M8-M20 mosaico 4 teselas
: Jue, 05 Ago 2021, 21:55 UTC »
Os presento un nuevo mosaico, de 4 teselas (+2 de ajuste en el centro).
Como esto parece invernalia no hay manera de terminar un proyecto, en 1 mes apenas dos o tres noches "medio" aprovechables así que lo dejo así por imposible...
Así pues las tomas de cada tesela son dispares, 17, 13, 5, 5 y 9 para cada una de las centrales de relleno. Lo ideal sería el mismo número de tomas por tesela pero no hay manera, si antes de que desaparezca de mi ventana de observación mejora el tiempo intentaré igualar el número de tomas por tesela y reprocesar.
M8-M20 4 panes mosaic.
by
lukfer
, en Flickr
re.: M8-M20 mosaico 4 teselas
: Vie, 06 Ago 2021, 12:45 UTC »
Está impresionante
: Vie, 06 Ago 2021, 13:34 UTC »
Hola Lukfer,
Es impresionante en grande. Veo que has utilizado la ASI 294 MC. Estoy pensando en adquirir una, pero me echa un poco atrás que son 11,7 Mpx viniendo de una canon 24 Mpx y que he leído que adolece de cierto Amp Glow. Podrías darme tu opinión respecto a la cámara? que puntos débiles le has encontrado o dificultades de uso?.
Muchas gracias
: Vie, 06 Ago 2021, 13:39 UTC »
Un buen mosaico, yo no abundaría más en lo ya hecho, pues se ve bastante bien, en todo caso lo ampliaría un poco por la derecha.
Te felicito
: Vie, 06 Ago 2021, 17:40 UTC »
Me gusta y mucho. Enhorabuena.
Cita de: PabloBS en Vie, 06 Ago 2021, 13:34 UTC
Hola Lukfer,
Muchas gracias
Yo no tengo esa cámara pero sí otra que sufre "amp-glow", la 183 pro a color. La primera vez me asusté al verlo, pero ahora no le doy importancia alguna. Se calibra perfectamente, pero es fundamental que las tomas oscuras estén tomadas a la misma temperatura que las tomas de luz, por lo que deben ser cámaras refrigeradas. Nada de "bias" y nada de calibrar u optimizar los "darks". Con esas precauciones el "amp glow" desaparece por completo de la imagen final integrada.
: Vie, 06 Ago 2021, 18:17 UTC »
Cita de: Sirio B en Vie, 06 Ago 2021, 12:45 UTC
Está impresionante
Gracias Sirio
Hola Lukfer,
Muchas gracias
Gracias Pablo.
Todas estas cámaras CMOS tienen amp-glow en mayor o menor medida pero se corrige perfectamente con los darks.
Cuando esté nublado te dedicas por el día a hacer una libreria de darks con varios tiempos de exposición y listo, te sirven para unos cuantos meses.
No te preocupes por los Mpx. tiene de sobra además es una cámara especializada para esto y refrigerada, más sensible y para mi más sencilla de utilizar que la réflex.
Cita de: Floren en Vie, 06 Ago 2021, 13:39 UTC
Te felicito
Gracias Floren.
Tuve un problemilla al pasar las coordenadas de las teselas del telescopius al ASIAIR y me quedó un poco desviado... pero como hay nada que hacer con el dichoso tiempo no lo puedo ampliar...
Cita de: Pelayo en Vie, 06 Ago 2021, 17:40 UTC
Hola Lukfer,
Muchas gracias
Gracias Pelayo!!!
LO que comentas del amp-glow, desaparece con los darks, para no complicarte la vida, dejas que el pixi te genere el masterdark al hacer el apilado y lo utilizas de ahí en adelante, así no tienes que añadir todo el paquete de darks en cada apilado posterior.
: Vie, 06 Ago 2021, 18:49 UTC »
Buen trabajo y resultado, felicidades!
: Sáb, 07 Ago 2021, 08:32 UTC »
Hola Lukfer y Pelayo.
Gracias por vuestras aclaraciones. Queda decidido, adquirire la camara. Solo una pregunta mas, algun filtro en especial? Tengo el CLS, UHC-S y el L-Pro. He liedo que incluso se podria hacer algo de banda estrecha o H-alpha con esta camara.
: Sáb, 07 Ago 2021, 10:43 UTC »
Cita de: madaleno en Vie, 06 Ago 2021, 18:49 UTC
Gracias Madaleno!!!!
Enviado desde mi M2007J20CG mediante Tapatalk
: Sáb, 07 Ago 2021, 10:54 UTC »
Cita de: PabloBS en Sáb, 07 Ago 2021, 08:32 UTC
Hola Pelayo, el L-pro te podría servir para banda estrecha pues lleva las bandas de emisión del Ha y OIII entre otras, pero mejor lo utilizaría para galaxias, nebulosas de reflexión.... banda ancha en general y sobre todo si tienes CL.
El UHC te producirá halos en las estrellas brillantes.
Para banda estrecha mejor el L- extreme o el L- enhance que son de doble y triple banda respectivamente.
No hay ningún problema en hacer banda estrecha con este tipo de cámaras a color, con los filtros que te he comentado y el procedimiento adecuado en el procesado los resultados son muy buenos, tienes multitud de ejemplos en el foro y en Flickr, astrobin...
Un filtro Ha podrías utilizar pero con los que te he comentado no sería necesario, simplemente extraes el canal rojo y ahí tienes la señal en Ha.
Ánimo y adelante con ello, que es más sencillo de lo que parece y si tienes alguna duda por aquí estamos para resolverlas.
