289015 post, 20396 Temas, 11651 users
vakaloura
· Automatización / Robotización de equipos, Autoguía, protocolos
Construcción Telescopio 16" Dobson GoTo 400mm (Giordano)
2
3
4
[5]
astrons: 10.79 votos: 9
re.: Construccion TL Dobsom Goto 16" ( Giordano )
respuesta #120
: Mié, 21 Feb 2018, 14:27 UTC »
Hoy por fin llego el espejo para Giordano.
El espejo esta en perfectas condiciones y solo se le ven unas pequeñas pelusas que soplando se van.
El espejo vienen marcado en su centro con un donus blanco y en una parte del borde viene marcado con un punto verde que seguramente sea el punto donde el espejo debe descansar en la celda.
respuesta #121
: Mié, 21 Feb 2018, 17:49 UTC »
¡Vaya tragaluz! ¡Qué barbaridad!
Magnífica noticia que te haya llegado entero, no quiero ni imaginar lo que sufriría si debiera esperar que una empresa de transportes me trajera algo así a casa. Ya es todo un exitazo que lo hayas recibido inmaculado.
Ha de ser fascinante la observación a través de un buen cacharro de esta envergadura.
Enhorabuena por el proyecto, muy buen documentado.
respuesta #122
: Mar, 27 Feb 2018, 18:10 UTC »
Hola;
La construcción de Giordano esta llegando a su fin.
Hoy ya he puesto en el tubo su portaocular y su buscador.
La araña tendrá que esperar hasta que la silicona del secundario este secada pues lo acabo de pegar a su soporte.
Lo he pegado con tres puntos de silicona de acuarios y con una separación de un palillo de madera 1,5 mm + o -.
Mañana ya tomare las medidas a la araña con el secundario incluido para ver donde tengo que hacer los agujeros en el tubo, pero andará sobre los 12cm desde el centro del ocular.
respuesta #123
: Mié, 28 Feb 2018, 15:54 UTC »
Secundario pintado de negro mate.
respuesta #124
: Mié, 28 Feb 2018, 18:10 UTC »
Felicidades Pastor. Una maravilla ese espejo. tengo ganas de ver las fotos montado en su celda, igual que el secundario. Solo una duda, ¿buscador recto?, ¿no es más cómodo un acodado?.
Suerte, difrútalo.
« Últ. modif.: Mié, 28 Feb 2018, 18:11 UTC por madre »
respuesta #125
: Mié, 28 Feb 2018, 19:02 UTC »
Hola;
Puede que sea más cómodo, pero de momento es el que tengo y estoy acostumbrado a él.
De todas las maneras lo suelo usar poco ya que tengo goto implantado en giordano y si funciona igual que con sirius me metera los objetos en el campo de un ocular con 100X.
Después de su primera luz me pensare en cambiarlo.
« Últ. modif.: Mié, 28 Feb 2018, 19:30 UTC por pastorgalactico »
respuesta #126
: Jue, 01 Mar 2018, 15:50 UTC »
Hola;
Hoy por fin he terminado el tubo de giordano y dentro de unos dias cuando deje de llover lo subire para la cupala y montarlo en su montura motorizada con el picgoto.
Cuando esté en la cúpula le montare la óptica.
respuesta #127
: Vie, 02 Mar 2018, 20:27 UTC »
El ventilador, ¿va en un costado, por delante o por detrás del primario?.
« Últ. modif.: Vie, 02 Mar 2018, 20:28 UTC por madre »
respuesta #128
: Sáb, 03 Mar 2018, 00:22 UTC »
El tubo lleva tres ventiladores, Uno en la celda de 120 mm que mete aire fresco hacia el primario y el aire asciende por el tubo hacia arriba y hay dos más en en el tubo a la altura de la cara del primario, uno mete aire y el otro lo saca y eso sirve para barrer la capa límite del primario.
Uno de esos ventiladores, el que mete aire va en la parte de abajo del tubo y el otro que saca el aire va en la parte de arriba del tubo y ambos están justo por encima de la cara del espejo primario.
Espero haberlo explicado bien.
respuesta #129
: Sáb, 03 Mar 2018, 08:39 UTC »
Cita de: pastorgalactico en Sáb, 03 Mar 2018, 00:22 UTC
No tengo experiencia con ventilación en newton y si lo haces así es porque tendrás claro que es lo mejor pero, no se persigue justamente lo contrario?, que el aire se estabilice y no se produzca ninguna corriente para no evitar turbulencias?
respuesta #130
: Sáb, 03 Mar 2018, 09:53 UTC »
Hola Madaleno.
