289040 post, 20397 Temas, 11652 users
Aclaración filtros IR para planetaria, ir/uv cut combina con pro planet 742 ?
Natxu80
46  Montornès del Vallès
desde: dic, 2018
« : Mié, 22 Ene 2020, 10:58 UTC »
Os escribo ya que necesito aclarar mis conceptos sobre los filtros IR para planetaria. Recientemente he adquirido la ASI 290 monocromo, con lo cual he comprado también los filtros RBG para dar color.
Con estos filtros RBG venía también un filtro de luminancia (L- IR/UV cut)...y aquí viene el lío.
Según la web, la ASI 290 tiene alta captación de IR (Alta sensibilidad en luz H-Alfa y cerca del espectro infrarrojo. Para evitarla hay que usar un filtro de bloqueo de IR). Por otra parte, se suelen usar filtros que solamente dejan pasar el IR ya que el seeing ahí es más estable (como el Filtro ProPlanet 742 IR de Astronomik). Entonces... ¿cómo sería para sacar los vídeos RGB y además el IR? ¿se pone delante de la cámara el IR  proplanet 742 y se usa la rueda portafiltros con los RGB y no uso el L- IR/UV CUT? ¿se graban 4 vídeos, uno con el IR proplanet 742 y el resto de RGB´y considero que el IR es un canal más?  Estoy buscando información al respecto y no encuentro nada...igual estoy haciendo preguntas absurdas... sudando
« respuesta #1 : Mié, 22 Ene 2020, 14:27 UTC »
Necesitas el filtro L para que corte el UV/IR y no te salga desenfocado.
Este filtro es de luminancia y ahí tienes la mejor señal, a la que luego añadirías el color con los filtros RGB.
Si quieres hacer una imagen en color son estos cuatro los que debes usar.
Por otro lado esta el filtro de paso IR que te genera una imagen monocroma ( bueno los anteriores también, solo aparece el color al combinarlos ) y que se usa pues esta banda se ve menos afectada por la turbulencia atmosférica. Es muy adecuado cuando quieres obtener una imagen en "blanco y negro" de la Luna, por ejemplo. Y no, no se puede utilizar para sustituir el L.
« Últ. modif.: Mié, 22 Ene 2020, 14:28 UTC por madaleno »
vilchez
Granada
desde: nov, 2014
« respuesta #2 : Mié, 22 Ene 2020, 16:32 UTC »
En planetaria puedes hacer RGB o LRGB o usar IR como L + RGB, o IR solo, o usar un IR como R +GB.... hay muchas combinaciones, unas alteran el color natural y otros no.  Depende del planeta puedes usar unas opciones sobre otras.
Luego, en IR tienes menos afectación por el seeing, pero cuanto más larga es la longitud de onda peor es la resolución, lo que ganas por un lado casi que lo pierdes por otro, pero puedes ganar contraste por ejemplo en Marte en noches regulares sobre el R.
« Últ. modif.: Jue, 23 Ene 2020, 06:04 UTC por vilchez »
Natxu80
desde: dic, 2018
« respuesta #3 : Mié, 22 Ene 2020, 22:26 UTC »
Muchísimas gracias Madaleno y Vilchez por vuestras respuestas. Es algo complicado al principio...
pastorgalactico
Obs. Orion-Zamora
desde: feb, 2009
« respuesta #4 : Mié, 22 Ene 2020, 23:11 UTC »
Hola;
Yo siempre he dudado sobre el filtro IR que trae puesto la cámara ASI120MC.
Ese filtro IR ¿ Es bueno? Siempre he tenido esa duda.
Jesús Navas
Málaga
desde: jul, 2015
« respuesta #5 : Mié, 22 Ene 2020, 23:26 UTC »
Sí, ese filtro (bloqueo de UV-IR) no solo es bueno, es que es imprescindible en una cámara de color para que los colores no salgan mal. Esto es debido a que los filtros que lleva cada fotosito (R, G y B), no bloquean bien el IR cercano.
En los tiempos de la ToUcam, que también lo incorporaba en su objetivo, al quitar éste para facer astrofoto, había que añadir un filtro equivalente antes del sensor, por ejemplo en la rosca de 1,25" del adaptador que unía la cámara al telescopio. Si no, la imagen salía muy mal, muy rojiza, pálida y algo desenfocada.
Se puede usar sin ese filtro y poniendo otro solo de paso IR para captar el IR, siempre que luego al procesar el vídeo y la imagen se haga como si fuera monocroma. Pero es un lío y mucho menos eficiente que con una cámara monocroma.
Jesús
« Últ. modif.: Mié, 22 Ene 2020, 23:26 UTC por Jesús Navas »
Tema leído 3870 veces
