289014 post, 20396 Temas, 11651 users
vakaloura
booster Norauto N900: cómo rinde el powertank normal y frío?
[2]
re.: Duda con PowerTank Norauto N900
respuesta #30
: Jue, 17 Sep 2015, 09:48 UTC »
Solo para aclarar las cosas el powertank no es una fuente de alimentación, simple y llanamente es una bateria de CC de 12v nominales y lo que suministra es una tension continua de un voltaje aprox. de 12.6v (algo mas so esta completamente cargada) sin ningún tipo de rizado (es una tension continua pura).
Yo tengo el N900 pero con un convertidor Step-up para mantener la tension estable en 13,6v, porque una bateria no mantiene su tensión estable en todo el proceso de descarga, segun se va descargando la tension va bajando de forma lenta, pero lineal, una tension que no esta bien filtrada tiene vista con el osciloscopio una forma sinusoidal pero dentro del eje positivo, esa variacion de tensión sera mayor o menor dependiendo de lo bien o mal que este filtrada.
Una continua pura como la de una batería es una línea recta, que tendra una inclinación en el tiempo (variacion de la tensión según se descarga) más o menos acusada segun la corriente que se demande en funcion a su propia capacidad (tasa de descarga, 1C, 5C, 10C ...).
Una batería de 12v como la que lleva el powertank puede entregar 11,5v y tener aun una carga del 20% y cuando está completamente cargado entregar 13,2v, esa variacion de 1-2v en todo el proceso de descarga no le va a afectar a la montura, normalmente están preparadas para trabajar dentro de un margen de tensión, mi montura entre 11v y 16v, lo que si es importante es que no se salga de esos márgenes ni este fluctuando.
Te pondría gráficos de lo explicado pero estoy con el móvil.
sobre el Booster N900 Norauto, (inicio de tema)
respuesta #31
: Jue, 17 Sep 2015, 11:02 UTC »
Otro usuario de la N900 desde hace como un año, muy contento con ella. Es lo que te están diciendo los compañeros, los arrancadores tienen internamente una batería de 12V de corriente continua, con lo que no vas a tener los problemas que pudiera presentar la fuente de alimentación conectada a la red de 220V alterna, que dependiendo de su calidad filtrará mejor o peor las variaciones de tensión anormales que le lleguen.
respuesta #32
: Jue, 17 Sep 2015, 13:34 UTC »
Pues muchas gracias por vuestros comentarios. La verdad es que quería asegurarme antes de meter la pata con una montura en la que tengo puestas muchas ilusiones.
respuesta #33
: Dom, 20 Mar 2016, 22:16 UTC »
Hola amigos . tengo una Neq 6 pro y estoy muy interesado en una 900N pero tengo dudas básicas como: ¿Qué hay del cable que va desde la montura ( donde pone 12V ) a la 900N?
respuesta #34
: Lun, 21 Mar 2016, 10:38 UTC »
Puedes utilizar el cable original de la montura con conector tipo mechero de coche, directo al N900.
Añado a lo dicho por los compañeros, que el cable original de la montura ya lleva un fusible incorporado, el típico de cristal de 30x6mm, no se si de 2A o de 5A, al que se accede desenroscando la punta del conector de mechero. Es recomendable llevar alguno de recambio ya que nunca se sabe...
respuesta #35
: Lun, 21 Mar 2016, 13:25 UTC »
Un millón de gracias Bufot.la verdad es que, como siempre ,hasta ahora, he usado la montura desde mi azotea en mi casa,pues no había caído en ese cable que tenía bien guardadito....
He desenroscado la cabeza y ahí está el fusible de 5 amp he creído leer....la edad....
El caso es que como de técnico soy un desastre total
y además nunca he visto esos boosters pues no tenía idea que llevaban la salida para mechero de coches,que,por otro lado,es lo más lógico del mundo...gracias Bufot,otra vez.
Una última cosa: la 900 N es suficiente para -sólo-la Neq 6 ,verdad?
