¿se puede Empalmar una Batería a Fuente de Alimentación?
rat7
astrons: 7.19  votos: 3
Kalin
40  Gavà (Barcelona)
desde: feb, 2013
« respuesta #30 : Lun, 18 Mar 2013, 13:37 UTC »
Ok, muchas gracias elinformatico por las aclaraciones OKOK
El caso es que esta tarde seguramente me pase por un Leroy Merlín, así que intentaré buscar un cacharro de estos a ver cuánto valen. También hay un Lidl en mi ciudad, pero entiendo que sólo sacan estos cacharros de vez en cuando?
He intentado buscar los links que mencionaba Bufot del Lidl, pero han caducado, no llevan a ninguna parte (me imagino que cuando se acaban las promociones dejan de funcionar).
Habrá que buscarse la vida... Sonrisa
« respuesta #31 : Lun, 18 Mar 2013, 14:03 UTC »
En Lidl suelen tener cajones con ofertas antiguas, aunque éstos cargadores los suelen vender todos cuando los sacan
Pero si te esperas tarde o temprano los vuelven a sacar a la venta
El motivo es que la corriente de carga debe estar regulada (la corriente, no el voltaje, que es constante), es decir, debe disminuir a medida que la batería se carga, y eso sólo lo hacen los cargadores de batería comerciales.
Para comprobar como va de carga la mía le enchufo el tester y le miro el voltaje para ver como va subiendo, y me he dejado llevar  sudando
Gracias por la aclaración
elinformatico
desde: nov, 2012
« respuesta #32 : Lun, 18 Mar 2013, 23:58 UTC »
De nada  Sonrisa
Sería posible integrar dicho circuito/aparato dentro de la caja?
Por supuesto...pero sólo si te gusta llevar más peso en las salidas  leng
Algunas baterías comerciales compactas ya llevan el cargador incorporado.
Pero si vas a hacer una brico-caja no es necesario que metas batería y cargador en ella. Es mi opinión.
Carga la batería, llévatela fuera y cuando regreses a casa, recárgala.
Deja la batería siempre cargada cuando no esté en uso, pues eso alarga su vida útil.
« Últ. modif.: Mar, 19 Mar 2013, 00:01 UTC por elinformatico »
Kalin
40  Gavà (Barcelona)
desde: feb, 2013
« respuesta #33 : Mar, 19 Mar 2013, 15:50 UTC »
Gracias de nuevo.
elinformatico, cuando dices lo de dejar la batería siempre cargada cuando no esté en uso, te refieres a dejarla conectada al cargador de forma continua?
Por otro lado, sabéis dónde se pueden conseguir los conectores de mechero hembra a buen precio? He mirado por eBay, pero o no sé cómo es exactamente el nombre en inglés o lo que hay es bastante caro (del orden de 8€ mínimo por unidad).
Y finalmente, qué tipo de cable es recomendable usar para montar el circuito? De qué grosor mínimo?
Esta tarde me pasaré por el Lidl de mi pueblo, a ver qué encuentro... OKOK
elinformatico
desde: nov, 2012
« respuesta #34 : Mar, 19 Mar 2013, 17:03 UTC »
Por supuesto que no.
Lo que quiero decir es que, cuando llegues a casa, la cargues con el cargador y cuando esté completamente cargada la desconectes del cargador.
Se trata de que la guardes cargada cuando no la uses, no descargada.
Luego en la siguiente salida la conectas un poco hasta que se encienda el indicador de carga completa para que recargue la energía que haya perdido cuando no estaba en uso y listo.
En cualquier tienda de componentes electrónicos, física o virtual.
1 mm ó 1,5 mm.
« respuesta #35 : Mar, 19 Mar 2013, 17:27 UTC »
Hola Kalin.
- El mejor cable que puedes meter es el mas grueso y mas corto que puedas, así minimizas exponencialmente las caidas de tensión, lo minimo 2mm y de ahí para arriba.
