289069 post, 20398 Temas, 11653 users
Juankagm
Reflex y Eq-Mon 2
Reflex y Eq-Mon 2
: Sáb, 01 May 2010, 13:00 UTC »
- Hola, haber si alguien me puede resolver la siguiente duda. Tengo un Bresser Messier 150/1200 con montura Eq-Mon 2 y hace un par de dias me comprado una camara reflex que es la canon 1000d y quisisera saber si esa montura aguantara con el peso de la camara y en caso afirmativo si el peso de la camara no dañaria el porta ocular del telescopio al acoplarla con su correspondiente adaptador. Un saludo y gracias por adelantado.
re.: Reflex y Eq-Mon 2
: Sáb, 01 May 2010, 13:22 UTC »
Hola dickies ,yo tengo la Cg4 y uan canon 20d .Tu montura es superior y la canon mucho mas ligera .Yo he tenido problemas con el enfocador y ahora se que no era por el peso de la maquina ( la 20d parece estar echa de acero
) . Diria que no has de temer nada , a ver que dicen los mas experimentados .
: Sáb, 01 May 2010, 15:28 UTC »
- Perfecto muchas gracias por la aclaración.
: Sáb, 01 May 2010, 21:30 UTC »
si que te funcionará bien
otra cosa es la dificultad de hacer tomas a alta resolución de cielo profundo, es "todo un mundo"
: Dom, 02 May 2010, 03:46 UTC »
El principal problema que veo es la larga focal del telescopio. Guiar una focal de 1200 mm es complicado incluso con monturas superiores a la que tienes, además una relación focal de F/8 no es la más adecuada para cielo profundo pues te obliga a realizar exposiciones más largas con lo que las posibilidades de un mal seguimiento se multiplican. De todos modos prueba, seguro que algo podrás sacar, puede que te lleves una agradable sorpresa
: Dom, 02 May 2010, 13:14 UTC »
- Gracias por las respuestas. Sergit respecto a lo de guiado ¿te refieres al seguimiento del objeto a fotografiar? Es que si es a eso a lo que te refieres ya me dejas con la duda de si motorizarlo por que yo pensaba que al motorizarlo ya no tendria ningun problema de seguimiento independientemente de la focal del tubo. Un saludo.
: Dom, 02 May 2010, 14:06 UTC »
la verdad que te puedes gastar 1500 euros, 2000, etc.. y los problemas de seguimiento siempre están ahí
depende del aumento, y claro! un 1200mm. su focal primaria es larguita
piensa que 1 segundo de arco son 1/15 seg. en tiempo (en el ecuador celeste, y cerca)
acumular un error de 5/15 seg. en tiempo (que no es nada, un tercio de segundo --- te provoca 5" de arco de deriva)
para webcams, o chips pequeñitos un reductor de foca igual te cuesta poco más de 30 euros, pero no válidos para visual o para grandes chips ya que verás como viñetea los bordes de la imagen
¿cuánto? uff je je eso hay que probarlo, o buscar que alguien lo haya probado antes.
no estaría mal que practicaras antes con una webcam, para cogerle tranquillo
en algunos ámbitos como visual, podría decirse que el telescopio que tienes es un todoterreno y bueno, ... pero si añades fotografía de gran campo ya no es así, .... realmente no existe el telescopio "todoterreno"
quien lo invente, se forra !
: Lun, 03 May 2010, 02:05 UTC »
El motorizar la montura es suficiente en fotografía planetaria, en que las exposiciones son de fracciones de segundo. En cielo profundo las exposiciones son mucho más largas e incluso las mejores monturas no dan un seguimiento perfecto al 100%, una minúscula imperfección en la rueda dentada o el bisinfin ya supone un seguimiento defectuoso, lo mismo que una ligera imperfección en la puesta en estación o en el equilibrado del tubo y los contrapesos. Para corregir estos errores de seguimiento en larga exposición se utilizan sistemas de autoguiado los cuales constan de un pequeño refractor y una cámara de guiado, pero para eso necesitas también una montura que tenga conexión de autoguiado. También puedes probar haciendo muchísimas exposiciones cortas, de 20-30 segundos y apilarlas con un programa informático, primero averigua cual es el límite de tiempo que aguanta tu montura dando estrellas aceptablemente puntuales. También puedes probar la fotografía de la Luna y los planetas haciendo vídeos con una simple weebcam, con tu actual equipo ya podrías conseguir muy buenos resultados, pues un Newton de 150 a F/8 da muy buenas imágenes de los planetas y no es necesario un seguimiento perfecto, pues hay programas informáticos, como el Registax5, que te alinean y apilan las tomas que hayas hecho de un mismo objeto aunque el seguimiento sea mediocre, en realidad para planetaria es mejor un seguimiento mediocre, pues de este modo el planeta se desplaza a lo largo del sensor y las motas de polvo no perjudican a la imagen final.
: Mar, 04 May 2010, 07:51 UTC »
- Creo que primero empezare a fotografiar planetas y una vez que vea que controlo un poco el tema, intentare con cielo profundo con el sistema de muchas tomas de varios segundos haber si consigo obtener alguna que otra imagen que merezca la pena como satisfacion personal jejeje. Un saludo.
: Mar, 04 May 2010, 16:43 UTC »
si
de hecho esa es la "curva de aprendizaje", sobretodo no por la teoría que la puedes remirar y reestudiar, ... sinó por la puesta en práctica
Tema leído 7886 veces
Reflex y Eq-Mon 2
