banner Lite Roc Ioptron CEM26
Problema Hand Control de Celestron Nexstar / mando Nexstar+
« respuesta #30 : Sáb, 29 Oct 2011, 22:41 UTC »
Hice cambios en el mando, en el Anti-backlash y lo jorobé. Ya está todo solucionado.
Es la manera de aprender ¿no?  OKOK
MarcosM
59  Mieres. Asturias
desde: feb, 2011
« respuesta #31 : Dom, 30 Oct 2011, 15:07 UTC »
Sin duda, recuerdo mis inicios al PC; formateo C fue la solución más de una vez  crazy2
MarcosM
59  Mieres. Asturias
desde: feb, 2011
« respuesta #32 : Mié, 02 Nov 2011, 15:34 UTC »
Pude solucionar el problema de mi montura  Celestron  Advanced AS-GT  realizando los siguientes pasos:
Debemos conectar el mando al ordenador usando la clavija que lleva en la parte inferior. La que se conecta a la montura no, debe ser la otra clavija, más estrecha. Yo usé este cable https://www.valkanik.com/productos/index.php?fuseaction=fitxa&ref=0101405000906
Si el ordenador no tiene esa clavija, la RS-232 es necesario  conectar ese cable  a otro con USB.  Yo lo compré en mi tienda habitual pero puede encontrarse en internet.  https://www.wut.de/e-38001-ww-daes-000.php
También están  ambos cables en Ebay. Antes de comprarlos pedí información sobre los artículos pues algunos no especifican bien el tipo de conexión que llevan y en las fotos no se ve bien.
Vamos a https://www.celestron.com/c3/downloads.php
Aquí nos descargamos https://www.celestron.com/c3/images/files/downloads/1265156258_hcupdateinstall.zip
donde tenemos los programas para actualizar el mando.  Descargamos también
https://www.celestron.com/c3/images/files/downloads/1265155894_mcupdateinstall.zip
donde están los del motor de la montura. Instalamos los dos programas.
Una  vez preparados los cables, conectamos el mando al ordenador  y nos vamos al primero de los programas, el v1.1.14, para actualizar el mando.
Nos pide seleccionar puerto de salida. Ahí tuve algún problema y necesité abrir puertos. Después ya detectó Puerto COM 3 pero eso depende de la configuración del ordenador.
El propio programa nos va guiando, hay varios firmware, elegimos el correspondiente; para esta montura  seleccioné el GEM 4.20 bin.  La actualización se instala en el mando.
Después nos vamos al otro programa el v2.2.5 para actualizar el motor de la montura.
Aquí seleccioné  el firmware Advanced_Series _0520.cel.  Después de instalar esto podemos comprobar que  el mando ya funciona.
Mi montura es Advanced AS-GT pero se hace la misma instalación para la CG5-GT.
Solo falta  programarla de nuevo, coordenadas, hora, etc,  como la primera vez que se usó.
« respuesta #33 : Jue, 03 Nov 2011, 01:43 UTC »
ok
muchas gracias
he añadido tu solución al primer/segundo  post
MarcosM
59  Mieres. Asturias
desde: feb, 2011
« respuesta #34 : Dom, 10 Nov 2013, 09:36 UTC »
Hola, no sé si hago bien abriendo un nuevo hilo o debería seguir donde ya hablamos del tema anteriormente. Sebtor, déjalo donde consideres adecuado.
 Mi montura es la Advanced AS GT; en las últimas salidas noté que la montura dejaba de girar de repente y el mando perdía intensidad de luz, sin apagarse totalmente, pero debía empezar a alinear de nuevo. Pensé que tal vez sería cuestión de Firmware y lo actualicé siguiendo mis propias instrucciones aquí: solucionar el problema de mi montura  Celestron  Advanced AS-GT
 En mi última salida, cuando empecé a alinearlo, seguí el orden habitual, coordenadas, horario y selección de forma de alineado. Ésta puede ser "sistema solar" , "último alineamiento", "alineamiento rápido", "una estrella"....elijo siempre "two stars align"; pues cuando lo selecciono, debería salir el nombre de una estrella y yo debo elegir con cuál empiezo a alinearlo, pero ahora, en cuanto marco "two stars alig", los ejes de la montura ya empiezan a girar, sin dejarme elegir la estrella. No sé si se entiende lo que quiero decir o lo he liado demasiado.
 En el mensaje donde explico cómo lo actualicé la otra vez, para el mando seleccioné  el GEM 4.20 bin; no sé si es que lo puse mal o es que ahora no existe, porque ahora debo poner el GEM 4.19 ó 4.21, pero da igual, sigue sin funcionar con ninguno de los dos.
