288575 post, 20377 Temas, 11628 users
Dudas dslr
Demasiado Principiante
Ciencia y progreso.
31  Tenerife
desde: ago, 2009
« : Mar, 22 Oct 2019, 20:10 UTC »
Hola buenas.
Hace unos días me compré una Nikon d3500 que me viene con un objetivo de 18-55 3,5-5,6. Todavía no la he probado con la Vía Láctea.
Y tengo una serie de dudas.
En mi objetivo la f/ varía cuando hago zoom, o sea cuando maximizo la distancia focal, pero ¿En un objetivo de distancia focal fija cómo varío la focal(/f)? ¿Se puede?¿Es igual girando el objetivo o desde opciones?
Dos objetivos con distancia focal fija, uno de 50 mm y otro de 30mm, con la misma f/2,8 ¿Cuál es más luminoso?
Estoy en un mar de dudas cómo ven.
Otra pregunta, tengo pensado comprar un Nikkor AF-S DX 35mm F/1.8 G
¿Es bastante más luminoso que el que lleva mi cámara de serie?
Gracias de antemano.
deeper sky
"Slow, but sure..."
desde: mar, 2012
« respuesta #1 : Mar, 22 Oct 2019, 21:07 UTC »
Hola, lo primero aclarar la diferencia entre distancia focal y relación focal.
La distancia focal es la distancia entre la lente frontal del objetivo y el sensor, y es propia de cada objetivo, en el sentido que no puede variar, a menos que no sea zoom.
En cambio, la relación focal es la relación entre la distancia focal y el diametro de la lente. Esta relación puede variar en un objetivo de distancia focal fija porque podemos cerrar o abrir el diagragma, es decir, podemos hacer que el objetivo trabaje con la lente diafragmada (imagenes con mejor calidad pero que necesitan tomas más largas porque el obetivo se vuelve menos luminoso), o a apertura máxima, con el diafragma totalmente abierto (en este caso las imagenes son de menor calidad pero las tomas son más cortas).
Entonces, para contestar a tu primera pregunta, en un objetivo de focal fija no puedes variar la distancia focal, ya que por definición es fija, pero puedes variar la relación focal cerrando o abriendo el diafragma. Relación focal y luminosidad son inversamente proporcionales, ya que al aumentar la primera se reduce la segunda y viceversa.
Dos objetivos con distancia focal fija, uno de 50 mm y otro de 30mm, con la misma relación focal f/2,8, tendrán la misma luminosidad si trabajan a f2,8. Pero, el de 50mm tendrá un diametro de lente mayor, ya que 50/2,8 = 17,86 mm, mientras que 30/2,8 = 10,71 mm.
Y, contestando a la tercera pregunta, tu actual objetivo, trabajando a máxima luminosidad, es decir a f/3,5 (en la distancia focal 18 mm), es mucho menos luminoso que un objetivo f/1,8. En concreto, el f/3,5 es casi 4 veces menos luminoso, ya que 3,5²/1,8² = 3,78
Ciencia y progreso.
31  Tenerife
desde: ago, 2009
« respuesta #2 : Mié, 23 Oct 2019, 04:43 UTC »
Vamos, que en f 1,8 me decidiré por un 30mm o un 50mm, dependiendo de la cantidad de cielo que quiera abarcar, lo normal si es la vía Láctea es utilizar cuántos menos mm de distancia focal mejor.
Muchas gracias por todo
Tema leído 2210 veces