Tengo experiencia con mi anterior 12" y el ventilador trasero si la corriente de aire no se deja que retroceda hacia atrás estando normalmente la celda con huecos para que el aire pueda retroceder, funcionaria peor.
Cuando el ventilador trasero se pone en marcha lo que hace es meter aire fresco hacia el tubo y al mismo tiempo produce un flujo de aire laminar por el tubo hacia arriba y eso provoca que las turbulencias convectivas normales del tubo, al meter esa corriente en el tubo desde abajo esas corrientes convectivas se convierten en laminares hacia la boca del tubo.
Eso lo tengo muy comprobado en mi anterior tubo que al encender el ventilador la imagen mejoraba mucho al instante.
Este sistema funciona muy bien en reflectores con tubo, pero que el tubo este cerrado en la parte de la celda y solo tenga la entrada del ventilador.
En tubos abiertos el ventilador solo funciona para aclimatar el espejo más rápido y no para quitar turbulencias , porque sería incapaz de lograrlo.
Con este sistema en tubos cerrados se logran las dos cosas.
Te pongo un dibujo para que lo entiendas mejor.
respuesta #131
: Sáb, 03 Mar 2018, 10:00 UTC »
Gracias por la explicación y felicidades por el proyecto que ya va llegando a su fin
respuesta #132
: Sáb, 03 Mar 2018, 11:29 UTC »
Mi intención es hacer el maratón messier con el.
respuesta #133
: Mié, 11 Abr 2018, 20:21 UTC »
Hola;
Hoy como comente ayer hoy tocaba montar el espejo primario en la celda y está en el tubo.
Espejo galaxy de 16" F 4,5 BK7 de 45 mm de grueso.
Primero montar el espejo en la celda de 18 puntos.
El borde del espejo se apoya en 8 puntos con tornillos con punta de bola de acero y el borde a quedado separados de estos por la distancia del grosor de un folio, todos igual.
Colocaba el folio y apretaba el tornillo hasta que el folio quedaba prisionero y acto seguido aflojaba el tornillo hasta que el folio salía libremente de entre el borde y la bola del tornillo, así uno a uno.
No creo que me de problemas ya que el espejo tiene 45 mm de grosor.
Luego poner los sensores térmicos tanto en el espejo como dentro del tubo que irá en la misma celda.
El que va recoger la temperatura del espejo va pegado con un trozo de cinta americana evitando que el sensor solo coja la temperatura del espejo.
El sensor que recoge la temperatura de dentro del tubo va pegado a la misma celda quedando el mismo sensor sin pegar en ninguna parte de la celda.
Luego irá otro sensor para la temperatura exterior del tubo.
Fue complicado montar la celda en el tubo con el primario ya que en total son casi 24 kg pero al final lo logre despues de recomponer todo el cableado que va por dentro de la celda para dar corriente a los ventiladores que serán accionados desde unos interruptores instalados en la placa de cierre de la celda y que se iluminarán en rojo cuando se accionan.
Un interruptor accionara los ventiladores que van por dentro del tubo por encima de la cara del espejo, osea a la misma altura de la cara del espejo.
Estos ventiladores tienen la misión de barrer la capa límite de turbulencias al desprender calor el espejo por su cara.
El ventilador que está en la parte más baja del tubo en posición horizontal se encargará de meter aire fresco y el otro ventilador que estará arriba del tubo y opuesto al otro sacara el aire hacia el exterior.
Todo esto fue probado antes de poner la celda con el espejo en el tubo.
Colocado el primario en el tubo se pasó a probar el equilibrio del tubo completo sobre la montura para ver si habria que contrapesarlo de un lado o de otro.
El tubo pesaba más del lado de la celda, por lo que había que correr el tubo hacia el lado de la boca del tubo.
Hubo que desplazar el tubo unos 4 cm y asin ya quedó equilibrado poniendo en el portaocular.
Cuando ponga el corrector de coma u otros accesorios ya tendré que poner algún tipo de contrapesos si el accesorio se usa de vez en cuando y si el corrector de coma queda de continuo puesto habrá que desplazar el tubo un poco del lado de la celda.
Luego de todo esto había que probar que tal se movía todo el conjunto de tubo y montura con el picgoto.
