla cuando le de el sol de lleno. Cuando la tengas en sombra te bajará más de cien grados bajo cero y la mayor parte de la electrónica y las partes mecánicas dejarán de funcionar, pero como estará en un ambiente sin apenas atmósfera y la recubriste con una lámina reflectante perderá la temperatura por irradación muy lentamente. Con generar algo de calor en el interior por medio de una resistencia y regulandolo con un termostato quizá podrías solventar ese problema.
De empañarse ni hablar. Eso será un ventaja.
Los ajustes de iso, apertura, etc. los mismos que si estuvieras aquí. Puedes ponerlo en automático si quieres.
Ten en cuenta que posiblemente el sensor de orientación no funcione bien del todo por la baja gravedad lunar, pero eso tampoco es un problema.
Creo que deberías apantallar de algún modo el chip ccd y los circuitos electrónicos que trabajen con señales sin amplificar. Los rayos cósmicos atravesarán la cámara y excitarán los pixeles de la celda ccd (o cmos), así como crearán señales (ruido) en los circuitos. No se como arreglar eso facilmente. ¿Recubrimiento con láminas de plomo?
En Marte ya es otra historia. No se que decirte. Cuentanos que tal las fotos y que tu cuñado Pepe te haga alguna foto.
: Dom, 09 Sep 2012, 22:19 UTC »
Puede que te interese leer ésto, no responde tu pregunta pero es curioso
https://www.hasselbladusa.com/about-hasselblad/hasselblad-in-space/in-the-beginning.aspx
: Lun, 10 Sep 2012, 08:58 UTC »
Quizás estas cámaras ya vengan preparadas para sacarlas en un cohete y llevarlas al espacio. Mirad este artículo en donde se habla de como una eos sobrevive a una caida de unos 900 metros de altura:
https://alt1040.com/2009/12/una-canon-eos-rebel-xt-sobrevive-a-caida-desde-3000-pies-de-altura
: Lun, 10 Sep 2012, 09:04 UTC »
Ya veo.El caso es que al tener nuestro sistema de visión condicionado evolutivamente por la presencia de nuestra atmósfera,me preguntaba en qué manera fuera de ella funcionaría nuestra óptica.Por ejemplo me llamó la atención la iluminación que cae sobre el cuerpo de los astronautas en el exterior,yo suponía que la atmósfera atenuaba en cierto modo la luz del sol y que,por ejemplo "alumbraría" de manera distinta cuando no hubiera nada entre el astro rey y el objeto expuesto.
Y que así mismo dependería tambien de la posición del planeta respecto al sistema solar,por ejemplo imagino que en los planetas exteriores la luz que llega es mínima y se encuentra en un estado de noche perpetuo (por lo que siempre debería llevar el flash).
O que una atmósfera más densa deformaría las imágenes en el objetivo por un efecto de reflacción (creo que se dice así).
Por eso el rollo de la Luna,que tiene las mismas condiciones de iluminación que la tierra si ésta estuviera "desnuda".
: Lun, 10 Sep 2012, 09:28 UTC »
Imagino que fotografiar en la luna sería algo así parecido a fotografiar a alguien en la tierra de noche pero alumbrado con un potente foco. No se si me explico bien. En la tierra, de día, tenemos como fuente de luz principal al sol, pero las partes en sombra también estan muy bien iluminadas por el resto de la atmósfera que da una iluminación difusa, a parte de los reflejos del suelo, paredes... En cambio en la luna las sombras serían muy oscuras porque solo les llegaría luz de algún reflejo del suelo.
No se si se entiende de la forma que lo explico. Me parece una reflexión curiosa la que tienes Ripoll531 sobre como se vería fuera de la tierra. Nos acostumbranos a lo que vemos en el cine y eso casi siempre es erroneo.
: Jue, 13 Sep 2012, 15:30 UTC »
pues la luminosidad superficial, la misma que puedes disparar desde aquí, pero lo que te cambiaría es la superficie vista (mucho mas grande)
la reflectividad de la Luna, el albedo es bastante mas pequeño que el de la Tierra 0,07 contra 0,37
es como fotografíar asfalto (roca basáltica), ... y aún así dependerá de la altura del Sol, igual que aquí
eso si, sin nubes
Tema leído 4657 veces