- Nunca dejes que la batería baje de los 10.5 voltios, si la batería baja de ahí acortas su vida y rendimiento muy rapidamente.
- Huye de los conectores de mechero como si estuviesen apestados, si puedes usa otro tipo de conector, a pesar de que su uso es lo mas extendido, los de mechero son los mas inestables y lo peor que se puede usar.
Luis
Kalin
40  Gavà (Barcelona)
desde: feb, 2013
« respuesta #36 : Mar, 19 Mar 2013, 20:51 UTC »
Perfecto, era lo que me imaginaba, pero por si acaso Giñar
Perfecto, así lo haré OKOK
Tengo pensado montar en el cirtuito este voltímetro digital, precisamente para controlar que el voltaje de la batería no se desmadre. Cuándo puede bajar de 10.5V? Cuando está muy baja de carga, cuando se empieza a estropear...?
El problema es que el cable de la montura y de muchos otros periféricos relacionados (calentadores?) vienen con este tipo de conector... Cuál me recomendarías sinó, y que no se soltase fácilmente? hmmmm
Saludos y muchas gracias! Sonrisa
« Últ. modif.: Mar, 19 Mar 2013, 20:53 UTC por Kalin »
Guyver
44  Murcia
« respuesta #37 : Mié, 20 Mar 2013, 16:26 UTC »
Permíteme que invada un momento tu hilo Kalin
Tenia pensado usar una bateria sólo para alimentar el portatil, una 70Ah que falló un par de veces a la hora del arranque, pero con un lapso de unos 3 meses entre los fallos.
Mi idea era comprar el conector de mechero específico para mi portatil y usar un adaptador como este
Ponerlo todo dentro una caja de herramientas y sacar sólo el cable del portatil por un agujero sellado para que no entre humedad.
Como los cables como el de la foto que he visto hechos no me ofrecen mucha seguridad (El adaptador de corriente de mi portatil llega hasta los 65W de salida) habia pensado fabricar uno que me ofreciera más confianza, pero después de tu comentario me he vuelto a plantear si no seria mejor alguna otra opción, un transformador a 220v y usar el conector de pared del portatil, aun perdiendo eficiencia, o alguna otra cosa que no se me haya ocurrido.
Muchas gracias
« respuesta #38 : Mié, 20 Mar 2013, 16:39 UTC »
Pues los conectores que te aconsejo son los RCA, todo y que no son los adecuados para esto y su calidad tampoco es muy alta que digamos, son mucho mas fiables que los conectores de mechero.
Por lo menos es lo que yo tengo en mi caja de conexiones y al contrario de lo que pasa con los de mechero, los contactos no fallan nunca.
Luis
Guyver
44  Murcia
« respuesta #39 : Mié, 20 Mar 2013, 17:09 UTC »
Rca, como los de audio. La verdad es que ni se me habia pasado por la cabeza.
Más bien mi pregunta iba por otro lado, aunque me guardo la idea por si algún día necesito conectar varias cosas. Si uso el adaptador a mechero del portatil necesito un conector de mechero (O bien soldar los cables directamente) y si uso el inverter sacaria cables directamente de la bateria, pero con esta opción tendria que sumar el consumo del convertidor y además preocuparme de que esté correctamente refrigerado.
¿Como lo ves?
« respuesta #40 : Mié, 20 Mar 2013, 17:19 UTC »
Muy mal... el inverter me parece la peor opción a escoger.
Guyver
44  Murcia
« respuesta #41 : Mié, 20 Mar 2013, 17:54 UTC »
Lo que yo pensaba. Dentro de lo malo, si encuentro una hembra de mechero de calidad, que me voy a tener que ir a una tienda de electrónica a por ella porque lo que hay en sitios de automoviles es para llorar, espero que por lo menos cumpla.
