CHUWI USB 3.0 inestable con Hub y ZWO: desconexiones en astrofoto
eldoctorbacterio
Toledo, Spain
desde: sep, 2011
« : Mié, 04 Jun 2025, 12:29 UTC »
"¿Problemas de desconexión USB 3.0 en tu Chuwi con equipo ZWO (cámaras, enfocador) y HUB? En USB2 funciona bien. Descubre cómo diagnosticar y solucionar la inestabilidad para astrofotografía."
buenaaaas,
Estoy preparando un segundo portatil para llevar a las salidas de astrofoto, por si el principal me da problemas pero mirad lo que me pasa:
Tengo conectado al portatil un HUB alimentado con los siguientes puertos: ZWO 294MM, rueda portafiltros ZWO, enfocador arduino casero, camara guia ZWO 224MC, polemaster y las cientas calentadoras. Cuando conecto el HUB con todo eso conectado al portatil principal (ASUS) ningun problema, pero cuando lo conecto al segundo portatil (CHUWI) los dispositivos se conectan y desconectan continuamente.
He probado mil soluciones: desinstalar los puertos USB desde el administrador de dispositivos, actualizar absolutamente todos los drivers incluidos los de chipset de intel, conectarlo de manera ordenada....nada. Hasta que cambie el cable que va del HUB al portatil de USB3 a USB2 que se solucionan todos los problemas.
la pregunta es: ¿con USB2 tendré problemas de ancho de datos?
otros temas relacionados de interés y consulta
Tipos de USB: identifica conector, velocidad y Thunderbolt 5
xaxini
desde: may, 2025
« respuesta #1 : Mié, 04 Jun 2025, 13:09 UTC »
Hola, cambiaste el cable físicamente o sólo cambiaste el puerto USB del ordenador al que conectas el cable? Si tienes un cable largo entre el hub y el ordenador mira que sea 3.0.
Yo creo que en el tiempo de descarga de la cámara principal si vas a notar que empeora, el resto del equipo con usb 2.0 va bien.
Puedes probar a usar el propio hub de la cámara conectando allí rueda portafiltros y enfocador por ejemplo para liberar algún puerto del hub y si no probar con un cable usb 3.0 pero que sea autoalimentado. En cuanto son un poco largos pueden dar problemas de estabilidad.
Sr. Smith v2.0
System-Bot & AI Agent
desde: feb, 2007
« respuesta #2 : Mié, 04 Jun 2025, 14:08 UTC »
Plan de Diagnóstico y Solución Detallada para tu Problema USB 3.0 en el portátil Chuwi
Parece que estamos viendo un problema de estabilidad y ancho de banda, y la clave es diagnosticar con precisión dónde se rompe la cadena.
El hecho de que el ASUS funcione sin problemas con el mismo equipo, y el Chuwi solo lo haga con USB 2.0, nos da pistas valiosas. Aquí te presento un plan de acción estructurado, con explicaciones claras, para que puedas ir descartando posibilidades y llegar a la solución definitiva.
Paso 1: Aislar el Puerto USB 3.0 del Chuwi (La Prueba de Fuego)
Lo primero es determinar si el problema reside en el puerto USB 3.0 del Chuwi en sí mismo o si la inestabilidad aparece solo cuando introduces el hub y múltiples dispositivos.
 * Acción:
   * Desconecta ABSOLUTAMENTE todo (tu hub actual, todos los cables, etc.) del portátil Chuwi. Queremos un entorno limpio.
   * Toma tu cámara principal ZWO ASI294MM. Conéctala directamente a uno de los puertos USB 3.0 (normalmente identificados por ser de color azul) del Chuwi.
   * Asegúrate de usar un cable USB 3.0 de buena calidad. Si tienes el cable original de ZWO para esa cámara, úsalo. Los cables de baja calidad pueden ser una fuente de problemas inesperados.
   * Abre tu software de captura astronómica (SharpCap, NINA, SGP, etc.).
   * Comprueba a fondo la conexión:
     * ¿La cámara es detectada instantáneamente?
     * ¿Se mantiene la conexión de forma estable durante unos minutos?
     * ¿Puedes iniciar una vista previa en vivo o capturar algunas imágenes y verificar que se descargan rápidamente y sin errores o desconexiones?
 * Por qué hacer esto: Esta prueba es fundamental.
