Pletina casera para tubo guia lunatico
McRoy
37  Valencia
desde: may, 2012
« : Dom, 08 Jul 2012, 07:46 UTC »
Hola de nuevo!
Ya estoy casi listo para poder empezar a guiar, despues de conseguir fabricar el cable.
Me falta hacer una pletina para colocar sobre las anillas del newton que llevan un tornillo de 1/4, y sobre esta fijar la base del lunatico, sin el trapecio, para colocar sobre este facilmente el tubo con las anillas.
He pensado hacer la pletina con una tabla de madera, taladrarle unos agujeros para pasar los tornillos de 1/4 y fijarlos con una tuerca o palomilla. La base del lunatico pretendo fijarla atornillandola igual.
Como lo veis?
No se donde puedo encontrar tornillos de 1/4 como el que viene en una anilla del newton, porque solo tengo uno y me faltaría otro. Y las palomillas o tuercas igual. He leido que son tornillos no metricos y puede ser dificil encontrar, soy de valencia y no se si en bricomat o leroy merlin...
Gracias!!
« respuesta #1 : Dom, 08 Jul 2012, 15:31 UTC »
Los tornillos son tipo Witworth con rosca americana, lo mejor es que saques el que tienes y te acerques a una ferretería industrial o especializada, no son tornillos comunes pero tampoco es difícil encontrarlos. En Leroy Merlín y similares no los tienen.
No te hagas nada de madera... utiliza alguna pletina de aluminio o similar
« respuesta #2 : Dom, 08 Jul 2012, 15:33 UTC »
eso en cualquier ferretería industrial
¿ que son los de "rosca withworth" ?
¿no puedes conseguir una pletina de aluminio ?  yo creo que "mejor"
 ... a ver que opina alguien que tenga experiencia en el mismo material  ???
P.D.:  Bufot se adelantó
McRoy
37  Valencia
desde: may, 2012
« respuesta #3 : Lun, 09 Jul 2012, 08:57 UTC »
El problema con el aluminio es que no se como manejarlo, para taladrar los agujeros....
Podria servirme un tornillo de los tripodes fotograficos? Desmobtando uno del chino....xddd
Charlio
Fan del picgoto
49  Montgat
desde: abr, 2011
« respuesta #4 : Lun, 09 Jul 2012, 18:35 UTC »
Je, je...menuda casualidad.. leng
Yo tambien estoy un poco manos a la obra en hacerme una especie de 'cola de milano' para colocar directamente la camara a una montura (sin tubo ni na, a pelo).
Y a lo que va tu hilo, me acabo de comprar unos tornillos de metrica 1/4 de pulgada para la camara (clase Withworth, pero yo creo que es bastante mas 'estandar' de lo que creemos) en una ferreteria de BCN, unos 50centimos cada tornillito de unos 2 cm. de largo  OKOK
Y ya me aprovecho del hilo porque pensaba hacerme la 'tablita de milano' de madera, pero ya he visto que Bufot recomienda que no....Entonces quizas me toque pasarme por un ServeiEstacio o asi para buscar alguna placha de aluminio de unas medidas que encajen en la montura de la EQ3, no?
zariguenya
Especimen
37  Terrassa BCN
desde: ago, 2010
« respuesta #5 : Lun, 09 Jul 2012, 19:06 UTC »
Podríais buscar una plancha de aluminio y a base de lima hacer la cola de milano, eso si....tiene un curro de la ostia  sudando  Sino también se me ocurre con una sierra de calar, darle el angulo correspondiente, si no recuerdo mal 60°, y darle un corte  Sonrisa
y si tenemos un amigo fresador seria mucho mas sencillo  angel  pero no todos tenemos esa suerte  tickedoff
La métrica withworth es bastante "normal", siempre y cuando estemos en ferreterías industriales  crazy2
anceco2002
60  ripollet
« respuesta #6 : Lun, 09 Jul 2012, 19:29 UTC »
mira aqui pongo unas ideas de como montar el guiado.
kit lunatico en sw 150-750 pds
Charlio
Fan del picgoto
49  Montgat
desde: abr, 2011
« respuesta #7 : Mar, 10 Jul 2012, 15:03 UTC »
Okis....
