288667 post, 20384 Temas, 11632 users
Fotografiar Eclipses con una Secuencia de N.I.N.A. ?
bertis
Cordoba, España
desde: oct, 2021
« : Sáb, 25 Jul 2026, 10:55 UTC »
Hola, a alguien se le ha ocurrido hacer una secuencia avanzada en N.I.N.A. para fotografiar el eclipse?.
Algo automatizado para no tener que estar pendiente del telescopio mientras disfrutas visualmente de el y lo único que tengas que hacer es quitar y poner el filtro cuando toque?.
 Gracias.
NINA Astro-Imaging.  N.I.N.A. Nighttime Imaging 'N' Astronomy
PIPP download: descargar Planetary Imaging PreProcessor en 2026
SEQUATOR: Software de Reducción de Ruido y Apilado en Deep Sky
bertis
Cordoba, España
desde: oct, 2021
« respuesta #1 : Lun, 27 Jul 2026, 19:41 UTC »
 Ya he hecho una, por si a alguien le interesa, por supuesto, esta hecha para mi telescopio, mi camara y para el sitio desde donde lo voy a ver yo. La he probado y se ejecuta perfectamente, incluso te avisa con una melodia cuando tienes que quitar y poner el filtro ( un Baader de 3.8). La IA Antropic me ha ayudado a calcular los tiempos de exposicion  en cada fase del eclipse y a hacerla. Por supuesto si alguien la usa la tiene que adaptar a sus circunstancias, pero tiene una buena base. Esta dividida por fases del eclipse ( parcialidad primera, anillo de diamante, perlas de Baily, cromosfera, parcialidad final , en cada fase hay varios tiempos de exposicion para poder elegir la foto que salga mejor y en las fases de parcialidad se hacen muchas exposiciones para poder hacer video.
 Pueden descargarlo de aqui:
 https://www.transfernow.net/dl/20260727IzM8DhkM/rhQXLwpA
 Solo hay que ejecutarla un poco antes de que empiece la parcialidad y solo hay que quitar y poner el filtro en el telescopio cuando te avise con una melodia.
 ASI SE PUEDE DISFRUTAR DEL ECLIPSE SIN TENER QUE MIRAR EL ORDENADOR
 Espero que a alguien le sea util.
javi.osca
Huesca
desde: jul, 2015
« respuesta #2 : Mié, 29 Jul 2026, 19:14 UTC »
Muchas gracias, yo también estoy interesado en hacerlo así. Yo no he usado el secuenciador avanzado nunca. ¿Podrías recomendar algún vídeo o tutorial para novatos donde aprender a usar esta función para el próximo eclipse? Solo quiero ejecutar esta secuencia, no me hace aprender todas las funciones que me pierdo.
kalmado
Vitoria
desde: jul, 2024
« respuesta #3 : Vie, 31 Jul 2026, 17:14 UTC »
Le echaré un vistazo, gracias. Me preocupa mas querer hacer con el mismo equipo cromosfera, perlas y diamante, dependiendo de éste lo dedicaría (la secuencia) mas a un efecto u otro.
bertis
Cordoba, España
desde: oct, 2021
« respuesta #4 : Lun, 03 Ago 2026, 10:24 UTC »
Yo tampoco se hacer secuencias avanzadas. No tienes que hacer nada, solo abrir el secuenciador avanzado y cargar la secuencia. Pero ten en cuenta que esta pensada para MI TELESCOPIO Y EL SITIO DESDE DONDE VOY A HACERLO, por lo que tendras que cambiar tiempos de exposicion, horarios y ganancia de la camara. Yo le consultaria a una IA buena o algun experto y tendras que suministrale que telecopio usaras , camara y horarios del eclipse para que te calcule que valores ponerle a la secuencia.
« Últ. modif.: Lun, 03 Ago 2026, 10:27 UTC por bertis »
kalmado
Vitoria
desde: jul, 2024
« respuesta #5 : Mar, 04 Ago 2026, 07:22 UTC »
No Bertis, pero es una buena base, hay una buena escalera de exposiciones pero algún bloque como el de parcialidad yo lo voy a eliminar. El lugar no lo veo crítico si le introduces tu la hora del evento en tus coordenadas quiero decir que buscas tu localidad aquí https://visualizadores.ign.es/eclipses/2026 metes el tiempo y las coordenadas ya no tienes por que modificarlas, a ver hablo a nivel de secuenciador, si te desplazas Xº a ver el eclipse obviamente tendrás que cambiar las coordenadas pero en el perfil de la montura no en el secuenciador, ¿puede el secuenciador modificar mis coordenadas? pues sí, cualquier rotación o recentrado lo hace pero siempre tiene que partir desde las del perfil.
El teles en sí a NINA le da igual lo coge de tu pérfil y no te actualiza ningún dato de la secuencia, otra cosa es la cámara si tienes valores de gain establecidos en el secuenciador éstos prevalecen y en cuanto a temas de exposición aquí manda la lógica del evento supeditado a tu equipo, pero siempre se puede partir de tus valores y luego modificar.
Lo que si incluiría yo es un colchón temporal, no comenzar justa a disparar en el segundo de comienzo de totalidad, si quitas el filtro justo en ese momento a la ruina las primeras tomas y al finalizar lo mismo. También incluiría un aviso sonoro si no es mediante NINA (creo que puede hacer un beep del sistema) algún otro tipo como alarma del movil por que quizás estes tan absorto que se te pase. Ojo a las diferentes versines de NINA puede que algúna instrucción o comando se llame diferente y haya que cambiarlo. En cuanto a las AI, pues una te dice que vayas pa Deba y otra pa Orio, otras que mejor Sharpcap que tiene menos latencia.... en fin que hasta que no lance una bateria de pruebas no decidiré.
Tema leído 1988 veces