« Últ. modif.: Lun, 21 Mar 2016, 13:30 UTC por Lima 12 »
respuesta #36
: Lun, 21 Mar 2016, 15:07 UTC »
No lo he probado pero puedo decir que funciona de sobra
Para una noche seguro, y probablemente para varias.
La única experiencia que he tenido con el N900 la verdad que fue muy grata: Después de pasar la noche alimentando un dobson GoTo de un compañero, sirvió para arrancar mi coche (un 3.700cc
) y lo consiguió después de varios intentos, con lo que eso desgasta
« Últ. modif.: Lun, 21 Mar 2016, 15:07 UTC por Bufot »
respuesta #37
: Lun, 21 Mar 2016, 16:34 UTC »
Ok. Acabo el pestiñazo para ver si lo he entendido......
1. Tengo la Booster en casa.
2. Con el cable de mechero, y con algún fusible por precaución, conecto
la montura (con la clavija normal y corriente ) con la booster a la cual le conecto la entrada para mechero
3. A funcionar!!!!
NORAUTO N900 ¿Me valdría ésta bateria - arrancador - powertank?
respuesta #38
: Mié, 15 Mar 2017, 23:26 UTC »
Me gustaría comprar una bateria para el Nexstar 130/650 GoTo pero no tengo muy claro si esta bateria le iría bien
https://www.norauto.es/producto/booster-norauto-n900-17a-h-12v_356829.html
¿Que piensan?
re.: ¿Me valdria esta bateria?
respuesta #39
: Jue, 16 Mar 2017, 07:15 UTC »
Hola
Yo creo que será suficiente, y estéticamente adecuada
Para más equipación, adquiere una batería de coche y un cargador. A poder ser, la batería que sea de ciclo profundo (se usan en caravanas) pues están pensadas para aguantar más durante toda la noche y se descargan más lentamente (ideales para astronomía ).
En cualquier caso, tanto para la que dices como las que digo, recuerda tenerlas siempre cargadas, ya que si no, se estropean, y pueden "morir" con facilidad
respuesta #40
: Jue, 16 Mar 2017, 08:01 UTC »
Hola Lorion. Debería de servirte. Por lo que entiendo, la batería dispone de una energía (si está completamente cargada) de 17Ah y suponiendo que el GOTO consuma 3A (veo que el goto de la neq 5 pone que 2A) tienes para aproximadamente 6h.
respuesta #41
: Jue, 16 Mar 2017, 14:52 UTC »
Gracias Pedromoral y Clemente. No sabia si me quemaria el equipo o no. Pedromoral me a hecho recordar un gruista que vino con un arrancador para la batería de mi coche y me recomendó No comprarla (para usarla solo cuando me falle la batería del coche) porque de no usarla en unos meses se quedaban inservibles. Con 6 horas supongo que se convertirán en 4 si tengo que tener encendida la linterna y dejar mínimo un 10 o 15% de carga para que ni se descargue completamente. ¿Veriais mejor esta? ¿Valdria también?
-> Mejor poner
.es/gp/aw/d/B019SUM0EG/ref=mp_s_a_1_2?__mk_es_ES=ÅMÅZÕÑ&qid=1489675193&sr=8-2-spons&pi=AC_SX236_SY340_FMwebp_QL65&keywords=bateria+externa+50000mah&psc=1
respuesta #42
: Jue, 16 Mar 2017, 15:45 UTC »
Yo tengo ese arrancador. Lo uso con una montura AVX de Celestron y me aguanta horas sin problemas.
respuesta #43
: Jue, 16 Mar 2017, 16:17 UTC »
para que no te estrope con el tiempo de no usarlo, lo recomendable es hacerle una carga una vez cada dos meses, en verano una vez al mes, asi la mantienes siempre sin que se venga abajo, y si puedes dejarlo sobre una superficie que no este directamente en el suelo mejor, una madera por ejemplo asi se descarga mucho menos,
respuesta #44
: Jue, 16 Mar 2017, 17:59 UTC »
Ok. El lunes que libro iré al norauto y a ver si con eso empiezo a meterle mano al equipo porque me maneja el a mi en vez de yo a el. Gracias por vuestra ayuda. Saludos.
