·· la Luna
luna lunera
luna lunera
: Sáb, 14 May 2011, 08:22 UTC »
hola compañeros. despues de casi un mes y...... el cielo ayer noche me dio un respiro de 20 segundos
sali de casa buacando un buen cielo y me recorri 80 kilometros
vamos todo navarra y frustrado por no encontrar mas que nubes alli donde iba me volvi a casa
con las manos vacias. ya en casa amargado de la vida me disponia a ver una peli cuando mire por la ventana y vi un claro.
rapidamente puse la neximage y tire 20 segundos de video. lo que duro el claro.
https://imageshack.us/f/339/moonavimoik.png/
porsupuesto me salio una chapuza pero algo es algo peor es nada. es un video de 20 s a 30 frame por s. con la nexi + barlow 3x sin filtros ni nada de nada. ( no me dio tiempo a ponerlo )
cada segundo era vital. con el newton de 150/750 y mont GC4. torture la imagen con registax 5. saludos
re.: luna lunera
: Sáb, 14 May 2011, 09:36 UTC »
T e la abro
Realmente és muy poco tiempo Joaquín . Yo desde que descubrí que mis problemas de enfoque , són culpa del adaptador a 1,25 del Newton ( y no del seeing ) , que eés demasiado grande y con nada se mueve el tren optico y a la porra el enfoque , no lo he vuelto a probar .Ahora probaré si se adapta el del 120 y a seguir dando caña
« Últ. modif.: Sáb, 14 May 2011, 09:37 UTC por mercè »
re.: luna lunera
: Sáb, 14 May 2011, 10:46 UTC »
gracias merce. en cuanto al problema de enfoque ¿ as pensado en cambiar el enfocador ? se que es caro pero la posible solusion si no se adadta el de 120 seria cambiarlo.
igual digo una tonteria pero si te refieres al vixen newton vale la pena porque es un tubo exelente segun he leido. saludos
re.: luna lunera
: Sáb, 14 May 2011, 10:56 UTC »
No no Joaquin és el Meade 150 , y no és el enfocador que desde que tiene el accufocus bien puesto no da ni saltos al enfocar
.Es el adaptador , en él los barriletes bailan que da gusto . A veces al apretar los tornillitos con un poco de suerte queda bien puesto , pero otras.........
Me di cuenta de lo que verdaderamente puede pasar , cuando ví la foto de Plató de LinP .Tengo la misma y esa está bien pero los otros videos que realice fueron un desastre .Lo achaque al seing , pero LinP tiene el mismo que yo
.Así que eso quedó descartado y me pusé a investigar .No tardde mucho en dar con la causa .
Supongo que podré usar el del 120
re.: luna lunera
: Sáb, 14 May 2011, 11:00 UTC »
ahora que lo pienso en su dia bufot me dijo que le podia interesar el enfocador que le quite al newton. es de 1.25 pero como lo use poco va bien.
no se si era para ese tubo o para otro pero se lo reserve. si quieres te lo puedo regalar y pruebas a ver que tal.
como son del mismo tamaño supongo que no tendras que hacer agujeros nuevos ni nada solo quitar uno y poner el otro.
lo tengo muerto del asco en un cajon y encima esta motorizado. si te interesa te lo mando a donde me digas y solo tendras que pagar los portes que imagino que sera 10 euros o menos.
saludos.
re.: luna lunera
: Sáb, 14 May 2011, 11:12 UTC »
Ostras Joaquín , te lo agradezco de verdad
.Pero cometí la locura de gastarme una pasta en el Hiperyon de 31 que és de 2" , así que no se lo puedo poner ya que no podria usarlo .
Guardalo que seguro que sale alguien al que le haga sevicio
Un abrazote
re.: luna lunera
: Sáb, 14 May 2011, 11:40 UTC »
una preguntilla ¿ no hay un adadtador para usar el ocular de 2 en un enfocador de 1.25 ?
te pongo unas fotillos para que lo veas.
https://imageshack.us/f/706/img0999w.jpg/
https://imageshack.us/f/849/img0998d.jpg/
si existe el adadtador no tendrias problemas.... o vender el ocular
y pillarte uno de 1.25.
tu miralo tranquila que te lo guardo. a mi no me vale para nada ni el enfocador ni el motor. el newton lo tengo tuneado y el ED80 si es que me llega algun dia ya viene tuneado.
saludos.
re.: luna lunera
: Mié, 18 May 2011, 22:50 UTC »
si que hay, pero no sirve de nada en muchos casos (no se si en alguna focal concreta y alta puede "pasar"), pero el diafragmazo que te pegaría sería considerable
podeis hacer un segundo agujero en 90º en el postaoculares, para peter DOS tornillos de apriete, seguro que esos problemas de "bailoteo" acaban
o engordar con cinta aislante el barrilete del adaptador webcam
re.: luna lunera
: Jue, 19 May 2011, 08:01 UTC »
pués muchisimas grácias por las ideas , pero Joaquin no voy a vender un ocular en el que soñaba desde hace medio año
y como dice Sebtor ( aunque lleva adaptador a 1,25 ) ,pierde tanto que no vale la pena ni haberlo comprado .
