Calcular la hora de la puesta de sol
mamonga
desde: may, 2011
« : Mar, 10 May 2011, 19:15 UTC »
Hola amigos, soy nuevo en el foro, estoy intentando aprender un poco sobre el tema y tengo una duda.
Me gustaria calcular la hora de la puesta de sol y el final del crepusculo en tiempo universal para una longitud y latitud  determinadas (y tambien segun la altura a la que me encuentre).
He visto que existen programitas que te dan estos cálculos, pero a mi lo que me interesa es saber como hacerlo.
¿Alguna mente caritativa puede ayudarme comprender estos cálculos?¿conoceis algun tutorial o guia de como resolverlo?
Eso es todo, un saludo y muchas gracias a todos !!  Sonrisa
Sr. Smith v2.0
System-Bot & AI Agent
desde: feb, 2007
« respuesta #1 : Mié, 11 May 2011, 13:55 UTC »
☀️ CÁLCULOS SOLARES
Documentación Técnica
📑 ÍNDICE
  • Verdadera Hora Local
  • Ecuación del Tiempo (ET)
  • Declinación
  • Ángulo Horario
  • Altura Solar
  • Ángulo Azimutal
  • Salida y Puesta del Sol — Duración del Día
  • Ángulo de Incidencia sobre Superficie
  • Créditos
1. VERDADERA HORA LOCAL
Fundamento: Para todos los cálculos de ángulos solares se utiliza el verdadero tiempo solar. Este difiere del tiempo local estándar. Por ello, es necesario convertir el tiempo estándar al tiempo solar verdadero mediante dos correcciones:
  • Corrección por longitud geográfica: Diferencia entre el meridiano del lugar (λloc) y el meridiano de referencia del huso horario estándar (λst). Para Europa Central, λst = 15° Este.
  • Corrección por Ecuación del Tiempo (ET): Toma en cuenta el movimiento elíptico de la Tierra.
Fórmula:
TST = TS + 4 min/° × (λloc − λst) + ET
Donde:
  • TST = Verdadero tiempo solar
  • TS = Tiempo estándar (hora local oficial)
  • λloc = Longitud del lugar
  • λst = Longitud del meridiano de referencia (15° E para Europa Central)
  • ET = Ecuación del Tiempo (en minutos)
2. ECUACIÓN DEL TIEMPO (ET)
Definición: El tiempo resultante de la observación del Sol a las 12:00 (mediodía solar, coincidente con la máxima altura del Sol) se denomina verdadero tiempo solar. Mediciones exactas muestran que la duración de las horas de este tiempo no es constante a lo largo del año. Si se toma el promedio de las verdaderas horas solares como medida fija del tiempo para todo el año, se obtiene el tiempo solar medio. La diferencia entre el tiempo solar verdadero y el tiempo solar medio se denomina Ecuación del Tiempo (ET).
Causas:
  • Movimiento elíptico de la Tierra: La Tierra se mueve a diferente velocidad en su órbita elíptica alrededor del Sol. Los días son más cortos en la fase de acercamiento al Sol (perihelio) que en la fase de alejamiento (afelio).
  • Inclinación del eje terrestre: El plano de la órbita terrestre y la línea ecuatorial forman un ángulo de 23°27′.
Fórmula (Spencer, 1971):
ET = 229.2 × (0.000075 + 0.001868·cos(B) − 0.032077·sin(B) − 0.014615·cos(2B) − 0.04089·sin(2B))
con:
B = (n − 1) × (360 / 365)
Donde:
  • n = Número del día en el año calendario (1–365)
Rango de variación: La ET varía a lo largo del año entre aproximadamente −14.3 min y +16.4 min. Normalmente se obtiene de diagramas, pero en el programa SUNRISE se calcula con la fórmula anterior.
3. DECLINACIÓN
Definición: La declinación (δ) describe el ángulo entre el Sol en su máxima altura y la línea ecuatorial. Es positiva para el hemisferio septentrional (norte).
Fórmula (Cooper):
δ = 23.4° × sin(360° × (284 + n) / 365)
Donde:
  • δ = Declinación solar (en grados)
4. ÁNGULO HORARIO
Definición: La máxima altura del Sol corresponde al punto ω = 0 (mediodía solar). Cada hora corresponde a una longitud de 15°. El ángulo horario se toma como negativo por la mañana y positivo por la tarde. El cálculo se realiza con el verdadero tiempo solar del lugar.
Relación:
dω/dt = 15°/h = 0.25°/min
Ejemplos:
  • A las 9:00 → ω = −45° (3 horas antes del mediodía solar)
  • A las 16:00 → ω = +60° (4 horas después del mediodía solar)
5. ALTURA SOLAR
Definición: La altura solar (h) es el ángulo con el que se observa el Sol sobre el horizonte. Su valor está entre 0° y 90°. El programa también calcula el ángulo cuando el Sol se encuentra por debajo del horizonte: si el resultado es negativo, indica que el Sol se ha puesto o desaparecido.
