289082 post, 20398 Temas, 11656 users
josemiguel
· Automatización / Robotización de equipos, Autoguía, protocolos
Gaius S y S2 tienen Wifi? Dónde está? [problemas]
: Jue, 21 May 2026, 09:39 UTC »
Solución a los problemas más comunes del Gaius S2: WiFi hotspot vs red doméstica, banda 2.4/5 GHz, IP estática, drivers QHY 294MC en NINA y GSServer con EQ6R PRO.
Necesito vuestra ayuda para entender, esclarecer los problemas que tengo con un Gaius de segunda mano que compré hace un par de días.
Obviamente estoy en contacto con el vendedor pero tal vez, entre todos podéis ayudarme.
El Gaius está conectado a una pantalla con un cable HDMI y le conecté un teclado y un ratón.
Tambien le conecté:
- Mi cámara QHY 294MC Pro (a un USB 3.0)
- La montura EQ6R PRO
- Cámara guía ASi174MM Mini
- Y el sensor de temperatura y humedad.
Lo enciendo, la información aparece correctamente en su pequeña pantalla así como el símbolo de la wifi.
En mi pantalla grande también aparecen directamente el escritorio con los iconos de las app que lleva.
Veo que abajo a la derecha, hay el icono de la tierra, vamos que no está conectado.
Hago click, se abre la ventana de las wifis pero la de RBFocus no hay nada.
Primera sorpresa.
Cogo mi portátil y en su Wifi, tampoco aparece la wifi????
Hago click debajo de la pantalla en el icono de RBFocus donde se abre una ventana y aparecen datos sobre un nombre de SSID (creo recordar), una contraseña y algo más.
Vale, ¿y?
Bueno, le dejo de lado, y a través de un pendrive, voy cargando el Gaius de actualizaciones (como los drivers de ZWO) y app como GSServer y los drivers de QHY que no tenía.
Abro NINA para configurarlo.
Click en Switch donde se abre las ventanas de RBFocus.
Voy a Equipo / Cámara pero no encuentra mi QHY. Pero si acabo de cargarle los drivers???
Abro Gsserver. Tarda!
Click en Connect y mensaje de error. No lo encuentra en el puerto seleccionado.
Abro Administrador de dispositivos, voy a Puertos y veo que hay varios identificados ya que conecte 3 accesorios.
Como no se cual es cual, vuelvo a GSServer y pruebo uno por uno los COM.
En los 3 me da el mismo error. No encuentra la montura!
Vuelvo a NINA, Equipos / Montura: sí que identifica la ASCOMGSSERVER pero al conectarse salta un mensaje de error.
Abro PHD2 y tengo el mismo problema.
El sí puede conectarse a ASCOM GSSERVER pero no a la cámara guía ASI174. “No encuentra cámara???
Ay Dios, llevo 2 noches viendo probando pero nada.
Todo sigue igual.
¿tenéis algunos consejos que darme?
Ideas para Montaje de Observatorio Remoto: Mini-PCs, ASIAIR y Software
re.: Mi Gaius no tiene Wifi??? Dónde está?
: Jue, 21 May 2026, 12:39 UTC »
Hola Yvan, que modelo de gaius es, el S o el S2?
Yo tengo un Gaius S, la primera version, básicamente es un ordenador con windows 10, si lo conectas a un monitor funciona como tal.
Si lo instalas en el telescopio te tienes que conectar a él en remoto con anydesk, rustdesk, escritorio remoto de windows, escritorio remoto de chrome.... eso si, el propio gaius tiene que estar conectado a internet por wifi o cable.
: Jue, 21 May 2026, 18:03 UTC »
Gracias lukfer, es un S2 de 2024.
Lo he conectado a la wifi de la casa, ya que el 99% del tiempo estará ahi.
Me descargue el Anydesk a mi portatil y lo puedo controlar de esta manera.
Aproveche para volver a descargar en directo (desde el Gaius S2) unas app y drivers.
Aun asi, sigue sin reconocer mi cámara QHY ni el GSServer el jodido.
Toca pasar tiempo para averiguar el por qué.
Será otra noche perdida.
Pero seamos positivos: un paso hacia atras para dar un buen salto hacia delante.
re.: Gaius S y S2 tienen Wifi? Dónde está?
: Vie, 22 May 2026, 19:40 UTC »
Se indica a continuación ideas y el diagnóstico por bloques, ya que los problemas descritos son independientes entre sí.
1. WiFi: por qué no aparecía la red RBFocus
El Gaius S2 incorpora WiFi de doble banda (2.4 GHz y 5 GHz), probablemente estándar WiFi 5 (802.11ac).