Vamos a buscar una pletina de aluminio. Pero mis medidas para que entre en la montura es de ancho 45-48mm (el hueco de la montura hace este juego....) asi que habia pensado en cogerme alguna de 45 si la hay y ya apretarla con el tornillo de la montura. Ire a dar un voltio por el Centro a ver que existe por ahi...despues cuento. Y sino tocara desplazarme al local donde comentaba Bufot para platinas de Aluminio en el hilo de Anceco2002
anceco2002
60  ripollet
« respuesta #8 : Mar, 10 Jul 2012, 17:18 UTC »
pero una cosa charlio si es para poner la camara en la montura, por que no cojes una cola de milano pequeña, no te saldra mas de 15-20€.
la pletina de aluminio es mas bien para poner el guiado de lunatico encima del tubo.
« Últ. modif.: Mar, 10 Jul 2012, 17:19 UTC por anceco2002 »
« respuesta #9 : Mar, 10 Jul 2012, 17:40 UTC »
por lo que estoy entendiendo,  al menos con la cámara
¿no sería mejor ya directamente algo así ?   sencillo barato efectivo funcional
TS short full aluminum - prism rail with screw
McRoy
37  Valencia
desde: may, 2012
« respuesta #10 : Mié, 11 Jul 2012, 08:53 UTC »
Bueno se me van aclarando las ideas...
Tornillo y rosca en ferreterias industriales....buscare en google maps aqui en valencia xdddd
La plancha de aluminio lastima que no este por bcn, sino alli oria de cabeza. Pero de todos modos....se puede perforar con un taladro normal??? Mi bricolaje no pasa de ahi...jajaja
Charlio
Fan del picgoto
49  Montgat
desde: abr, 2011
« respuesta #11 : Jue, 12 Jul 2012, 23:20 UTC »
Buenas,
Si Anceco2002 y Bufot, algo asi es lo que quiero....pero por lo poco que vi por internet (quizas porque no utilizaba las palabras adecuadas), solo encontraba unas colas de milano de unos 40 leureles y encima habia que perforarla...
Pero si estan por 15-20 euros i encima tienen ya la rosca seria cojo..udo!
Hablando con J.J. tambien me ha dicho que buscara mejor que no son tan caras...
me miro vuestra opcion!! :-)
Charlio
Fan del picgoto
49  Montgat
desde: abr, 2011
« respuesta #12 : Jue, 12 Jul 2012, 23:37 UTC »
Sebtor,
Los de Astroshop tienen algun tipo de 'asistencia tecnica' para preguntarles si la pletina que tu me has enseñado pueda ir tambien bien para la montura SW EQ3-2? es que he mirado en especificaciones y solo ponen a partir de la EQ4 hacia adelante....
porque....alguien sabe si EQ4 i la EQ3-2 son 'equivalentes'??
Merci!!
« respuesta #13 : Vie, 13 Jul 2012, 00:38 UTC »
si
tu pregunta
saben bastante lo que se hacen, y si no lo saben te lo dicen
(por experiencia)
pero todas esas colas de milano son intercambiables en las monturas telescopicas que has citado
Charlio
Fan del picgoto
49  Montgat
desde: abr, 2011
« respuesta #14 : Vie, 13 Jul 2012, 13:23 UTC »
Gracias!
mirare de ponerme en contacto con ellos para asegurarme.
GMJ
Que pasa pulpillo!!!.....