 Un chico que repara televisiones y toda clase de aparatos electrónicos me revisó la montura y me dijo que lo del fallo de luz era debido a la clavija del cable y también a la llave de la luz, lo puenteó temporalmente y me dijo que me la cambiaría, pero que eso tenía que ser un problema de software. ¿Le ha ocurrido a alguien algo parecido?
60  Barcelona
« respuesta #35 : Dom, 10 Nov 2013, 10:27 UTC »
Pero cuando eliges 2 stars align no se mueve para alinear la montura con las marcas de posicion de inicio y luego tu corregir si estan descentradas para seguir con la alineacion?
A mi me paso algo pareciso con un CPC 925, el mando dejo de funcionar y no podia cargar el bootloader, que por cierto sueler pasar en los mandos Celestron, por eso encontre solucion facil, lo unico que hize fue bajarme el software de actualizacion de firmware al pc conectar el mando al pc siguiendo los pasos del programa, volvi a meter el firmware y se soluciono el problema.
« Últ. modif.: Dom, 10 Nov 2013, 10:50 UTC por Miguelyx »
MarcosM
59  Mieres. Asturias
desde: feb, 2011
« respuesta #36 : Dom, 10 Nov 2013, 12:23 UTC »
Miguelyx, eso es lo que debería hacer; cuando sale "two stars align" le doy al enter, sale el nombre de las estrellas, elijo una, le doy al enter otra vez y debería enfocar hacia ella aproximadamente, luego yo la centro y le doy a la tecla align. Después otras cinco estrellas más hasta que ya queda alineado, pero el problema es que  cuando le doy al enter para elegir "two stars align"  ya empieza a moverse sin control sin dejarme elegir estrella.
« Últ. modif.: Dom, 10 Nov 2013, 12:24 UTC por MarcosM »
60  Barcelona
« respuesta #37 : Dom, 10 Nov 2013, 12:46 UTC »
No me has entendido, cuando quieres alinear la montura, primero hay que colocarla en una posicion especifica, con unas marcas que tienes que hacer coincidir, es la posicion de inicio, cuando eliges alinear antes de empezar a alinear con la primera estrella hay que colocar esas marcas.
Lo que no se si tu mando te pide alinear esas marcas antes de elegir el metodo de alineacion o te lo pide despues de elegirlo y por eso se mueve a la posicion de inicio para que corrijas el centrado de esas marcas antes de empezar la alineacion con la primera estrella, a mi me lo pide antes.
Prueba a actualizar el firmware a ver si es que se te ha cascado algun paquete del bootloader.
« Últ. modif.: Dom, 10 Nov 2013, 12:58 UTC por Miguelyx »
MarcosM
59  Mieres. Asturias
desde: feb, 2011
« respuesta #38 : Dom, 10 Nov 2013, 18:43 UTC »
Sí, sí, estaba bien colocado. Volví a actualizar firmware y todo sigue igual. Con el mando alineé dos estrellas y me salían más para equilibrar, pero la montura seguía girando independiente de lo que marcara en el mando  Triste Triste
60  Barcelona
« respuesta #39 : Lun, 11 Nov 2013, 00:06 UTC »
Y el firmware de los motores tambien lo has actualizado?
Si te sigue fallando despues de actualizar el firmware de la placa de los motores, solo te queda llevarla a reparar.
« Últ. modif.: Lun, 11 Nov 2013, 00:07 UTC por Miguelyx »
elinformatico
desde: nov, 2012
« respuesta #40 : Lun, 11 Nov 2013, 10:07 UTC »
...en las últimas salidas noté que la montura dejaba de girar de repente y el mando perdía intensidad de luz, sin apagarse totalmente...
No se ha hablado de ello pero ese síntoma también podría ser por falta de potencia eléctrica.
Si ya has actualizado el firmware del mando y el problema persiste, revisa el estado y la cantidad de carga de las baterías que utilices en las salidas. En esta época del año hace más frío y eso también influye en su rendimiento, probablemente por eso te ha estado ocurriendo en las últimas salidas.
Si a las baterías les falta potencia, es normal que la montura se pare y que el mando pierda intensidad y que tengas que realinear.
