289014 post, 20396 Temas, 11651 users
vakaloura
ALINEACION POLAR CON NEQ6 PRO
: Lun, 21 Mar 2016, 08:22 UTC »
Buenos días a todos:
Quisiera preguntar por un tutorial o artículo de cómo realizar una correcta puesta en estación/alineación de la polar con la NEQ6 mediante las escalas graduadas que trae la montura y el dato que resulta en el Synscan.
He ojeado los hilos y no lo he visto.
Si tuviese alguna fotillo que ayudase
...pues mejor que mejor.
Gracias y un saludo a todos.
re.: ALINEACION POLAR CON NEQ6 PRO
: Lun, 21 Mar 2016, 08:42 UTC »
Hola
Tiene el nuevo buscador polar o el antiguo?
El nuevo:
El antiguo:
Aquí tienes toda la información del antiguo, el nuevo es aún más fácil
calibrar/colimar introscopio buscador Polar de montura ecuatorial
: Lun, 21 Mar 2016, 08:47 UTC »
Hola Bufot.
Tiene el antiguo.
Gracias.
: Lun, 21 Mar 2016, 10:20 UTC »
Entonces debes girar AR para poner el círculo marcado como
Polaris
abajo de todo, en las 6h de un reloj, y frenar ahí. (Algunas monturas lo traen así pero en otras cae donde quiere y por eso hay que girar AR, conviene hacerlo antes de montar el tubo y las pesas para que no choque con las patas del trípode).
Pones la anilla horaria de AR marcando el cero.
Enciendes la montura y metes todos los datos, coordenadas, fecha, hora etc
Te dará una indicación
Polaris HA: 08:35
por ejemplo
Sueltas el freno y giras AR al Oeste (sentido de giro anti horario) fijándote en la escala horaria de la anilla que aumenta, hasta que llegues a la hora que te ha indicado el mando, frenas y metes polaris dentro del circulito con los mandos al efecto (mandos de altitud y acimut en la base de la montura). Utiliza las serigrafias de Cassiopea o la Osa Mayor para confirmar que el buscador está en la posición correcta y no has girado AR hacia el lado equivocado o hay algún error.
Cuando lo tengas hecho ya puedes soltar el freno de AR y volver a poner el eje vertical
antes de iniciar la rutina de alineado con las estrellas
EDITO:
PD. Con el buscador nuevo tenemos la ventaja de que no es necesario girar AR ya que viene la escala horaria serigrafiada con lo cual es más preciso y se puede hacer con el equipo montado, solo hay que contar las marcas teniendo en cuenta que el círculo completo no son 12h sino 24h. Al contar hay que empezar desde abajo ya que el introscopio invierte la imagen!
« Últ. modif.: Lun, 21 Mar 2016, 10:25 UTC por Bufot »
: Lun, 21 Mar 2016, 12:45 UTC »
Gracias Bufot:
Lo intento en cuanto pueda.
: Lun, 21 Mar 2016, 19:47 UTC »
Yo tengo el buscador nuevo y no soy capaz de alinear la montura
, no se, o soy muy torpe o no me entero
, necesito un manual para dummies completo porque por mas que lo intento no lo consigo
,algo hago mal seguro ,pero es que hay muy poca info al respecto con este buscador ,entre eso y que yo soy muy duro de mollera estamos teniendo un ligero distanciamiento mi montura y yo
: Mar, 22 Mar 2016, 10:25 UTC »
Descargaros el PolarAlign en iOs, o PolarFinder, PolarisView o SynscanInit para android y problema solucionado
Así os evitáis usar el HA del mando, que salvo que lo hayan corregido en los últimos modelos, tenía un desfase bastante considerable, como de unos 15 minutos (usaban J2000 en lugar de JNow)
Comprobad ese desfase con stellarium o cualquier otro planetario
: Mar, 05 Abr 2016, 18:06 UTC »
Muchísimas gracias por la información, me ha servido de mucho. Esta noche voy a probarlo.
: Mar, 05 Abr 2016, 18:38 UTC »
Cita de: kalysala en Lun, 21 Mar 2016, 19:47 UTC
Lo has solucionado o le damos un repaso??