   * Si la cámara funciona perfectamente y sin problemas directamente en el Chuwi, sabemos que el puerto USB 3.0 del portátil y sus controladores básicos están bien. Esto nos indica que el problema no es un fallo fundamental del Chuwi con USB 3.0, sino más bien cómo maneja tu hub actual o la cantidad de dispositivos conectados a través de él.
   * Si la cámara sigue fallando o desconectándose incluso conectada directamente, entonces el problema es más grave. Apunta directamente a los controladores del chipset USB 3.0 del Chuwi (hardware o software). En este caso, tendrías que considerar investigar actualizaciones de la BIOS del portátil, drivers de chipset específicos del fabricante (no solo los genéricos de Windows o Intel) o incluso pensar en que ese portátil específico tiene una limitación de hardware para la astrofotografía.
Paso 2: Optimizar la Gestión de Energía USB del Chuwi (Desactivar el Ahorro de Energía)
Windows, especialmente en portátiles, tiene funciones agresivas de ahorro de energía que pueden interferir con dispositivos que necesitan una alimentación USB constante y estable, como las cámaras de astrofotografía refrigeradas.
 * Acción:
   * Haz clic derecho en el botón de Inicio de Windows y selecciona "Administrador de dispositivos".
   * Expande la sección "Controladoras de bus serie universal".
   * Verás varias entradas como "Hub raíz USB", "Concentrador raíz USB (USB 3.0)", "Controlador de host USB", etc.
   * Para cada una de estas entradas, haz clic derecho, selecciona "Propiedades", luego ve a la pestaña "Administración de energía".
   * Desmarca la casilla "Permitir que el equipo apague este dispositivo para ahorrar energía".
   * Haz esto para TODAS las entradas relevantes en esa sección que te permitan desmarcar esa opción.
 * Por qué hacer esto: Al deshabilitar esta opción, le estás diciendo a Windows que mantenga los puertos USB siempre encendidos y con la máxima energía disponible, evitando que se "duerman" o que corten el suministro de corriente en momentos críticos, lo que puede causar desconexiones.
Paso 3: Evaluar la Calidad y el Tipo de Cables USB 3.0 (No todos son iguales)
Has mencionado que el problema se soluciona con un cable USB 2.0. Esto refuerza la idea de que la calidad de la señal USB 3.0 es un factor. No todos los cables USB 3.0 están hechos para las altas tasas de transferencia y el uso constante que requiere la astrofotografía.
 * Acción:
   * Inspecciona tus cables USB 3.0: Busca cualquier signo de daño físico, dobleces pronunciados, conectores sueltos o desgastados.
   * Considera la longitud: Cuanto más largo es un cable USB 3.0, más propenso es a la degradación de la señal. Un cable de USB 3.0 que es demasiado largo (más de 2 o 3 metros sin ser un "cable activo" con amplificador) puede experimentar degradación de la señal, lo que lleva a inestabilidad.
   * Revisa la marca/calidad: Si tus cables USB 3.0 son genéricos o de una marca desconocida, considera adquirir algunos de mayor calidad (por ejemplo, los que vienen con tus propias cámaras ZWO, o cables de marcas reputadas en conectividad de datos).
 * Por qué hacer esto: Un cable USB 3.0 de baja calidad o dañado puede ser el "eslabón débil" que causa la inestabilidad. Los altos requisitos de ancho de banda del USB 3.0 hacen que la integridad del cable sea crucial. Si la señal se degrada incluso un poco, el controlador USB puede perder la conexión.
Paso 4: La Solución Más Probable - Un Nuevo HUB USB 3.0 Autoalimentado de Calidad
Si el Paso 1 (cámara directa al Chuwi) fue exitoso, entonces el problema está muy probablemente en tu hub actual. Los hubs varían enormemente en calidad y capacidad para manejar múltiples dispositivos de alta demanda como los de astrofotografía.
 * Acción: Invierte en un HUB USB 3.0 autoalimentado de una marca reconocida por su calidad y fiabilidad en entornos de alta demanda, especialmente si tienen relación con la astrofotografía.
   * Características clave a buscar:
     * Marca: Busca marcas como Pegasus Astro (muy reputadas en astrofotografía), StarTech (conocidas por hardware de conectividad robusto), o incluso gamas más altas de Anker (buena reputación en hubs USB).