Estoy reprocesando mi anterior foto de M16-M17 en paleta hubble para que veas el resultado con el L-enhance .
« Últ. modif.: Sáb, 07 Ago 2021, 11:31 UTC por lukfer »
: Sáb, 07 Ago 2021, 11:20 UTC »
Con esta cámara se puede hacer banda estrecha. Yo la tengo y la uso a veces con filtros HA, O3 y S2.
Con las monocromas se obtienen resultados bastante mejores, pero con esta también se pueden conseguir imágenes presentables en NB.
Teniendo en cuenta que es en color, lo que hay que hacer es extraer los canales adecuados para cada filtro.
En HA yo me quedo con el canal rojo; en O3, con en verde; y S2, con el rojo también, que son los que tienen más señal.
También suelo usar el N-Enhance que ofrece resultados buenos con mucho menos trabajo.
Yo estoy muy satisfecho con la ASI 294 MC Pro, pero si quieres obtener resultados de más calidad y no te importa meterle horas a la afición, te recomendaría una monocroma con su correspondiente rueda de filtros.
: Sáb, 07 Ago 2021, 11:45 UTC »
Hola: Felicidades buen trabajo, en grande se ve estupenda con muy buena definición y los colores me gustan al no estar muy saturados. Salud.
: Sáb, 07 Ago 2021, 11:48 UTC »
Cita de: Floren en Sáb, 07 Ago 2021, 11:20 UTC
Efectivamente una monocromo da mejores resultados, también tengo una ASI1600 MMC monocroma y he hecho mucha banda estrecha con ella, y sigo haciendo, pero si no dispones de mucho tiempo una a color es una buena opción, con la mono tienes que sacar el triple de exposiciones, son tres filtros. También puedes poner los tres filtros en la de color y extraer los canales correspondientes, como tú haces, pero con estos filtros de doble y triple banda el proceso es el mismo, la extracción de los canales pero lo haces todo de una vez con tres veces menos de explosiones.
Y es una opción más económica, la cámara es más barata, solo 1 filtro en vez de 3 y rueda portafiltros que te ahorras..
Todas las opciones son válidas quizás sacrificas un poco de calidad por tiempo y dentro de las posibilidades económicas de cada uno hay opciones.
Por cierto, muy buenas fotos las tuyas en banda estrecha, buen procesado y tratamiento de los colores, enhorabuena.
« Últ. modif.: Sáb, 07 Ago 2021, 12:03 UTC por lukfer »
: Sáb, 07 Ago 2021, 17:14 UTC »
Desde luego tenéis mérito los que vivís por el norte, acabo de estar 15 días en San Vicente de la Barquera y madre mía, que mal tiempo para esta afición
: Sáb, 07 Ago 2021, 17:56 UTC »
Cita de: madaleno en Sáb, 07 Ago 2021, 17:14 UTC
Bienvenido a Cantabria Madaleno, qué me vas a contar... Eso si, nos damos el lujo de dormir tapados
Es lo que comentaba más arriba, comenzar un proyecto largo como un mosaico y que pase un mes sin poder hacer nada... sólo mejora cuando hay luna llena, dichoso Murphy...
Al final cambia el cielo y a esperar hasta el año siguiente... Esto es Invernalia, capital Mordor...
Espero que al menos te hayan gustado los paisajes verdes, mar y montaña.
: Sáb, 07 Ago 2021, 19:47 UTC »
Gracias por toda la información,
El L-Pro no lo suelo utilizar ya que no es que tenga CL, es que tengo una farola a 15 metros de la boca del telescopio. Suelo usar el UHC-S o el CLS de SvBony, el L-Pro no consigue matar a la farola y me crea multitud de gradientes. Empezaré a informarme sobre los filtros que mencionáis.
Respecto a una monocromo... entre que no tengo mucho tiempo para poder meterle horas a hacer fotos y que no quiero dar un salto muy grande que me complique (soy un poco vago) por ahora me iré a por una cámara a color.
Incluso después de ya casi tres años aun sigo guiando por ST4 y no pienso cambiarlo. Tengo todo lo necesario para hacerlo a traves de ascom, y todo instalado, incluso hice pruebas dentro de casa, pero cuando al día siguiente me puse al tema, pensé...pero si por ST4 me hace guiados de menos de 1 arcseg para que leches voy a cambiarlo, y la puesta en estación la hago con el buscador de la polar a ojo y la alineación dos estrellas en 5 minutos... Lo dicho, me gusta lo fácil, aunque sea capaz de hacer lo complicado, soy fan del Gran Lebowski.
Caerá la ASI 294, también le había echado el ojo a la ASI 2600, pero son muchos lereles y no creo que me compense, sabiendo ahora que los Mpx de la 294 no son un problema y además el tamaño de pixel de la 294 me va mejor para mis dos tubos y el guiado de lunatico.
Un saludo y muchas gracias por vuestros consejos
: Sáb, 07 Ago 2021, 22:28 UTC »
Menudo trabajo ese mosaico. Enhorabuena!!!
: Dom, 08 Ago 2021, 22:56 UTC »
Muy buena! y vaya trabajazo tiene
: Dom, 08 Ago 2021, 22:57 UTC »
Yo uso el L-enhance desde nucleo urbano con una cmos a color y es una pasada!! Te lo recomiendo
: Mar, 17 Ago 2021, 16:33 UTC »
Enhorabuena por la foto. Me encanta como te ha quedado.
Tema leído 3645 veces
