vakaloura
· Software, Programa + Versión. Análisis, Procesado, Control, Info.Datos, App's
Script de Stellarium para la "Guia del Firmamento" de Comellas
astrons: 12.07 votos: 13
: Mar, 15 Oct 2013, 18:28 UTC »
Basándome en la revisión de Patricio Leiva de la "Guía del Firmamento" de Jose Luis Comellas, he desarrollado un script para Stellarium que muestra automáticamente los objetos de la Guía en el programa y quisiera compartirlo con vosotros.
El motivo de hacer este script es que yo uso mucho Stellarium para orientarme en el cielo y me suponía un engorro localizar por coordenadas en Stellarium los objetos que vienen en la Guía, pues hay que introducirlas en el programa a mano una por una y encima mi montura altazimutal no dispone de círculos graduados. Creo que puede ser muy útil para aquellos que tengais una montura Dobson o altazimutal sin GOTO y/o sin círculos graduados.
El script muestra los objetos por constelación uno por uno en el orden que vienen en el libro, indicando su nombre, sus coordenadas, su constelación y la página del libro donde se le menciona. Pasa limpiamente de una constelación a otra informando de ello y vuelve al menú principal con la constelación actual seleccionada.
El script consta de dos archivos: El programa en sí y la base de datos de objetos que necesita para funcionar. Como son dos archivos muy pequeños los he subido a Pastebin.com
El script:
https://pastebin.com/3AxC0pwh
Se debe renombrar el archivo como "guiacomellas_3.0.ssc"
( VERSIÓN 3.0 ACTUALIZADA 2-3-2016 )
La base de datos de objetos:
https://pastebin.com/M59cfgkH
(Se debe renombrar el archivo como "comellas.inc")
ESTE ARCHIVO ES INNECESARIO SI SE BAJA LA VERSIÓN 3.0 DE ARRIBA, PUES YA LA TRAE INCLUÍDA
Descargar los dos archivos de la web de pastebin, haciendo click en "Download" y guardarlos en la carpeta "scripts" donde tengamos instalado Stellarium, que por defecto (en Windows) es:
C:\Archivos de programa\Stellarium\scripts
ADVERTENCIA:
Windows por defecto oculta las extensiones de los archivos. Eso puede ser un problema a la hora de instalar el script, porque los archivos se bajan desde la web de pastebin con los nombres "
guiacomellas.ssc.txt
" y "
comellas.inc.txt
" respectivamente.
Los archivos así bajados con esa extensión
no funcionarán aunque se copien a la carpeta correcta
porque el sistema los verá como archivos .txt y no debe ser así. Es obligatorio renombrarlos y quitarles la extensión .txt.
Para evitar que Windows oculte por defecto las extensiones de los archivos, deberíamos hacer lo que indico en la imagen de este post:
re.: Error instalacion GUIDE8 con WIN7
PARA LOS USUARIOS DE LINUX
El script también funciona en las versiones para Linux de Stellarium (gracias por la info Jorge_Glez)
Para ello hay que renombrar los archivos como he indicado arriba y copiarlos a la carpeta "scripts" de donde tengais instalado Stellarium en vuestra distro.
Teneis los detalles de instalación en Linux en este hilo:
https://www.astronomo.org/foro/index.php?topic=13416.msg197303#msg197303
Una vez que tenemos los archivos renombrados correctamente y copiados a la carpeta indicada, ya podemos usar el script. Para ello:
-Iniciamos Stellarium
-Hacemos click en "Ventana de configuración", en el menú lateral.
-Vamos a la pestaña "Scripts", seleccionamos el archivo "guiacomellas.ssc" y lo ejecutamos haciendo click en la flecha > (Play)
El script se iniciará y mostrará la constelación de la Osa Menor en el centro de la pantalla.
IMPORTANTE:
El script selecciona las constelaciones y navega por los objetos con la tecla = (CTRL+0). Esta tecla es la que esta asignada por defecto en el programa para avanzar un día solar. Pero esta tecla es un engorro en los teclados españoles, ya que obliga a pulsar dos teclas (CTRL y 0), por lo que recomiendo asignar la tecla M (u otra tecla no asignada a otra función) como tecla alternativa. Para ello:
-Abrimos el recuadro de "Atajos del teclado" pulsando F7
-Bajamos hasta "Añadir un día solar" y hacemos click ahí
-Hacemos click en "Tecla alternativa" y pulsamos la M
-Hacemos click en "Aplicar"
Con esto podemos navegar por los objetos con la tecla alternativa, sin tener que pulsar dos.