Importante: la red
RBFocus
es el
punto de acceso propio del dispositivo
para configuración inicial. No es una red del router a la que haya que conectarse de forma permanente, sino una red temporal o de configuración directa.
Cuando el equipo se conecta a una red doméstica, pasa a modo cliente WiFi.
Posibles causas del problema:
⚠️ Si el equipo trabaja en 5 GHz, necesita que el router tenga
banda 5 GHz activa
. Muchos routers antiguos solo emiten 2.4 GHz, lo que impide la conexión.
Si el router emite 2.4 y 5 GHz con el mismo SSID, el dispositivo puede engancharse a la banda incorrecta. Es recomendable separar nombres de red (SSID distintos) para cada banda.
⚠️ En Windows, la opción de
MAC aleatoria
puede provocar reasignación de IP en cada conexión, dificultando el acceso remoto. Se recomienda desactivarla:
Configuración → Red e Internet → WiFi → Red actual → "Usar direcciones de hardware aleatorias" → OFF
Para uso remoto estable (AnyDesk, RDP, etc.), es recomendable asignar una
IP fija o reserva DHCP por MAC real
en el router.
2. QHY 294MC Pro no detectada en NINA
Problema típico en mini-PCs o instalaciones reutilizadas.
Procedimiento recomendado:
Desinstalar completamente el paquete QHY
(drivers y SDK) antes de reinstalar. Las instalaciones encima suelen mantener conflictos.
Descargar siempre la versión más reciente desde el fabricante:
QHYCCD — Drivers oficiales
Instalar como
Administrador
(clic derecho → ejecutar como administrador).
Conectar la cámara directamente a un
puerto USB 3.0 trasero
, sin hubs ni extensores durante la instalación inicial.
Comprobar en el Administrador de dispositivos que la cámara aparece sin errores (sin triángulo amarillo).
En N.I.N.A., ir a
Equipo → Cámara
y pulsar actualizar (🔄) antes de intentar conectar. NINA no siempre refresca automáticamente los dispositivos.
3. GSServer y EQ6-R Pro: error en todos los puertos COM
🚨 Si el problema aparece en todos los COM disponibles, casi siempre es un problema de driver USB-serie.
En la EQ6-R Pro (según versión de cable), pueden darse tres casos:
Chip Prolific PL2303
Algunos drivers nuevos bloquean chips clonados y generan errores tipo "Code 10 - device cannot start".
Solución recomendada
Instalar el driver oficial o usar directamente un adaptador FTDI (más estable y sin conflictos en Windows modernos).
Prolific — Drivers oficiales
Chip CH340
Requiere instalación manual del driver CH340 desde el fabricante.
Verificar siempre que
GSServer no esté abierto simultáneamente
u otro software usando el mismo puerto COM.
Truco de diagnóstico:
Desconectar el cable USB y ver qué puerto desaparece en el Administrador de dispositivos para identificar el COM correcto.
4. PHD2 no detecta ASI174MM Mini
La ASI174 requiere instalación correcta de
drivers ZWO nativos + ASCOM driver
. Instalar solo uno de los dos puede provocar que PHD2 no la detecte.
Verificar instalación del componente:
ASCOM.ASICamera2.dll
en:
C:\Program Files (x86)\Common Files\ASCOM\Camera\ZWO
Si falta, reinstalar el paquete completo desde:
ZWO — Drivers oficiales
Una vez corregidos drivers y red, el sistema debería quedar estable sin necesidad de cambios adicionales en la configuración de software.
ANEXOS
Referencias
RB Focus — Gaius S2 especificaciones
QHYCCD — Drivers y firmware
ZWO — Software oficial
Otros temas relacionados
Hilo relacionado en el foro
: Sáb, 23 May 2026, 10:34 UTC »
Muchas gracias por todos esos consejos. Muy útiles.
Vayamos por partes:
2. QHY294 Pro:
Todo lo que indicas ya lo había hecho. Sin embargo, volví a hacerlo siguiendo tus pasos.
Mismo resultado.
NINA no reconoce la cámara.
Cuando hago click en la pestaña para ver qué cámaras hay, en el apartado donde están (ASCOM) me pone:
ASI camera (1) (Ascom)
ASI camera (2) (Ascom)
Camera V3 simulator
Ascom ToupTek
Simulator.
Nada más.
NINA sigue ciega.
4. PHD2
Con el Gaius no tengo ningún problema.
Detecta tanto la montura (uso GSServer) y la cámara ASI174Mm mini.
Pero ya no en mi portátil.
Incluso, el problema viene antes.
