JJJHHHDDD18
Calibracion de Lights con diferentes filtros en PixInsight
: Vie, 05 Feb 2021, 01:11 UTC »
Hola a todos,
Se me genera una duda:
Cuando trabajamos con cámaras monocromáticas con diferentes filtros y calibramos con el proceso "ImageCalibration" el procedimiento es hacer un calibrado del Light de cada filtro con el Master Flat del filtro correspondiente, el Master bias y el Master Dark.
En el caso que ocupa, la suma de Lights L-RGB es de 73 y el total de Darks es de 60 del mismo tiempo y temperatura, de estos 60 Darks saco un Master Dark, cuando calibro los Lights del filtro L, lo calibro con el Master Dark y así sucesivamente con cada filtro.
La pregunta que me hago es: ¿No estoy calibrando con excesivos Darks? ya que són 4 Master Darks (uno por filtro) que correspondrian a la integración de 240 Darks (60x4).
No se si me he explicado correctamente.
re.: Calibracion de Lights con diferentes filtros en PixInsight
: Vie, 05 Feb 2021, 01:17 UTC »
¿Qué tienen que ver los darks con los filtros? Porqué tienes un máster Dark por cada filtro?
: Vie, 05 Feb 2021, 05:44 UTC »
No se si te he entendido bien, parece ser que haces un master-dark cada vez que vas a apilar con un filtro. Si es asi , no hace falta hacer tantos master-dark. El mismo master-dark que sacaste la primera vez te vale para cada filto ( siempre y cuando todas las tomas LRGB sean del mismo tiempo , gain y temperatura ) .
« Últ. modif.: Vie, 05 Feb 2021, 05:45 UTC por gonquica »
: Vie, 05 Feb 2021, 08:14 UTC »
Yo siempre tiro estos tiempos:
BIN1:
- 300s
- 600s
- 900s
BIN2:
- 300s
- 600s
- 900s
Y siempre a -20ºC.
Tengo masterdarks de cada tiempo, en total 6 masterdarks
Después, independientemente del filtro usado, uso para calibrar el masterdark que corresponda al light que haya tirado.
Si en una noche he hecho 30x300s bin1 de L y 10x300s bin2 de cada canal RGB pues uso dos masterdarks para calibrar: el de 300s bin1 para la L y el de 300s bin2 para el R, el G y el B.
Mantengo estos darks entre 6 meses y un año, dependiendo de si calibran ya bien o mal (los defectos del sensor van cambiando con el tiempo)
Espero haberte aclarado la duda.
« Últ. modif.: Vie, 05 Feb 2021, 08:16 UTC por AIP »
: Vie, 05 Feb 2021, 09:59 UTC »
Siguiendo el ejemplo de Álvaro, también puedes hacer :
30x 300 bin 1x1 L
30x 100 bin 2x2 RGB (cada color)
Tienes 2 Máster Dark, uno para L y otro para cada filtro RGB.
De esta manera te puedes hacer la siguiente biblioteca de darks:
BIN 1x1
- 300 sg
- 600 sg
- 900 sg
BIN 2x2
- 100 sg
- 200 sg
- 300 sg
En tu caso que tienes una ASI1600, los tiempos deben ser más cortos, y el bin 2x2 no es muy recomendable, mejor jugar con la ganancia. por ejemplo:
BIN 1x1 Gain 139 FullWell 4ke - L
- 120 sg
- 240 sg
- 360 sg
BIN 1x1 Gain 225 FullWell 2ke - RGB
- 60 sg
- 120 sg
- 180 sg
Como es una cmos, este dependerá de la ganancia, y si trabajas con varias ganancias pues una biblioteca por cada ganancia. Puedes preparar L a ganancia unitaria y RGB a alta ganancia.
« Últ. modif.: Vie, 05 Feb 2021, 10:51 UTC por Cabfl »
: Vie, 05 Feb 2021, 10:34 UTC »
Cierto.
Se me olvidó poner que tambien hago fotos de 60s en bin2 para el color, pero en este caso tiro unas 100 de cada color tambien.
Osea que tambien tengo masterdarks de 60s bin2.
Lo que pasa es que hace tanto tiempo que no los hago así (he estado tirando objetos muy muy debiles) que se me olvidó ponerlo jaja
No habia caido en las ganancias y offsets, los darks deben estar sacados con los mismos paramentros, asi que si tocas estos ultimos los darks tambien deben de ser iguales.
