288479 post, 20430 Temas, 11586 users
Sandor biliczki
TAG'S
Adaptador para utilizar buscador 9x50 como minitelescopio, para seguimiento...
: Lun, 07 Jul 2014, 19:19 UTC »
Bueno pues el tema es el siguiente, tengo un buscador Skywatcher 9x50 acodado y me gustaría si es posible colocarle una diagonal (mas concretamente la que me venga con el Nextar 6, porque la idea es cogerle una mejor), para poder ponerle oculares normales. como si de un minitelescopio se tratara o por ejemplo para acoplarle la cámara web, hacer seguimiento, etc...
El caso es que he desenroscado la diagonal que lleva y la rosca que tiene es de diámetro 50.5mm, hembra en el tubo y macho en la diagonal, sabéis alguno si existe algún adaptador para esa rosca (que aunque parece de 2" no se de que paso es) que luego convierta a 1.25" para poder insertar la diagonal?, alguno habéis echo algún apaño similar?, es que llevo días buscando adaptadores y mirando por la web y no encuentro nada y lo que encuentro no tengo claro que me valga o no me aclara dudas...., también he medido la rosca del ocular que lleva la diagonal y es de diámetro 27,6mm (hembra en la diagonal y macho el el ocular que se desenrosca).
Con la diagonal quitada si pongo el ocular TS de 32mm alineado con el tubo y separado unos cm hago foco ..., sin quito el ocular que lleva la diagonal del buscador y apoyo encima un ocular de 32mm (pero con el barrilete inferior quitado para que quede mas corto) tambien hago foco.
« Últ. modif.: Mié, 30 Jul 2014, 08:05 UTC por acuajuan »
re.: Adaptador para utilizar buscador 9x50 como minitelescopio, para seguimiento...
: Jue, 15 Ene 2015, 22:18 UTC »
Estoy pensando en hacer algo asi para iniciarme en el autoguiado, te salio bien la idea?
: Vie, 16 Ene 2015, 22:58 UTC »
Existen unos adaptadores con salida rosca T (también C) que sirven para modificar el buscador y acoplar una cámara de guiado.
https://www.teleskop-express.de/shop/advanced_search_result.php?keywords=adap-par-foc-hu&suchdas=OK
: Sáb, 17 Ene 2015, 07:21 UTC »
ok, gracias, de momento lo hare casero porque voy a usar una xbox live para probar el seguimiento, se que una xbox live y un buscador no es lo mejor para hacer autoguiado pero es para hacer la prueba de si puedo hacer autoguiado en mi lx80 meade, si el mecanismo funciona ya podria gastarme dinero en comprar mejores elementos y ese adaptador con una buena camara es lo mejor creo para no exceder el peso
: Sáb, 17 Ene 2015, 15:47 UTC »
Cita de: juligan en Jue, 15 Ene 2015, 22:18 UTC
Al final no encontré ningún adaptador para poder montar una diagonal y ocular estandard, si consigo algo ya lo publico aquí ....
: Dom, 18 Ene 2015, 07:52 UTC »
Yo si consigo hacerlo lo publicare aqui en el foro, porque si sale bien no se rompe el buscador, solo se desenrosca la parte de atras, el cable y la camara pueden costar unos 20 euros y tienes un sistema de autoguiado basico pero funcional que para iniciar sin un desglose de muchos euros vale.
: Mar, 14 Dic 2021, 15:05 UTC »
Me interesa este tema. Alguien consiguió algún avance al respecto?
: Sáb, 18 Dic 2021, 08:00 UTC »
Hola con una impresora 3d puedes fabricar un adaptador para lo que quieres, es lo mas fácil y barato, creo haber visto por la red alguno ya diseñado pero no recuerdo donde, otra opción es hacerlo a medida en un torno pero te va acortar mas el collar que el perro, a ver si encuentro las fotos de unos que me fabrique y las subo.
: Sáb, 18 Dic 2021, 09:29 UTC »
Por si os sirve, he utilizado este adaptador para el buscador sw 9x50 con el fin usarlo como tubo de guiado. Hay que sacar el anillo de freno de la lente para poder enfocar.
https://espacioceleste.es/producto/adaptador-ts-optics-rosca-m42-para-buscador-optico/
: Mar, 21 Dic 2021, 16:03 UTC »
Cita de: vsotillos en Sáb, 18 Dic 2021, 09:29 UTC
Buenas tardes.
Por si alguien está como en mi caso, en su día lo estuve mirando y me dijeron que no servía para los buscadores acodados.
Carlos
Tema leído 10466 veces