Ya que al conectar el cable USB de la cámara guía a mi portátil, en la pantalla salta un aviso:
"ASICAMUSB3.sys no cumple la directiva de controladores de Windows"
Nunca antes tuve ese problema.
Desde que pase los archivos al Gaius, PHD2 se ha queda ciego. Uno más.
Lo demás puntos, los tengo resuelto.
Asi que me encuentro en una situación algo extraña.
No puedo usar mi portátil porque PHD2 no detecta la cámara guía pero NINA sí ve mi QHY294.
y no puedo utilizar el Gaius porque NINA no ve mi QHY294. Sin embargo, PHD2 si reconoce mi cámara guía.
De locos.
¿alguna idea? en mi situación, cualquier idea me viene bien.
: Sáb, 23 May 2026, 11:16 UTC »
Problema 2 — NINA no detecta la QHY294MC Pro en el Gaius S2
El hecho de que NINA muestre cámaras ASI y ToupTek pero ninguna entrada QHY indica que el problema no es de hardware sino de cómo NINA accede al driver. Hay dos vías a verificar, por orden de probabilidad.
1ª Vía — Plugin nativo QHY en NINA (más probable y más directa)
NINA tiene un plugin interno para cámaras QHY que funciona de forma independiente a ASCOM. Si ese plugin no está activo, NINA simplemente no busca cámaras QHY.
En NINA, ir a
Configuración (rueda dentada) → Plugins
Buscar
"QHYCCD"
"QHY"
en la lista de plugins instalados
Si no aparece o aparece desactivado, instalarlo o activarlo desde el gestor de plugins
Reiniciar NINA tras activarlo
En Equipo → Cámara, seleccionar
"QHY Camera"
(entrada nativa, no ASCOM) y pulsar 🔄
2ª Vía — Verificar registro ASCOM del driver QHY
Si se prefiere la vía ASCOM o la nativa no funciona:
Abrir
ASCOM Diagnostics
(se instala con la plataforma ASCOM) y comprobar que aparece un driver QHY registrado
Si no aparece ninguna entrada QHY, el instalador QHY AIO no completó el registro. Desinstalar desde Panel de Control, reiniciar, y volver a instalar ejecutando como Administrador
Tras la instalación, volver a ASCOM Diagnostics y confirmar que el driver QHY ya aparece en la lista antes de abrir NINA
Verificación adicional de hardware
⚠️ Confirmar que el cable USB de la QHY294 va conectado a un
puerto USB 3.0
del Gaius (puerto azul). En un puerto USB 2.0 la cámara puede no inicializarse correctamente y no ser detectada por ningún software
Con la cámara conectada, abrir el
Administrador de dispositivos → Cámaras de imagen
Controladores USB
y verificar que la QHY294 aparece sin triángulo amarillo. Si no aparece en absoluto, el problema es de driver Windows, no de NINA
: Sáb, 23 May 2026, 11:18 UTC »
Problema 4 — PHD2 no detecta ASI174MM Mini en el portátil: error ASICAMUSB3.sys
El mensaje
tiene causa conocida y solución directa. El archivo
.sys
es el driver de kernel de ZWO — Windows lo bloquea cuando su firma digital no es válida para esa instalación. Ocurre casi siempre cuando los archivos del driver se copiaron manualmente desde otro equipo (en este caso, desde el Gaius) en lugar de instalarse desde el instalador oficial.
Paso 1 — Limpieza completa del driver ZWO en el portátil
Con la cámara ASI174
desconectada
, ir a Panel de Control → Programas → desinstalar todos los paquetes ZWO/ASI presentes
Abrir el
, conectar la cámara, localizar la entrada ASI174, clic derecho →
Desinstalar dispositivo
→ marcar
"Eliminar el software del controlador"
Desconectar la cámara y reiniciar el portátil
Paso 2 — Instalación limpia desde fuente oficial
Descargar el instalador ZWO más reciente directamente desde
ZWO — Software y Drivers
— no usar archivos copiados del Gaius ni del pendrive
Antes de ejecutar: clic derecho sobre el instalador descargado →
Propiedades → activar "Desbloquear"
si aparece esa opción
Ejecutar el instalador
como Administrador
Reiniciar el portátil al finalizar
Paso 3 — Si Windows sigue bloqueando el .sys (Secure Boot)
⚠️ Si tras la instalación limpia el error persiste, el portátil tiene activada la verificación obligatoria de firma de drivers (habitual en Windows 11 con Secure Boot). Para la instalación puede desactivarse temporalmente:
Ir a
Configuración → Sistema → Recuperación → Inicio avanzado → Reiniciar ahora
En el menú de inicio avanzado:
Solucionar problemas → Opciones avanzadas → Configuración de inicio → Reiniciar
Pulsar
F7
— "Deshabilitar la exigencia de firma de controladores"
Con Windows en ese modo, ejecutar el instalador ZWO como Administrador. Una vez instalado correctamente, el driver queda registrado y el modo puede desactivarse en el siguiente reinicio normal
Verificación final
Conectar la ASI174 y abrir el Administrador de dispositivos → confirmar que aparece bajo
Cámaras de imagen
Abrir PHD2 → Conectar equipo → la ASI174 debería aparecer en la lista de cámaras
⚠️ Nota importante: los archivos copiados manualmente entre PCs no sustituyen a una instalación correcta. Los drivers
.sys
necesitan registrarse en el sistema operativo mediante el instalador — copiarlos directamente no los activa y puede dejar el sistema en estado inconsistente.