MarcosM
59  Mieres. Asturias
desde: feb, 2011
« respuesta #41 : Mar, 12 Nov 2013, 15:25 UTC »
Lo estoy  probando en casa, con el enchufe, no es problema de electricidad  no no
Como ha dicho Miguelyx, creo que habrá que enviarla a ver si tiene arreglo....o mejor idee comprar una nueva, claro que ese  caso necesito tratarlo  con mi esposa  :love2: :love2:  Ya he leído por ahí algunos mensajes y veo que el cambio de montura lleva a mucha gente al borde del divorcio  Huh?
Muchas gracias, ya os contaré.  OKOK OKOK
« respuesta #42 : Mar, 12 Nov 2013, 23:27 UTC »
yo también pienso eso
¿ podría ser problema de electricidad,  no en casa,  pero sí con el frío de "el campo" o "la montaña" ??
en qué momento " cae "?  ..... eso creo que es fundamental, ...
MarcosM
59  Mieres. Asturias
desde: feb, 2011
« respuesta #43 : Mié, 13 Nov 2013, 00:20 UTC »
Lo de la caída ya está arreglado, problema de la llave de encendido que me lo han puenteado, y la clavija de conexión, que no hacía buen contacto. Ahora el problema es que al intentar alinearlo, el eje de AR empieza a dar vueltas a su aire.
« respuesta #44 : Mié, 13 Nov 2013, 23:02 UTC »
ah bueno,  eso es de lo primero que hay que revisar  eeh?  leng
60  Barcelona
« respuesta #45 : Jue, 14 Nov 2013, 00:36 UTC »
A ver MarcosM no solo se actualiza el firmware del mando, hay 2 actualizaciones diferentes, una es para el mando y otra es para la placa de motores.
Si el fallo esta en el firmware de la placa de motores, de poco te sirve actualizar la firmware del mado, prueba a actualizar tambien la firmware de la placa de motores.
Poque tal como lo describes casi seguro es un fallo en los paquetes de la firmware de uno de las 2 partes que tienen firmware.
Y llevarla a reparar y que te cobren por algo que puedes hacer tu mismo, o comprarte otra sin antes hacer la comprobacion con esa actualizacion, seria una cagada.
« respuesta #46 : Jue, 14 Nov 2013, 03:23 UTC »
si él mismo lo explica aquí :
MarcosM
59  Mieres. Asturias
desde: feb, 2011
« respuesta #47 : Jue, 14 Nov 2013, 09:03 UTC »
Sí, sí, están actualizados los dos, mando y motores.  Ya he visto alguna oferta interesante en el mercado de segunda mano, mi esposa entendió que es una causa mayor  sudando sudando No os preocupéis, muchas gracias.
martindecalafell
Catalunya
desde: abr, 2014
« respuesta #48 : Jue, 03 Abr 2014, 23:57 UTC »
  Hola, soy novato en esto, se me ha desprogramado el mando de mi telescopio, es un celestron AVX 8".
  Cuando lo arranco me sale la frace: " verifyng packages please wait..." y dos segundos después la pantalla se queda en blanco.
  Gracias a este foro he intentado cargarle el firmware nuevamente. tengo el cable adaptador para poder enchufarlo al portatil y el programa de Celestron descargado para actualizar el mando.
  Con la montura apagada aprieto los botones BACK e INFO, luego enciendo la montura y me sale el mismo mensaje que antes durante dos segundos y luego me sale la opción para elejir el idioma: ingles, castellano, frances, aleman, etc. Le doy al 1 que corresponde al castellano y me dice que le de a ENTER para aceptar, le doy y se queda colgado nuevamente. Tengo entendido que me tendría que decir algo así como "transmitiendo datos" para poder cargarle la información, pero nada.
  Espero puedan ayudarme. Muchas gracias por todo.
60  Barcelona
« respuesta #49 : Vie, 04 Abr 2014, 00:20 UTC »
Que version del programa tienes?
Yo lo actualize y no recuerdo que me dijera nada de eso, fue conectarlo y me lo hizo todo el programa solo, detectó los paquetes, la version y el solo se actualizo.
