289017 post, 20396 Temas, 11651 users
OJO Nueva Licencia usuarios de Sequence Generator Pro. SGP
60  Barcelona
« respuesta #30 : Mié, 23 Sep 2020, 04:38 UTC »
También puedes colarte en la casa de alguien que esté de vacaciones y adueñarte de ella si pasan 14 días sin denuncia de forma legal, pero creo que no muy ética.
Una máquina virtual es legal, pero el software que instales dependerá. Da igual que sea una máquina virtual que un ordenador cualquiera, instalar software con licencia pirata es igual de ilegal en ambas (no me refiero al caso planteado anteriormente).
Igualmente, aunque el software no esté crackeado, la licencia de uso temporal que firmas  y aceptas al descargar el programa ya te indica el tiempo de uso que puedes usarlo, numero de licencias simultaneas en ejecución, etc. Pasarse de ahí ya sea pirateándolo o haciendo restauraciones se considera violación de la licencia.
Las herramientas de pentesting no son ilegales, pero usarlas contra una empresa por ejemplo sí. Todo depende de su uso, y si eso vulnera los contratos preestablecidos.
Avisame cuando leas en la licencia que no se puede usar en una maquina virtual estando su periodo de uso activo.
Digamos que es un vacio legal o una zona alegal pero de pirateo nada.
El codigo fuente no se ha alterado, no se han alterado los terminos y no se ha alterado el periodo de uso.
A ver que abogado es capaz de demostrar que eso seria pirateo sin alterar ningun termino de la licencia porque seguiria activa solo habiendolo instalado y usado para su uso correctamente.
Harian ruido y patalearian pero cualquier juez le daria con la puerta en las narices.
Que moralmente lo seria?
Puede ser, pero tal como ellos doblegan los terminos de una licencia para su beneficio, los usuarios pueden doblegarlos tambien esos mismos terminos.
Pirateo es que te vendan una licencia permanente y al dia siguiente te digan que la licencia ha caducado pretendiendo cobrar de nuevo pero esta vez para usarlo temporalmente.
Y poniendo tu mismo ejemplo de una vivienda, te compras una casa y el dueño al que se la compraste viene cierto tiempo despues y te dice, oiga que ahora es de alquiler porque la ha reformado para mejorarla, si quiere vivir en ella debe pagar mensualmente si quiere tenerla al dia.
Si no quiere pagar el alquiler que le impongo tras comprarla, puede vivir en ella, pero no puede hacerle reformas para mejorarla.
« Últ. modif.: Mié, 23 Sep 2020, 05:54 UTC por Miguelyx »
boreack
31  Oviedo, Asturias
« respuesta #31 : Mié, 23 Sep 2020, 06:45 UTC »
Que tendrá que ver el uso de una máquina virtual. Estas empeñado. La licencia te especifica un uso de 30 días, si lo usas más de ese tiempo, sea de la forma que sea, estás vulnerando la licencia, fin.
A ver que abogado te defiende que cojas una licencia de 30 días en Enero y al año siguiente por arte de magia la sigas usando. A ellos les va a dar igual el cómo.
Es más, muchas licencias ni te funcionará este método porque no guardan en local sino en sus servidores el tiempo de uso, y validan al arrancar. Aunque hagas un snapshot, en cuanto valide contra el servidor te saltará como expirado.
« Últ. modif.: Mié, 23 Sep 2020, 06:59 UTC por boreack »
60  Barcelona
« respuesta #32 : Mié, 23 Sep 2020, 07:48 UTC »
Y dale... Que vulneras si la licencia no avanza de dia.
Tu moralidad? Porque la licencia sigue estando dentro de los terminos legales cuando la pagaste.
No hay pirateo, no hay hackeo, no hay crackeo, que vulneras?
Que lo has usado mas dias del que especifica? Que lo prueben.
Que vulneran ellos si te venden una licencia a perpetuidad y te quieren cobrar posteriormente un alquiler.
Quien vulnera mas? Tu por usarlo en los terminos que ellos te especificaron inicialmente o ellos por cobrarte un alquiler rompiendo su acuerdo inicial?