Gracias Hidra y perdón por el paréntesis Kalin
« respuesta #42 : Mié, 20 Mar 2013, 19:38 UTC »
...si encuentro una hembra de mechero de calidad, que me voy a tener que ir a una tienda de electrónica a por ella porque lo que hay en sitios de automoviles es para llorar, espero que por lo menos cumpla.
 hihi hihi hihi No existen ni hembras ni machos de mechero de calidad en ningun sitio, ese conector lo diseñaron para una función... encender un mechero, no sirve para nada mas.
Lo que pasa es que los fabricantes de cacharrines y luego lo que son algo mas que cacharrines adoptaron ese tipo de conector por que ya está pensado y por que es un tipo estandard que ademas es barato, y por que de alguna manera se veían obligados a seguir una tendencia inutil pero "segura" hihi hihi XD
Guyver
44  Murcia
« respuesta #43 : Mié, 20 Mar 2013, 20:06 UTC »
Jeje, eso me temia.
Por lo menos yo me paseo por el filo con los 65W, con un poco de suerte no tendré problemas y si los tengo pues cortaré el cable y haré una conexión decente con la bateria
Kalin
40  Gavà (Barcelona)
desde: feb, 2013
« respuesta #44 : Mié, 20 Mar 2013, 22:07 UTC »
Tranqui Guyver, que el foro es de todos y además las preguntas que has hecho van encaminadas al tema que estamos tratando, así que de envasión ná de ná! Giñar
Pues oye Hidra! No había caido en la utilización de RCAs como conectores eléctricos más allá de la transmisión de audio... Y mira que he soldado unos cuantos, ya que estoy metido en el mundillo audiófilo OKOK
Supongo que a la hora de soldar cables las polaridades serían como las de un conector de barreno típico, es decir, polo positivo en el centro y polo negativo en la cubierta exterior... hmmmm
Muy buena idea, y además aguantan bien los tirones leves! Sonrisa Creo que me haré una caja con unas cuantas salidas de cada tipo: 2 de mechero, 2 RCAs y 2 inversores DC de 12V con selector de voltaje de salida (concretamente, estos que estan de oferta en eBay). Principalmente usaría estos últimos, que además proporcionan 1 puerto USB cada uno. Los conectores de mechero y RCAs servirían por tener compatibilidad por si acaso fueran necesarios OKOK
Por otro lado, tema fusibles es necesario? Veo que hay mucha gente que los pone, pero siendo las baterías de coche una de las fuentes de energía más estables que existen... Triste
« respuesta #45 : Jue, 21 Mar 2013, 07:06 UTC »
Hombre, teniendo en cuenta que la batería es una fuente de energía estable y sobre todo BRUTAL Sonreir yo pondría fusibles en las salidas, piensa que si la caja de conexiones está alimentada por una fuente de alimentación y hay un cruce en cualquiera de los conectores, la fuente se cae y no pasa nada.
Pero si esto pasa con la batería, esta empieza a entregar amperios y no para hasta que funde literalmente todo lo que pilla por delante, sea cable fino o sea cable gordo... Tu mismo Malvado
Kalin
40  Gavà (Barcelona)
desde: feb, 2013
« respuesta #46 : Jue, 21 Mar 2013, 21:17 UTC »
Oki, pues mejor te hago caso, vaya a ser que se me lie una fritanga buena sin darme cuenta... Sonreir
A todo esto, de qué amperaje deberían ser los fusibles? Cuánto suele consumir una montura con GoTo, por ejemplo? hmmmm
« respuesta #47 : Jue, 21 Mar 2013, 21:55 UTC »
Pues no se... depende de lo que consuman los equipos que vayas a alimentar, aunque si le metes fusibles de 4 Amperios ya estas protegido contra incendios.
Kalin
40  Gavà (Barcelona)
desde: feb, 2013
« respuesta #48 : Jue, 21 Mar 2013, 21:59 UTC »
Ok, gracias Hidra, ya investigaré a ver...