respuesta #45
: Jue, 16 Mar 2017, 18:01 UTC »
Lo que tienes que mirar para saber si te vale es la tensión que te da la batería. Si el GOTO va a 12V tienes que tener una batería que te de esa tensión. Si le metes al GOTO más tensión que 12V se te quemará. La batería por la que preguntas ahora tiene varias salidas, una de ellas de 12V/2.5A. Tendrías que ver el conector que necesitas para conectar la batería al equipo y si con 2.5A te es suficiente ya que por ahí no te va a sacar más amperaje. Si esa salida te valiera, y teniendo en cuenta que esa batería es de 50Ah, te durará más de 15h. Pero ojo con los 2.5A . Y claro, si te equivocas de puerto de salida puedes achicharrar el equipo.
EDITO: Según un hilo del foro sobre ese modelo de batería, los 50Ah corresponden a una tensión de salida de 3.7V por lo que a 12V se tendrá una energía disponible de 15.41Ah, menor que el arrancador de Norauto.
« Últ. modif.: Vie, 17 Mar 2017, 18:17 UTC por Clemente »
respuesta #46
: Jue, 16 Mar 2017, 22:44 UTC »
Por favor usad el buscador, el tema de alimentación de equipos está bastante tratado y hay varios hilos hablando de ese alimentador del norauto...
Cita de: Lorion en Jue, 16 Mar 2017, 14:52 UTC
-> Mejor poner
De ese también se ha hablado...
bateria litio MAXOAK de 50000mah ¿se refiere a equivalente 12voltios?
respuesta #47
: Vie, 17 Mar 2017, 14:27 UTC »
Hola Bufot. Me deje los ojos usando el buscador. De hecho, si conozco esas baterías es por haberlas leído aqui. No pregunto por la opinión sobre esos alimentadores si no por si valen expresamente para mi equipo, cosa que no encontre. En un principio iba a seguir el hilo de un tema pero por recomendación de la misma pagina ponía en rojo que seria mejor comenzar otro porque ese era antiguo y por eso abri un nuevo tema. Perdone si le a molestado y gracias por su aviso.
Cita de: Bufot en Jue, 16 Mar 2017, 22:44 UTC
-> Mejor poner
respuesta #48
: Vie, 17 Mar 2017, 14:58 UTC »
Gracias Clemente porque lo de vatios, voltios, amperios y to eso lo llevo fatal. Les agradezco vuestra atencion. Saludos.
respuesta #49
: Sáb, 18 Mar 2017, 02:01 UTC »
Hola Lorion.
Llevo tres.años con esta bateria alimentando una NEQ 6 y la Canon (con un trasformador) todo a la vez y sin problemas. He arrancado coches y también caliento resistencias para otra actividad que tengo. Eso sí, tal como te recomiendan, tenla siempre bien cargadita i bien guardada fuera de humedades y temperaturas extremas.
« Últ. modif.: Sáb, 18 Mar 2017, 02:02 UTC por Narvolant »
respuesta #50
: Sáb, 18 Mar 2017, 07:02 UTC »
Ese aparato es mítico, te ira bien. Yo soy mas de batería de ciclo profundo, pero conozco mucha gente que usa ese y está contento. Eso si, si le metes calentadores mas portátil a demás.... ojo....
Y tampoco hay que ser tan tiquismiquis con la tensión.... si son 12,7 Vcc tampoco vas a quemar nada, tranquilo.....
respuesta #51
: Sáb, 18 Mar 2017, 17:23 UTC »
No molesta en absoluto Lorion, solo era un recordatorio para intentar mantener un poco de orden en el foro porque si no pasa lo que comentas, que usas el buscador y aparecen muchos temas hablando de lo mismo pero sin concretar lo que te interesa
En principio cualquier aparato que lleve un conector de tipo mechero de coche está preparado para alimentarse entre 11 y 15V, que son los que da una batería de coche entre el mínimo y cuando está siendo cargada por el alternador (unos 14,5V con el motor en marcha).