« Últ. modif.: Mié, 23 Sep 2020, 07:54 UTC por Miguelyx »
boreack
31  Oviedo, Asturias
« respuesta #33 : Mié, 23 Sep 2020, 08:12 UTC »
¿Cómo que no avanza? Que no avance el tiempo en la MV no implica que se pare el tiempo del mundo. Una vez arrancada la aplicación por primera vez, se genera la clave y se registra en el servidor. Cada vez que arrancas el programa valida esa clave contra el servidor para comprobar si sigue activa o no. Al servidor se la suda que tu MV siga en 1990, el comprueba cuando se registró el inicio de la licencia, y determina cuando termina. Si recibe una petición posterior a su cálculo, devolverá un "licencia expirada" por mucho que retrocedas la MV. Muchos programas ni te dejan arrancarlos sin conexión a internet por si no tienes licencia o haces chanchullos como el de la MV. Por ejemplo el Pixinsight, que necesita conexión para validar la licencia.
Aquí no estamos ya discutiendo quien vulnera más. Yo ya dije que estaba en contra de los cambios de términos y de las licencias temporales por norma general, salvo para servicios. Ahora estamos discutiendo sobre lo que se puede y no hacer con las licencias temporales.
Y lo de probar que lo has usado más días de lo que se especifica, en cualquier auditoría te lo sacan. Entre logs del sistema, logs del servidor, correos de solicitud de licencia y sitios donde indiques que lo has usado se saca esa información.
Edit: Y si me dices que restauras la MV antes de la generación de la clave de la licencia, muchos servidores guardan también las IPs y macs para evitar duplicación de claves por máquina y usos simultáneos en varios ordenadores con una misma clave.
« Últ. modif.: Mié, 23 Sep 2020, 08:15 UTC por boreack »
60  Barcelona
« respuesta #34 : Mié, 23 Sep 2020, 08:19 UTC »
Estas seguro? Lo has probado?
Ya te digo yo que no lo has probado, sino, no dirias eso.
Te aseguro que por mucho que le diga el servidor que la licencia ha expirado, el programa seguira marcando que esta dentro de los terminos legales de uso y seguira activo.
boreack
31  Oviedo, Asturias
« respuesta #35 : Mié, 23 Sep 2020, 08:40 UTC »
Esta va a ser la última aportación. Es más productivo meterse cabezazos contra una pared.
Ya el Pixinsight la versión de 30 días no lo permite. La clave te la mandan por correo, la descargas y valida contra el servidor para activarla. Una vez pasados los 30 días, te salta expirada. Si intentas restaurar la MV y volver a empezar de 0 te salta un error de licencia duplicada si aún no terminó el periodo (solo permite 1 máquina la licencia de prueba) y si ya ha pasado te avisa de que la licencia no es válida porque ya está expirada. Si restauras a una MV que ya tiene la licencia registrada pero aún le quedan días (en local) al conectarse al servidor para validar te salta aviso de expirada y te cierra el programa.
No se por qué aseguras que no he probado nada. Si usas programas de hace 20 años donde las validaciones eran de otra forma pues funcionará, pero la mayoría de programas modernos que usan estos sistemas ya están preparados para evitar su uso más allá del periodo de prueba. Otra cosa es que el becario de turno la haya liado en la validación, cuando se detecta se corrige en versiones posteriores (experiencia).
« Últ. modif.: Mié, 23 Sep 2020, 08:41 UTC por boreack »
60  Barcelona
« respuesta #36 : Mié, 23 Sep 2020, 08:57 UTC »
Apostarias?
Porque como apuestes vas a perder, te lo aseguro, no un 50% si o no, o un 99% si y un 1% no, 100% que pierdes.
Yo voy sobre seguro, no tengo posibilidad de perder.
Entonces si que te hubiese resultado mas productivo dar contra un muro como apuestes, te lo garantizo 100%.
Creeme que por mucho que haga comprobaciones el servidor y el servidor sepa que esta caducada y le cancele la licencia, el programa sigue activo y funcional al completo con todas sus funciones, 100% garantizado.
« Últ. modif.: Mié, 23 Sep 2020, 09:00 UTC por Miguelyx »
« respuesta #37 : Mié, 23 Sep 2020, 08:58 UTC »
Bueno esto no es así, la licencia que compramos en su momento vamos a poder usarla siempre sin pagar un céntimo mas, otra cosa es que queramos acceder a la nueva versión, en este caso la V4, entonces sí tendremos que pasar por caja y tragar con el sistema de suscripciones, que merezca la pena o no dependerá de cada uno.
60  Barcelona
« respuesta #38 : Mié, 23 Sep 2020, 09:02 UTC »
Si pero no deja de ser una ruptura unilateral de los terminos del acuerdo de la licencia que acordaron tanto SGP como usuario al ponerte ellos una casilla para marcar y tu al marcarla.
Tema leído 15870 veces
