vakaloura
telescopio Astromaster 90/1000. Opiniones y recomendaciones
3
: Sáb, 03 Jul 2010, 11:47 UTC »
Descubre las opiniones del telescopio Astromaster 90/1000 EQ o versión AZ. Oculares recomendados, accesorios y consejos para mejorar tus observaciones astronómicas.
Hola me han regalado el telescopio que os menciono, pero me gustaría saber que oculares, y que barlow puedo comprar para este modelo.
Telescopio Celestron 90eq AstroMaster Refractor
Aperture 90mm (3.5")
Focal Length 1000mm
Focal Ratio f/11
Angular Field of View w/20mm eyepiece 1.0°
Linear FOV w/20mm eyepiece -ft/1000yds 53
.Me sirven todos los oculares?... cuáles?
.Me sirven todas las lentes Barlow?..cuáles?
.Que oculares debo escoger para aumentar más pero sin perder calidad?
Como que estoy algo perdido
gracias
índice de temas en éste hilo:
Respuesta: Celestron 90eq AstroMaster ¿oculares que comprar?
90/1000 - refractor Celestron astromaster de 90mm eq o az
Vale la pena una lente Barlow x2 para un Astromaster 90EQ?????
Mi experiencia con el telescopio: Celestron astromaster de 90mm eq
Filtros de colores para un astromaster de 90mm
Imagenes borrosas con 167x aumentos del ocular 6mm
Telescopio Refractor Celestron AstroMaster 90-EQ / OPINIONES
otros hilos semejantes:
oculares para 80/900. 80/910 refractor acromático (Vixen A80Mf porta II, ..etc.)
oculares para tubo refractor 100/1000 - 102/1000
mejores Oculares para 114/900 (114/910) reflector Newton 4.5"
telescopio Refractor tipo 70/900, ¿cómo mejorar sus oculares?
tubo Refractor 90/900 o 90/910 f.10. Guía para mejorar oculares
: Sáb, 03 Jul 2010, 23:34 UTC »
¡Veo que tienes la versión ecuatorial EQ de tu telescopio!
CELESTRON
Telescopio AC 90/1000
Astromaster 90 EQ, montura CG-3
CELESTRON
Astromaster 90 AZ, montura altacimutal
Bueno, vamos al grano. En cuanto a los oculares, te servirá todo lo que tenga el paso de 1,25". El paso de 0,96" se quedó obsoleto y ya no se encuentra. Los oculares de 2" son superiores, pero son más difíciles de encontrar y suelen ser más caros.
Para tu telescopio de 90-1000, un ocular de 20mm te dará 50 aumentos (1000/20 = 50). Los telescopios Celestron suelen venir con lo mínimo, así que te recomendaría un mínimo aumento, como un ocular de 32mm para utilizarlo como localizador.
Los aumentos resolventes son de 90x. A partir de ahí, no verás nada nuevo, pero vale la pena aumentar un poco más para no estar al límite. En la práctica, podrías llegar a utilizar aumentos de 180x e incluso 230x, pero no te recomendaría ir más allá, ya que perderás calidad de imagen rápidamente.
En cuanto a las lentes Barlow, son una forma de duplicar el rango de tus aumentos, como si tuvieras oculares dobles. Debes elegirlos para evitar que se solapen y perder calidad. Por ejemplo, con una Barlow x2, podrías utilizar los siguientes oculares:
- 32mm: 31x
- 20mm: 50x (100x) **ya lo tienes
- 12.5mm: 80x (160x)
- 8mm: 125x (250x)
Otra opción es prescindir de la Barlow y evitar complicaciones con cambios de oculares con o sin Barlow. En ese caso, podrías utilizar los siguientes oculares:
- 32mm: 31x
- 20mm: 50x **ya lo tienes
- 9mm: 111x
- 6mm: 167x
- 4mm: 250x como máximo
Supongo que hacen esto para que compres el kit de oculares, pero la segunda opción te saldrá mejor de precio.
Aquí tienes una página donde puedes encontrar una selección de oculares recomendados para tu telescopio:
Si tienes un presupuesto limitado, te recomendaría no comprar uno muy bueno y otro estándar. Es mejor tener una variedad de aumentos, ya que cada objeto astronómico requiere sus propios aumentos.
Espero que esta guía te haya sido útil.
re.: Telescopio Celestron 90eq AstroMaster ¿que oculares le puedo comprar?
: Mar, 06 Jul 2010, 08:37 UTC »
Gracias Sebtor por tu orientaciòn. (..un detallazo lo de las ofertas)
Muchas Gracias.
