Astrofotografía con seguimiento manual: posibilidades y límites
luritja
Getafe
desde: sep, 2013
« : Mié, 02 Oct 2013, 14:52 UTC »
Descubre si el seguimiento manual funciona en planetaria o Deep Sky, por qué presenta limitaciones, cómo usar eficazmente la técnica piggyback, y la opción de astrofotografía gran angular para grandes campos estelares y constelaciones.
He decidido comprar un telescopio Newton 150/750 y empezar poco a poco a trastear con la astrofotografía. Tengo nociones de fotografia y me encanta el trabajo en HDR. Pero por otro lado estoy un poco perdido en este campo nuevo. Evidentemente empezaría con un seguimiento manual, para la luna no hay problema, pero para los objetos de Deep Sky no se que resultado se obtendría. Evidentemente no serían como una montura motorizada, pero seguro que con el DeepSky Stacker y un numero de tomas suficiente se podría conseguir algo.  Me imagino que vosotros empezarías con seguimiento manual a fotografiar sobre nuestras cabezas.
Mi pregunta es
. ¿Es posible fotografiar el Deep Sky con un seguimiento manual? Contando con un correcto estacionamiento por supuesto.
 ¿Vosotros habéis hecho fotos así?  hmmmm
gembol
José Manuel
47  Benigembla (Alicante)
desde: may, 2011
« respuesta #1 : Mié, 02 Oct 2013, 17:07 UTC »
Hola compañero,
Mucho me temo que con seguimiento manual no vas a poder sacar astrofotografía de cielo profundo por mucha sensibilidad que tenga tu cámara, a no ser que sólo quieras sacar el núcleo de objetos brillantes como M42, por ejemplo.
Con un seguimiento manual puedes dedicarte perfectamente a fotografía (grabación de vídeo) de planetas y la luna, pero por mucho que quieras hacer con DeepSkyStacker, necesitas tomas que tengan algo de datos y los datos no se obtienen con menos de 20-30" de exposición, cosa imposible, por precisión y empeño que se ponga, de forma manual.
Dependiendo de la montura que tengas, hay kits de motorización que te pueden ayudar bastante en este sentido. Echa un vistazo por el foro, que seguro que encuentras algo. Yo ahora mismo no sabría decirte...
Saludos!!!
« respuesta #2 : Jue, 03 Oct 2013, 12:00 UTC »
Con seguimiento manual la única opción en fotografía de cielo profundo es montar la cámara con su objetivo normal o un teleobjetivo corto en paralelo con el telescopio el cual deberá llevar un ocular reticulado, centras la estrella en el reticulo cuidando al mismo tiempo que los hilos del reticulo esten orientados en direción Norte-Sur Este-Oeste y procurar que durante el tiempo de exposición no se mueva del centro del reticulo. Esta tecnica se llama "piggy back", yo la utilice hace muchos años con resultados más que aceptables con mi antiguo Newton 114/900 y una cámara analogica dotada de un teleobjetivo de 200 mm de focal.
« respuesta #3 : Jue, 03 Oct 2013, 17:31 UTC »
¿Seguimiento manual para empezar con un Newton 150/750?
la Astrofotografía sin motor es muy limitads
respuesta rápida: NO
Aunque depende del concepto que tengas en mente. Si te refieres a una motorización básica con retoques manuales mediante mando y con guía visual en paralelo, esa era la técnica clásica de antes. Hoy en día, los sensores son mucho más sensibles y el margen de tolerancia es menor; por suerte, eso también significa que las exposiciones necesarias son más cortas, lo que facilita un poco las cosas.
Para planetaria: video con muchas frames
Mejor no tocar el tubo, porque el tiempo útil para grabar será el que dure el paso del planeta por el sensor. La idea es mover el telescopio de forma que preveas ese recorrido y usar tiempos de exposición muy cortos para evitar que el movimiento borre detalles. Así puedes capturar buena resolución aunque sin motorización. El Problema es que se necesita pericia y experiencia, es decir ésto que hemos contado lo puede hacer solo alguien que haya obtenido videos ya con sistemas más "ortodoxos".   Pues lo aquí expuesto es un RETO en mayúsculas.
Para cielo profundo con telescopio (Deep Sky con >XXXmm. de focal)
NO. No puedes ajustarte a la velocidad necesaria ni remotamente, y eso sin contar las vibraciones. Incluso con motorización y guiado manual, obtener buenas imágenes es una tarea compleja y requiere paciencia y equipo adecuado.
Hay una excepción: si usas una cámara con un objetivo de focal corta/modesta, es posible trabajar en campos amplios o gran angular.
Equipos y técnicas para campos amplios/gran angular
Puedes probar la astrofotografía en paralelo (piggyback) con cámara y objetivo en paralelo al telescopio, usando un ocular reticulado para guiar. Para más detalles y ejemplos, revisa estos hilos del foro:
puedes probar, con Gran Campo
 Piggyback o fotografía en paralelo ¿con qué accesorios?
Astrofotografía en Piggyback, ejemplos de imágenes obtenidas
Astrofotografía Sin Telescopio: Plancheta Ecuatorial y motor
también tienes una versión mas actalizada, donde GoogleCam hace "si puede" algo de seguimiento al apilar
Astrofoto EAA: smartphone, teléfono móvil, celular ¿Posible? ejemplos
Aun así, es fundamental conocer bien la resolución de tu sistema y este cálculo clave: por cada 10" de arco tienes solo 0,66 segundos de exposición máxima para no perder nitidez, o dicho de otro modo, 1 segundo de tiempo equivale a 15" de arco en desplazamiento. Esa es la precisión con la que debes seguir los astros para evitar que se muevan en tus fotos, tanto si guías a mano como con motor.
De adolescente construí un sistema casero con una base inclinada y una barra de madera que giraba lentamente, apuntada al polo. Con un tornillo y relojería casera, hacía una vuelta completa en 30 segundos. Usaba un cronómetro para controlar el tiempo y así mantener el desvío al mínimo. Con ese sistema, lograba fotos aceptables de constelaciones con objetivos de 35 mm o 50 mm. Pero adelantar o retrasar solo 4 segundos significaba un movimiento de 60" de arco (un minuto de arco), suficiente para arruinar detalle puntual con objetivos de >50mm
cómprate un Motor ,  es lo mínimo !
mira en éste listado si hay alguno para tu equipo
Tema leído 5957 veces
