288986 post, 20392 Temas, 11648 users
superlight
Recomendadme montura para Refractor 120/900 ó 130/1000 para visual y fotografía
: Dom, 24 May 2015, 15:21 UTC »
he estado buscando información en el foro y no he encontrado un ejemplo sobre la duda que tengo.
¿Qué montura será la ideal para un refractor 120/900 o 130/1000?
Hay bastantes monturas candidatas pero no tengo claro la capacidad de carga real que muestra el fabricante así que divido esto en dos:
Grupo 1 HEQ-5, Celestron AVX, Vixen GP-D2...
Grupo 2 EQ-6, Losmandy GM8, Celestron CGEM, iOptron iEQ45...
Estaba pensando en la SkyWatcher HEQ-5 que será suficiente para visual si el tubo es de un máximo de 10 kg, oculares, enfocador... pero para fotografía (aún no he comprado nada) y la palanca que hace el tubo, ¿será suficiente?
Yo creo que no porque alguno de vosotros tenéis un refractor sobre montura del grupo 2 como EQ-6 y debe ser por razones más que justificadas...
Y por ejemplo, teniendo en cuenta el que quiera llevar un equipo ligero, la diferencia de peso entre la HEQ-5 y la EQ-6 me parece bastante amplia: 15kg y 23,5kg, y con los contrapesos incluídos: 25kg y 33,5kg aproximadamente.
https://www.skywatcher.com/product.php?cat=19&id=91
« Últ. modif.: Lun, 25 May 2015, 15:42 UTC por halipende »
re.: Buscando montura para Refractor 120/900 ó 130/1000 para visual y fotografía
: Dom, 24 May 2015, 21:29 UTC »
Cita de: halipende en Dom, 24 May 2015, 15:21 UTC
Aunque no hago astrofoto sí he ido leyendo durante estos años de los compañeros que hacen y las conclusiones básicas para hacer el cálculo que te interesa son:
- Para tubos cortos tipo SC la montura ha de soportar un 30% más del peso de todo el equipo que le pongas (tubo, cámara, autoguiado,...)
- Para tubos largos un 50% más por el efecto palanca que mencionabas
Por eso montan esos tubos refractores sobre las EQ6 que además pueden tunearse para que vayan más finas y soporten algo más de peso. La EQ6 según especificaciones del fabricante no soporta esos 23,5Kg que dices si no 18,2Kg (en la mayoría de catálogos de tiendas verás 20kg)
la que soporta 20Kg según el fabricante es la AZ-EQ6 GT
https://www.skywatcher.com/product.php?cat=19&id=262
y no suele ser necesario tunearla ya que en lugar de engranajes lleva poleas y va más fina, aunque lógicamente también es más cara
Las Losmandi G-11 también pueden tunearse (hay a la venta kits para hacerlo) pero las G-8 ya lo desconozco
Supongo que dentro de un rato entrará algún compañero que haga astrofoto y te confirmará si estoy en lo cierto.
« Últ. modif.: Dom, 24 May 2015, 21:41 UTC por Iluro »
: Dom, 24 May 2015, 22:55 UTC »
Bueno los pesos a los que me refiero no son la capacidad de carga sino lo que pesa la montura completa y veo que de una u otra manera no se consigue un equipo ligero a no ser que me vaya a un Apo 100. :-
re.: Recomendadme montura para Refractor 120/900 ó 130/1000 para visual y fotografía
: Lun, 25 May 2015, 16:17 UTC »
He encontrado un hilo interesante sobre esto
duda apocromáticos Omegon vs. Vixen / tubos de 5" o 6" vs. 8" reflectores
Desgraciadamente me confirma mis sospechas, la HEQ-5 que tengo como montura ligera no va a poder con el Refractor 130/1000 de 10 kilos, ni siquiera para visual
Y la EQ-6 como montura transportable creo que me va a matar
: Lun, 25 May 2015, 17:27 UTC »
Cita de: halipende en Lun, 25 May 2015, 16:17 UTC
yo tengo una HEQ5 a la que le cargo en modo fotográfico un newton 200/940, junto con autoguiado y cámaras. El peso debe andar por los 10-11 kg y aguanta bien en astrofoto, y por tanto, en visual le puedes cargar ese refractor. Obviamente, irá más sobrado sobre una EQ6, pero si sólo vas a hacer visual le puedes cargar el refractor de 130.
También habrá que ver cómo es esa HEQ5. Si la vas a poner sobre un pilar, te informo que hay gente que tiene un 300 f/4 sobre una HEQ5 con columna y hacen astrometría de asteroides...
: Mar, 26 May 2015, 11:58 UTC »
La HEQ-5 entonces soporta bien el tubo, pero si en visual añadimos los accesorios que se empiezan a sumar me da miedo llegar al límite, Fran, aunque creo que no habrá problemas
Otra opción es irme a otra montura del grupo de la EQ-6 (18 kilos de peso), la iOptron iEQ45 que pesa 11,4 kilos a cambio de más dinero claro.
Se podría añadir la iOptron iEQ30 en el grupo de la HEQ-5 en el link anterior porque creo que no aparece.
« Últ. modif.: Mar, 26 May 2015, 13:47 UTC por halipende »
: Mar, 26 May 2015, 21:24 UTC »
Cita de: halipende en Mar, 26 May 2015, 11:58 UTC
Los accesorios que añadas dudo que pasen de un kilo, a no ser que le metas uno de esos carísimos oculares de campo amplio de 2". No le va a perjudicar en nada.
En cuanto a la iOptron, no la conozco pero creo que es más cara que la EQ6 y de calidad similar en el mejor de los casos.
refractor
montura
120/1000
130/1000
Tema leído 6520 veces
