banner Lite Roc Ioptron CEM26
Configuración Rodamientos Bisinfin EQ6 con rodamiento FAG 1226 AXK
lagarmon
Luis
50  Utebo, Zaragoza (España)
desde: feb, 2012
« : Vie, 06 Feb 2015, 18:58 UTC »
Buenas a todos,
Volviendo con el tema de los rodamientos de los bisinfines de las monturas EQ6.
Le he estado dando vueltas a las tensiones axiales de los rodamientos de los bisinfines de los ejes de las EQ6.
Algo que nos evitase colocar el rodamiento 708A de marras y más fácil de encontrar de marcas de rodamientos de calidad contrastada.
En el lado del eje contrario a la polea o rueda dentada está resuelto con el rodamieto 608 ZZ, la arandela de 8x14x0'3mm y el rodamiento 0821 AXK. Pero por el otro lado, como no hay sitio, la solución hasta ahora es el rodamiento 708A.
Estaba pensando que, de izquierda a derecha, si metiesemos un rodamiento 1226 AXK (12mm de agujero, 26 mm de diametro total y 2mm de ancho) y una arandela DIN988 (8mm de agujero, 14mm de diametro total 0'3mm de ancho) entre la polea o la rueda dentada y el rodamiento 608ZZ, para que transmitiese la tensión axial directamente a la propia carcasa.
¿Sería una salvajada? Lo digo porque se comería la tensión la polea o rueda dentada, salvo que rematásemos con unas arandelas de 12mm de agujero para que la tensión pasase directamente del bisinfin a la polea y de la polea al rodamiento axial y de éste a la carcasa.
Sería aprovechar este hueco:
¿Qué se entiende por Bisinfín ?¿y cuál es su término correcto?
lagarmon
Luis
desde: feb, 2012
« respuesta #1 : Vie, 20 Feb 2015, 16:15 UTC »
Buenas,
Así es como quedaría:
« Últ. modif.: Vie, 20 Feb 2015, 16:30 UTC por lagarmon »
lagarmon
Luis
desde: feb, 2012
« respuesta #2 : Vie, 20 Feb 2015, 21:13 UTC »
E instalado en la carcasa AR. Queda un poco desplazado el bisinfín, con lo que lo centramos mejor. Eso sí, una de las tapas no llega a hacer todo el recorrido:
« Últ. modif.: Vie, 20 Feb 2015, 21:14 UTC por lagarmon »
Tema leído 5400 veces
