289073 post, 20397 Temas, 11656 users
josemiguel
Backfocus ASI1600MM Pro: por qué 55 mm pasan a 56 mm con filtros
: Dom, 02 Ago 2020, 18:37 UTC »
El manual ZWO de la ASI1600MM Pro pide 55 mm de backfocus con reductor, pero el esquema marca 56 mm. ¿Por qué el filtro alarga 1 mm la distancia y cómo ajustarla?
Referencias
ZWO - The best solution of 55mm back focal length
ZWO - ASI Camera 55mm Back Focus Solution (2025 Updated Version, PDF)
Resumen del hilo: los reductores y correctores de campo se calculan para una distancia concreta entre su última lente y el sensor, y 55 mm es el valor más habitual (el mismo que resulta al montar una réflex con anillo T2). Si entre ambos se intercala un filtro de vidrio (rueda o cajón de filtros), cambia el camino óptico: la refracción del vidrio desplaza el foco aproximadamente un tercio de su espesor~, y por eso los esquemas de ZWO con filtros indican 56 mm.
Es un valor de partida, no exacto: depende del espesor del filtro y de cada reductor, y suele afinarse con espaciadores hasta lograr el campo plano. Útil para quien monta cámara refrigerada con reductor o corrector (nivel 5-7).
Buenas compis.
A ver si alguien me sabe decir que significa esto porque estoy hecho un lio.
En el manual de la ASI 1600 mm Pro viene como ajustar la distancia a 55mm desde el reductor al sensor sin embargo la distancia que meten son 56mm.
Y hay una anotacion al pie del pdf que no tengo ni idea de lo que significa pero que tiene que ver con esa diferencia de 1mm de 55mm a 56mm.
El documento de las posibles combinaciones es este:
Aqui la imagen donde se ve la diferencia de 1mm donde pone a pie de pagina "ADDED 1MM BASED ON OPTICAL PATH DIFFERENCE OF FILTER" y no tengo ni idea de porque.
Reductor focal f:6'3 en LX200/SCT Meade
Adaptadores de astrofotografía y filtros para telescopios SC SCT
re.: Backfocus 55mm pero hay que poner 56mm
: Dom, 02 Ago 2020, 18:55 UTC »
Al intercalar un filtro en el recorrido optico tienes que alargar esa distancia de 55mm para compensar la refracción del filtro, suele ser un tercio del espesor de dicho filtro.
De todas formas hay que probar porque es raro que a la primera quede el campo plano.
: Dom, 02 Ago 2020, 19:04 UTC »
Ah coño vale Jesus que es por la refraccion del filtro, pero es que el espesor de los filtros no llegan a 2mm siquiera, por eso dices que hay que probar hasta conseguir el campo plano?
: Dom, 02 Ago 2020, 21:09 UTC »
Cita de: Miguelyx en Dom, 02 Ago 2020, 19:04 UTC
Efectivamente, la teoría dice que un tercio pero casi nunca es exacto, la faena que necesites menos de esos 56mm...., pero hasta que no pruebes.
También depende del reductor, no todos requieren esos 55mm
: Dom, 02 Ago 2020, 22:00 UTC »
Comprendo, pero como base, gracias a esa referencia de esos 55mm ampliado a 56mm, ya me sirve para hacer lo mismo con cualquier backfocus teniendo en cuenta el grosor de los filtros, que deduzco, es lo importante en todos los casos que hay filtros entre medio.
Siguiendo lo que me has dicho y esa referencia, si mi backfocus es de 186mm, he de ponerlo a 187mm+- y/o probar con espaciadores hasta tener el campo plano.
Gracias Jesus.
nota edit.
esa regla "186 mm → 187 mm" generaliza el +1 mm de ZWO, pero el desplazamiento depende del espesor del vidrio y no del backfocus.
: Lun, 03 Ago 2020, 10:13 UTC »
Yo desconozco totalmente como funciona el asunto de las lentes, los correctores y la refracción, pero no deja de sorprenderme que hay reductores/correctores de calidad decente que te permiten trabajar en rangos de más de 20mm sin afectar gravemente a su rendimiento (se me ocurren el AP-CCDT67 o el TSFLAT2) y luego hay otros, como el Riccardi63 de unos 500€ que si te desvías 1mm de su posición óptima parece que entres en el hiperespacio
: Lun, 03 Ago 2020, 10:47 UTC »
Y no digamos ya algunos que te la cuelan como les da la gana, que te dicen que corrigen por completo un sensor de X tamaño y luego no es cierto, te vuelves loco y jamas lo consigues corregir por completo.
: Lun, 03 Ago 2020, 11:11 UTC »
Cita de: Bufot en Lun, 03 Ago 2020, 10:13 UTC
Yo desconozco totalmente como funciona el asunto de las lentes, los correctores y la difracción, pero no deja de sorprenderme que hay reductores/correctores de calidad decente que te permiten trabajar en rangos de más de 20mm sin afectar gravemente a su rendimiento (se me ocurren el AP-CCDT67 o el TSFLAT2) y luego hay otros, como el Riccardi63 de unos 500€ que si te desvías 1mm de su posición óptima parece que entres en el hiperespacio
Supongo que será dependiendo de la relación focal a que se quede el conjunto.
El fsq con reductor, que se queda a f/3.6, tiene que ser 72,2mm. Como te quedes corto a 72mm o te pases a 73mm, date por jodido y dale la bienvenida al halcón milenario jaja
Yo lo mandé a freir espárragos. Con el peso de la 16200, que entre ccd rueda y adaptadores con 3kg y pico, no había manera. En el cenit perfecto, pero en cuanto ponías el tubo inclinado, venia el tilt. Muy critico todo.
: Lun, 03 Ago 2020, 11:29 UTC »
Pues menudo coñazo ese reductor, solo con las diferentes refracciones por la diferencia de longitud de onda de los diferentes filtros se te pueden ir a tomar viento montones de tomas.
Bueno no, porque al apilar las recentras.
Pero con un minimo de flexion, pfff.
« Últ. modif.: Lun, 03 Ago 2020, 11:34 UTC por Miguelyx »
Tema leído 4735 veces
