booster Norauto N900: cómo rinde el powertank normal y frío?
Albert
desde: ene, 2007
« : Mié, 30 Jul 2014, 09:35 UTC »
Opiniones del Norauto Booster N900 como batería portátil, su capacidad de 204 Wh y rendimiento en bajas temperaturas para usar en exterior por ejemplo con telescopios durante observación astronómica, etc...
un amigo tiene la intención de alimentar de manera autónoma la montura  lxd75
me hace preguntar o consultaros a quien disponga de una poder tank
o similar ¿que resultado dan?, soporta el consumo bien varias horas?
respuesta, y características y especificaciones del Booster Norauto N900
    En cuanto al rendimiento en condiciones de bajas temperaturas, el Norauto Booster N900 está diseñado para operar en un rango de temperatura de funcionamiento entre 0°C y 50°C.
     Por lo tanto, su uso en exteriores durante la observación astronómica en invierno, especialmente en temperaturas bajo cero, podría afectar su rendimiento y autonomía.
     Se recomienda utilizarlo en condiciones de temperatura controlada o considerar alternativas específicas para bajas temperaturas, o tenerlo desde algún lugar algo más protegido que la intemperie.
EspecificaciónDetalle
Capacidad de la batería17 Ah (a 12 V)
Energía almacenada204 Wh (vatios-hora)
Corriente de arranque450 A
Tensión de salida12 V
Puerto USBSí, para cargar dispositivos electrónicos
Protecciones integradas- Protección contra sobrecarga.
Protección contra inversión de polaridad.
Protección contra cortocircuito.
Protección contra sobrecalentamiento.
Protección contra sobredescarga.
Indicadores LED- Indicador de nivel de carga de la batería.
Indicador de estado de carga
Accesorios adicionales- Linterna LED orientable
Cables de arranque con pinzas
Dimensiones- Longitud: 25 cm
Ancho: 15 cm
Altura: 25 cm
PesoAproximadamente 5 kg
Temperatura de funcionamiento- Temperatura mínima: 0°C
Temperatura máxima: 50°C
Temperatura de almacenamiento- Temperatura mínima: -20°C
Tiempo de carga- Carga completa: 24 horas
Carga rápida: 12 horas
Garantía2 años
Precio aproximado75 €
Valoración de usuarios8/10
Valoración calidad/precio9/10
otras referencias de interés
tabla y listado de equipos, baterías y consumos:
Powerbank vs PowerStation: elige batería para una montura NEQ-5 pro
Problema: Norauto N900 alimentando a Portatil y EQ-6 = Montura "colgada"
Norauto N1000 ¿Qué Cargador de corriente usar de reemplazo?
Norauto N1000, problema pitidos cargador; (arrancador, Booster)
Problema: AZEQ6 con booster Norauto N-1000 ¿bajo voltaje?
lío y engaño con Baterías y miliAmperios•hora: estrategia comercial
los PowerBank chinos y sus mAh, un golpe de realidad eléctrica!
GMJ
Que pasa pulpillo!!!.....
45  Manresa
« respuesta #1 : Mié, 30 Jul 2014, 09:56 UTC »
Si te refieres a estos del Norauto yo al menos tengo uno y me va fenomenal.....y si es solo para la montura claro  Giñar , la salida de mechero soporta hasta 6A de consumo y si te haces un brico con los cables de detrás (para arrancar un coche) te dan los los amperios que quieras  Giñar , tienen un puerto USB a 5v y después de 3 años de uso ni un problema  OKOK
No se si he respondido a tu pregunta  Giñar
Por cierto, yo he llegado a alimentar una montura consumiendo mínimo 3A durante tooooda una noche con uno de 17Ah de carga y ningún problema  Giñar ni para su posterior carga  OKOK
desde: dic, 2008
« respuesta #2 : Mié, 30 Jul 2014, 09:57 UTC »
Si sólo es para alimentar la montura no debería haber problema. Lo he usado muy poco pero un power tank de 17A debería aguantar una noche entera. Y mucho mejor que compres un booster de coche como los que se venden en Norauto y similares, porque rendirá igual y cuestan la mitad que los de Skywatcher.
60  Barcelona
« respuesta #3 : Mié, 30 Jul 2014, 09:58 UTC »
Como dice Fran, para la montura sola si, pero no solo se usa la montura asi que eso no vale para nada, sobre todo si usas portatil y necesitas recargarlo con un cargador de 12v a 20v+- te dejara tirado a las 2 horas como mucho, lo mejor es un arrancador de coche con varias tomas de mechero de 17ah y tienes para toda la noche de la montura + cargador de portatil+ cualquier cosa de 12v y vale lo mismo e incluso menos.