re.: Gaius S y S2 tienen Wifi? Dónde está? [problemas]
: Sáb, 23 May 2026, 17:52 UTC »
Uf, eso va a ser más dificil de lo previsto.
Sr Smith, otra vez, muchas gracias por tus consejos.
En NINA, ir a Configuración (rueda dentada) → Plugins
El único Plugins que veo es el que aparece a la izquierda, debajo de Opciones.
¿dónde se va a Configuración?
Abrir ASCOM Diagnostics (se instala con la plataforma ASCOM) y comprobar que aparece un driver QHY registrado.
Le he ejecutado y no he visto dónde averiguar los programas que lleva o al menos ver la lista.
Al abrir, los menús son: Choose Device, Tools, Trace, Options, About.
¿cómo compruebo si está?
Con la cámara conectada, abrir el Administrador de dispositivos → Cámaras de imagen o Controladores USB
Tengo la cámara conectada a un puerto USB 3.0 del Gaius y no me aparece ni Cámaras de imagen ni Controladores USB.
: Sáb, 23 May 2026, 18:14 UTC »
Entiendo que el gaius en un windows.
Si es así, con las camaras y demas dispositivos desconectados, vete a inicio y escribe "administrador de dispositivos", abre la aplicacion y veras que ahí aparecen los dispositivos del sistema, conecta una cámara y teoricamente el USB la debe detectar y te debe aparecer en la lista despues de un parpadeo de la ventana.
Repite lo mismo con el resto y debería pasar lo mismo.
Si no aparece es que ese windows tiene un problema.
: Sáb, 23 May 2026, 20:00 UTC »
Sobre el Problema nº4:
Paso 1 y 2: OK
El 3 da problema:
Hago lo de:
Ir a Configuración → Sistema → Recuperación → Inicio avanzado → Reiniciar ahora
En el menú de inicio avanzado: Solucionar problemas → Opciones avanzadas → Configuración de inicio → Reiniciar
Pero se abre una ventana con: BitLocker donde debo escribir la clave de recuperación ...
Pone: Presionar Entrar para continuar.
No lo hago, hago primero F7 pero nada.
Asi que me veo obligado a presionar en Entrar.
Y otra ventana se abre:
Recuperación de BitLocker. Y me deja un espacio grande donde escribir la clave de recuperación de esta unidad.
Puedo:
- presionar Entrar para continuar
- Presionar Esc par aver más opciones de recuperación
- Presionar Alt para obtener información adicional de recuperación.
Hago F7 pero solo se escribe 7 donde hay que poner la clave.
: Sáb, 23 May 2026, 20:01 UTC »
Intente varios pasos pero el F7 no hace nada.
: Sáb, 23 May 2026, 20:11 UTC »
Hola Hidra,
Gracias por tu ayuda.
Lo miré pero al conectar mi cámara QHY en el Gaius nada sucede en Administrador de dispositivos.
No hay un subcapítulo Cámaras ni un Controlador de cámara o de imagen o similar que aparezca.
En Puertos (Como) tengo siempre a 3 identificados.
Cuando entro en cada uno, no veo nada que identifique lo que hay conectado a el.
Al Gaius, tengo 3 conexiones:
- la QHY en un puerto USB 3.0
- un USB B que lleva un teclado y un ratón
- y un cable HDMI conectado a otra pantalla.
: Sáb, 23 May 2026, 23:21 UTC »
- El problema de BitLocker NO está relacionado con los drivers ni con la cámara. Es un bloqueo de seguridad del sistema operativo.
1. BitLocker en el inicio avanzado (F7 no funciona)
Lo que estás viendo no es un fallo del sistema ni del proceso de drivers.
