Juankagm
añadir objeto en mando meade etx Autostar #494 (el pad no-numérico)
: Dom, 23 May 2010, 23:42 UTC »
buenas.
ya aprovecho este mensaje y me presento. he adquirido hace 2 semanas un telescopio un catadrioptico sw 102/1300 montura goto del etx70 y su mando 494 etc. y nada estoy muy animado con este hobbie. la duda que tengo es la siguiente. quiero añadir un objeto en la base de datos ,en este caso un satelite artificial .pero me pide una serie de datos que no entiendo muy bien. tengo los keplerianos que utilizo para software de seguimiento de satelites en el pc. pero no parecen los mismos que necesite el mando autostart. a ver si alguien me puede echar una mano. gracias de antemano.
saludos..
otros temas relacionados
Mandos Autostar Meade #494 #497 LXD75 Audiostar: Guía Firmware, Cables.
Como añadir el SOL al menú solar system en mando Meade 497?
Actualizar Software de Meade, sistema AUTOSTAR ( ETX, LXD75 ) #497 controller
re.: añadir objeto en mando meade etx70
: Lun, 24 May 2010, 00:08 UTC »
mmm.
a ver, dos cosas,
pero
si tienes
solo
el mando Austostar #494 no puedes añadir, necesitas el #497 es updateable ( el del keypad numérico )
manuales y updates:
https://www.meade.com/content/product-resources/
https://web.archive.org/web/20160401233020/http://www.weasner.com/etx/autostar_info.html
sobre ROMS
https://web.archive.org/web/20160328071522/https://www.weasner.com/etx/autostar/as_494_versions.html
avanzados:
https://web.archive.org/web/20160327203228/https://www.weasner.com/etx/autostar/2010/autostar494_files.html
https://web.archive.org/web/20120915093054/https://home.comcast.net/~lynol1000/as_494_gc/index.html
luego, si fuera updateable, la actualización solo de catálogos
para actualizar elementos orbitales:
https://www.minorplanetcenter.net/iau/Ephemerides/SoftwareEls.html
ver Austostar ( Meade Instruments) [en el caso del protocolo que nos ocupa ]
y los que interesan son:
Observable comets
Bright minor planets at opposition
OLVIDAROS del resto de Listados De Objetos si no sabeis lo que haceis, o en todo caso es para buscar uno en concreto
en satélites:
tienes que ir al menú satélites, .... ya sabes que los elementos varían bastante, sobretodo en los de órbita baja, y después también si les hacen maniobrar. Sobretodo no dejar pasar mas de 30 días con los satélites ... es una limitación intrínseca a lo limitados que son los elementos a añadir
ésto es lo que dice MEADE
*Satellite* es una base de datos de objetos en órbita terrestre, como la Estación Espacial Internacional, el Telescopio Espacial Hubble, los satélites Iridium y del Sistema de Posicionamiento Global, y los satélites en órbita geoestacionaria. Para usar esta opción, elige un objeto del menú Seleccionar y luego presiona ENTER. Autostar escanea su base de datos para encontrar si ese satélite se espera que pase por encima en las próximas 6 horas. Si es así, usa las teclas de desplazamiento para acceder a una lista de información sobre el paso, incluyendo la hora de adquisición, la ubicación, etc. Al final de la lista hay una alarma. Presiona ENTER y Autostar configura automáticamente la alarma para sonar varios minutos antes de la aparición programada. Vuelve a las observaciones regulares hasta que suene la alarma. En ese momento, sigue este procedimiento:
1. Vuelve al menú Satélite y selecciona el satélite.
2. Cuando el satélite deseado esté en la línea superior de la pantalla, presiona GO TO. Autostar mueve el telescopio hacia donde debería aparecer el satélite. El motor se detiene y comienza una cuenta regresiva.
**NOTA:** Si el punto de aparición programado del satélite está obstruido (es decir, un edificio, árbol o colina), presiona ENTER y Autostar comienza a mover el telescopio a lo largo de la trayectoria esperada del satélite. Cuando la trayectoria despeje la obstrucción, presiona ENTER nuevamente para pausar el telescopio, luego continúa con este procedimiento.
3. Con unos 20 segundos restantes en el temporizador de cuenta regresiva, comienza a observar a través del visor del telescopio para que el satélite entre en el campo de visión.
4. Cuando el satélite entre en el campo de visión del visor, presiona ENTER. El telescopio comienza a seguir al satélite.
5. Usa las teclas de flecha de Autostar para centrar el objeto en el visor, luego mira a través del ocular para ver el objeto.
