288592 post, 20379 Temas, 11628 users
Josu_V
TAG'S
Alimentación mando de control Vixen SD-1 de una montura GP, 9 o 12 voltios?
: Dom, 07 Ago 2022, 18:17 UTC »
Buenas, el mes pasado compré una montura Vixen GP que venía con el motor AR y un mando de control SD-1 que he probado conectandolo a la batería que uso habitualmente a 12 voltios y funciona pero el mando se calienta bastante. Según he leído en CN la alimentación original de estos mandos era con 6 pilas C que daban 9v , pero que si se conectan a 12 v se pueden estropear a la larga, sobre todo si se usan mucho las velocidades mas rápidas.
Como posible solución he encontrado un portapilas Vixen para mandos DD-2 y cable con polaridad negativa central, pero tambien da 12 voltios de tensión y no se si tendría el mismo problema....si alguien tiene una Vixen GP o SP con el mando SD-1 me gustaria saber con qué "le da de comer" porque estoy hecho un lío. Gracias de antemano.
« Últ. modif.: Dom, 07 Ago 2022, 18:21 UTC por Aquarius »
re.: Alimentación mando de control Vixen SD-1 de una montura GP, 9 o 12 voltios?
: Dom, 07 Ago 2022, 18:47 UTC »
El voltaje admitido es de 7 a 12 volt. El ideal es de 9 volt. El mío lo use con un alimentador a 12 volt y el regulador de tensión se quemó en unos meses... probablemente por que ya tenía 30 años. Además, una batería en condiciones tendrá un voltaje mas cercano a los 13 volt que a los 12 y eso puede forzar el transistor regulador. A 9 volt no se calienta nada y va perfecta.
: Lun, 08 Ago 2022, 13:33 UTC »
Pues buscaré una fuente con 9 voltios, gracias.
: Mar, 09 Ago 2022, 17:04 UTC »
Acuarius, he comprado esta batería de iones de litio que tiene dos salidas, una a 12V y otra a 9V, la venden como ideal para monturas.
A 12V son 8300 mA y a 9V creo recordar que son 20000 mA/h.... O sea, matar moscas a cañonazos.
La batería es pequeñita y ligera y la puedes pegar a cualquier sitio, y con lo que consume tu mando tienes carga para aburrirte.
Por ahí veras un post sobre power banks en el que pongo una foto de como queda pegada a una EQ6 con velcro.
-> Mejor poner
.es/gp/product/B07QGC1MBC/ref=crt_ewc_img_oth_1?ie=UTF8&smid=A13P6277X44WWB&th=1
Luis
: Mar, 09 Ago 2022, 22:05 UTC »
Hola !! Tengo una Super Polaris y la alimento con una batería de moto de 12V , a la que tengo intercalado un Step Down a 9,6V por lo mismo que comentáis arriba , es una electrónica con muchos años encima y que ya de por sí hay muchos casos leídos en fotos americanos , que por alimentarla a más voltaje terminan fastidiados los mandos de control.
Me funciona perfecto , no se calienta nada de nada y dura muchísimo , en un primer lugar use directamente una batería de 9v , pero perdía rendimiento muy rápidamente , cosa que con esta de más capacidad no me da ningún tipo de problema.
: Dom, 14 Ago 2022, 16:54 UTC »
Encontré en Amazon una batería recargable de 9,6 v y voy a probar que tal va, con que me aguante 3-4 horas ya me sirve; de todas formas gracias por las sugerencias...
: Lun, 15 Ago 2022, 21:17 UTC »
el link recomendado,
lo dejo aquí
los PowerBank chinos y sus mAh, un golpe de realidad eléctrica!
dejo una idea,:
no sé si lo llevan, pero con un diodo en las entradas puede bajar el voltaje y servir de protección contra inversión de polaridad
Tema leído 1985 veces