El telescopio con el picgoto funciona adecuadamente pero habrá que afinar velocidades y tensores.
El único problema que he visto en gotos y en la estabilidad del tubo optico es que como solo esta sujeto por los ejes de altura con rodamientos y luego va sujeto por la correa de altura a su polea, cimbrea algo en el eje de altura por lo que habrá que pensar en alguna solución con teflón al estilo de los dobson normales para que el movimiento o ese pequeño vaivén quede frenado de alguna manera, por que asin según como se cimbrea en altura es difícil observar bien.
Seguramente que alguno de vosotros habéis tenido problemas parecidos y por eso espero que me deis ideas para solucionar este tema.
Estoy pensando en una especie de freno para que el movimiento en altura no cimbree cuando el tubo se para despues de un goto o cuando estás observando y accionando el portaocular.
Vos pongo algunas imagenes;
Quiero agradecer a todo el grupo de constructores de telescopio por la ayuda prestada y en especial a algunos como son; Leopoldo Vicedo, Aldo moraga, Joan lópez y otros que ahora en este momento no me acuerdo y que sin ellos hubiera sido todo mucho más complicado.
Ya vos contaré como funciona en el cielo, ya que con tanta lluvia y nubes no se cuando va a ser posible.
Saludos;
J.Tapioles
respuesta #134
: Mié, 11 Abr 2018, 20:33 UTC »
Alucinante el resultado final. Ya nos cantarás que tal rinde.
respuesta #135
: Mié, 11 Abr 2018, 21:49 UTC »
Hola J. Tapioles,
He seguido todo el proceso durante los últimos meses, un gran trabajo que seguro que te llevará una gran satisfacción.
Viendo como trabajas, seguro que resolverás los problemas que te vayas encontrando.
Van ahí mis felicitaciones, que lo disfrutes.
respuesta #136
: Mié, 11 Abr 2018, 22:48 UTC »
Tienes toda mi admiración.
Ser capaz de plantearlo , diseñarlo , ensamblarlo y llevar a buen puerto un proyecto de este calibre es envidiable.
Seguro que lo dejas fino y totalmente funcional a tu gusto.
Pedazo de post sobre su construcción. 5 estrellas.
Ya nos contarás qué tal se porta.
respuesta #137
: Jue, 12 Abr 2018, 06:22 UTC »
¡Enhorabuena!
Un trabajo artesano de precisión, asombroso.
Que disfrutes de tu creación.
respuesta #138
: Vie, 13 Abr 2018, 07:13 UTC »
Hola;
Gracias por todos los comentarios pero aun el telescopio no está aún al 100% pues faltan algunas mejoras para una mejor y mas comoda observación visual astronómica.
De momento lo que más me preocupa es el pequeño bamboleo o cimbreo que tiene en el eje de altura y que espero solucionar poniendole en la polea de altura unos frenos con tacos de fieltro.
Espero solucionarlo pronto.
respuesta #139
: Dom, 06 May 2018, 10:07 UTC »
Hola;
Como ya lo anuncié dias atrás, ayer dia 5 fue la primera luz de Giordano que estaba prevista para las 20H con la presentación a mis amigos y vecinos .
Reencuentros con amigos que desde hace tiempo no nos encontrábamos y que hemos compartido noches enteras observando desde hace años ya.
Después de la presentación y la foto de rigor de todos los asistentes a la 1ª luz tuvimos un pequeño tentempié para coger fuerzas para las observaciones que haremos despues.
Se habló en esos momentos de todo como suele ocurrir en estos casos y nos contamos nuestras batallas lejanas.
Luego empezó lo fundamental de la 1ª luz de Giordano con la cúpula llena de aficionados como su juguete nuevo para catar por 1ª vez y evitando perder el turno para observar.
Saúl que para quien no lo conozca, es un gran observador visual y que en muchos aspectos me recuerda a mi gran amigo y observador visual Ángel Luis Huelmo y que por motivos de trabajo no pudo asistir a la primera luz de Giordano y bien que lo habrá sentido y que estuvo en la memoria de muchos esa noche.
Bien Saúl vino pertrechado de sus oculares de gama alta etos de 100º y su corrector de coma de explorer cientific que en el proyecto de Giordano desde un principio ya estaba pensado y medida la salida del foco para poderlo usar sin problemas.
