segunda tapa pequeña en la tapa protectora principal boca tubo telescopio
astrons: 3.29 votos: 1
: Vie, 05 Jul 2013, 11:48 UTC »
Buenas a todos!
Tengo una duda desde tiempo.....mi skywatcher lleva una tapa protectora del tamaño de la apertura de este....pero en ella tiene una apertura mas pequeña....para que es? para que se adapte a la temperatura? o no sirve para nada? es un poco extraño....:s
Saludos!
re.: tapa protectora
: Vie, 05 Jul 2013, 11:53 UTC »
Tengo entendido que sirve para limitar la entrada de luz del tubo sobretodo cuando se hacen observaciones lunares.
Más info:
re.: Recomendacion primer telescopio astronomico
« Últ. modif.: Vie, 05 Jul 2013, 12:24 UTC por Galiza »
: Vie, 05 Jul 2013, 12:20 UTC »
Para limitar la luz a mi entender, sobre todo en solar. Si limitas la luz en lunar creo que pierdes en potencia de aumento (menos apertura).
: Vie, 05 Jul 2013, 14:12 UTC »
Diafragmando el objetivo del telescopio se reduce su abertura, por lo que entrará menos luz. Pero no se pierde en potencia de aumento, sino en resolución.
A parte del Sol (por motivos de seguridad), se suele diafragmar la lente frontal de los refractores acromáticos con relaciones focales cortas (f/5 - f/8) para reducir el cromatismo, sobre todo en planetaria.
: Vie, 05 Jul 2013, 14:22 UTC »
Yo también tengo esta misma pregunta
. Como tengo mi telescopio relativamente hasta hace poco solo había sacado la tapa pequeña y se me hacia que la apertura no era lo que indicaban las especificaciones. Un día se me dio por mirar detalladamente el frente y sacar la tapa grande (estaba bastante firme) con la grata sorpresa de tener la apertura real del telescopio
. El mio es un Orion Astroview 90mm con f/10.1 que no tendría mucho cromatismo.
En cuanto a las observaciones solares por proyección, aunque se reduzca la apertura, he leído que aun si se mantiene por un corto tiempo las lentes no metálicas se derriten y se dañan definitivamente los oculares e inclusive la óptica interna del aparato. Si la observación es con filtro solar tampoco seria necesario reducir la apertura ya que el filtro la taparía toda.
: Vie, 05 Jul 2013, 15:32 UTC »
Ah, si, claro, resolución, no potencia. Tiene sentido
Yo en cuanto a lo de usarlo para solar, me refería a que es más fácil poner la malla, así no hay que hacer se la tapa de bricomanía habitual, ¿no?
: Vie, 05 Jul 2013, 16:18 UTC »
Muchas gracias a todos!
Es bien curioso.....esto si que no se me ocurrio a mi.....pero tiene todo el sentido del mundo!
: Vie, 05 Jul 2013, 17:00 UTC »
cito a Iluro
Cita de: Iluro en Sáb, 05 May 2012, 14:50 UTC
...pero CarlosRB ¿qué es eso de diafragmantar?
básicamente "capar" la abertura del telescopio, le pones algo que le tape parte de la abertura
O bien hacerlo al revés, en lugar de poner el círculo en el centro poner un aro que le reste diámetro a la abertura recortando una tapa en forma de donut
Las tapas normalmente ya vienen diafragmadas, pero esto es solo para restar luminosidad al mirar la luna en lugar de ponerle un filtro lunar como Galileo manda
re.: segunda tapa pequeña en la tapa protectora principal boca tubo telescopio
: Vie, 05 Jul 2013, 18:20 UTC »
La mejor forma de diafragmar un newtoniano es mediante la aplicación de un diafragma excentrico, de modo que quede en uno de los cuatro cuadrantes delimitados por la araña que sujeta el espejo secundario. De este modo la obstrucción del secundario ya no influye. Con un newton de 10" me parece que se puede llegar a tener una abertura máxima libre de 90mm, que trasformaría un 10" f/5 en un 3,5" f/13, practicamente apocromático.
En cambio, un diafragma concentrico, aumentará los efectos de la obstrucción.
« Últ. modif.: Vie, 05 Jul 2013, 18:26 UTC por deeper sky »
: Lun, 08 Jul 2013, 10:35 UTC »
Osea, un sector circular con un ángulo de 90º construído con algún material opaco, de manera que tape totalmente uno de los cuadrantes.
Es eso, ¿no?
Ahora mi duda es, si da igual cuál de los cuatro cuadrantes se tape. Supongo que el más adecuado será el que coincida con la posición del enfocador para así evitar la sombra del tubo del enfocador si es que llega a sobresalir por el interior (por ejemplo en el caso de tener que hacer mucho intrafoco).
¿O da lo mismo cual tapemos?
: Lun, 08 Jul 2013, 11:22 UTC »
en un BUen tubo, con un perfecto colimado, debería dar igual ...
hacer un sector, y moverlo (o 60º), y fijarse en el enfoque, (no debería desenfocarse, ni quiere decir que si lo hace ese sector sea el malo)
puede ser una buena manera de investigar la calidad de esas partes del espejo en la práctica
estaría bien descubrir que hay una parte del espejo, que no colabora bien en la imagen global, e intentar parchearla ?
astrons: 3.29 , votos: 1
Tema leído 10782 veces