TECLAS
Menú principal:
-Seleccionar constelación: +, = (y, si hemos hecho lo indicado arriba, la M)
-Seleccionar anterior constelación: -
( sólo funciona en la versión 3.0 )
-Ir a constelación seleccionada: B
-Salir del script: S
(En versiones anteriores a la 3.0, la N)
Cielo profundo:
-Ir al siguiente objeto: +, =, M
-Ir al anterior objeto: -
-Menú principal: B
AJUSTES OPCIONALES UNA VEZ QUE TENEMOS EL SCRIPT INSTALADO Y FUNCIONANDO
El archivo "guiacomellas.ssc" (guiacomellas_3.0.ssc en la última versión) se puede editar con un editor de texto o con la " Consola de guión " que incorpora Stellarium (F12) y se pueden cambiar cinco variables que veréis al principio del archivo:
-La velocidad del SLEW a los objetos
-El FOV o zoom
-La posición del texto explicativo (en horizontal y en vertical)
-Mostrar (o no) las líneas de las constelaciones al iniciar el script
Espero que os guste y que os sea útil.
Cualquier comentario o sugerencia, decidme.
¿ cómo hacer que el script funcione con un joystick o joypad?
Como muchos tenéis un joystick o un joypad de la consola, es posible hacer que Stellarium y el script se puedan manejar con ellos.
Para ello basta con:
-Conectar el dispositivo al puerto USB (o puerto serie) del equipo
-Instalarle los drivers adecuados para que el sistema lo reconozca y se pueda usar (si no los tiene ya instalados)
-Usar un programa que traduzca los movimientos y los botones del joystick o del joypad a movimientos del ratón y pulsaciones del teclado.
Yo uso el JoyToKey, un programa muy fácil de configurar y usar, que está disponible gratuitamente en su web oficial
https://joytokey.net/en/
y en muchos otros sitios web.
CAMBIOS EN LA ÚLTIMA VERSIÓN 3.0:
El script ha sido casi completamente reescrito. A los que ya lo habéis probado os recomiendo que lo actualicéis a esta versión.Y a los que no lo habéis probado todavía, que lo probéis.
Esta nueva versión 3.0 introduce muchos e importantes cambios y novedades que lo hacen más fácil y agradable de usar:
La principal novedad es que ya es posible navegar hacia adelante y hacia atrás por los objetos
, tanto por las constelaciones como por los objetos de cielo profundo; no como en las versiones anteriores que sólo se podía ir hacia adelante.
Ambos menús son totalmente ciclicos. Las teclas a usar son: + para ir hacia adelante y - para ir hacia atrás.
Para más comodidad,
ahora el script ya no necesita dos archivos como antes para funcionar
. El script y la base de datos de objetos se han unido. Para que funcione basta con descargar, renombrar ( si es necesario ) y copiar a la carpeta "scripts" un único archivo: guiacomellas_3.0.ssc
Ahora el script tiene versión en inglés
. Si el idioma del programa elegido por el usuario es el castellano, los textos aparecen en castellano. En cualquier otro idioma, los textos aparecen en inglés.
Ahora, al llegar al último objeto de un grupo, el script nos muestra el nombre del siguiente grupo de constelaciones al que vamos a entrar. Si se entra, nos informa si ese grupo está parcial o totalmente por debajo del horizonte. Esto es conveniente por si entramos a otro grupo muy alejado del que estamos y que podría no estar visible.
También lo indica al entrar desde el menú de constelaciones.
Corregido el que las estrellas principales de la Osa Mayor aparecían en el grupo de la Osa Menor.
Corregida la abreviatura de la constelación de Cancer por la oficial (de Can a CnC).
Corregidos los nombres de las letras griegas de las estrellas, que en versiones anteriores aparecían mal y daban lugar a confusión.
He añadido denominaciones de Flamsteed de muchas estrellas a la base de datos, que no se mostraban en versiones anteriores.
Los nombres de las constelaciones ya no desaparecen al entrar al cielo profundo.
Esto es así para que el usuario los vea y se oriente, tanto mientras está navegando por los objetos, como si hace zoom hacia afuera.
La constelación de Orión ha sido dividida en dos grupos
: Orión Norte (hasta la estrella Alnilam del Cinturón) y Orión Sur + Liebre + Paloma. Los dos grupos contienen 54 y 50 objetos respectivamente. El motivo es que 104 objetos en un sólo grupo eran demasiados.
Ahora, si el usuario activa el "Modo nocturno" el texto en verde del menú de constelaciones aparece también en rojo como los demás textos, para molestar menos. Para ello, basta con activar el Modo nocturno y pasar a otra constelación u objeto de cielo profundo. El color verde original se restaura al salir del Modo nocturno.
