banner Lite Roc Ioptron CEM26
Transformador Celestron CG5 GT
PYE
Pedro Galván
55  Utrera (Sevilla)
« : Vie, 03 Ene 2014, 14:45 UTC »
Bueno,  pues mi consulta es muy simple pero no logro encontrarlo.
Me gustaria saber si la clavija del transformador de la alimentación de esa montura, de 12v, es interior +"positivo" y exterior -"negativo".
He cambiado a esa montura y creo que me vendrá sin transformador.
Tengo varios y me gustaría asegurar.
Si alguien la tiene puede confirnarlo?
Gracias.
Enviado desde mi GT-I8190 mediante Tapatalk
ÍO
desde: jun, 2011
« respuesta #1 : Vie, 03 Ene 2014, 16:55 UTC »
En la mía...centro positivo, exterior negativo
Un saludo,
« respuesta #2 : Vie, 03 Ene 2014, 22:14 UTC »
pero eso es lo normal !
oye, lo que no es fácil es medir con un polímetro para delimitar los polos  (no de manera fácil sin ser experto), ...   el signo dependerá de donde pongas las sondas roja y la negra
te lo digo, para que no te quedes convencido de algo, y luego pueda hacer "chufla"
duda con alimentador y montura CG5 GT, incongruencia 16v. o 12v. ?
sistema autónomo de alimentación con batería para telescopio
PYE
Pedro Galván
55  Utrera (Sevilla)
« respuesta #3 : Vie, 03 Ene 2014, 22:46 UTC »
Mas que nada es por asegurarme ya que tengo algunos transformadores de otro voltaje y viene invertido..
Entonces lo normal es que el positivo sea el interior y el negativo el exterior.
Confirmado?
IO tu tienes una cg5?
Yo uso un clic abierto para medir dentro.
ÍO
desde: jun, 2011
« respuesta #4 : Sáb, 04 Ene 2014, 01:11 UTC »
Mi montura es una CG5 GT,  la polaridad viene marcada en el transformador...
Miquel
N/A
desde: oct, 2011
« respuesta #5 : Sáb, 04 Ene 2014, 10:15 UTC »
yo tuve una CG5 GT y venia con conector a 12v y a 220v  Sonrisa
PYE
Pedro Galván
55  Utrera (Sevilla)
« respuesta #6 : Sáb, 04 Ene 2014, 14:33 UTC »
He comprado una Cg5 de ocasión y en la foto no veo el transformador.
Tengo dos en mi casa de 12v.
Uno da con el polímetro 12v a 1,5A. El otro 14v a 2A.
Cual me recomendais?
acuajuan
Juan
Vizcaya
desde: jun, 2012
« respuesta #7 : Sáb, 04 Ene 2014, 15:04 UTC »
Tienes que mirar que consumo tiene la montura y a que tension la puedes alimentar, porque tienes uno que te da 2A (en teoria mejor) pero con 14v y puede que la montura se sobrecargue con tanta tension y se averie, por lo que  has de miarr las especificaciones de alimentacion y los magenes que te marque, ademas tienes que asegurarte si la montura necesita 12v de tension continua que el trasformador los de tambien de tension continua y no alterna (que hay algunos transformadores que van sin rectificador/estabilizador y entregan corriente alterna, en este caso pondria VAC y si es de continua VCC).
Una vez aclarado esto es importante antes de conectar nada que las polaridades esten bien, esto es que conectes positivo del alimentador con positivo de la montura y negativo con negativo, si conectas positivo con negativo te la cargaras.
« Últ. modif.: Sáb, 04 Ene 2014, 15:07 UTC por acuajuan »
PYE
Pedro Galván
55  Utrera (Sevilla)
« respuesta #8 : Sáb, 04 Ene 2014, 16:34 UTC »
Alguien ha comprobado con un polímetro,  cuanto marca el transformador original de celestron?
ÍO
desde: jun, 2011
« respuesta #9 : Sáb, 04 Ene 2014, 18:43 UTC »
Yo también compre la montura de segunda mano, y creo que el adaptador no es original, te dejo una foto con las especificaciones del mismo por si te ayuda... con el funciono desde casa sin ningún problema en la CG5 gt...
Uploaded with ImageShack.us
Tienes marcada la polaridad...
« Últ. modif.: Sáb, 04 Ene 2014, 18:48 UTC por ÍO »
marcojjm
47  España
desde: ago, 2012
« respuesta #10 : Sáb, 04 Ene 2014, 18:50 UTC »
Yo tengo la misma montura, y el transformador que traía es el MW de la foto.
ÍO
desde: jun, 2011
« respuesta #11 : Sáb, 04 Ene 2014, 19:49 UTC »
Pues solucionado... esas deben de ser las especificaciones....
PYE
Pedro Galván
55  Utrera (Sevilla)
« respuesta #12 : Sáb, 04 Ene 2014, 21:00 UTC »
Muchisimas gracias.
Que haría yo sin vosotros. Jjj.
« respuesta #13 : Sáb, 04 Ene 2014, 21:21 UTC »
si alguien tiene dudas,  y quiere reutilizar algún transformador que tenga en casa
antes debería pasar por aquí :
Pasatiempos, ¿ puedes enchufar cualquier alimentador que coincida en voltaje a tu telescopio?
Tema leído 9180 veces
