banner Lite Roc Ioptron CEM26
Ayuda en motorizacion NEQ5 en A.R. ( motor eq-5 )
Goban1yas
59  Tomelloso, España
desde: ene, 2013
« : Mié, 06 Feb 2013, 20:03 UTC »
Pues eso le acabo de instalar a mi neq5 el kit de SW de motorizacion de la ascension recta y tengo varias preguntas:
Hace falta engrasar los engranajes . En las instrucciones no dice nada pero no se si sera recomendable engrasarlos por el polvo o no hace falta.
Funciona con 4 pilas de tamaño D pero no se si duraran mucho o conviene comprarle un adaptador a 6 voltios. He visto varios en mi ciudad pero no me fio pues no estan estabilizados y tengo entendido que estos motores o el controlador son muy sensibles con los cambios de voltaje.
Cuando le hago funcionar a x8 va muy despacio apenas si se mueven los engranajes, es esto normal. Gracias por vuestra ayuda.
sennemut
56  Erandio
« respuesta #1 : Jue, 07 Feb 2013, 05:43 UTC »
Yo lo tengo motorizados los 2 ejes , supongo que el sistema sera igual , y nunca he tenido problema por no engrasarlos ademas podria llegar a que se te aflojara la tuerca que sujeta un engranaje sobre el otro , sin engrasar a mi se me han aflojado alguna vez
Uso una bateria del carrefour con adaptador a varios voltajes estabilizado y sin problemas , la petaca de las pilas nunca la he usado pero no creo que te aguanten mucho tiempo , sobra decirlo pero si usas la bateria asegurate de ponerlo a 6 v
La velocidad x8 se queda corta pero es lo que hay , yo solo la uso para centrar el objeto y la x2 y x4 practicamente no la uso
« respuesta #2 : Jue, 07 Feb 2013, 12:40 UTC »
No tengo exáctamente esa montura y motorización pero si una muy parecida
Pues a parte de pringarte de grasa continuamente efectivamente se llenarían de polvo, se formaría una pasta y a los cuatro días no habría forma de moverlo.
El motor gasta poquísimo y las pilas duran una burrada, eso si...son carotas. No son recomendables las recargables, unas de marca blanca te pueden durar con un solo motor más de 40 horas y si son Duracell puede que incluso el doble. Yo tengo un alimentador estabilizado, pero asegúrate de estas cosas:
- Que tenga la polaridad correcta, si tiene la polaridad invertida fries el motor
- Que le de los amperios suficientes, si no tiene suficiente potencia el motor sufre  hmmmm y no se si tambien puede llegar a cascarse
Yo tengo exáctamente este https://www.elrafel.com/tienda/index.php?page=pp_producto.php&md=0&ref=nr913-7939 y me da para los dos motores (AR y DEC) con 3000 mA a 6 voltios
Asegúrate de poner la ruedecita amarilla que hay al otro lado, para seleccionar los voltajes de salida, en la posición de 6v Es una tontada pero a veces con la ilusión uno puede olvidarse y luego  el grito  Te pongo la foto de otro donde se ve la ruedecita amarilla que te digo
Te pongo el enlace a la página donde tienen varios alimentadores estabilizados de la misma marca que tengo yo para que puedas hacerte una idea de cual te conviene más https://www.elrafel.com/tienda/index.php?page=pp_productos.php&tipo=1&md=1&codf=1148
De todas formas recuerda que el alimentador es para casa, que en el campo no abundan los enchufes  rielacebolla
Como ya te ha comentado sennemut solo sirve para centrar los objetos, para desplazamientos mayores aflojar los embragues y mover el telescopio a mano o bien aflojar el embrague del motor y usar los mandos manuales lentos y cuando tengas centrado lo que buscar volver a embragar el motor. Los gotos tienen motores distintos y llegan a velocidades de 800x
« Últ. modif.: Jue, 07 Feb 2013, 13:08 UTC por Iluro »
Ripoll531
47  Valencia
desde: sep, 2011
« respuesta #3 : Jue, 07 Feb 2013, 14:31 UTC »
Yo tenía esa montura y,como te dicen,seguramente con las pilas sobra.Yo la vendí a aún con las primeras pilas.
