astrofotografía de la galaxia Andrómeda (M31) a motor
Lima 12
Hasta el infinito...
Córdoba (España)
desde: dic, 2012
« : Lun, 23 Jun 2014, 14:52 UTC »
Hola amigos. me he atrevido a realizar con mis motores ( EQ 3-2 ) y Nw 150/750 25 minutos en 50 tomas de 30 " cada una de ellas + 49 darks. Este es el resultado.
No estoy descontento pero creo que aún está baja en el horizonte y que tomas de 50" o así con los motores no saldrían bien. ¿Qué opináis?
* ANDROMEDA 21 JUNIO 50 TOMAS_5.jpg (34.99 KB, 400x600 - visto 282 veces.)
« respuesta #1 : Jue, 10 Jul 2014, 01:52 UTC »
con un objeto tan grande, a tope de diagonal cruzando el campo, lo que tienes que conseguir son buenos Flats, ... sinó aunque la imagen tiene su gracia, se queda como cuando se intenta mirar por una cerradura
ahí tienes que "aplanar" ese campo sea como sea
Lima 12
Córdoba (España)
desde: dic, 2012
« respuesta #2 : Jue, 10 Jul 2014, 12:26 UTC »
Gracias Sebtor. ¿Qué es aplanar? blush
« respuesta #3 : Mié, 03 Sep 2014, 00:16 UTC »
el  FLAT
la realización de Flatsm , ..  para ello necesitas apuntar a una zona homogénea como el cielo al crepúsculo (donde no haya gradientes, y algunos cuidados ),  o hacerte una caja de flats,  tapar el tubo con una camiseta e iluminar lo mas homogéneamente posible    (depende de como lo hagas,  puedes hacerlo bien ... pero es sencillo hacerlo mal si no se entiende que significa el flat )
en el foro
light, dark, bias, flat (pregunta de novato)  :)
La importancia de Calibrar las imágenes deepsky, flat de ejemplo
Dark, Flat, Bias en Astrofotografía ¿qué son, para qué, y cómo?
Apilados "extraños" con efecto lluvia;o como hacer flats con ccd
Pregunta fácil para astrofotógrafos, porqué me sale esto?
BRICO : Construcción FLAT-BOX estanca
Bricolaje Caja Flats para ED 80mm
Darks para tomas de diferentes tiempos de exposicion.
cuanto de bueno ha de ser un flat ?
pues que no aporte más error que el que aporta la imagen original en bruto
por eso un flat con luz abundante, nos permite solucionar el tema rapidito, y que tampoco haya que hacer unos darks largos para él
el flat es una auto-corrección para cada pixel de una matrix
te dice que la efectividad de cada uno sobre la media es
103%98%100%
100%98%88%
102%99%101%
102%99%100%
en rojo ahí tendrías una mota de polvo, o un pixel vago ...
como cuando aplicas el flat haces una divisón   100/88 = 1.14  es el factor que multiplicas a la imagen original para que "se iguale a la media del comportamiento de sensibilidad"
(eso lo hace el programa si aplicas el flat, o si haces una división)
la normalización, es hacer una media y que ésta sea el 100%  o  = 1 si expresas en tanto por uno, que así se entiende mejor
los DARKS, son tomas (en principio) a igual exposición que la realizada (la real), pero con el telescopio tapado,  para sustraer todo lo que depende de la corriente oscura
( obviamente, lo mejor es poder hacer una media de Darks,  igual que de todo lo demás ...  la calidad final dependerá de éstas calibraciones   ¿cuánto dependerá?  pues eso no lo sabrás hasta probarlo,  pero en algunos casos es crítico )
Lima 12
Córdoba (España)
desde: dic, 2012
« respuesta #4 : Mié, 03 Sep 2014, 13:47 UTC »
Tengo una caja de flats hecha por mi . angel Creo que no funciona mal pero aún lo estoy probando. Ya sabéis que entre unas cosas y otras  las cosas se prueban en meses muchas veces.... LlorarTengo una pregunta que hacer: cuando decís que las lights y las darks han de tener  "la misma duración " ¿Os referís a que no han de variar ni tan siquiera en un segundo o puede existir un pequeño margen? Algunas veces me salen ( por descuido ) algunas tomas darks unos segundos más largas que las lights..... hmmmm
Tema leído 4429 veces
