banner Lite Roc Ioptron CEM26
Ayuda Exos2 posicion de pies de montura
theciber
Carles
47  Suiza
desde: nov, 2017
« : Jue, 04 Ene 2018, 23:40 UTC »
Hola, acabo de llegar al foro tras meses leyendo antes de comprarme mi primer telescopio de segunda mano. Al final he tirado por un 152/762 de Meade con una montura Exos2 GoTo. Acabo de postear en presentaciones por si quereis saber algo más de mi  Girar ojos
Mi primera duda es relativa a la montura, estoy trasteándola en el garage para entender como funciona y he visto una cosa que no me cuadra. A ver si soy capaz de explicarlo.
En el manual de instrucciones dice como se deben posicionar las patas de la montura con una de ellas mirando hacia el norte, supuestamente la que tiene justo encima la barra de contrapesos. Esto lo explica el manual con la siguiente imagen:
Pues bien, en mi montura lo que tengo justo encima de la pata que debería estar alineada al norte es el buscador de la polar, con lo cual representa que tengo que poner esa pata hacia el sur. Mirad:
No es un problem muy importante bajo mi punto de vista porque en vez de orientar la pata al norte la oriento al sur, pero mi duda es si de cara a tener una mejor estabilidad es mejor tener la pata con los contrapesos justo encima y si realmente tengo un problema con la montura  hmmmm
Hay alguna manera de dar la vuelta a la montura? Le he estado dando vueltas y no se como se podría invertit la posicion de la parte de arriba de la montura con la parte de abajo (la que lleva los dos tornillos llamados "Fine Azimut Control Knobs")
Lo unico que se me ha ocurrido para invertir las dos partes de la montura (linea roja separando las partes en la imagen de abajo) es usar el tornillo señalado con la flecha azul:
Alguna idea?
Gracias,
Carles
« Últ. modif.: Jue, 04 Ene 2018, 23:46 UTC por theciber »
Prepo
🔭.Miguel G.🔭
42  Alcobendas (Madrid)
desde: sep, 2015
« respuesta #1 : Vie, 05 Ene 2018, 06:23 UTC »
Buenas. El perno de las patas del tripode se puede quitar? En esta montura como viene? Es que recuerdo compañeros. De asociación que les pasaba lo mismo pero en una eq6. Y cambiando el perno del tripode problema solucionado. Pero ya no se si en esta montura viene soldado o no. El perno me refiero a donde aprietas los tornillos de azimut. Saludos
theciber
Carles
47  Suiza
desde: nov, 2017
« respuesta #2 : Vie, 05 Ene 2018, 16:01 UTC »
Gracias por tu respuesta, no, es todo una pieza entera (ver foto) no hay manera de invertirlo. Además estoy pensando que si lo invierto, la escala para indicar el meridiano no coincidirá con la muesca...
Muy raro...
Enviat des del meu VTR-L29 usant Tapatalk
Prepo
🔭.Miguel G.🔭
desde: sep, 2015
« respuesta #3 : Vie, 05 Ene 2018, 16:03 UTC »
Pues si es raro si. Parece que sea una montura hecha para el hemisferio sur.
madre
Valladolid
« respuesta #4 : Vie, 05 Ene 2018, 17:45 UTC »
Hola tenemos la misma montura y efectivamente hay diferencias. Como puedes ver mis tornillos de ajuste fino de azimut están en posición contraria a los tuyos:
Por eso al ajustar al tetón o pivote de la base del trípode se queda orientado al Sur. Evidentemente el problema es la base de la montura:
Creo que deberías consultar antes.
No creo que puedas darle la vuelta sólo extrayendo ese tornillo. Ahí debe haber un eje oculto tras los embellecedores laterales . Te sale a cuenta consultarlo con el importador. ¿No era Javier Molina, el de Astrocity, el que vendía estas monturas?.
Podrías eliminar el tetón o pivote de la base del trípode, pero el nuevo te quedaría entre dos patas, debido a que no puedes variar la base de la montura.
« Últ. modif.: Vie, 05 Ene 2018, 18:04 UTC por madre »
theciber
Carles
47  Suiza
desde: nov, 2017
« respuesta #5 : Vie, 05 Ene 2018, 23:45 UTC »
Gracias prepo y madre! Viendo tu montura esta claro que la mía es rara y tiene sentido lo que dice prepo de que sea para el hemisferio sur. En fin tendré qye apuntar esa pata hacia el sur y ya está. Gracias por la ayuda!
Tema leído 3166 veces