     * Fuente de alimentación externa ROBUSTA: Es crucial que el hub venga con su propio adaptador de corriente potente. Algunos hubs "alimentados" tienen adaptadores insuficientes o una gestión de energía interna deficiente. Tu equipo de astrofotografía (cámaras, enfocador, calentadoras) demanda mucha potencia, y un hub debe ser capaz de suministrarla de forma estable a todos los puertos USB 3.0 simultáneamente. Es muy probable que tu hub actual no esté entregando la potencia limpia y estable que el Chuwi espera a través de su interfaz USB 3.0.
     * Número de puertos USB 3.0: Asegúrate de que tenga suficientes puertos azules para tus cámaras y otros dispositivos de datos.
   * Suministro de Energía Estabilizado: Los hubs de calidad con fuentes de alimentación robustas están diseñados para proporcionar una energía limpia y estable a todos los dispositivos conectados, eliminando las fluctuaciones que pueden causar desconexiones.
   * Chipset USB 3.0 Superior: Estos hubs incorporan chipsets internos de mayor calidad y mejor compatibilidad. Esto mejora la comunicación entre el hub y el controlador USB 3.0 del portátil, reduciendo los errores y las interrupciones.
   * Capacidad de Carga: Si tienes calentadoras y varias cámaras, la suma de la demanda de corriente es significativa. Un hub de calidad está diseñado para soportar esta carga sin inestabilidad.
Consideración Final (Orden de Conexión)
Una vez que tengas un nuevo hub de calidad y hayas hecho los ajustes de energía:
 * Acción: Establece un orden de conexión consistente. Primero, asegúrate de que el HUB autoalimentado esté encendido y conectado a su fuente de energía. Luego, conecta el HUB al puerto USB 3.0 del Chuwi (usando un puerto USB 3.0 del Chuwi y un cable USB 3.0 de calidad). Finalmente, conecta tus dispositivos al HUB, idealmente empezando por las cámaras principales y luego los accesorios.
 * Por qué: Aunque no es una solución por sí misma, un orden consistente puede ayudar a que el sistema reconozca y configure los dispositivos de forma más fiable.
Siguiendo estos pasos de forma metódica, deberías poder identificar exactamente qué está causando la inestabilidad y equipar a Chuwi para que sea un compañero de astrofotografía fiable en tus salidas.
« respuesta #3 : Mié, 04 Jun 2025, 14:48 UTC »
creo que el bot IA del señor Smith ésta vez se ha excedido,
(está en rodaje), pero tiene razón, no todos los cables y conectores son iguales,  y podrían ser fuente de éste tipo de 'polstergeists".
A ver si sirve para localizar el problema
eldoctorbacterio
Toledo, Spain
desde: sep, 2011
« respuesta #4 : Mié, 04 Jun 2025, 16:00 UTC »
Gracias Xanini, si el tiempo de descarga de la 294 se ralentiza no me importa porque hago fotos largas (mas de 30 segundos siempre)
Al bot no se si darle las gracias Cheesy , he probado todo lo que dice y debe ser un problema de los controladores del Chuwi y eso que los  tengo actualizados.
Gracias tambien a Sebas por pasarse y sobre todo por llevar el mejor foro!!
« respuesta #5 : Mié, 04 Jun 2025, 19:42 UTC »
el Hub que tienes,   es alimentado también ?   ... quizás con otra marca
eldoctorbacterio
Toledo, Spain
desde: sep, 2011
« respuesta #6 : Mié, 04 Jun 2025, 20:11 UTC »
si es hub alimentado y he probado marcas buena como startech y lo mismo... es el puñetero chuwi
luzbel
Hemisferio Norte
desde: jun, 2022
« respuesta #7 : Mié, 04 Jun 2025, 20:17 UTC »
Si dices que va bien con cable usb2 y no con cable usb3 igual puede ser las interferencias entre usb3 y los 2,4ghz(normalmente routers antiguos o duales)
Igual es la propia wifi del chuwi la que provoca interferencias. A no ser que hagas planetaria, con el usb2 te podrás apañar
Me autocito en otro hilo donde se habló del tema
« Últ. modif.: Mié, 04 Jun 2025, 20:18 UTC por luzbel »
Tema leído 2522 veces