Se ha cambiado la letra para Salir del script de la N a la S
. El motivo es que las teclas N y D se usan para "Mostrar los objetos del Espacio Profundo", una opción frecuentemente usada que provocaba la finalización del script al pulsar alguna de las dos. Encima, al estar la N al lado de la B, era más fácil salir del script por error ( sobre todo a oscuras ).
La S en cambio se emplea para "Mostrar u ocultar las estrellas", una opción que es mucho menos usada ( y cuya letra no está al lado de la B ). Además es más fácil recordar su utilidad (S de Salir).
Ahora se puede salir del script en cualquier momento, tanto desde el menú de constelaciones como desde el de objetos
, no sólo desde el menú de objetos como antes.
La anterior versión restauraba la configuración del usuario de la montura y de las líneas de constelaciones al salir. Esta versión 3.0 restaura además los objetos de cielo profundo, las etiquetas de las constelaciones y las figuras mitológicas.
Cambios en versiones anteriores:
En la 2.0:
Corregido el que los nombres de las estrellas desaparecían al salir del script.
El menú de constelaciones ahora es totalmente cíclico. Antes al llegar a la última constelación (Puppis) no aparecían de nuevo enseguida la Osa Mayor y la Osa Menor, por lo que se podía crear confusión al no saber el usuario si se podían explorar de nuevo las constelaciones desde el principio.
La constelación del Lagarto aparecía junto con Pegaso, y no debía ser así porque en el libro la mayoría de los objetos del Lagarto estan descritos en la misma sección que Andrómeda y Triángulo. Esto se ha corregido y ahora Lagarto aparece junto con esas dos constelaciones.
Ahora el nombre de la estación del año ya no se desvanece ligeramente al cambiar entre constelaciónes que sean de la misma estación del año.
Ahora el script, al salir de él, vuelve a la posición inicial que haya sido definida por el usuario cuando entra en el programa (por defecto 0 grados de altura y mirando al Sur). Esto es para que el usuario no quede desorientado al salir del script.
En las más antiguas:
Menú de constelaciones más escueto (sólo salen tres constelaciones a la vez, en vez de la lista completa, para ocupar menos espacio), indicando si una constelación es circumpolar, o es de primavera, verano, otoño o invierno, y la página del libro donde se la describe
Ahora el tiempo se detiene mientras el script esta ejecutandose (solamente avanza un minuto al cambiar de constelación)
Ahora las líneas de las constelaciones aparecen por defecto al iniciar el script (se puede cambiar este comportamiento editándolo) y se restablecen a cómo las tenía el usuario al salir
Ahora se indica que se esta pasando de una constelación de primavera a una de verano, etc...
Corregidos pequeños bugs (no aparecía la constelación León Menor)
Versiónes anteriores:
https://pastebin.com/6ixNXrSK
( VERSIÓN ACTUALIZADA 10-12-2014 )
https://pastebin.com/frNgzwU5
https://pastebin.com/YErzvpWu
ESTAS VERSIONES ANTIGUAS NECESITAN LA BASE DE DATOS DE OBJETOS (link arriba)
temas relacionados
la Guía del Firmamento de José Luis Comellas ¿es útil en 2024?
re.: Script para Stellarium de la "Guia del Firmamento" de Jose Luis Comellas
: Mié, 16 Oct 2013, 08:33 UTC »
Estupendo trabajo !
Gracias por compartirlo.
: Mié, 16 Oct 2013, 09:17 UTC »
Sólo puedo transmitir admiración por quien trabaja por el conocer y mejorar las cosas y encima las comparte.
Buscando el bien de los demás, encontraremos el nuestro.
: Mié, 16 Oct 2013, 14:30 UTC »
muy buena idea!!!
( vamos a tener que abrir una sección de Desarrollo Propio, ya que merece la pena, y no es lo mismo que encontrar un link de por ahí ¿no ? )
: Mié, 16 Oct 2013, 16:30 UTC »
Estupendo trabajo. Gracias por tu curro y por compartirlo.
Cita de: Sebtor en Mié, 16 Oct 2013, 14:30 UTC
muy buena idea!!!
(vamos a tener que abrir una sección
Es muy buena idea, Sebtor, porque estoy encontrando que en este foro hay gente muy válida, y no sólo en el tema astronómico, jeje
Saludos!!
: Jue, 17 Oct 2013, 16:52 UTC »
Gracias a todos.
