banner Lite Roc Ioptron CEM26
Montura VX Advanced con tubo C8
@Romero
Huelva
desde: ago, 2018
« : Dom, 03 May 2020, 11:38 UTC »
Buenas ¡¡
He comprado el equipo, montura (VX) y C8.  Al parecer es suficiente un contrapeso pero en los videos se observa y me han confirmado, que siempre debe ir casi al final para compensar el tubo y esto. Segun algunos compis que tienen equipos muy superiores a este es a la larga perjudicial  para el motor, preferible dos pesas.
Mi pregunta es, creen que es suficiente una sola pesa aunque quede en la parte de abajo de la barra??
No se si me lo he explicado bien.
NOTA: esta claro que cuando le ponga camara encima y un tubo corto necesito dos pesas.
« respuesta #1 : Dom, 03 May 2020, 15:17 UTC »
Ese tubo pesa unos 7 kg tienes que probar al ponerlo en estación si se equilibra, si es así te vale con una, lo que no se si es perjudicial para el motor a la larga, pero si se equilibra no veo por que ha de ser perjudicial, seguramente alguien mas entendido te pueda aconsejar mejor sobre esto último.
m111
desde: oct, 2018
« respuesta #2 : Lun, 04 May 2020, 14:24 UTC »
Hola, el tubo pesa 5.5 kg. Yo lo uso con una pesa de 5 kg. y va perfectamente para visual. En todo caso podrías ponerle otra pesa de 1.5 o 2 kg. máximo. Si haces astrofotografia depende de cuanto peso extra le cargues. Siempre le debes contrapesar bien.
https://www.observarelcielo.com/web/assets/files/Celestron-C8.pdf
« Últ. modif.: Lun, 04 May 2020, 14:26 UTC por m111 »
@Romero
Huelva
desde: ago, 2018
« respuesta #3 : Lun, 04 May 2020, 17:02 UTC »
Buenas ¡¡
Gracias por las respuestas.
Mi preocupación viene por las 2 pesas que le meto, son 10 kilos y desconozco si esto es bueno o malo, pero no en este tubo solo, es que no encuentro donde indican la carga máxima de pesa para un determinado tubo. Se que es según peso que le metas al tubo, pero suponiendo que no le ponga extras, en algun sitio debe indicar el maximo y minimo de pesas en el contrapeso. El C8, aunque va bien con 5 kilos lo cierto es que va muy justo al borde casi y eso no debe ser bueno para el motor.  Ahora, es mejor asi que meter 10 kilos ??
De momento voy a usar solo una pesa y cuando meta camara encima y cambie a 2" igual meto la otra de 5 k.
Disculpar, espero me entiendan, me queda mucho que aprender
AIP
www.aipastroimaging.com
Álvaro
36  Hortaleza, Madrid
« respuesta #4 : Lun, 04 May 2020, 19:44 UTC »
los contrapesos deben colocarse lo mas cercano al cabezal de la montura, es decir, lo mas arriba posible. Es preferible dos pesas de 5kg arriba que una sola pesa de 5kg abajod el todo en el extremo. Y si se ponen dos contrapesos, que ambos esten juntos y pegados, no que haya separación entre ambos.
La inercia de la montura es mayor cuanto mas alejada esta la pesa del cabezal.
@Romero
Huelva
desde: ago, 2018
« respuesta #5 : Lun, 04 May 2020, 19:51 UTC »
Hola ''
Efectivamente, eso es lo que pasa con esta montura y una sola pesa (se puede ver en el propio video de la marca) que queda casi a 3 centímetros de la parte baja y, como bien dices, es preferible el peso en la parte superior. Otra cosa es que sean los 10 kilos o es suficiente con un total de 7-8, lo tendré que comprobar, pero me sorprende que no aclare esto, peso maximo y minimo del contrapeso, en los manuales, al menos en este no viene.
Gracias por todo
m111
desde: oct, 2018
« respuesta #6 : Lun, 04 May 2020, 20:21 UTC »
¿Te parece que el motor sufrirá menos con 5 kg. más?. La ventaja de ese tubo es que es muy liviano.
Como te indica el enlace que te he puesto, ese tubo pesa 5.5 kg con los accesorios, o sea que con un contrapeso de 5kg se descompensaría con poco más de medio kg. Si le metes 10 kg. se te descompensaría por el otro lado con cerca de 4.5 kg. Una balanza equilibrada es el producto del peso x su brazo. No veo beneficio para la montura meterle 5 kg. más de lo necesario, yo creo que así la fuerzas más. Esos equipos vienen con 1 pesa de 5 kg.
https://www.astrocity.es/-serie-avanzada-gt/41-telescopio-celestron-c8-sgt.html
AIP
Álvaro
« respuesta #7 : Lun, 04 May 2020, 22:15 UTC »
El peso máximo o recomendado que indica la montura es sin contrapesos.
Es decir, la AVX según especificaciones aguanta 14kg de peso. Podrías ponerle 14kg de contrapesos y 14kg de tubo.
Eso si, las especificaciones son siempre para visual.
Por cargar más la montura los motores no sufren siempre y cuando el equilibrado sea correcto. Es mejor meter más peso en el lado del contrapeso y acercar las pesas al cabezal que dejar uno al final. El equipo será mucho más estable y con menos inercias.
« Últ. modif.: Lun, 04 May 2020, 22:22 UTC por AIP »
@Romero
Huelva
desde: ago, 2018
« respuesta #8 : Mar, 05 May 2020, 10:43 UTC »
Buenas ¡¡
Pues reitero MIL GRACIAS, aclarado el tema.
Tema leído 4106 veces