: Sáb, 21 Ene 2012, 09:04 UTC »
Buenos dias a todos. Soy novato en este apasionante mundillo. Siempre me ha atraido la astronomia y ahora por fin me he decidido a iniciarme. Me han traido "los Reyes Magos" un astromaster 90 eq y quiero ponerlo en marcha, es decir,ajustarlo y necesito vuestra ayuda. ¿Hay que alinearlo a la polar en todos los casos?, es decir, si voy a buscar un planeta o la luna o una estrella, ¿para que sirve alinearlo si luego lo voy a orientar a la parte del cielo que yo quiera?, es que no entiendo ese concepto. Otra cosilla, deseo como nada tener una imagen nitida de Júpiter, Marte..... y me viene con una lente de 10mm y otra de 20mm, ¿me recomendais tambien una Barlow 2x y una lente que me de mas aumento?, ¿cual es el aumento máximo que puedo obtener con mi equipo?, disculpar tantas preguntas...........
re.: novato en esto...........
: Sáb, 21 Ene 2012, 10:51 UTC »
Alinear con la polar, en visual, sirve para no tener k correguir en los dos mandos cuando ves algo. si esta alineado solo corriges en AR. La explicacion es que pones el tubo paralelo al eje terrestre por lo que al ir rotando, sigue paralelo y no hay k ajustar. No es imprescindible para visual pero si mas comodo.
Sobre oculares, yo de reflectores no controlo mucho, asi que mejor esperar a qu3 aconseje otro. Un saludo
: Sáb, 21 Ene 2012, 11:20 UTC »
Holo Tonileo,
no se si el concepto lo tienes claro, lo que tienes que alinear con la polar es la montura, no el telescopio, eso es lo que se llama "poner en estación". La idea es que el eje apunte hacia la estrella polar. Para ello debes ajustar el eje de altura correspondiente a la latitud de nuestra posición geográfica
https://www.sitiosespana.com/paginas/coordenadas.htm
, luego que el eje apunte al norte, justo en dirección de la polar.
Si tienes buscador de polar lo puedes hacer más preciso (aunque también tiene su intringulis). Finalmente, hay otros métodos más avanzados. Si buscas por el foro encontrarás más información. Aquí he encontrado un resumen con varios métodos:
https://www.astrocantabria.org/articulos/puesta_en_estacion.html
Una vez puesto en estación, a la que apuntas con el telescopio a cualquier cosa, sólo tienes que compensar el movimiento de la tierra con un mando. Si no está en estación, tendrás que ir ajustando los dos ejes. Yo tengo (tenia, pues vendí el teles) el eje de latitud ajustado, y ya sabía la dirección norte. Ponia la montura más o menos orientada y ya era suficiente para visual (bueno, tenia que tocar un poco de vez en cuando los dos ejes, pero ya lo hacía de forma intuitiva)... lo dicho, según cuanto te quieras complicar la vida.
A disfrutar con los cielos!
: Sáb, 21 Ene 2012, 15:44 UTC »
Gracias por las respuestas, me habeis ayudado. En cuanto a las lentes y la Barlow, me lo podeis aclarar por favor?, gracias
: Sáb, 21 Ene 2012, 16:04 UTC »
por lo que estoy leyendo en la web, creo que en mi telescopio que es 1000mm de distancia focal y 90 de diametro, le maximo aumento a conseguir seria de 90x2=180, por lo que comprando una lente 4mm ya voy sobrado y no puedo conseguir mas,no? o sí si le pongo además una Barlow 2x o 3x?.......
: Sáb, 21 Ene 2012, 17:39 UTC »
Por poder puedes ponerle lo que quieras, otra cosa es que veas algo jeje. El limite teorico del tubo seria 180, pero aun asi, depende de los oculares, del seeing y obviamente, de la calidad del tubo. Yo no iria a por el limite bajo de golpe, y menos con barlow. Ademas, con un 1000 de focal y un 4 mm sacarias 250x, que ya es pasarse del todo aunque todo fuera estupendo y si le pones barlow 2x, irse a 500x.... Aunque solo sea por atnosfera, pocas veces se puede pasar de 200x. Yo en todo caso, y ya te digo que desconozco la calidad de ese telescopio, me iria a algo mas suave, como un 7,5 o un 8. Si quieres forzar mas... un 6 mm, y , por supuesto, pasando de barlow para visual, a no ser que los euros no lleguen para completar oculares. Un saludo
: Sáb, 21 Ene 2012, 20:42 UTC »
Muchas gracias space, has sido muy aclarador
: Dom, 22 Ene 2012, 08:07 UTC »
Buenos dias, tengo un telescopio Celectron Astromaster 90EQ y me estoy planteando comprar alguna lente mas.
He estado mirando por el foro y he visto que se ha aconsejado a otra gente poner lentes Skywatcher UWA 1.25" ULTRA WIDE ANGLE
de 6mm como maximo y de 32mm para facilitar las busquedas, pero no se indica poner una Barlow x2 aparte.