YYYYyyy ...............bueno que no és nada de eso
, lo probé con el adaptador del refractor que no se mueve para nada y estamos en las mismas .Entonces parece que mis neuronas reaccionaron
, claro és un newton y estos bichos se descoliman ............dicen
Y eso és
, la araña estaba en el cuarto inferior derecho de la cruceta del cheshire , lo demás ni os cuento donde paraba . Ahora , después de mucho luchar con los tornillitos
y mucho leer tutos del foro , la araña parece centrada .Falta probarlo y acabar de ajustar , a ver si esta noche puedo .
Si no está bien ,empezaré a chillar
« Últ. modif.: Jue, 19 May 2011, 08:04 UTC por mercè »
re.: luna lunera
: Jue, 19 May 2011, 08:16 UTC »
Mercè por lo que veo ya has entrado en el club de los colimadores de palanganas...
la primera vez puede parecer mas dificil luego ya te acostumbras...y eso que el sistema de colimacion de mi tubo es bastante tocapelotas....
nada que ver con el sistema de los tubos nuevos.
re.: luna lunera
: Jue, 19 May 2011, 08:44 UTC »
Cita de: M45 en Jue, 19 May 2011, 08:16 UTC
Pués espero que las horas que me he tirao , sea eso , solo la primera vez
.Al final cogi el tubo lo aposenté en la mesa de la cocina , me senté tornavis en mano y cervecita y dale que te dale hasta centrarla .
¿ és normal eso de que se desplace tanto la maldita araña ? , y és que primero ni me atrevia a tocarla
re.: luna lunera
: Jue, 19 May 2011, 09:40 UTC »
merce yo en mi newton lo colimo cada dia que lo voy a usar en fotografia la primera vez suele estar decentrado total en la mayoria de casos
pero una vez hecha la primera ya se te movera muy pco y la tarea resulta mucho mas facil. en un par de minutos lo tienes listo.
si aprietas bien los tornillos suelen tardar mas en descolimarse. saludos
re.: luna lunera
: Jue, 19 May 2011, 18:02 UTC »
mirad que no tenga juego tampoco la araña, ... el gran enemigo
sin tocar (ni por accidente) el secundario por delante, así que "manejando" pero lejos de ahí
re.: luna lunera
: Jue, 19 May 2011, 19:38 UTC »
Ein??
Mercè, la araña de tu tubo es fija!!
He encontrado una foto por ahí:
Supongo que te refieres al secundario o a su soporte, pero la araña es la cruceta que lo soporta en el centro del tubo
Bendita ventaja... me horroriza centrar la araña. El Smith-Newton no tiene ya que lleva la placa correctora que sujeta el secundario; venía suelta y tiene juego para centrarla, la puse lo mejor que supe pero es difícil hacerlo sin un cheshire y sin dejar los dedos marcados en la lente
Aquí una araña regulable:
« Últ. modif.: Jue, 19 May 2011, 19:50 UTC por Bufot »
re.: luna lunera
: Jue, 19 May 2011, 20:27 UTC »
La araña és fija al tubo , lo que tengo que centrar es su reflejo en el primario .........creoooooooooooooooooooooooooooo .Me falta un pelo , mejor dicho una de las grapas que sujetan el primario .Tengo que ver las tres y no hay manera .La posición OK , no hay manera
Joderrrrr casi lo tengo
re.: luna lunera
: Jue, 19 May 2011, 21:04 UTC »
Pero ¿has tocado el secundario? Es con ese con el que tienes que conseguir ver las tres grapas
re.: luna lunera
: Jue, 19 May 2011, 21:31 UTC »
Cita de: Bufot en Jue, 19 May 2011, 21:04 UTC
Con ese és con el que me peleo ,y ya está
.Al fin estoy jugando en su equipo , entendiendo su juego y ya está todo centrado .Ahora falta comprobarlo
No me gusta colimar , nada
re.: luna lunera
: Jue, 19 May 2011, 22:05 UTC »
Tranquila mercè, ya le pillaras el truco, las primeras veces asusta un poco y ademas te pones nervioso y parece que nunca lo dejaras centrado, tocas una cosa y se estropea otra...pero cuando le pilles confianza no te dara tanto reparo ni preocupacion.
