¿se puede Empalmar una Batería a Fuente de Alimentación?
rat7
astrons: 7.19  votos: 3
Kalin
40  Gavà (Barcelona)
desde: feb, 2013
« respuesta #60 : Jue, 04 Abr 2013, 08:15 UTC »
Gente, una preguntilla: quiero instalar un interruptor independiente para los LEDs y el amperímetro, para poder apagarlos en caso que su luz moleste. Por comodidad, me viene mucho mejor instalar dicho interruptor en el polo negativo que en el positivo. Véis algún problema en hacerlo de esta manera?
joslumar
Jose Luis
57  Granollers
desde: sep, 2012
« respuesta #61 : Jue, 04 Abr 2013, 09:04 UTC »
Generalmente, en montajes electrónicos, suele "gobernarse" la alimentación de los diversos módulos desde "el positivo" para evitar problemas con las "masas" o chasis, que suelen ser común a muchos  módulos y componentes, y están al mismo potencial. Un caso típico suele ser los jacks y otros conectores cuya "masa metálica" puede estar unida mecánicamente a un chasis metálico; otro son los PCBs, que pueden tener unida la "masa" o negativo, mediante tornillos, también a un chasis metálico; cuando hay que unir mecánicamente a "masa o chasis" una parte conductora de un componente de un potencial distinto al de masa (por ejemplo disipadores de potencia), se emplean aisladores.
En una instalación sencilla como ésta, si tienes cuidado no debería haber problema; sería indiferente cortar por negativo que por positivo.
« Últ. modif.: Jue, 04 Abr 2013, 09:29 UTC por joslumar »
Kalin
40  Gavà (Barcelona)
desde: feb, 2013
« respuesta #62 : Jue, 04 Abr 2013, 10:10 UTC »
Gracias joslumar. Lo preguntaba precisamente por lo que has explicado. Pero claro, en este caso la caja está hecha completamente de plástico (a excepción de las bisagras y cierres, pero que quedan lejos de las conexiones).
Muchas gracias por la aclaración! Sonrisa
joslumar
Jose Luis
57  Granollers
desde: sep, 2012
« respuesta #63 : Jue, 04 Abr 2013, 16:47 UTC »
... y si fuese metálica la caja lo más que te podría pasar en el peor de los casos (con las conexiones bien hechas) es que el interruptor no llegase a funcionar, por que el circuito ya se hubiese cerrado por alguna "masa"  chafabombillas
rat7
astrons: 7.19 , votos: 3
Tema leído 43372 veces
