Sh2-170 Little Rosette Nebula: nebulosa de emisión en Casiopea
carballada
Jose
56  Barcelona
desde: abr, 2016
« : Sáb, 16 Feb 2019, 23:15 UTC »
Sh2-170, apodada "Little Rosette Nebula", es una nebulosa de emisión en Casiopea a ~7.500 años luz. Imagen en banda estrecha HSOrgb con 107mm f/6.5 desde el Observatorio remoto AAS Montsec (Lleida) por Jose Carballada.
El objeto
Sh2-170 forma parte del catálogo Sharpless de regiones H II. Su apodo —Little Rosette— viene de su morfología anular, parecida a la Nebulosa Roseta, aunque con un tamaño angular notablemente menor: aproximadamente 2/3 del diámetro de la Luna llena. Es uno de los objetos más ignorados del catálogo Sharpless en la astrofotografía amateur hispanohablante.
  • Constelación: Casiopea
  • Coordenadas: AR 0h 01m / Dec +64° 37'
  • Distancia: ~7.500 años luz
  • Tamaño angular: ~2/3 del diámetro de la Luna llena
  • Tipo: Región H II / Nebulosa de emisión
La imagen
Sh2-170 Little Rosette Nebula nebulosa emisión Casiopea banda estrecha HSOrgb
Autor: Jose Carballada — datos completos de toma en Astrobin
Equipo
  • Telescopio: TS-Optics Photoline 107mm f/6.5 FPL53 Triplet Apo + reductor APM-Riccardi 0,75x M63
  • Cámara: ZWO ASI1600MM COOL
  • Montura: Astro-Physics Mach1 GTO
  • Enfocador: MoonLite NiteCrawler 3.0"
  • Guiado: Celestron Off-Axis Guider + QHYCCD QHY5III174 M
  • Rueda de filtros: ZWO EFW
  • Observatorio: AAS Montsec, Àger (Lleida, ES) — remoto
  • Escala imagen: 2,93″/px — campo 1,90° × 1,43°
Filtros utilizados
  • Astrodon Gen2 E-Series Tru-Balance Blue 36mm
  • Astrodon Gen2 E-Series Tru-Balance Green 36mm
  • Astrodon Gen2 E-Series Tru-Balance Red 36mm
  • Astrodon H-alpha 5nm 36mm
  • Astrodon OIII 5nm 36mm
  • Astrodon SII 5nm 36mm
Software
  • Captura: Sequence Generator Pro (SGP)
  • Guiado: Astro-Physics APCC Pro
  • Procesado: PixInsight
Paleta
Imagen en HSOrgb: canal Ha → R, SII → G, OIII → B, con integración de capa RGB para las estrellas. Ver el topic Nebulosa Roseta NGC 2237 en banda estrecha: paletas HSO y SHO para la discusión técnica sobre paletas SHO/HSO y calibración de color en banda estrecha.
ANEXOS
Referencias
Otros temas relacionados
SH2-170 (little rosette nebula) LBN576
La Pequeña Roseta
FAQ
  • ¿Por qué se llama "Little Rosette"?
    Por su morfología anular, similar a la Nebulosa Roseta (NGC 2237), pero con un tamaño angular sensiblemente menor. No hay relación física entre ambos objetos.
  • ¿Es observable visualmente?
    Es un objeto de bajo brillo superficial, poco adecuado para observación visual. Requiere largas exposiciones fotográficas, idealmente con filtro Hα en banda estrecha.
  • ¿Qué filtros se recomiendan para fotografiarla?
    Banda estrecha: Hα como canal principal de señal, completado con SII y OIII para paleta HSO o SHO. Filtros de 3–5nm son los más habituales en cielos con contaminación lumínica.
  • ¿Qué diferencia hay entre las paletas HSO y SHO?
    En HSO el canal R recibe Hα, G recibe SII y B recibe OIII. En SHO el canal R recibe SII, G recibe Hα y B recibe OIII —la llamada "paleta Hubble". Los colores resultantes son distintos: la SHO da los dorados y azules característicos del Hubble, mientras que la HSO produce una gama diferente. Ver la discusión detallada en el topic relacionado.
ED. TÉC.: post sintetizado con imágenes perdidas recuperadas, mayo 2026
Tema leído 625 veces