re.: luna lunera
: Jue, 19 May 2011, 22:16 UTC »
Cuando colimé el mío, tal como acabé lo volví a desmontar para volver a empezar
Me gusta colimaaaar
re.: luna lunera
: Jue, 19 May 2011, 22:29 UTC »
Pero no sois ¨unas histericas ¨como yo
, lo que os he echado en falta y lo mucho que he pensado en vosotros y en el P1
Y en mi refractor
Ufffffff , mañana será otro dia
Graciassssssssssssssssssssss
re.: luna lunera
: Vie, 20 May 2011, 08:26 UTC »
merce si te pones histerica colimando el unico consejo que te doy es que no tengas un martillo cerca cuando colimes. pues en un momento de calenton le das un martillazo. y
ya se sabe ( los martillos los carga el diablo ) fuera coña, cuando lo hice por primera vez con el colimador laser me quedo peor de lo que lo tenia
incluso pense en llevar el tubo a la tienda y que me lo colimaran. asustado perdido por si habia jodido algo.el de la tienda se partio de risa de mi y me dijo que tranquilo. saludos.
re.: luna lunera
respuesta #21
: Vie, 20 May 2011, 09:01 UTC »
Pués yo creo que se lo llevo al vendedor
.Le cambio un colimado por un cheshire
No me acaba de gustar , creo que el secundario me queda demasiado atras .La cuestion és que puedo alejarlo mas pero no acercarlo :crazy2
Queda una cosa así , eso si bien centrado todo
Y digo yo si no tendria que quedar sin ese reborde , y que el espejo lo ocupara todo .Así
Porque no me fijaria yo en como colimabais , aunque en ese momento no tuviera necesidad de ello .Me falta un pelín para el enfoque , si pusiera el extensor ( no lo he probado ) llegaria . Pero no logro traducirlo a pasos a realizar ni que tocar
Ahh y otra cosa con el cheshire no logro ver ni una grapa .Con el ojo a foco primaro
, las veo las tres y el ojo centrado en medio .
« Últ. modif.: Vie, 20 May 2011, 11:13 UTC por mercè »
re.: luna lunera
respuesta #22
: Vie, 20 May 2011, 12:43 UTC »
Vale puXXXXdre , con el extensor enfoco perfectamente
.Ahora falta que me digais si toco el primario o el secundario .No tengo ni idea de lo que significa
, y no lo voy a tocar a lo loco , vaya a ser que se caiga un cristalito desos y se escoñe
Enfocaba perfectamente sin el extensor
« Últ. modif.: Vie, 20 May 2011, 12:44 UTC por mercè »
re.: luna lunera
respuesta #23
: Vie, 20 May 2011, 14:26 UTC »
Supongo que ya habras ojeado muchas paginas sobre el colimado, pero a veces un buen resumen y esquematico te puede ayudar, hay un comentario en Hubble donde Arbacia hace uno bastante bueno, es este, a ver si te ayuda:
https://www.asociacionhubble.org/portal/index.php/foro/viewtopic.php?f=6&t=43056&hilit=colimar&start=0
veras su comentario casi abajo del todo, lo de no ver con el cheshire las grapas del primario es normal, yo tampoco, para ello utilizo una tapa con un agujerito en medio.
A ver si los diferentes comentarios te aclaran algo, lo mejor es que empieces otra vez de cero como si no hubieses hecho nada antes...
re.: luna lunera
respuesta #24
: Vie, 20 May 2011, 15:32 UTC »
Graciessssss per l´enllaç M45
.Por cierto muy bueno la pagina que ponen , aunque como tu dices he repsado y seguido un monton de tutoriales .Y de cada uno he cogido algo nuevo .
Dando un vistazo rápido al enlace que pones
https://www.astro-baby.com/collimation/astro%20babys%20collimation%20guide.htm
me fijo en esta fotografia de un colimado perfecto de una focal rápida f5 , que no és la que yo estoy haciendo
, no sé si puede ser esa la causa de la necesidad del extensor .Y mucho me temo que si
y aquí un colimado normal
Un abrazote
Edito , abro hilo nuevo para dar más visión al tema / problema
Colimar telescopio Newton f/5, Problema de enfoque prueba terrestre
« Últ. modif.: Vie, 20 May 2011, 16:07 UTC por mercè »
Tema leído 15648 veces
·· la Luna
luna lunera