Es porque al final el Astromaster ya no tira mas?????
re.: Vale la pena una lente Barlow x2 para un Astromaster 90EQ?????
: Dom, 22 Ene 2012, 12:34 UTC »
Comprar una barlow creo que depende de los oculares que ya posees, es decir que si vas a solapar focales no creo que te interese.
Segun mi punto de vista si ya tienes tres oculares de 5mm, 10mm y 20mm no te interesa porque simplemente doblas focales y solo por abajo obtendras un 2,5 que es la unica focal que no tienes.
Si tienes un ocular de 10mm 20mm y otro de 32mm entonces si puede ser interesante con barlow tendras un 5mm y un 16mm.
Como ya he comentado la adquisicion de una barlow depende de los oculares que ya tienes, y de la calidad de los oculares ya que si tienes buenos oculares tipo hyperion una barlow de 30 o 40 euros lo unico que hara sera empeorar la imagen y al contrario si compras una barlow de cierta calidad tipo celestron ultima esta no mejorara los oculares de serie de un astromaster.
en un astromaster de 90 que viene de serie con un 20mm y un 10mm lo interesante seria comprar un par de oculares tipo ploss uno de 5 o 6mm y otro de de 32mm con estos dos oculares consigues una buena gama de focales y mas adelante cambias los de 10 y 20mm que no creo que sean de mucha calidad en el astromaster.
« Últ. modif.: Dom, 22 Ene 2012, 12:43 UTC por agsmpp »
: Lun, 23 Ene 2012, 05:43 UTC »
no, no es que "no valga la pena", es que no tiene sentido ni es la mejor opción
yo me olvidaría de tirar el dinero con una barlow
y cogería algunos oculares, incluso sustituyendo a esos de serie
con 1000mm de focal el 5mm se va de madre
coge un 6mm (6.3 o 6.5 da igual) Plossl de lo mas standart hoy en dia
un 32mm te iría estupendamente
y un 9mm Skywatcher UWA 1.25" ULTRA WIDE ANGLE
no estaría nada mal, verías diferencia en campo, y es un aumento importante de tenerlo bien, pues es el aum. resolvente (un poco mas allá)
: Lun, 23 Ene 2012, 08:36 UTC »
Para planetaria podrías llegar al 5mm que te da 200x, pero pocas veces llegaras a ello, si pones una barlow aumentaras el cromatismo del telescopio, que por desgracia ese celestron tiene mucho, to,pasaría de barlow e iría a por un escalado de aumentos con oculares,,
: Lun, 23 Ene 2012, 14:06 UTC »
Yo me he comprado el mismo para iniciarme en este apasionante mundo y quisiera seguir con el hilo con otra pregunta; para ver planetaria (Júpiter, Venus...)¿me recomendais un 6mm y para ampliar campo un 32mm?, tendría más calidad para nebulosas, Las Pléyades....... con el 32mm?.
: Mar, 24 Ene 2012, 02:08 UTC »
calidad ? no se ahora bien que te refieres
tendrás mas campo visual, y te entrará mejor el objeto (y otros que sean grandes)
re.: con qué vale la pena mejorar un Astromaster 90EQ ?
: Mar, 24 Ene 2012, 07:25 UTC »
perdon por no explicarme bien. Con el 10mm y con el 20mm que trae el Celestron, solo veo Venus como una bola grande luminosa sin detalles, ¿qué ocular necesitaria para poder ver con detalle los planetas?, mi telescopio es 1000 de focal 90 de abertura y con las caracteristicas que creo que ya conoces mejor que yo. muchas gracias
: Mar, 24 Ene 2012, 07:58 UTC »
ésto que puse antes
lo que tu pregunta , tiene dos partes
para ver mejor los planetas, aparte del aumento adecuado, es ir a "cazarlos" cuanto más altos están en el cielo, y en una noche con buen seeing, y que no esté muy revuelta la atmósfera
(no importa la Luna, ni si hay baja transparencia)
y debes fijarte en sus características del momento, la fase, el diámetro aparente etc...
por ejemplo en la portada del foro "Visibilidad de los planetas a fecha.....