respuesta #52
: Dom, 19 Mar 2017, 20:42 UTC »
Tiene toda la razon Bufot. Gracias a su aviso no me importara refrotar un tema. Es que una vez deje un camping entero sin luz. Menuda liada
. Gracias a todos por las aclaraciones. Mañana paso a por el. Saludos
Booster Norauto N900: carga, descarga y recarga ¿cuándo?
respuesta #53
: Jue, 13 Jul 2017, 16:45 UTC »
Buenas tardes, para poder alimentar la montura he comprado un booster de Norauto, el N900. Por lo que he leído por aquí es uno que utilizáis y que funciona bastante bien, si solo se usa para la montura. Mi pregunta es que, en las instrucciones dice, que después de la compra se debe hacer una recarga de 40 horas, pero una vez hecho la primera recarga, después de cada uso, hay que volver a hacer una recarga de 40 horas? lo digo porque me parece un poco excesivo, no sé.
saludos!!!!
re.: ALIMENTACIÓN MONTURA CON BOOSTER N900
respuesta #54
: Jue, 13 Jul 2017, 19:02 UTC »
hola reus, yo tengo el norauto 1000 desde hace unos 3 años, jamas me ha dejado tirado, es mas hasta aguanta dos sesiones, con el 900 tendras menos capacidad, te recomiendo que si lo puedes cambiar por el 1000 por la diferencia de precio, no te arrepentiras te lo aseguro.
el 900 creo que te indica que esta cargado al encenderse un led verde, eso indica que ya esta totalmente cargado.
julio
respuesta #55
: Vie, 14 Jul 2017, 06:34 UTC »
Hola Reus,
Yo tengo la Norauto1000 desde hace año y medio y va genial, me aguanta dos noches fácil. Yo la primera vez la cargué 40 horas como dicen y después lo que hago es ponerla a cargar cuando sé que voy a salir de nuevo. Es decir si voy a salir esta noche la pongo a cargar por la mañana o mediodía (para que le dé tiempo ya que tarda unas horas en llenar las 4 rayas). Pero nunca la he puesto a cargar a la vuelta de una sesión, ya que lo normal es que tarde 1 semana o dos en volver a usarla y se iría descargando.
No sé si esto es lo más recomendado o no, pero a mí hasta ahora me ha ido bien.
respuesta #56
: Vie, 14 Jul 2017, 08:18 UTC »
Hola, yo tengo el n900, y da de sobras para alimentar una neq6 haciendo gotos toda una noche, yo lo cargo después de cada salida, al día siguiente o al cabo de unos días, pero no 40h, unas 10 o 12h, hasta que está bién lleno.
Éstas baterías se sienten cómodas con la carga siempre a tope e ir cargándolas a menudo, como las de los coches, que constantemente están cargando y manteniendolas siempre llenas se conservan mejor.
Si no lo usas durante un mes, es aconsejable hacerle alguna carga igualmente, así lo aconseja el fabricante, ir haciendo cargas regularmente.
respuesta #57
: Vie, 14 Jul 2017, 14:03 UTC »
Ok, gracias por los consejos. Ahora lo que he observado, es que cuando aun le faltan 3 horas para hacer 24 horas de recarga, he visto que el led verde esta ya encendido, pero no parpadea. He leído en un hilo de este mismo foro, que otro compañero le pasaba lo mismo, y al final lo cambio por otro. Pues eso, estoy un poco mosca que aun no haciendo 24 horas ya este encendido le led verde, teniendo en cuenta que es la primera recarga de compra, y no parpadee. No sé si es normal, o voy rápidamente a hacer el cambio.
Saludos!!!
respuesta #58
: Sáb, 15 Jul 2017, 22:17 UTC »
Buenas noches, al final he devuelto el booster, y he cogido una batería solar, de 14 AH y un cargador bueno. De momento para la montura ya tendré de sobra, ahora me falta confeccionar una caja de alimentación para que quede todo ordenado.
Saludos!!
[2]
Tema leído 56879 veces