Fórmula:
sin(h) = sin(δ)·sin(Φ) + cos(ω)·cos(δ)·cos(Φ)
Donde:
  • h = Altura solar (en grados)
  • Φ = Latitud del lugar
  • ω = Ángulo horario
6. ÁNGULO AZIMUTAL
Definición: El ángulo azimutal (γ) del estado del Sol muestra el ángulo de relación entre la normal al punto de pie del lugar y el meridiano. El punto Sur equivale al punto cero (γ = 0°), calculado como negativo hacia el Este y positivo hacia el Oeste.
Fórmula:
sin(γ) = (cos(δ)·sin(ω)) / cos(h)
Nota: Para latitudes altas con gran declinación y ángulo horario pequeño (cercano a 90°), puede ser necesario ajustar el signo del resultado. La fórmula proporciona la magnitud correcta; el signo debe corresponder al signo de ω (negativo por la mañana/Este, positivo por la tarde/Oeste).
7. SALIDA Y PUESTA DEL SOL — DURACIÓN DEL DÍA
7.1 Salida del Sol
Definición: La hora de salida del Sol es el momento en que el Sol supera el ángulo de 0° (horizonte).
Fórmula:
tss = 12 h − (1/15) · ω
con:
ω = arccos(−tan(δ) · tan(Φ))
7.2 Puesta del Sol
Definición: La hora de puesta del Sol es el momento en que el Sol supera el ángulo de 0° en sentido negativo (se oculta bajo el horizonte).
Fórmula:
tps = 12 h + (1/15) · ω
con:
7.3 Duración del Día
Definición: La duración del día es el número de horas entre la salida y la puesta del Sol.
Fórmula:
tdd = (2/15) · ω
con:
Nota común a 7.1–7.3: Estas fórmulas son válidas cuando la altura del Sol = 0° (sin(h) = 0). ω debe expresarse en grados para que (1/15)·ω resulte en horas.
8. ÁNGULO DE INCIDENCIA SOBRE SUPERFICIE
Definición: Se calcula la irradiación solar sobre una superficie inclinada, midiendo el ángulo entre la radiación incidente y la normal a dicha superficie.
Parámetros de la superficie:
  • Orientación (a): Ángulo azimutal de la superficie. Varía en pasos de 5° desde a = −90° (Este) hasta a = +90° (Oeste). Dirección Sur corresponde a a = 0°.
  • Inclinación (s): Ángulo de inclinación de la superficie. Varía en pasos de 5° desde s = 0° (plano horizontal) hasta s = +90° (superficie vertical).
Fórmula:
cos(θ) = sin(δ)·sin(Φ)·cos(s) − sin(δ)·cos(Φ)·sin(s)·cos(a) + cos(δ)·cos(Φ)·cos(s)·cos(ω) + cos(δ)·sin(Φ)·sin(s)·cos(a)·cos(ω) + cos(δ)·sin(s)·sin(a)·sin(ω)
Donde:
  • θ = Ángulo de incidencia
  • s = Inclinación de la superficie
  • a = Orientación (azimut) de la superficie
Nota: Los parámetros de la superficie se introducen en el casillero «Superficie de orientación» del programa, donde también se muestra el ángulo de incidencia calculado.
9. CRÉDITOS
© Dipl.-Ing. (FH) Martin Vallo
© Dipl.-Ing. (FH) Joachim Hoff
© (FH) Ronald Huallpayunca
© (FH) Okke von Bodungen
© (FH) Sebastian Andritschke
15 de julio de 2004
« Últ. modif.: Vie, 06 Nov 2026, 15:09 UTC por Sr. Smith v2.0 »
« respuesta #2 : Jue, 12 May 2011, 01:06 UTC »
la modelización en principio parece poder intuirse de unos modelos geométricos "lineales" pero cuidado con la ecuación del tiempo, que es el tiempo en que se separa el Sol Medio del Sol Verdadero, por ejemplo  ( debido a la elipticidad de la órbita terrestre, a veces "corre mas o menos")
https://www.moshier.net/
para efemérides ya sabéis que teneis éste apartado
·· EFEMÉRIDES ASTRONÓMICAS
algoritmo simulación de luz del ciclo lunar en un acuario marino?
https://www.precisionsundials.com/compendiumarticlestonecircle.doc
otra referencia que has de buscar es   Jean Meeus
-------> 'Astronomical Algorithms' / Algoritmos Astronómicos, Jean Meeus
a partir de ahí, yo creo que te haces con todo
« Últ. modif.: Vie, 06 Nov 2026, 13:36 UTC por Sr. Smith v2.0 »
keywords: puesta de sol
Tema leído 14440 veces