Es importante entender esto:
BitLocker se activa automáticamente cuando Windows detecta cambios en el entorno de arranque
, por ejemplo:
cambios en configuración de arranque seguro (UEFI/BIOS),
activación del modo inicio avanzado,
cambios de hardware o controladores de arranque,
actualizaciones del sistema o recuperación.
En ese momento Windows exige la
clave de recuperación de BitLocker
antes de permitir cualquier modificación del sistema.
⚠️ Esto es normal y esperado.
El problema aquí es conceptual:
- La tecla F7 no “anula” BitLocker.
- F7 no tiene función en esa pantalla.
- Es simplemente una instrucción antigua de otros menús de arranque.
Por tanto:
👉 No es un fallo del procedimiento de drivers
👉 Es una protección del disco del sistema
Solución real:
Solo hay dos opciones:
Introducir la clave de recuperación de BitLocker
O desactivar BitLocker desde Windows antes de intentar estos cambios
Sin esa clave, no es posible continuar con cambios en el entorno de arranque.
: Dom, 24 May 2026, 10:43 UTC »
Sr Smith, gracias.
¿quieres decir que en mi caso, los pasos recomendados:
Pulsar F7 — "Deshabilitar la exigencia de firma de controladores"
no me sirven?
¿Podría tener esa clave de BitLocker (no creo, nunca había oído hablar de ella hasta hora)?
Si no puedo, solo me queda la 2ª opción: desactivar BitLocker desde Windows antes de intentar estos cambios
¿es seguro hacerlo?
Cómo lo hago?
Por curiosidad, cambié la ASI174 por la ASI224MC y diño el mismo resultado.
Está visto que no identifica las cámaras ZWO.
Pues no tengo ganas de comprarme una de otra marca.
Aunque no venga a cuentas, ¿cómo diablo puede pasar que ese mismo equipo estuvo funcionando muy bien durante más de un año y cuando decido utilizar el Gaius S2, de repente algo va mal?
Es que no puedo entenderlo.
: Lun, 25 May 2026, 22:19 UTC »
La prueba con la ASI224 es muy interesante porque cambia bastante el diagnóstico.
Si la ASI174 y la ASI224 fallan exactamente igual, es poco probable que el problema esté en una cámara concreta o en un driver específico de ZWO.
Antes de seguir instalando cosas, haría una comprobación muy simple:
Abrir el Administrador de dispositivos.
Dejarlo visible en pantalla.
Conectar la ASI224 directamente a un puerto USB del Gaius.
Desconectarla.
Volver a conectarla.
La pregunta es:
¿Windows reacciona de alguna forma al conectar o desconectar la cámara?
Por ejemplo:
¿Suena el aviso de conexión USB?
¿Aparece algún dispositivo nuevo aunque tenga un error?
¿Se actualiza la lista del Administrador de dispositivos?
No importa todavía si NINA o PHD2 la reconocen.
Primero necesitamos saber si Windows detecta físicamente la cámara.
Si Windows reacciona, probablemente estamos ante un problema de drivers.
Si Windows no reacciona absolutamente nada, empezaría a sospechar de:
cable USB,
puerto USB,
alimentación USB,
o algún problema físico de comunicación.
: Mar, 26 May 2026, 21:49 UTC »
Estoy fuera, hasta el viernes no podré hacer nada.
Para más información, os dejo la respuesta de ZWO sobre mi problema.
Hello Yvan,
Sorry to hear about your issue.
Our software team has put out these instructions while we are working with Microsoft on a fix.
Quick Temporary Fix (English)
Reboot your computer and enter BIOS Disable Secure Boot, save settings and exit Enter your 48-digit BitLocker recovery key if required Open Command Prompt as Administrator, run below commands: plaintext bcdedit /set testsigning on bcdedit /set hypervisorlaunchtype off Restart PC, reinstall driver and connect your camera Command Explanation testsigning on : Enable test mode, allow older signed drivers to run hypervisorlaunchtype off : Turn off system virtual security restrictions Official Microsoft Reference
https://learn.microsoft.com/en-us/windows-hardware/drivers/install/the-testsigning-boot-configuration-option
Notice Only temporary solution, valid for Windows X64 Not support Windows ARM64 Some motherboards will restore Secure Boot after reboot
Please give this a try.
La verdad es que no se cómo empezar. No entiendo donde debo ir.
Pero me acaba de enviar otra respuesta:
We have a new driver that should work for you.
I have attached it for you.
Please let us know if you have any issues with the new drivers.
El viernes lo descargaré y ya os diré cómo me ha ido.
Crucemos los dedos.
Cielo claro.
Tema leído 4076 veces