https://www.astronomo.org/foro/index.php
VENUS : mag.: -4.1, Diám.: 14.6" , dist T.: 1.155 U.A., Ilumin.: 77 %, Elong. 39º E, observable durante todo el anochecer
sal a observarlo lo mas pronto que puedas, justo a la puesta de Sol puedes encontrarlo
: Sáb, 28 Ene 2012, 21:11 UTC »
Perfecta tu respuesta, muchas gracias
: Mar, 28 Feb 2012, 19:19 UTC »
Hola a todos.Es la primera vez que publico en este foro por lo que estoy un poco torpe en como se hace esto.Bueno,a lo que voy.Hace unos ocho meses me compre un telescopio,un Celestron astromaster de 90mm con montura ecuatorial.Con el me daban dos oculares,uno de 10mm con lo que conseguia 100 aumentos y otro de 20mm con lo que conseguia 50 aumentos.Despues le compre un ocular de 6mm de la serie omni de celestron que me daba 166 aumentos y ahi estaba mi desilusion.El campo aparente era muy pequeño,parecia como si estuviera mirando por una cerradura y la luminosidad de reducia tambien mucho.A los que sabeis mas del tema que yo,estoy pensando en comprar un ocular de 7mm,un x cel lx de celestron.Mi pregunta es:¿merece la pena ese ocular para este telescopio?Gracias por vuestra ayuda
re.: Mi experiencia con el telescopio: Celestron astromaster de 90mm eq
: Mar, 28 Feb 2012, 20:06 UTC »
Hola, el X-CEL es un buen ocular pero tiene un inconvenientes de que obliga a centrar muy bien el ojo,,es incómodo ,,,
respuesta #21
: Mié, 29 Feb 2012, 01:03 UTC »
no , nada de X-CEL
y además voy a ver seamos realistas, con éste telescopio vienen de serie unos oculares superKellner 20mm y 10mm ?
telescopio 90mm y focal de 1000mm en una EQ-2 = CG3
se puede mejorar, el problema es ¿hasta que punto crees que va a mejorar? ... pues bastante, pero no vas a entrar en otro orden de magnitud !
que podemos encontrar, por un rango de precio que no deje atrás a lo que te costó el telescopio ?
y coge ésto:
de 20mm y de 10mm
y para altos aumentos:
T-S High end planetary eyepiece HR 1.25" también de 6mm
a su vez haría todo lo posible para tener
Skywatcher Super Plossl APO 1.25" de 32mm
con ello tendrías en muy buenos oculares para éste telescopio:
32mm 31x
20mm 50x
10mm 100x
6mm 167x
evidentemente que cuando aumentas, se pierde nitidez y luminosidad, sinó podrías seguir hasta infinito
en realidad ese es tu límite, y tirando a bastante alto para un 90mm
respuesta #22
: Mié, 29 Feb 2012, 20:10 UTC »
¿Que tal le iria a este telescopio un ocular Longpern zoom 7 a21mm?¿seria buena idea?
respuesta #23
: Jue, 01 Mar 2012, 02:58 UTC »
no
yo creo que infinitamente mejor la solución del post anterior
sobretodo si no te gusta mirar por ojos de cerradura
los zoom son para experimentar, y un zoom Baader vale tanto como el telescopio entero, y aún así no te lo recomendaría ni pagando el 20% porqué no se adapta bien al recorrido de aumentos que necesitas
respuesta #24
: Vie, 02 Mar 2012, 01:51 UTC »
He encontrado casi todos los oculares que me has dicho,en astroshop,pero la pagina esta toda en ingles y yo de ingles entiendo muy poco.¿Sabes alguna otra tienda online para comprarlos que venga en castellano?Gracias
respuesta #25
: Vie, 02 Mar 2012, 02:22 UTC »
en
directorio de
---> Distribuidores
y encontrarás el rating al lado queha votado la gente (con lo que me libro de que aparte del patrocinio, recomendarte a uno o a otro )
(pero vamos, verás que es casi el mismo proceso en todos)
respuesta #26
: Vie, 02 Mar 2012, 12:56 UTC »
Y ahora que el patrocinador a puesto los portes a 9e la cosa esta más a huevo,,hay que hacer un monumento al admin
respuesta #27
: Vie, 02 Mar 2012, 13:48 UTC »
Cita de: sevi en Vie, 02 Mar 2012, 12:56 UTC
ahí va este...
« Últ. modif.: Vie, 02 Mar 2012, 13:49 UTC por Tajeiro »
respuesta #28
: Mié, 07 Mar 2012, 03:53 UTC »
¿un buen filtro para la luna que no sea el filtro celestro lunar ? Ese ya lo tengo y es una mierda,hablando claro.Para ver jupiter y saturno,¿que filtro le puedo poner a mis oculares?¿Mejorara la imagen de esos planetas algo?Ya se que este telescopio(el celestron astromaster de 90mm) no es gran cosa,pero es lo que tengo
« Últ. modif.: Mié, 07 Mar 2012, 04:02 UTC por macgyver365 »
respuesta #29
: Mié, 07 Mar 2012, 17:28 UTC »
es que no se quien dijo que en los Astromaster no se pueden roscar
porqué el ocular de 20mm ... tiene un erector interno, y no está preparado para ello
(no se si será siempre así, o en que modelos exactamente, pero asegúrate, ¿se pueden roscar filtros?)
3
Tema leído 70233 veces
