289014 post, 20396 Temas, 11651 users
vakaloura
[problema] Montura orbinar EQ4S pro y telescopio Maksutov-Casseigran
: Jue, 22 May 2014, 14:42 UTC »
¡Hola a todos!
Soy nuevo en el foro y también nuevo en el mundillo. Tengo un problemón, debido a mi condición de novato me encuentro en vía muerta con el siguiente caso: tengo un Celestron C90 Mak para iniciarme en esto de la astronomía. He comprado una montura EQ4S de Orbinar y...no tengo ni p... idea de cómo montar ahora el telescopio en dicha montura :-(
Yo esperaba encontrar algún método estándar (por ejemplo, una zapata como en los trípodes de fotografía) pero esto no tiene nada que ver
¿Alguna sugerencia?
Gracias de antemano
re.: Montura EQ4S pro y telescopio Maksutov-Casseigran
: Jue, 22 May 2014, 17:22 UTC »
Puedes poner una foto del anclaje del tripode y otra del anclaje del telescopio ?
El celestron parece que lleva una guía tipo vixen, por las fotos que he visto de esa montura que pones lleva como una pieza plana, tendrías que acoplarle a esa pieza plana una pieza similar a
esta
que seria la que engancharía con la guía del telescopio, pero lo que te comento pon fotos para poder ayudarte mejor, yo poco mas te puedo decir porque no tengo ninguno de los equipos que comentas, solo de lo que he podido ver en foto en la web ahora cuando buscaba informacion.
: Jue, 22 May 2014, 18:11 UTC »
Hola!
Gracias por responder, así da gusto
Mira, aquí está el anclaje de la montura:
https://www.flickr.com/photos/alfanhui/14059325108/
Y aquí el anclaje que lleva el telescopio:
https://www.flickr.com/photos/alfanhui/14059328208/
El anclaje del telescopio tiene pinta de ir encajado en unas guías, pero no acierto a dar con el "chisme" que debo poner en la montura para poder encajar el telescopio
: Jue, 22 May 2014, 18:50 UTC »
Por lo que veo el telescopio lleva una Guía Celestron como la que lleva el
mio
, que es tipo vixen, y por lo que veo tiene dos roscas que supongo serán las estandard de los trípodes de fotografía (por lo que he leído en la
web de celestron
), entonces o le pones a esa pieza plana del tripode una pieza similar a la que te comento (yo tengo
una
puesta en una
montura dobson
que le hice a mi telescopio) o la sustituyes por la pieza que te comento, lo que no te sabría decir es si es compatible la pieza con el trípode que tienes por distancias de orificios de sujeción.
Otra cosa que se me ocurre es que lo sujetes por el orificio que tiene la pieza por delante con uno de los orificios de la guía, pero no se si al solo sujetarlo con un solo tornillo si se te moverá de un lado a otro, yo creo que la mejor opción y de quita y pon es una pieza tipo pinza como la que te comento y que es la que suelen llevar las monturas ecuatoriales..
« Últ. modif.: Jue, 22 May 2014, 18:53 UTC por acuajuan »
: Jue, 22 May 2014, 19:10 UTC »
Gracias ACUAJUAN!
Has dado en el clavo: da gusto hablar con gente con conocimientos!!!
He buscado información sobre la pieza que me pasabas (la Baader Planetarium V-clamp) y los agujeros de fijación están a 3'4 cm, justo igual que los de la mi montura EQ4S si quito la pieza alargada que te pasaba en la foto.
Voy a pedirlo ahora mismo: no veas la rabia que da tener el telescopio por una parte y la montura por otra y no poder utilizarlo.
MUCHÍSIMAS GRACIAS!
: Jue, 22 May 2014, 20:12 UTC »
Me alegro, si en
este post
se habla de las medidas, y he medido la mía y hay 34mm entre esos dos agujeros, aunque tiene mas agujeros de sujeción, supongo para diferentes soportes, yo sin embargo para anclara a la montura dobson uso dos que tiene a un lado y uno al otro que forman un triangulo.
Bueno tampoco te creas que apenas llevo 2 años practicando Astronomía, por aquí hay gente muy entendida y con muchísimos conocimientos.
« Últ. modif.: Jue, 22 May 2014, 20:14 UTC por acuajuan »
: Jue, 22 May 2014, 20:29 UTC »
Sí, este foro es de los de nivel: busques lo que busques en Google sobre astronomía siempre te acaba llevando a alguna entrada de los foros de astronomo.org. El darme de alta aquí ha sido una gran inversión: estoy aprendiendo muchísimo de todos vosotros.
GRACIAS DE NUEVO!
re.: [problema] Montura orbinar EQ4S pro y telescopio Maksutov-Casseigran
: Vie, 23 May 2014, 14:08 UTC »
es lo que aquí llamamos eq4
no se donde ni a quien la habrás comprado, pero si puedes cambiarla o devolverla, casi que mejor
sinó, vas a gastar en accesorios, lo que de entrada ya tendrías una montura digamos "moderna y actualizada"
esas eq4 solo se pueden comprar,
1- siempre que ya venga con el telescopio montado
2- siempre que tengas un telescopio con sus anillas para atornillar
en todo caso, suerte que el tema aún pueda solventarse, con dinero, pero se solventa
Tema leído 6082 veces