: Sáb, 06 Feb 2021, 22:25 UTC »
Cita de: gonquica en Vie, 05 Feb 2021, 05:44 UTC
Cita de: Cabfl en Vie, 05 Feb 2021, 01:17 UTC
Igual no me expresé bien, hago un master-dark y con este mismo calibro todos los filtros.
Por ejemplo, en la cámara a color hago un master-dark que tiene 3000 segundos de integración, con este calibro todas las imágenes ya está, en cambio si en la monocromática hago el master-dark de la misma integración, este lo tengo que aplicar cuatro veces, una para cada filtro, lo que suma unaintegración de 12.000 segundos ¿esto no puede afectar a la imagen final?
Os agradezco AIP y Cabfl vuestras tablas, comprendo que por cada tiempo, cambio de bin o de ganancia hay que hacer sus propios darks, vuestras librerias me son orientativas, pero ¿de cuanto tiempo de integración? Si con un dark de 5000 segundos calibro lights por un total de 3000 ¿puedo estropear la imagen resultante? Ya veis que vuelvo con lo mismo
Yo con la ASI 1600 estoy haciendo tiempos de 60, 180, 300 y 500 siempre a bin 1x1 tanto L como RGB, de todas maneras he leido que con objetos cerca del orizonte el bin 2x2 funciona bien y el guiado es mas suave, ¿És correcto?
: Sáb, 06 Feb 2021, 22:33 UTC »
Cita de: Narvolant en Sáb, 06 Feb 2021, 22:25 UTC
Con qué gain metes 500s en LRGB?
: Sáb, 06 Feb 2021, 22:53 UTC »
Cita de: RegMaster en Sáb, 06 Feb 2021, 22:33 UTC
A 500s solo he hecho banda estrecha con ganancias muy bajas de 0, 11, creo que alguna vez a 19.
La mayoria de veces hago tiempos de 180s a 139 de ganancia, pero me guiaré por la recomendación de Cabfl
« Últ. modif.: Sáb, 06 Feb 2021, 23:03 UTC por Narvolant »
: Sáb, 06 Feb 2021, 22:59 UTC »
Puedes tener un masterdark de 900s y calibrar los lights de 900s, 600s y 300s con el, pero ojo, debes tener un masterbias para que pueda reescalar el dark (Y activar la pestaña Optimizer Dark Frames en pixinsight)
Por eso yo , por ejemplo, no saco dark-flats, porque mis flats de 5s los calibro con el masterdark de 600s y el masterbias
No se si con CMOS es bueno hacer bias. Creo haber leido a gente que tiene que hacer dark-flats porque con bias les queda la imagen mal o algo así, pero no me hagas mucho caso. En CCD si que funcionan bien los bias.
: Sáb, 06 Feb 2021, 23:13 UTC »
Cita de: AIP en Sáb, 06 Feb 2021, 22:59 UTC
Gracias, por tanto no afecta que el tiempo de integración del master-dark sea mayor que la suma de los Lights, ya que con el calibras flats de 5s. Me ha quedado claro.
Cuando integro Darks, estos ya estan calibrados con el master-bias.
También he leido que no es bueno hacer bias con la CMOS, pero hay quién dice lo contrario y aún no lo tengo claro. Lo que si que he experimentado és que alguna vez el master-llight sin calibrar y me ha salido mas ruido que si está calibrado, tengo que averiguar el porqué, que no sea esto, ya que no tengo tanta experiencia como vosotros.
« Últ. modif.: Sáb, 06 Feb 2021, 23:14 UTC por Narvolant »
: Lun, 08 Feb 2021, 13:50 UTC »
Creo que se refiere a la suma de tiempo de todos los darks o todos los lights. No tiene que ser igual.
Ese tiempo no se suma. Lo que importa es el tiempo individual de cada Dark de la secuencia y de cada Light. Si haces 10 fotos Light de 300sg que son en total 3000sg, tienes que hacer Darks de la misma duración que cada Light, que son de 300sg, aunque hagas más o menos cantidad de Darks en total. A mi me gusta hacer 50, que suman un total de 15.000sg... pero eso da igual que sea una suma total diferente. Al hacer más Darks, queda mejor definido el patrón de ruido de las fotos de 300sg.
: Mié, 10 Feb 2021, 22:04 UTC »
Cita de: Cabfl en Lun, 08 Feb 2021, 13:50 UTC
Muchas gracias, Cabfl y a todos. Duda resuelta.
Tema leído 6029 veces