Las órbitas de los satélites cambian y se lanzan nuevos satélites (incluido el Transbordador Espacial). Visita el sitio web de Meade (
) aproximadamente una vez al mes para obtener información actualizada e instrucciones sobre cómo descargar estos datos a Autostar. Si usas parámetros orbitales que tienen más de un mes, el paso del satélite puede no ocurrir en el momento predicho por Autostar. Para descargar nuevos datos de satélites en la memoria de Autostar se requiere el conjunto de cables conector #505 opcional (ver ACCESORIOS OPCIONALES).
de la página de Mike Weasner
https://web.archive.org/web/20190117032009/http://www.weasner.com/etx/menu.html
hay una información en que lo indica
https://web.archive.org/web/20190417113349/https://www.weasner.com/etx/autostar/as_satellite.html
: Lun, 24 May 2010, 10:20 UTC »
buenas.
pues muchas gracias sebtor por tu ayuda. en los programas de seguimiento de satelites los suelo actualizar cada semana,precisamente por lo posibles cambios que puedan hacer. por para verlos es critico. pero para utilizar los transpondedores etc etc tambien. que ese es otro hobbie que tengo.la radioaficion. bueno pues manos a la obra a ver si soy capaz de acerme con la programacion del mano
saludos..
« Últ. modif.: Lun, 24 May 2010, 11:49 UTC por robinku »
: Lun, 24 May 2010, 16:56 UTC »
o hacerte con un mando 497 (el del pad numérico) ya que así lo updatearías con el ordenador
(además de controlar el telescopio con el ordenador)
o aqui
https://www.astronomo.org/foro/index.php?action=pages;sa=11
tienes la "cacharra" ésta para añadirle al 494, que lo convierte en 497 a través de cable
Meade PC cable #506
ETX-70 y DS2000-Serie
y ASTROFINDER Software
: Lun, 24 May 2010, 17:51 UTC »
buenas.
la verdad es que meterlo a mano es un rollo. pero de momento me conformo. ya he actualizado varios satelites incluida la iss y he añadido alguno mas. poco a poco por que telita con los keplerianos. pero me ha servido bastante lo que publicaste anteriormente para meter cada cosa en su sitio . no obstante no descarto comprar o el cable para el pc o el mando 497. a ver si lo compro a buen precio por ebay. asi uno mi aficion a la radio y a la astronomia.buena simbiosis creo yo jejeje..
saludos.
« Últ. modif.: Lun, 24 May 2010, 23:31 UTC por robinku »
: Lun, 24 May 2010, 18:11 UTC »
si
no está mal je je
que programas utilizas, si comentas alguno lo meto en la sección de software
(hace tiempo me sabía unos 3 o 4 buenecitos, cada uno con sus peculiaridades, pero hace años de eso), y también servían para los radioaficionados
a mi toquetear las raquetas éstas, me aburre mucho ja ja, además si lo quieres en un momento dado, es todo un trabajo.
También puedes vender el 494 para coger un 497
: Lun, 24 May 2010, 23:36 UTC »
buenas.
pues utilizo el nova for windows,orbitron y el satellite tracker que trae integrado el hamradio de luxe. y si cuando tenga un 497 si venderia el 494 .seria buena opcion. la verdad es que aparte de utilizar sus transpondedores etc etc ,tambien molaria verlos. yo hasta ahora lo que mas he visto en visual es la iss
saludos..
Añadir objeto Meade ETX 70 #494
: Vie, 22 Mar 2013, 09:10 UTC »
Creo que ya he dado por imposible el fabricar mi propio cable para conectar al pc y añadir,borrar...objetos.
(Se puede comprar el cable pero vale unos 70€ y no se si su funcionamiento será el optimo)(¿Si alguien lo ha probado?)
Mi pregunta es la siguiente:
Si con el programa Autostar Upade puedo tener los datos de los objetos que me interesan, y el mando #494 permite añadir manualmente objetos con esos datos
¿Como transformo algunos datos que parece que no vienen en el mismo formato?
Por ejemplo:
Name: C/2011 L4 (Panstarrs)
Epoch Date: 03/10.2/2013
Perhekion: 0.301541
Eccentricity: 1.000031
Argument of Perihelion: 333.651886
Longitudinal Ascending Node: 66.665802
Inclination: 84.2073
Absolute Magnitude: 5.50
El campo Epoch Date en el #494 es una fecha, mientras en el "Autostar Update Objet editor" en con este formato por ejemplo: 03/10.2/2013
El resto de datos si coincide pero, Epoch Date, tiene otro formato.
re.: añadir objeto en mando meade etx Autostar #494 (el que no tiene pad numérico)
: Vie, 22 Mar 2013, 13:11 UTC »
se que el #494 puedes conectarlo al ordenador con el #506
pero me gustaria confirmar, si realmente se puede updatear el mando #494 ( como si del #497 se tratara )
Tema leído 26977 veces