45  Manresa
« respuesta #15 : Vie, 13 Jul 2012, 14:32 UTC »
Con brocas de hierro puedes taladrar aluminio sin problema, te aconsejo taladrar a un diametro pequeño para marcar, y si es muy grande hacerlo en 2 taladros de diferente diametro progresivamente, quitale despues la "rebaba" del taladro, o a lima o pasandole una broca de un diametro muy superior al agujereado pero muy poco, no vaya a ser que lo hagas grande  leng
Ojo, no confundir, digo broca de hierro no porque sea el material de la broca, sino porque hay de tres tipos en tiendas de bricolaje:
-Para madera, normalmente con una pequeña punta y planas en sus lavios
-Para hierro o metal
-De vidia o para taladrar en paredes, muros...tienen una forma de flecha en la punta y son solamente para tal fin
OKOK
« Últ. modif.: Vie, 13 Jul 2012, 20:25 UTC por GMJ »
McRoy
37  Valencia
desde: may, 2012
« respuesta #16 : Vie, 13 Jul 2012, 14:49 UTC »
Muchas gracias gmj, ya lo he entendido! A ver si algun amigo tiene poque sino me va a salir mas caro el apaño jajaja
Pues ya solo me falta encontrar las cosas.....malditos tornillos ingleses...
GMJ
45  Manresa
« respuesta #17 : Vie, 13 Jul 2012, 16:08 UTC »
No, tampoco son problema los Withwor, en cualquier ferreteria industrial tienes de 1/4 de pulgada, y si no sabes de que pulgada son lo mides en mm y lo divides por 25,4 y te sale cualquier medida en pulgadas. Como nuestros teles, 8"*25,4 = 203,2 .... Y asi  OKOK
J. J.
Dobsonizado
Javi
46  Sabadell
desde: jun, 2011
« respuesta #18 : Vie, 13 Jul 2012, 19:39 UTC »
Es frecuente confundir tornillos de M5 con tornillo de 1/4 de pulgada, el diametro practicamente es el mismo, pero varia el paso (distancia entre las crestas de la rosca)
Aunque como decis, el paso witworth lo puedes encontrar en cualquier ferreteria industrial.
GMJ, los tronillos witworth que necesites, sabes de donde cojerlos, no? Jejejeje
Un saludo a todos.
GMJ
45  Manresa
« respuesta #19 : Vie, 13 Jul 2012, 20:22 UTC »
Un saludo a todos.
YESSSS!!!!!  XD
Kronos
desde: jul, 2013
« respuesta #20 : Lun, 22 Jul 2013, 21:02 UTC »
Buenas, reaprovechando el hilo, ¿alguien ha conseguido hacerse alguna pletina casera de aluminio?
He ido a mirar  "Servei Estació"  y son bastante pequeñas y finas. Bufot puso en otro hilo un enlace a "Hiper Aluminio", pero por mail me lo están poniendo bastante difícil para una respuesta clara. También he visto "Matute S.A". a los que acabo de escribir pero no sé si lo tendrá.
« respuesta #21 : Lun, 22 Jul 2013, 21:23 UTC »
En HiperAluminio de c/Còrsega, 561 encuentras lo que quieras, es flipante
Pletinas del tamaño que quieras, te las cortan a medida. Merece la pena ir y yo nunca he tenido que esperar colas.
Kronos
desde: jul, 2013
« respuesta #22 : Lun, 22 Jul 2013, 22:12 UTC »
Te he escrito un mensaje con algunas preguntas al respecto.
« respuesta #23 : Lun, 22 Jul 2013, 23:01 UTC »
Respondido!
La verdad es que al final reciclé las pletinas de aluminio para otros usos, y ahora mis tubos tienen todos colas de milano vixen arriba y abajo. Es algo más caro pero da mejor resultado: Están mejor acabadas, tienen los taladros bien hechos y a medida, y tienen perfil vixen para acoplarles mordazas u otros accesorios...
https://www.astroshop.es/mounting-plates-and-rails/skywatcher-mounting-plate-for-eq-4-5-6-mounts-long/p,3887
Tema leído 13550 veces