: Mié, 06 Abr 2016, 09:34 UTC »
Cita de: Bufot en Mar, 05 Abr 2016, 18:38 UTC
Yo, personalmente, tras un par de problemas. Entre ellos, siempre he alineado a la polar con la montura apagada, y luego, una vez alineado la encendía... Hasta hace poco que primero encendí, metí las zonas y hora, y me di cuenta de que el buscador está iluminado
De lo que me he dado cuenta tras esto, ya siendo capaz de colocar la polar con el buscador iluminado, los ejes de azimut e inclinación (mejorando el alineado y la precisión bastante), es que, la montura baila un poco en el eje de azimut. O los dos tornillos no llegan correctamente al tope, o directamente no se si cuando coloco la montura en el trípode y aprieto el tornillo que une trípode y montura, debo dejarlo apretado al máximo (entonces me resulta muy muy complicado mover en azimut, o casi a tope, apretado bastante pero dejando media vuelta del tornillo de margen, que entonces si que puedo mover este eje).
No he encontrado en los tuneos de la NEQ 6 que nadie tenga este problema, por lo que me inclino a pensar que es más gañanería por mi parte que problemas con la longitud de los tornillos de azimut o que necesite una actualización.
Si podéis ayudar, lo agradecería bastante, así puedo ir planteándome con mayores garantías la vuelta a la afición tras unos meses bastante ocupado con otros asuntos.
: Mié, 06 Abr 2016, 09:48 UTC »
No tendras alguna viruta entre el tripode y la montura y por eso te baila? Esta bien engrasada esa parte?
En el tripode, en el hueco donde sienta el pivote de las monturas, la gente suele colocar una cinta engrasada hecha a mano de los plasticos esos de los blister para ajustar el pivote de la montura a las paredes de ese hueco que tiene el tripode.
En la mia yo lo tengo asi porque hay algo mas de 1mm de diferencia, no llega a 2mm entre el diametro del pivote de la montura y el hueco donde va el pivote, es una Cgem, pero seguro que la Neq6 va igual.
« Últ. modif.: Mié, 06 Abr 2016, 10:03 UTC por Miguelyx »
: Mié, 06 Abr 2016, 11:18 UTC »
Cita de: Miguelyx en Mié, 06 Abr 2016, 09:48 UTC
Gracias Miguelyx, el caso es, que me da la impresión de que lo que baila es el ajuste del eje de azimut. Si influye que el el tornillo que une montura al trípode debe ir apretado ya lo tendría que probar. ¿Es así no? El trípode debe ir firmemente unido a la montura (o vicerveza). Como les cambié los tornillos de altitud, estoy buscando donde dejé los viejos, para ver si metiéndolos en el eje de azimut ajusta mejor y es cuestión de tornillos cortos... aunque no debería porque me da juego para seguir apretando o soltando ambos de sobra.
: Mié, 06 Abr 2016, 17:47 UTC »
Que baile el tornillo de azimut es normal si esta flojo, lo raro es que baile la montura sobre el tripode con lo que pesa la montura, eso no es normal.
Si te baila la montura cuando el tornillo de azimut este flojo, ahi pasa algo raro.
: Mié, 06 Abr 2016, 18:04 UTC »
No será que está suelto el tetón del trípode donde empujan los tornillos de ajuste de acimut?
: Jue, 07 Abr 2016, 06:13 UTC »
Cita de: Bufot en Mié, 06 Abr 2016, 18:04 UTC
No me extrañaría un pelo, pero como es mi primera montura, tampoco se que es o no normal. Si anda flojo, ¿Cómo lo compruebo y cómo lo arreglo?
: Jue, 07 Abr 2016, 06:33 UTC »
Va roscado, con una contratuerca. Comprueba que esté bien apretado con una llave, si está flojo solo tienes que roscarlo todo lo posible procurando que no quede girado, con un el lado plano biselado (el más corto) hacia delante. Si al roscarlo a tope queda girado tienes que ponerlo recto, desenroscar un poco la contratuerca y apretarla con la llave contra la montura para que sea esta tuerca la que haga tope.
En esta foto está recto pero al revés, le ha puesto el lado corto hacia atrás:
https://stargazerslounge.com/uploads/monthly_07_2011/post-18944-133877634469.jpg
« Últ. modif.: Jue, 07 Abr 2016, 06:36 UTC por Bufot »
: Jue, 07 Abr 2016, 06:47 UTC »
Cita de: Bufot en Jue, 07 Abr 2016, 06:33 UTC
Pues debe ir flojo. Se que la parte que lleva el bisel se mueve y se puede girar a mano fácilmente. O ¿es así y lo que no se tiene que mover es la parte de abajo, es decir, la parte que lo une a la montura?
uff ;9, muchas gracias, como me gusta tener tuneado e ir "tuneando" el equipo cuando no puedo salir a observar. Entre acabar los filtros solares, planificar cómo voy a mirar el tránsito de mercurio desde los EEUUUU y ajustar la montura, voy a pasar entretenido este par de meses de parón
Tema leído 9202 veces