La primera idea que tuve fue que, indicando un número de página del libro, el script mostrara el primer objeto de esa página y los posteriores. De hecho, tengo otro script (que no he publicado) que funciona así.
Pero la manera de que funcionase era editar el script a mano, indicarle la página deseada y ejecutarlo, por lo que resultaba bastante engorroso. (Todavía no he encontrado la manera de que el script me lea las teclas numéricas o el ratón)
Entonces pensé que sería mejor que el usuario simplemente eligiera la constelación deseada y el script mostrara los objetos de esa constelación y siguientes. Y así lo he hecho.
En realidad la primera idea que tuve fue que el script leyera de alguna manera por puerto serie o USB la posición del telescopio (mediante encoders o algo similar) y mostrara en Stellarium el objeto al que estuviera apuntando. Pensaba que el script tenía manera de leer directamente del puerto serie, quizas mediante ASCOM. Pero parece ser que no es así.
Alguna idea de hacer eso he encontrado por internet (mediante Arduino por ejemplo). Pero enviar luego eso a un simple script de Stellarium y que responda adecuadamente es harto complicado.
Sería casi más sencillo hacerse el PicGoto.
Como tú veas Sebtor. Yo he aportado cosas sobre lo que sé, Stellarium y programación. Habría que ver si hay en el foro tantos como yo como para abrir un subforo específico.
: Jue, 17 Oct 2013, 17:33 UTC »
Gran aporte, gracias por compartirlo...
: Vie, 21 Mar 2014, 12:09 UTC »
Enhorabuena al "elinformatico". Voy a ver si le cojo el truco a las teclas y me pongo a funcionar.
Gracias por tu tiempo.
: Vie, 21 Mar 2014, 15:54 UTC »
Instalado y funcionando! Muchas gracias, me viene superbien. Comellas y stellarium es lo que utilizo para preparar mis salidas. Muchas gracias
: Vie, 28 Mar 2014, 19:11 UTC »
Pues lo he descargado y lo he puesto en la carpeta de scrips y no me funciona.
Que es lo que estoy haciendo mal? :hmmm:puede ser por la version tengo la 0.10.6.1
: Vie, 28 Mar 2014, 21:02 UTC »
Porque has de cerrar y abrir de nuevo Stellarium, todos los scripts de Stellarium hasta que no reinicias el programa no funcionan.
A mi si me funciona pero el texto "By elinformatico" justo en el centro de la pantalla, toca un poco las narices.
Con tu permiso, no se puede quitar¿? Supongo que editando el script y cambiar "by elinformatico" por " " sera suficiente no?
« Últ. modif.: Sáb, 29 Mar 2014, 04:52 UTC por Miguelyx »
: Sáb, 29 Mar 2014, 00:13 UTC »
¿Has renombado los ficheros? yo los que he bajado tenian una extensión .txt al final, que hay que quitar.
Gracias al informático por el trabajo altruista.
« Últ. modif.: Sáb, 29 Mar 2014, 00:16 UTC por towinta »
: Sáb, 29 Mar 2014, 09:16 UTC »
Si, los he renombrado, pero me salen con el mismo nombre, pero como si fueran un bloc de notas.
seguiré probando...
: Sáb, 29 Mar 2014, 09:28 UTC »
Ostia.....que currada
muchísimas gracias, esto merece mi voto
: Sáb, 29 Mar 2014, 10:48 UTC »
Cita de: mayo en Sáb, 29 Mar 2014, 09:16 UTC
Realmente se llaman comellas.inc.txt Tienes que renombrarlo como comellas.inc para que lo reconozca el programa. Yo lo de cambiear las extensiones lo hago con el MS-DOS (Uno ya tiene unos añitos).
- Pon los ficheros en una carpeta facilmente encontrable
- Entra en Ms-Dos
- CD/
- CD .../... (Ruta hasta la carpeta en cuestion)
ren comellas.inc.txt comellas.inc
- Lo mismo para el otro fichero
-exit
: Sáb, 29 Mar 2014, 11:15 UTC »
El problema es el propio stellarium en si, porque yo lo he probado en este que tiene particiones para w7 32, w7 64 y w8 64 y me funciona en los 3, pero al 100% solo funciona en uno, en otro nunca se va el nombre del centro de la pantalla y en otro los datos ocupan toda la pantalla.
: Sáb, 29 Mar 2014, 11:19 UTC »
Gracias a todos, me alegro que os guste y que os sea útil.
El script esta diseñado para una resolución de 1024x768. Como la tuya es mayor, por eso te aparece en el centro de la pantalla.