Bajate la ultima version para actualizar el mando y la ultima version de java, que igual estas usando la anterior que si tenias que hacer cosillas en el mando y con esta nueva es todo automatico si no me falla la memoria.
https://www.celestron.com/c3/support3/index.php?_m=downloads&_a=viewdownload&downloaditemid=771&nav=0,7
https://www.nexstarsite.com/OddsNEnds/HCFirmwareUpgradeHowToNexStarPlus.htm
« Últ. modif.: Vie, 04 Abr 2014, 00:23 UTC por Miguelyx »
martindecalafell
Catalunya
desde: abr, 2014
« respuesta #50 : Vie, 04 Abr 2014, 09:58 UTC »
   Gracias por tu ayuda, esas páginas son las que estube usando, el Java lo tengo actualizado a la última version, la verdad es que desconozco cual es el firmware con el que me vino cargado el mando. Yo estube intentando actualizarlo con la SLT 4.13. bin y con la SLT_LCM 4.21. bin  El problema es que el mando no se pone en la opcion de "transmitir datos" se pone a mostrarme los idiomas en los que lo puedo configurar y si elijo uno se queda colgado y no hace nada. Gracias otra vez
60  Barcelona
« respuesta #51 : Vie, 04 Abr 2014, 11:05 UTC »
Entonces es que estas seleccionando la montura o el teles equivocado y no te deja continuar.
martindecalafell
Catalunya
desde: abr, 2014
« respuesta #52 : Vie, 04 Abr 2014, 13:48 UTC »
   Ahi me he perdido, como que estoy seleccionando la montura o el teles equivocado? donde lo selecciono?
Adrián Rodríguez
Torrevieja
« respuesta #53 : Sáb, 05 Abr 2014, 14:50 UTC »
Pues de repente hoy estaba en una observación solar y pues cuando me he dado cuenta en el mando de control ponía este mensaje: Bootloader invalid package 0080.  Y desde ese momento el mando no responde y por lo tanto el telescopio no lo puedo usar. El telescopio es un Celestron Nexstar 127 SLT. A ver si me podéis echar una mano. Un saludo y gracias!
« respuesta #54 : Sáb, 05 Abr 2014, 14:55 UTC »
Hola Adrián,
No se si será tu caso pero se habló recientemente del mando Nexstar en éste hilo:
Ahí se recopilan todos los asuntos relacionados con el mando Celestron Nexstar así que tu mensaje se unirá a esa conversación, te aviso por si lo buscas desde "Temas Recientes", si no te aparece lo encontrarás desde "Leer últimos post propios" OKOK
« Últ. modif.: Sáb, 05 Abr 2014, 14:56 UTC por Bufot »
« respuesta #55 : Dom, 06 Abr 2014, 01:01 UTC »
a ver si ahí te dice como resetearlo, y vuelve a funcionar
60  Barcelona
« respuesta #56 : Dom, 06 Abr 2014, 04:16 UTC »
Buenas Adrian.
Eso le suele pasar a los mandos Nexstar.
No te preocupes que es relativamente frecuente, le suele pasar alguna vez a todos los mandos Nexstar, de hecho, a mi me sucedio una vez, simplemente bajate el programa de actualizacion de firmware desde la web de support de Celestron y sigue los pasos como si fueses a actualizar la firmware del mando y se soluciona.
Lo que te ha sucedido es que uno de los paquetes que chequea el mando al encenderse se ha corrompido.
Al estar corrupto ese paquete, automaticamente el mando no deja continuar para no producir daños por ordenes contradictorias al mismo tiempo en el circuito y/o motores de la montura.
Adrián Rodríguez
Torrevieja
« respuesta #57 : Dom, 06 Abr 2014, 09:22 UTC »
En la web de Celestron me pone 3 softwares:
Motor Control Firmware Updates v.2.2.5
 Hand Control Firmware Updates v.1.1.14
Celestron Firmware Manager (CFM)
¿Cual es el que tengo que descargar?
asturiaslejana
62  Viladecans
desde: may, 2010
« respuesta #58 : Dom, 06 Abr 2014, 10:14 UTC »
Hola Adrián!!
Yo también tuve un problema con el mando del nextar y, desde el servicio técnico, me dijeron que descargara el hand. control (yo descargué la versión v1.1.14).
Problema resuelto.
60  Barcelona
« respuesta #59 : Dom, 06 Abr 2014, 14:54 UTC »
Diria que son el CFM y el Hand Control 1.1.14
Y bajarte tambien el java porque va por java el CFM.
Pero miratelo detenidamente porque si no recuerdo mal con el CFM que es la verion nueva de actualizacion, no se necesita nada mas.
Recuerdo haber usado la version antigua y la nueva y la antigua necesitaba el programa y los updates y si no recuerdo mal, el CFM en cuanto lo ejecutas, detecta que teles tienes que mando y que paquetes necesitas.
Tu miratelo bien porque en la web de Celestron lo explica perfectamente y no recuerdo los pasos exactos para indicarte.
« Últ. modif.: Dom, 06 Abr 2014, 15:07 UTC por Miguelyx »
keywords: Celestron transmit data
Tema leído 55426 veces