Y encima te sirve para el coche en caso de que tengas una emergencia.
jaco353
41  Barcelona
desde: oct, 2013
« respuesta #4 : Mié, 30 Jul 2014, 11:11 UTC »
Si solo es la montura, yo tengo la LXD75 y el booster que te pone GMJ pero la version de 17ah y sin cargarlo le he metido dos noches seguidas sin que me marcase bajo de bateria más la luz de la linterna que lleva, para desmontar (los 10,15 minutillos que se puede tardar).
cftello
43  Nürnberg - Herzogenaurach
desde: sep, 2012
« respuesta #5 : Mié, 05 Nov 2014, 15:11 UTC »
Hola compañeros,
Aprovecho el hilo para preguntar yo también, dada mi ignorancia respecto al tema. Me he hecho con una montura AZ-EQ6GT y me gustaría hacerme con un aparito de estos. Mi pregunta es, cómo se carga? Es decir, una vez usada la batería, se enchufa a la corriente normal de casa y ya está? O se carga de otra manera? También he leído que hay que tener mucho cuidado con no descargar demasiado la batería, para alargar la vida útil no?
Muchas gracias
Carlos
« respuesta #6 : Mié, 05 Nov 2014, 16:07 UTC »
Vendrá con un transformador a 220v, un lugar en la batería donde enchufarlo y unas instrucciones que te recomendarán un determinado tiempo de carga, o un chivato led que indique cuando la carga esté completa
Algunos llevan también un enchufe de mechero para cargarlo desde el coche
Lo de no descargarlo en exceso es cierto porque la batería sufre y después no soporta la misma carga, pero en la mayoría es complicado saber el límite ya que no suelen tener indicadores de descarga muy precisos, a veces es un simple led. Conviene no apurar
« Últ. modif.: Mié, 05 Nov 2014, 16:07 UTC por Bufot »
« respuesta #7 : Jue, 06 Nov 2014, 01:19 UTC »
los motores sencillos de una LXD75, no es el GoTo de una LXD75  que gastará mas
y mucho mas aún una montura  AZ6 en GoTo
al igual que,  un ETX70  o un Nexstar80   no son  para nada un ETX125 o un Nexstar 127, o Nexstar 6
quiero decir, ojo con los usos,  y si pretendes enchufar algo mas
« respuesta #8 : Jue, 06 Nov 2014, 01:26 UTC »
por cierto, ¿ alguien entiende porqué las ofertas de los arrancadores completos,  valen bastante menos que las baterías ?
desde: dic, 2008
« respuesta #9 : Jue, 06 Nov 2014, 10:51 UTC »
Supongo que por la misma razón que un parche pirata te cuesta el triple en la tienda de astronomía que comprado en una tienda de disfraces: por ignorancia del comprador. Se aprovechan, creo. Porque si no, no entiendo.
Un booster de Norauto o algo similar y va de maravilla a mitad de precio. Pero no le enchufes más de la montura. Quizás aguante también la CCD. Difícil si le enchufas además cintas calentadoras... e imposible si le metes el laptop.
Pero para alimentar la AZ-EQ6 uno de 17A debe bastar para una noche... y estos bichos se recargan enchufándolos en cualquier enchufe.
xcx
En el viento...
En el viento...
47  Chile
desde: oct, 2014
« respuesta #10 : Jue, 06 Nov 2014, 14:12 UTC »
Buenas, yo tengo un power tank de 12v de 7 amperes, y hasta ahora va muy bien!
Éste trae su cable con un transformador para conectarlo a la corriente directamente, y trae dos leds, uno de indica que está en modo carga y el otro que se enciende cuando la carga se ha completado.
La verdad no es nada complicado su uso y me ha rendido sin problemas en las noches...