La velocidad del mando es únicamente de seguimiento,yo utilizaba los mandos lentos manuales para centrar,eso sí asegurate de embragar que a mí muchas veces se me iba la olla y pensaba que se me habia atascado.
Aprendiendo...
« respuesta #4 : Jue, 07 Feb 2013, 16:37 UTC »
Poco mas que añadir, bueno decir que las pilas como dicen mas arriba duran bastante, sino se usa la montura de manera muy pero que muy continua, no es muy problematico usarlas, eso si, teniendo siempre unas de recambio cerca para no quedarte tirado.
Y vigilar siempre la tuerca que hace que puedas embragar y desembragar, creo que es lo que te comenta sennemut, tiene mucha tendencia a aflojarse y te vuelves loco pensando que no va bien el motor porque ves que se pierde el objeto hagas lo que hagas...y resulta que es porque se ha aflojado esa tuerca y el motor no mueve el engranaje de la montura... cuchillado
Goban1yas
desde: ene, 2013
« respuesta #5 : Jue, 07 Feb 2013, 16:40 UTC »
Gracias a todos por vuestras prontas respuestas, ya tengo todo mas claro. Y gracias por la direccion de la tienda para comprar el alimentador, pues no encontraba ninguno estabilizado. Creo que comprare uno igual o parecido. La verdad es que disfruto mucho por las noches (sin tener encuenta el frio) con mi nuevo capricho, estoy deseando que obscurezca todos los dias para sacarlo a la terraza y ver cosas nuevas. En comparacion con mi anterior equipo ( un refractor de 40 mm de abertura y 800 de distancia focal) estoy muy sorprendido de la calidad y la facilidad de uso de mi SW 200/1000 para localizar objetos y visualizarlos correctamente. El anterior equipo la verdad es que me desanimaba mucho, pero con este cada vez estoy mas ilusionado pues cada dia aprendo mas usandolo y leyendo en este foro.
« respuesta #6 : Vie, 08 Feb 2013, 00:36 UTC »
bastantes cosas son válidas:
Motorizar Monturas SW EQ3-II NEQ-3 o Celestron CG4
excepto que en el caso de la EQ3-II   el motor de A.R. no es fácilmente desembragable, lo cual puede ser algo irritante, y deja sin operatividad el mando lento de  A.R.   ( pero solo en esa montura )
otra cosa:  y es que comprar solo un motor, a la hora de recentrar objetos, puede ser un coñazo hacerlo con el mando para la A.R. y hacerlo manualmente con DEC, ... mas que un detalle creo yo
fuente estabilizada:  si búscala, te evitará problemas, ese mando "es un mírameynometoques"
Goban1yas
desde: ene, 2013
« respuesta #7 : Vie, 08 Feb 2013, 09:51 UTC »
Con el motor de ar llevo solo 3 dias y el mando apenas lo uso, centro el objeto manualmente y despues enciendo el motor de seguimiento. Al principio no tenia pensado comprarme ningun motor pero como tomo notas y hago dibujos de lo que estoy observando, es un incordio estar continuamente centrando el objeto y asi con el motor me dura bastante centrado. Cuando tengo que hacer alguna correcion desembrago el motor y lo hago manualmente con los mandos. De momento estoy usando pilas. Estoy muy contento con la compra del motor y recomiendo motorizar la montura por si alguien tiene alguna duda.
« Últ. modif.: Vie, 08 Feb 2013, 09:56 UTC por Goban1yas »
« respuesta #8 : Vie, 08 Feb 2013, 22:47 UTC »
( pues en la neq3 no permite hacerlo así, ... por eso es más engorro )
Tema leído 7841 veces