Otra duda que me asalta desde hace tiempo y que no me he acordado de preguntar hasta ahora es cómo lo hacéis para inmovilizar la batería dentro de la brico-caja? Porque con lo que pesa no creo que valga pegamento o algún apaño endeble, y no se me ocurre ninguna solución razonable sin tener que agujerear la caja por más de un sitio para meterle algún tipo de soporte interior resistente... hmmmm
« respuesta #49 : Jue, 21 Mar 2013, 22:14 UTC »
Cada uno lo monta como mejor le parece.
Yo por ejemplo monto una caja pequeña con los conectores y demás, y la batería fuera de la caja.
Kalin
40  Gavà (Barcelona)
desde: feb, 2013
« respuesta #50 : Sáb, 23 Mar 2013, 14:24 UTC »
Buenas de nuevo.
Mi idea es tenerlo todo metido en una caja por comodidad de almacenamiento y transporte.
Por otro lado, estaba discutiendo el tema del circuito por privado con un usuario del foro, pero aprovecho y pego aquí el diagrama que he hecho del circuito con lo que quiero meter en la caja:
Como podéis ver, incluye:
- 2 LEDs para indicar encendido y posicionamiento de la caja
- 4 Tomas RCA
- 2 Tomas de mechero
- 6 Fusibles (1 para cada toma)
- 1 Voltímetro
La idea es usar 2 de las 4 tomas RCA para conectar 2 inversores de 12V DC a 12-24V, para conectar dispositivos como portátiles o similares que requieran algo más de voltaje.
Es correcto el diagrama? Ahora la duda que tengo son los amperios necesarios para cada fusible... a ver si consigo consumos hmmmm
« Últ. modif.: Sáb, 23 Mar 2013, 14:29 UTC por Kalin »
Pamflet
Bine v-am gasit!
Robert
« respuesta #51 : Sáb, 23 Mar 2013, 14:45 UTC »
Kalin, un par de comentarios, los led necesitaran resistencias de limitacion de corriente y el voltimetro, si es didgital como el del enlace necesita alimentacion aparte.
Salut!!
Robert
Kalin
40  Gavà (Barcelona)
desde: feb, 2013
« respuesta #52 : Sáb, 23 Mar 2013, 16:08 UTC »
Salut!!
Robert
Buenas Pamflet! Los LEDs, tenía pensado pillar estos, que ya vienen con resistencias soldadas para 12V, enfundados y con adaptador para panel.
En cuanto a lo del voltímetro, no se puede alimentar de la propia batería? hmmmm
Kalin
40  Gavà (Barcelona)
desde: feb, 2013
« respuesta #53 : Dom, 24 Mar 2013, 19:20 UTC »
A ver si alguien me puede echar una mano con lo del voltímetro, que me he quedado un poco desconcertado con lo que ha dicho Pamflet... no se puede alimentar desde la propia batería que se mide?
También me gustaría que alguien me diese alguna idea para fijar (más o menos) la batería en el interior de la caja, para que no vaya de un lado a otro hmmmm
« respuesta #54 : Mar, 26 Mar 2013, 11:10 UTC »
porexpan en barras
Kalin
40  Gavà (Barcelona)
desde: feb, 2013
« respuesta #55 : Mar, 26 Mar 2013, 15:11 UTC »
Gracias Sebtor! Al final resulta que la batería que he comprado tiene unos agujeros en unos soportes laterales que lleva en la base, así que me imagino que la sujetaré con tornillos a la caja OKOK
Por otro lado, alguien sería tan amable de explicarme cómo se conecta un voltímetro digital como este...
...a una batería de coche estándar de 12V? Viene con 4 cables, pero no viene indicado para qué sirve o dónde se conecta cada uno... Más información acerca de este amperímetro aquí.
Saludos, y gracias de antemano OKOK
« Últ. modif.: Mar, 26 Mar 2013, 17:13 UTC por Kalin »
Pamflet
Bine v-am gasit!
Robert
« respuesta #56 : Mié, 27 Mar 2013, 08:39 UTC »
Lo de los leds correcto, si llevan la resistencia.