#eso
cftello
desde: sep, 2012
« respuesta #11 : Vie, 07 Nov 2014, 14:22 UTC »
Ya me ha llegado, solo ha tardado un día  Cheesy
Una pregunta más, las instrucciones recomiendan cargar el aparato 48-72 horas la primera vez. Mi pregunta es, si alguna tiene experiencia, puedo usarlo mientras lo cargo? O no es recomendable usarlo durante el periodo de carga? Las instrucciones no ponen nada, y entre que llego a casa y lo enchufo, no podría trastear con él hasta el domingo por la noche, y luego ya empieza la semana otra vez y vuelvo a tener poco tiempo.
desde: dic, 2008
« respuesta #12 : Vie, 07 Nov 2014, 21:48 UTC »
Mejor que no. Cárgalo durante 24-48 horas y no toques nada. Después, a disfrutarlo.
jmpr
58  Lleida
desde: may, 2014
« respuesta #13 : Vie, 02 Ene 2015, 12:26 UTC »
Hola
¿Alguién conoce el amperaje del ordenador portátil con la pantalla apagada? El mío me indica 3.25A pero no se cuanto baja si apago la pantalla.
Sobre las monturas, si sirve de ayuda, mi EQ6 da 0,75A en seguimiento y 1,8A en goto.
Gracias.
José Manuel
« Últ. modif.: Vie, 02 Ene 2015, 12:44 UTC por jmpr »
« respuesta #14 : Sáb, 03 Ene 2015, 03:59 UTC »
brillo, procesador depende lo que haga, tarjeta gráfica ... ojo con os salvapantallas "complejos"
en un portátil puede apagarse la pantalla ?
aunque sea posible tampoco será la solución, aún así me imagino que el bajo brillo consumirá muy poquito
mírate ésto, que está relacionado
Modo Noche Rojo Telescopio: Preservar Visión Nocturna Pantalla
jmpr
58  Lleida
desde: may, 2014
« respuesta #15 : Sáb, 03 Ene 2015, 09:53 UTC »
Gràcias por la información.
Apagar la pantalla me refiero a bajarla y evitar ese gasto. Esto para astrofotografía claro, que una vez empezada la sesión no hace falta estar encima cada minuto del ordenador.
elinformatico
desde: nov, 2012
« respuesta #16 : Sáb, 03 Ene 2015, 09:57 UTC »
Cuando cerramos la tapa del portátil estando en marcha y vemos que la pantalla se apaga, lo que sucede es que se apagan las lámparas CCFL que retroiluminan la pantalla LCD; el procesador, la gráfica y todo lo demás sigue funcionando.
El consumo depende sobre todo del brillo de la pantalla -suele ser lo que más batería consume- y (como bien dice Sebtor) de lo que el aparato esté haciendo. El wifi también consume bastante.
Para saber el consumo cuando la pantalla está apagada o en cualquier otra situación, basta con colocar un tester en medida de corriente en serie con la alimentación (los 13-15 voltios de contínua que proporcionan la batería o el cargador).
« Últ. modif.: Sáb, 03 Ene 2015, 10:01 UTC por elinformatico »
jmpr
58  Lleida
desde: may, 2014
« respuesta #17 : Sáb, 03 Ene 2015, 10:04 UTC »
Gracias.
A ver si me queda algo de tiempo y hago la prueba.
elinformatico
desde: nov, 2012
« respuesta #18 : Sáb, 03 Ene 2015, 10:13 UTC »
Ok, pero ten mucho cuidado no vayan a producirse cortocircuitos o inversiones de polaridad, un portátil es algo delicado.
abariltur
Las nubes son nuestro castigo
61  Sitges
desde: jul, 2014
« respuesta #19 : Mar, 31 Mar 2015, 14:04 UTC »
Hola, ojeando este hilo quería preguntar algo sobre su comentario.
Estaba interesado en un arrancador con al menos 2 entradas de mechero, pues tengo que conectar montura y CCD refrigerada.
Aparte de caja de flats, pero eso lo puedo hacer al final, desconectando la montura.
La cuestión es si además permite cargar ordenador portátil (supongo con USB), entonces debe tener unos Ah importantes.
No he conseguido ver ningún modelo en Internet que cumpla con todo ello (2x mechero, USB, Ah >=20 y que se pueda recargar con enchufe a pared).
¿Conoce algún modelo en especial? Ni en Norauto ni en eBay he visto nada que lo tenga todo.
Gracias.
desde: dic, 2008
« respuesta #20 : Mar, 31 Mar 2015, 16:11 UTC »
los powertank son una buena solución para alimentar monturas. Conectar además una CCD podría ser si tiene al menos 17-19A, pero enchufar un portátil olvídalo, pues se chupará toda la carga en un abrir y cerrar de ojos.
