Binoviewer para telescopio: guía, gamas y modelos
« : Jue, 01 Mar 2012, 16:56 UTC »
Qué es un binoviewer, ventajas e inconvenientes reales, y qué modelo elegir según presupuesto: desde 200 € ó gama premium Baader Planetarium
¿Qué es un binoviewer y para qué sirve?
Un binoviewer (o cabezal binocular) es un accesorio que se inserta en el portaoculares del telescopio y divide el haz de luz en dos, permitiendo observar con ambos ojos a la vez. El cerebro combina las dos imágenes y genera una percepción de profundidad que hace que la Luna, por ejemplo, dé la sensación de estar sobrevolándola.
En planetaria y lunar el rendimiento es especialmente notable: se distinguen más detalles de bajo contraste —bandas en Júpiter, división de Cassini en Saturno, relieves lunares— y la fatiga visual desaparece casi por completo, lo que permite sesiones largas y cómodas. Con telescopios de apertura suficiente y un glasspath adecuado, también resulta útil en cielo profundo (nebulosas brillantes, cúmulos), aunque en objetos muy tenues la pérdida de luz por los prismas penaliza la imagen.
Inconvenientes reales antes de comprar
  • Duplicar oculares: necesitas dos oculares idénticos para cada aumento que quieras usar, lo que duplica la inversión en oculares.
  • Equilibrado: añade 400–600 g al portaoculares; puede desequilibrar monturas ligeras o tubos pequeños y complicar el seguimiento con goto.
  • Fusión de imágenes: un porcentaje de observadores no consigue fusionar bien las dos imágenes y experimenta doble visión o mayor fatiga. Es imprescindible probarlo antes de comprar.
  • Problemas de foco: el binoviewer requiere unos 100–110 mm de retrofoco adicional. En refractores cortos y Newton rápidos esto exige accesorios correctores específicos.
→ Soluciones de foco en refractor/SCT/Mak: hilo 21761 · Para Newton/Dobson: hilo 28465
Gamas de binoviewer disponibles en Astroshop.es
(precios orientativos, actualizado a abril 2026)
Gama económica · 100–350 €
Fabricados generalmente por el mismo fabricante chino (Burgess Optical) y distribuidos bajo distintas marcas: Omegon, Skywatcher, Celestron, BST Starguider. Apertura libre de prismas ~20 mm. Válidos para lunar y planetaria; para cielo profundo muestran cierto oscurecimiento de bordes con oculares de gran campo.
Gama media · 350–600 €
Mejor acabado, apertura libre algo mayor, prismas BaK4 de mayor calidad. Buen compromiso para uso regular en todos los tipos de observación.
  • Lacerta BinoViewer 1,25" — ~344 € · apertura libre 20,2 mm · Ver en Astroshop.es
  • William Optics BinoViewer — ~530 €
  • Baader MaxBright II 1,25" — ~560 € · apertura libre 27 mm · Ver en Astroshop.es
  • Baader MaxBright II 2" — ~580 € · apertura libre 27 mm · Ver en Astroshop.es
El Baader MaxBright II es el modelo de referencia de esta gama: 27 mm de apertura libre lo hacen igual de válido para planetaria que para cielo profundo, sin viñeteo apreciable con oculares de hasta 68°.
⚠️ Aviso sobre el Omegon Pro Tritron (~569 €): aunque se publicita como binoviewer que no necesita corrector en Newton, su apertura libre real es de solo 17,4 mm —inferior a modelos de 199 €—, lo que lo hace prácticamente inútil para cielo profundo. Para uso en CP es imprescindible un prisma de al menos 23–27 mm. Ver análisis detallado en hilo 28465, resp. #27.
Gama premium · +1.000 €
Para equipos grandes (Dobson 12"–16", refractores apo de alta gama) y observadores exigentes. Construcción mecánica superior, prismas de mayor apertura, colimación de fábrica más precisa.
  • Baader Mark V — ~1.640 € · referencia para Dobson y Newton grande con corrector de coma 1,7× integrado
  • Denkmeier / Biontron — desde ~1.200 € · distribución directa desde EE.UU., sin stock habitual en Astroshop.es
Bino + oculares: ¿qué priorizo con presupuesto limitado?
La calidad del binoviewer marca el techo del sistema, pero los oculares importan tanto como el propio cabezal. Como regla general: el binoviewer no debe ser el elemento más barato del sistema. Si el presupuesto es limitado, es mejor un bino de calidad media con oculares sencillos que un bino barato con oculares caros. Un par de Plossl de 25 mm con un Maxbright II ya da resultados claramente mejores que oculares premium con un bino de 100 €.
otros Temas relacionados de interés
Binoviewer sin foco en refractor: diagonal y correctores
Hacer foco con binoviewer en Newton y Dobson rápidos
Aumentos con binoviewer: focal, glasspath y barlow, hay que recalcular?
Binoviewer barato tipo Celestron/TS, AliExpress. Opiniones
Binoviewer: ¿merece la pena? Opiniones y experiencias
fobos_jca
desde: nov, 2010
« respuesta #1 : Vie, 02 Mar 2012, 15:51 UTC »
binoviewer y rueda portafiltros
Son dos ruedas de filtros de 2" cada una de cuatro posiciones (2" para que no viñetee nada), una de las posiciones en cada rueda va sin nada puesto.
En una de las ruedas actualmente va un filtro NPB, OIII y un Antipolución (rara vez lo utilizo ya que me suelo desplazar a sitios muy oscuros).
En la otra van los glasspath de mi binocular (como las barlows pero específicas para mi binocular), están sacadas de su armazón original y colocadas en unos soportes para que puedan ir en la posición de los filtros, a la distancia que pongo la rueda del bino consigo 1X (cuando esta el agujero sin nada) 1,4X - 1,9X y 2,6X simplemente girando la rueda y reenfocando.
De esta manera sin cambiar ni tocar los oculares consigo cuatro formas de ver un objeto por los filtros y cuatro aumentos para verlo, total 16 posibilidades simplemente haciendo girar las ruedas.
Cada rueda esta colocada "girada" respecto a la otra, de esta manera la ruedecilla con la que giras los filtros esta en diferente posición, de esta manera con una mano "aumento" y con la otra "filtro".
En el telescopio que lo utilizo ahora mismo, un dobson motorizado diseñado especificamente para que admita un binocular sin tener que utilizar barlows, consigo con los oculares que se ven en al foto 140X 200X 270X y 365X. La sensación de aumentos en binocular es brutal, parece que estás mirando con el doble de aumentos.
La comodidad es cosa aparate, el otro día estuve viendo M42 (si, la que hemos visto todos mil veces) durante una hora sin cansarme absolutamente nada con los diferentes aumentos y filtros y os aseguro que lo que hay dentro de la nebulosa es para escribir un libro.
Esta mal que yo lo diga pero es el mejor "invento" que he visto nunca para la observación visual.
Un saludo, Jesús.
Tema leído 7693 veces