Esos cuatro cables, sin tener un esquema para verlo pero por intuicion, son : el rojo y el negro para alimentar el voltimetro, el amarillo y el azul para medir la tension del circuito.
Los voltimetros digitales, asi como los amperimetros digitales, por lo general suelen necesitar una alimentacion diferente a la del circuito a medir, puedes hacerlo incluso con pilas, para que no se vean afectados por el consumo que le des a esa fuente.
Puedes probar con esto, cojer alimentacion de la bateria, colocar el regulador 7805, el cual funciona entre una tension de 5-18 voltios, te estabilizara a una tension de 5 voltios valida para alimentar el voltimetro, y teoricamente, tienes margen en la caida de tension que produzcan los consumidores externos.
Ya nos contaras.
Salut!!
Robert
* untitled.JPG (5.56 KB, 800x391 - visto 169 veces.)
* untitled.JPG (32.45 KB, 800x391 - visto 120 veces.)
Kalin
40  Gavà (Barcelona)
desde: feb, 2013
« respuesta #57 : Mié, 27 Mar 2013, 16:58 UTC »
Gracias Pamflet!
A ver si acabo de entender lo que me comentas: usando un regulador 7805 de la forma que indicas podría alimentar el voltímetro desde la misma batería a la que mediré el voltaje?
Por otro lado, encontré este PDF de un voltímetro/amperímetro parecido al mio. Supongo que el cable de menos que lleva el mio sería el positivo del amperímetro que aparece en los diagramas de ese PDF. Entonces, yo creo que en mi cacharro las conexiones referidas a ese diagrama serían (por los colores de mis cables): rojo -> 1 (+power), negro -> 2 (- power), azul -> 3 (- Common), amarillo -> 5 (+ Voltmeter)
Entiendo que como yo no voy a medir amperios no me hace falta un derivador ("shunt") de esos por ningún lado, correcto? hmmmm
PD: Es este el regulador 7805 que necesito, verdad?
« Últ. modif.: Mié, 27 Mar 2013, 17:15 UTC por Kalin »
Pamflet
Bine v-am gasit!
Robert
« respuesta #58 : Jue, 28 Mar 2013, 07:27 UTC »
Si. Creo  leng
Si, a falta de ver un esquema de conexion, el negro y el rojo estan bien, el azul y el amarillo no lo se, si van asi o invertidos. En el tuyo falta la conexion (4). Ese medidor es doble hace funcion de voltimetro y amperimetro, el tuyo es voltimetro.
No vas a medir amperios con ese voltimetro, vas a medir voltios, con los voltios no hace falta shunt, solo para el amperimetro.
Si, que sea 7805 no 7905 que es para negativo.
Salut!!
Robert
P.D. Fijate en el pdf donde pone  CAUTION: This Voltage regulator may be hot.
Ese debe de ser algun regulador de este tipo.
« Últ. modif.: Jue, 28 Mar 2013, 07:28 UTC por Pamflet »
Kalin
40  Gavà (Barcelona)
desde: feb, 2013
« respuesta #59 : Jue, 28 Mar 2013, 12:43 UTC »
Perfecto Pamflet, muchísimas gracias! OKOK
Ya he encargado el regulador. Se te ocurre cómo saber la polaridad de los cables azul y amarillo? Tengo un multitester, por si puede servir de algo. A ver si me voy a cargar el voltímetro... hmmmm
PD: Ok, no he dicho nada. Me acabo de fijar en el voltímetro e impresos sobre la superficie del chip, a los lados del conector de los 4 cables, está indicado qué es cada cable. No lo había visto porque las inscripciones son minúsculas sudando Bien, parece que ya lo tengo todo atado, ahora ya solo falta que me llegue el regulador de 5V y a ver si funciona el invento! Gracias de nuevo por tus indicaciones Pamflet! OKOK
« Últ. modif.: Jue, 28 Mar 2013, 14:27 UTC por Kalin »
rat7
astrons: 7.19 , votos: 3
Tema leído 43352 veces