De dos enchufes creo que no hay, a no ser que optes por los carísimos powertanks de Skywatcher/Orion. Mejor un arrancador y creo que hay por ahí adaptadores de enchufe de mechero que permiten enchufar dos aparatos en uno.
abariltur
61  Sitges
desde: jul, 2014
« respuesta #21 : Mar, 31 Mar 2015, 20:42 UTC »
Gracias.
Supongo que desdoblar una entrada de mechero en dos no debe producir problemas ni en la montura ni en la CCD...
manchas
54  Ciudad Real
desde: oct, 2011
« respuesta #22 : Mar, 31 Mar 2015, 21:07 UTC »
Hola, yo para ni nexstar 6 SE  va perfecto tengo el mismo de norauto , lo mas que lo he usado es unas tres horas seguidas y lo pones a cargar y tarda muy poco en volver a estar a tope.
rumbert
Lleida
desde: may, 2014
« respuesta #23 : Mié, 01 Abr 2015, 19:27 UTC »
Yo durante los dos últimos 5 años para mi EQ6 he usado una powertank y ha ido como un tiro, toda la noche seguida sin ningún problema y sobrada. Eso sí solo en observación visual
Altar5
desde: feb, 2013
« respuesta #24 : Jue, 02 Abr 2015, 23:46 UTC »
Existen los transformadores de potencial, pasan de 12V a 220V y te permiten enchufar un montón de cosas, incluso tienen salida USB para cargar tablets, moviles y demás dispositivos. Só hay que tener una buena capacidad de amperios iniciales.
desde: dic, 2008
« respuesta #25 : Dom, 05 Abr 2015, 09:55 UTC »
Exacto, pero requieren ya una buena batería. No son prácticos en powertanks.
Glevumbrixia
Huelva, España
desde: nov, 2012
« respuesta #26 : Mié, 16 Sep 2015, 19:30 UTC »
Me acabo de comprar una montura motorizada y gotorizada para jubilar mi vieja NEQ5.
Para alimentarla me he decidido por un arrancador de Norauto, el N900, ya que parece ser utilizado por mucha gente y se habla bien de él.
El dueño de la tienda que me vendió la montura me comentó por mail que tuviera cuidado con la fuente de alimentación y que me asegurara de que fuera una fuente estabilizada (es decir, que tenga fusible) para evitar picos de alimentación que pudieran dañar la montura.
Mi pregunta
es a los que conocen esta powertank:
¿si he de tener precauciones cuando la utilice? o si, por el contrario, ¿es una fuente de alimentación estable y fiable.?
Muchísimas gracias.
JulioS
julio
castelldefels
desde: ene, 2013
« respuesta #27 : Mié, 16 Sep 2015, 19:42 UTC »
hola yo llevo mas de dos años con la norauto 1000 y sin problemas, antes la usaba en una neq-6 y desde hace dos meses con un dobson 14", lleva fusible y hasta ahora nunca me ha saltado, de todas formas te recomiendo mas la 1000 que la 900, si puedes cambiarla yo lo haria
  julio
Narvolant
Terrassa
desde: oct, 2013
« respuesta #28 : Mié, 16 Sep 2015, 23:05 UTC »
Pues yo llevo casi tres años con una Norauto Booster N900 con una Neq6 y ningún problema, toda la noche con gotos a mansalva. Eso si, procura mantenerla siempre bien cargada, requisito básico para la durabilidad de la batería.
elinformatico
desde: nov, 2012
« respuesta #29 : Jue, 17 Sep 2015, 09:00 UTC »
Pues siento decir que el consejo es bueno, pero el vendedor no tiene ni idea de lo que significa que la fuente sea estabilizada. O igual es que tú entendiste que tenía que tener un fusible.
El fusible es para proteger la fuente y el circuito al que va conectada en caso de que se produzca un cortocircuito. Pero que una fuente sea estabilizada no quiere decir que tenga un fusible o no.
Una fuente regulada quiere decir que la fuente regula la corriente y el voltaje automáticamente en función de la demanda de la carga.
Una fuente estabilizada quiere decir que absorbe los picos que se producen cuando esta demanda varía para que no lleguen a la carga.
El vendedor probablemente se refería al caso de que fueras a conectar la montura a la red de 220 V. En cualquier caso la fuente debe ser de buena calidad, regulada, estabilizada y con un fusible. Los circuitos de la montura son muy delicados y, de no ser la fuente así, podría estropearlos o dar problemas.
Tema leído 56852 veces