He de decir que el uso de este corrector en newtons es fundamental y que convierte al telescopio en una máquina maravillosa, olvidándote de la coma en en los 100º de campo del ocular con estrellas puntiformes como puntas de alfiler, solo tengo que decir que Giordano se portó como un gran campeón y un gran telescopio, rindiendo muy bien.
Lo que me espera para disfrutar del cielo con el, solo con pensarlo me se ponen los pelos como escarpias.
Ademas sabes que es un hijo tuyo con un embarazo de años y que al final ve su primera luz.
Lo he pasado muy bien en su proyecto y fabricación pàso a paso, pidiendo consejos a todos vosotros cada dos por tres y poniendo los detalles de su construcción en cuanto daba un paso importante.
Que sepais que el telescopio es también vuestro y que en su alma lleva parte de vuestros consejos.
No quiero nombrar a nadie por que lo más seguro que me olvide de alguien y no quiero que nadie se sienta ofendido.
Ya sabeis que teneis vuestro telescopio a vuestra disposicion cuando deseeis pasaros por mi observatorio para observar.
Aun queda de afinar algunas cosas del telescopio, pero eso es como si fuera la educación que se le imparte a un hijo para que no se tuerza. y que sea un hombre de provecho.
Saludos a todos y mil gracias por vuestra ayuda,consejos y paciencia que habéis tenido conmigo en todo el largo proyecto.
J.Tapioles
respuesta #140
: Dom, 06 May 2018, 15:13 UTC »
Felicidades, tiene un aspecto impresionant. ¿Solucionaste el problema de cimbreo del eje de altura?. ¿Que tal la primera observación, que buscasteis para las primeras pruebas?.
respuesta #141
: Dom, 06 May 2018, 20:14 UTC »
Increíble el trabajazo, espero que disfrutes mucho de TU telescopio en TU observatorio. Todo con tus manos. Para mí eres un referente y un ejemplo.
respuesta #142
: Lun, 07 May 2018, 10:36 UTC »
Hola: Felicidades y que lo disfrutes durante muuuuchos años. Saludos.
respuesta #143
: Mié, 09 May 2018, 15:16 UTC »
Menudo bicho te has montado.
Enhorabuena y que lo disfrutes.
respuesta #144
: Mié, 09 May 2018, 18:59 UTC »
Felicidades, ya lo tienes, que lo disfrutes muchos años.
respuesta #145
: Jue, 10 May 2018, 16:06 UTC »
Qué maravilla de trabajo.
Felicidades y a disfrutarlo!
respuesta #146
: Vie, 11 May 2018, 11:51 UTC »
Hola;
Gracias compañeros por vuestras felicitaciones.
El telescopio funciona muy bien ópticamente ,pero aún tiene que mejorar en el movimiento de altura para eliminar ese cimbreo que aunque es asumible lo tengo que eliminar.
Ya he probado dos cosas, 1ª poniendo unos tacos con fieltro para paliar ese cimbreo y 2ª cambiar la correa por una con alma de acero.
El problema aun persiste pero ya no es tan marcado como antes por lo que el próximo paso será ponerle en los dos ejes unos discos en donde se apoyara el tubo como hacen los dobson normales con fricción con teflón o rodamientos .
respuesta #147
: Mié, 23 May 2018, 16:04 UTC »
Hola;
Cuando se finaliza un proyecto siempre surgen problemillas en su funcionamiento hasta que el instrumento rinde como se espera.
En un primer momento surgió el problema del cimbreo en el eje dealtura y que he podido solucionar implantándose unos medios discos de aluminio de los sobrantes de la montura y unos tacos de teflon y el problema se ha eliminado.
Luego surgió problemas en el movimiento azimutal originado por estar el eje de azimut desviado 3mm en la polea de azimut Por lo que en algunas partes la correa se tensaba en demasía y hacia que el motor de azimut funcionase mal hacia el Este y Norte.
Lo he solucionado modificando el agujero del eje unos 3mm y problema resuelto.
Ahora toca disfrutar con el.
Las primeras fotografias planetarias de Jupiter, el instrumento promete jejeje.
Fotografías de Arturo desenfocada a extrafoco e intrafoco para evaluar la calidad de la óptica, la óptica es más que aceptable para tratarse de una óptica de la más barata del mercado.
« Últ. modif.: Mié, 23 May 2018, 16:23 UTC por pastorgalactico »
2
3
4
[5]
astrons: 10.79 , votos: 9
Tema leído 94996 veces
