Utilizando monturas básicas tipo az1, az2, az3, eq1, eq2, cg2, cg3
Cabrerizo
Hay un Universo que se puede observar mejor, pero es más caro.
desde: mar, 2015
« : Mar, 16 Jun 2015, 08:33 UTC »
Mi telescopio tiene montura altazimutal AZ1. Por tanto, no hay escalas para referenciar el aparato por coordenadas. Al consultar Meteoblue, me dice que en un pueblo de la provincia de Guadalajara el próximo jueves a las 00 horas podría localizar Saturno en la siguiente posición: AZ: 174,8º; Alt: 30,9º; Ra: 15 h 52 m 26 sg; Dec: -18º 01´ 01".
Con independencia de disponer de un planisferio en la mano o, por ejemplo, el Sky Map de Google en el móvil, ¿Cómo podría hacer para orientarme y localizar exactamente dicha posición con mi telescopio?. ¿Hay alguna manera o truco para poder acertar disponiendo de algún otro medio técnico o no. Serviría el GPS del móvil, la aplicación MAPS, Orux Maps o similar?.
Muchas gracias.
Temas relacionados de interés
encontrar objetos mediante un buscador bien calibrado y el "Star-Hopping"
re.: Atlas, Planisferio, Carta Celeste, localizar, buscar, telrad, starhopping
la precisión de las monturas del tipo indicado en el titular, es muy insuficiente como para intentar la buscar estrellas por coordenadas AR/Dec en montura ecuatorial
el caso de
la montura ecuatorial Bresser Eq-Sky = Astro-3 (el Skylux del Lidl)
acuajuan
Juan
Vizcaya
desde: jun, 2012
« respuesta #1 : Mar, 16 Jun 2015, 09:35 UTC »
Si no tiene graduaciones la montura, puedes con el móvil (hay aplicaciones de brújula y nivel), orientarlo aproximadamente a 174º y la elevación apoyando el móvil en el tuvo a 30º y por ahí debería estar, de todas maneras Saturno brilla bastante y es inconfundible.
La aplicaciones que puedes usar son:
Brújula (Smart Compass)
Clinometer (de plaincode)
Cabrerizo
desde: mar, 2015
« respuesta #2 : Mar, 16 Jun 2015, 10:36 UTC »
Muchas gracias por tu ayuda y por la información, Acuajuan.
mgtroyas
Binoviewer ftw
43  Madrid
« respuesta #3 : Mar, 16 Jun 2015, 12:48 UTC »
Hay una aplicación Android pensada para montar el móvil solidario en el tubo y usarlo como buscador:
https://lavadip.com/skeye/
Yo usé un soporte de GPS para coche y unas gomas elásticas. Alineas con una o varias estrella y a partir de ahí te muestra a dónde está apuntando el tubo.
Cuanto mejor sean los sensores del móvil, mejor funcionará.
Cabrerizo
desde: mar, 2015
« respuesta #4 : Vie, 28 Ago 2015, 12:18 UTC »
Muchas gracias mgtroyas. Entre tu sugerencia de descargar el Skeye y Google Skymap, identifico los objetos y camino por el firmamento nocturno como Pedro por su casa con mi humilde montura AZ1. Esta noche: Observación detalles de la Luna llena a tope con mis nuevos oculares y mi recién estrenada Barlow 2x Celestron Omni.
Lamento la demora en responderte. Se me había pasado este mensaje.
« respuesta #5 : Mié, 21 Feb 2018, 16:21 UTC »
no tiene precisión, ..
incluso con una superpolatis o neq3 es difícil moverse por coordenadas
pues no queda otra que utilizar, lo de siempre:
navegar por cartas:  el Star Hopping
y para ello
Planisferio, Mapas Estelares, Atlas, Guía y Cartas Celestes (act. 2026)
respuesta rápida:
JR triatlas
la gran pregunta es para que sirve una montura sencilla ecuatorial respecto una altacimutal?
El objetivo de una montura ecuatorial es facilitar el seguimiento de los objetos astronómicos en la esfera celeste, que se mueve constantemente debido a la rotación terrestre.
Con una montura ecuatorial, una vez alineada correctamente con el eje de rotación de la Tierra, basta con ajustar un solo mando de movimiento lento (en el eje de Ascensión Recta) para mantener el objeto en el campo de visión. Esto se debe a que el movimiento de los astros sigue una trayectoria predecible en una sola dimensión angular.
En cambio, con una montura altacimutal, el seguimiento requiere el ajuste simultáneo de dos ejes (altura y acimut). Si no dispone de mandos de movimiento lento, mantener el objeto centrado en el ocular puede ser más difícil, ya que implica manejar dos dimensiones independientes en un plano.
Tema leído 6337 veces