Sí hombre, claro que puedes.
Sí, con eso es suficiente.
O eso, o eliminando estas dos líneas:
var opt = LabelMgr.labelScreen("by elinformatico",900,700,false,14,"#FF0000");
LabelMgr.setLabelShow(opt, true);
Los cinco parámetros de la función LabelMgr.labelScreen que van entre paréntesis y separados por comas son:
-Texto a mostrar (entre comillas)
-Coordenada horizontal del texto
-Coordenada vertical del texto
-Mostrar el texto inmediatamente (true) o hacer que aparezca con una suave degradación (false)
-Tamaño de la fuente
-Color de la fuente en formato RGB (entre comillas)
Por lo tanto se pueden cambiar todos esos parámetros en las líneas que veais que son para mostrar los textos y adaptarlos a vuestras necesidades.
Para que el script funcione hay que eliminar la extensión ".txt" que se crea al bajar los archivos, guardarlos en la carpeta "scripts" y reiniciar Stellarium.
En breve subiré una versión con algunos bugs corregidos, y en la que la lista de selección de constelaciones es más escueta para que no ocupen tanta pantalla.
« Últ. modif.: Sáb, 29 Mar 2014, 11:51 UTC por elinformatico »
: Sáb, 29 Mar 2014, 12:26 UTC »
Cita de: elinformatico en Sáb, 29 Mar 2014, 11:19 UTC
Asi como dices es más fácil, es que cuando editaba código máquina en binario, eliminar una línea hacia que todo el código se fuese al traste porque la llamada a la posición de memoria siguiente no coincidía con el principio de rutina por haber acortado o alargado el código y lo que hacía era rellenar los huecos que quería editar sustituyéndolos por otros valores, por ejemplo "AF E9" sustituirlo por "20 20", a la que le restabas o añadías un solo bit, dejaba de funcionar y como los códigos son la mayoría cerrados era imposible modificarlos si no era haciéndolo así.
: Sáb, 29 Mar 2014, 12:38 UTC »
Sí, así como dices es como se deben editar los archivos binarios.
Pero con los de este script no hay ese problema, son archivos de texto plano.
: Sáb, 29 Mar 2014, 12:59 UTC »
Gracias otra vez elinformatico.... por fin consigo que me funcione!!!....
re.: Script para Stellarium de la "Guia del Firmamento" de Jose Luis Comellas (act.)
: Lun, 31 Mar 2014, 10:24 UTC »
Versión actualizada 31-3-2014
Enlace de descarga y cambios en la versión en el primer post
respuesta #21
: Dom, 07 Sep 2014, 22:44 UTC »
Por fin me funcionaaaaaa
Gran trabajo y voto 5 estrellas gracias a el informatico.
respuesta #22
: Lun, 08 Sep 2014, 00:37 UTC »
dejo el indexado en primera página de aqui
Stellarium: Cielo Nocturno Realista, Control de Telescopio, astros
y gracias, es un orgullo pertenecer a un foro donde se van aportando cosas de interés y creciendo
respuesta #23
: Lun, 08 Sep 2014, 08:39 UTC »
Muchas gracias elinformático!! Vieneal pelo!
respuesta #24
: Lun, 08 Sep 2014, 09:19 UTC »
Gracias hombrejota.
Gracias Mayo, me alegro de que ya te funcione.
respuesta #25
: Mié, 10 Dic 2014, 11:05 UTC »
Nueva versión disponible de guiacomellas.ssc, actualizada el 10-12-2014
Teneis el vínculo en el primer post.
re.: Script para Stellarium de la "Guia del Firmamento" de Jose Luis Comellas (act.2)
respuesta #26
: Mié, 10 Dic 2014, 12:44 UTC »
Hola Informatico, que novedad tiene esta actualizacion?
un saludo.
respuesta #27
: Mié, 10 Dic 2014, 13:41 UTC »
Las que ves en el primer post, donde pone "Cambios en la última versión".
respuesta #28
: Jue, 11 Dic 2014, 20:55 UTC »
Muchas gracias
elinformatico
por poner este gran trabajo a nuestra disposición...
re.: Script para Stellarium de la "Guia del Firmamento" de Jose Luis Comellas (v.3.0)
respuesta #29
: Mié, 02 Mar 2016, 13:00 UTC »
Nueva versión 3.0 disponible del script, actualizada el 2-3-2016, con muchos cambios y novedades que lo hacen más fácil y práctico de usar.
Teneis el vínculo y los cambios en la última versión en el primer post.
astrons: 12.07 , votos: 13
Tema leído 43201 veces
