banner Lite Roc Ioptron CEM26
Cambio de placa: mi AZEQ6 se mueve al revés [solucionado]
eldoctorbacterio
Toledo, Spain
desde: sep, 2011
« : Vie, 31 Dic 2021, 12:03 UTC »
Resulta que he cambiado la placa madre de mi AZEQ6 (sin conctor USB) por otra placa de version nueva (con conector USB) y anoche fui a probar la montura al campo y LOS MOTORES VAN AL REVÉS! Ósea das a norte y va al sur; das al oeste y va hacia el este. Esto ocurre tanto con el mando syncscan como a través del EQMOD. Aparte de que no localiza nada, es que no puede hacer el traking (que lo hace al revés)
Posibles causas que se me ocurren:
1. Mala conexión de algún cables de la montura a la placa. NO creo que sea este el problema porque he hecho la prueba descontando todos (encoders, led del buscador…) excepto los de alimentación y los motores y sigue ocurriendo lo mismo: la montura se mueve a la inversa.
2. Polaridad invesa. IMPOSIBLE. Lo he comprobado mil veces mediante distintos métodos
3. Error de coordenadas. Creo que también imposible. Porque las coordenadas las he puesto con el synscan y a través de EQMOD y nada…NO LO CREO ya que la montura debe seguir las estrellas de este a oeste independientemente de tus coordenadas
4. En la placa hay 4 switchs marcados en rojo en la foto. ¿debería moverlos?
Esto no me atrevo sin el visto bueno de SkyWatcher
Placa2 by eldoctorbacterio10
5. La placa es incompatible. NO creo, porque todo parece ir a la perfección y el representante de SkyWatcher me ha dicho que era compatible.
6. Problema de firmware? He actualizado el firmware del Synscan y el de los motores (v 3.14) y nada…
Bueno pues a ver si alguien puede ayudarme.
FELIZ AÑO A TODOS!!
* Placa2.jpg (131.92 KB, 800x553 - visto 280 veces.)
AIP
www.aipastroimaging.com
Álvaro
36  Hortaleza, Madrid
« respuesta #1 : Vie, 31 Dic 2021, 12:53 UTC »
en ambos ejes no?
En las impresoras 3D puedes cambair la direccion de los motores (los ejes) dando la vuelta al coenctaor, es decir, conectar los cables al reves. La impresora cree que esta igual pero los motores van en la direccion contraria.
Se me ocurre que si haces lo mismo aqui, funcionaría.
No tienes ni que cortar cables, con solamente sacar los pines del conector y cambiarlos de sitio sería suficiente. Necesitarias un util para liberar la pestaña del conector.
Pero espera que alguien te diga si se puede hacer con esos switch, no tengo ni idea.
« respuesta #2 : Vie, 31 Dic 2021, 13:01 UTC »
Pero Pablo, si es sencillísimo!!!!
Da la vuelta a la montura!!!!  Sonreir Sonreir
Ahora en serio, ni idea..vaya faena  tickedoff
Feliz Año!!!
eldoctorbacterio
Toledo, Spain
desde: sep, 2011
« respuesta #3 : Vie, 31 Dic 2021, 14:12 UTC »
Muchas gracias Alvaro y Madaleno y feliz año!!
El caso es que la montura va mucho mejor con la placa nueva: muchos menos subidones de tensión en los arranques y parads, menos ruido y mas suave, si no fuera porque va al reves  Sonreir
Alvaro lo que dices me parece una buena idea, pero son 4 cables: naranja amarillo rojo y azul que se ven en la foto... como los doy la vuelta??
AIP
Álvaro
« respuesta #4 : Vie, 31 Dic 2021, 15:15 UTC »
Tienes que cambiar una de las fases. Solo una de ls bobinas (si cambias las dos vuelve a girar en el mismo sentido)
Puedes dar la vuelta al conector del motor con la placa, girandolo 180º. Eso cambiara el sentido de giro del motor
Te dejo enlaces:
https://www.hta3d.com/es/blog/Conectar-Motor-PAP-Paso-A-Paso
https://youtu.be/9Qyc5uAKtQA
jfga
Oviedo
desde: may, 2018
« respuesta #5 : Vie, 31 Dic 2021, 16:35 UTC »
Buenas tardes,¿No será que la placa está configurada para el Hemisferio Sur?, ya que en ese caso los ejes irían a la inversa que en el Hemisferio Norte.
Juan
AIP
Álvaro
« respuesta #6 : Vie, 31 Dic 2021, 18:10 UTC »
No había caído en eso. En el hemisferio sur van al revés los ejes. Correcto.
eldoctorbacterio
Toledo, Spain
desde: sep, 2011
« respuesta #7 : Sáb, 01 Ene 2022, 16:27 UTC »
Ya esta solucionado!!
Ha sido Ivan que es un crack el que lo ha descubierto!!
Os cuento por si sirve para alguien en el futuro.
Resulta que esa placa vale para todas estas monturas:
  AZ-EQ6, EQ6-R, EQ8, DOB18/20GT, EQ6-Pro
y hay que activar los switches que os ponía en la foto dependiendo de la montura...y estas son las posiciones para cada montura:
Motherboard AZEQ6
En la AZEQ6 hay que activar el nº3 .Y ahora va PERFECTA que ganas de probarla!
Muchas gracias Ivan, Alvaro, Madaleno, Juan y a todos
AIP
Álvaro
« respuesta #8 : Sáb, 01 Ene 2022, 17:50 UTC »
La leche!!!
Que buena noticia que valga para eq6 pro 😋
Tema leído 3177 veces
