288957 post, 20389 Temas, 11646 users
Error NINA: corta los downloads aleatoriamente SOLUCIONADO
eldoctorbacterio
Toledo, Spain
desde: sep, 2011
« : Jue, 19 Ene 2023, 10:32 UTC »
Chicos alguien sabe por qué NINA me da éste error?? Es una ZWO ASI 294MM y el error aparece de forma aleatoria (de repente entre tomas normales) y tengo que desconectar y volver a conectar la cámara (con el botón de NINA) para que vuelva a funcionar. He cambiado el cable USB y actualizado los drivers, pero nada...😭
IMG_20230118_220822 by eldoctorbacterio10
« Últ. modif.: Mar, 07 Feb 2023, 11:59 UTC por eldoctorbacterio »
« respuesta #1 : Jue, 19 Ene 2023, 10:35 UTC »
Hola Pablo, posiblemente sea un fallo de alimentación.
eldoctorbacterio
Toledo, Spain
desde: sep, 2011
« respuesta #2 : Jue, 19 Ene 2023, 10:39 UTC »
Gracias Madaleno. Pero que fallo puedo tener? La alimentación va de la bateria a la caja de distribucion que no da problemas y de ahi a la camara....¿Algun CONECTOR JACK ALIMENTACION que falla dices??
« respuesta #3 : Jue, 19 Ene 2023, 10:59 UTC »
No se que caja de distribución tienes pero a mi me pasaba algo parecido y se solucionó cambiando la alimentación.
Puedes probar a alimentar la cámara directamente sin pasar por la caja...
anofeles
ALICANTE
« respuesta #4 : Jue, 19 Ene 2023, 14:02 UTC »
Una cosa es el voltaje que llega a la caja de distribución y otra la que sale de cada toma y otra la que llega al conector final. En función de muchos parámetros puede ser la misma... o no. Si tienes un multímetro, yo miraría qué voltaje del final del cable que va a ir directo al conector de la cámara,  a ver si son un mínimo de 12v o te fluctúa entre once punto algo y los doce.
Si ya has cambiado cable y actualizado drivers, poco más puede ser... También probaría a conectar la cámara a otra salida de la caja de distribución, a ver...
Mira también qué amperios te está pidiendo el conjunto y si la fuente de alimentación es capaz de proporcionárselos...
eldoctorbacterio
Toledo, Spain
desde: sep, 2011
« respuesta #5 : Jue, 19 Ene 2023, 18:30 UTC »
Muchas gracias chicos, seguire haciendo pruebas con vuestros consejos y os contare a ver si lo soluciono
eldoctorbacterio
Toledo, Spain
desde: sep, 2011
« respuesta #6 : Mar, 07 Feb 2023, 11:44 UTC »
Bueno pues ya lo he solucionado, pongo aqui la solución por si alguien le sirve en el futuro.
El problema era del HUB, (era un HUB marca Amazon USB3, alimentado). Daba microcortes de alimentación que atascaban a las dos camaras, la de guiado (que se recuperaba y soloo salia el mensaje de error, pero seguia guiando) y la principal ASI 294 MM que habia que reiniciar.
He cambiado a un HUB marca Startech (recomendado en ClaudyNights) y ya sin ningun problema  tomaya
Tema leído 2279 veces
