Soporte para prismáticos ligeros: rosca 1/4", adaptador a trípode
Vingul
Norte
« : Lun, 13 Ago 2012, 08:09 UTC »
¿Cómo montar prismáticos en un trípode fotográfico?
Identifica la rosca frontal estándar 1/4"-20 UNC, el adaptador en L necesario y evita holguras al observar el cielo.
Quiero montar en trípode unos prismáticos clásicos de iniciación (un formato típico 8x40). Aunque por peso se manejan bien a mano alzada, tras un rato de observación astronómica el pulso tiembla y el cuello se sobrecarga.
Al retirar la tapa del puente central queda accesible una toma roscada hembra. Mi duda es si estas roscas frontales siguen un estándar general en prismáticos comerciales o si cada fabricante utiliza su propio paso, y qué tipo de soporte o adaptador comercial hace falta para unirlos a la zapata de un trípode fotográfico:
Adaptador de trípode con rosca frontal para prismáticos Adaptador trípode rosca frontal para prismáticos
Omegon Adaptador estándar de trípode para prismáticos
¿Esta rosca es común en casi todos los prismáticos ligeros y qué adaptador conviene para no perder rigidez al apuntar alto?
« respuesta #1 : Dom, 26 Ago 2012, 21:43 UTC »
Existe una confusión muy extendida en talleres y foros al denominar coloquialmente "Whitworth" a cualquier tornillo en pulgadas o usarlo como supuesto sinónimo de "rosca americana". Mecánicamente son dos sistemas distintos e incompatibles:
  • Whitworth (BSW - British Standard Whitworth): Sistema británico del siglo XIX. Su ángulo de flanco es de 55° con crestas redondeadas.
  • UNC (Unified National Coarse): Estándar unificado de origen estadounidense e internacional adoptado a mediados del siglo XX. Su ángulo de flanco es de 60°.
Aunque en la medida de 1/4 de pulgada ambos sistemas coinciden por azar en el número de hilos (20 hilos por pulgada), la diferencia geométrica de 55° frente a 60° impide que los flancos asienten de forma plana. Si se fuerza un tornillo o macho Whitworth en la rosca hembra de unos prismáticos, la presión se concentra únicamente en las crestas y termina trasroscando o desgastando el cuerpo de aluminio/magnesio del instrumento.
La norma fotográfica vigente: ISO 1222
La norma internacional que regula la conexión de cámaras, cabezales de trípode, prismáticos y accesorios ópticos es la ISO 1222. Esta norma especifica exclusivamente dos roscas unificadas:
  • 1/4”-20 UNC (pequeño formato): diámetro nominal de 1/4" (6,35 mm), 20 hilos por pulgada (paso de 1,27 mm) y ángulo de 60°. Es la que llevan prácticamente todos los prismáticos con toma frontal y zapatas rápidas comunes.
  • 3/8"-16 UNC (gran formato): diámetro nominal de 3/8" (9,52 mm), 16 hilos por pulgada (paso de 1,59 mm) y ángulo de 60°. Utilizada en la base de rótulas pesadas, trípodes profesionales y monturas de telescopio.
DenominaciónDiámetro exteriorPasoÁnguloCompatibilidad en prismáticos
1/4"-20 UNC (ISO 1222)6,35 mm20 tpi (1,27 mm)60°Correcta (estándar oficial)
1/4" BSW (Whitworth)6,35 mm20 tpi (1,27 mm)55°Incompatible (desgasta el fileteado)
M6 (Métrica ISO común)6,00 mm1,00 mm60°Incompatible (bloquea y destruye la rosca)
Aviso con el tornillo métrico M6:
Otro fallo habitual es intentar colocar un tornillo métrico M6 (habitual en ferreterías españolas y europeas) porque "parece entrar media vuelta". El M6 tiene 6,00 mm de diámetro y un paso de 1,00 mm, frente a los 1,27 mm del 1/4"-20 UNC. Al cabo de vuelta y media se acuña; forzarlo con llave o a mano destruye de forma irreversible los filetes de la rosca del prismático.
manchas
54  Ciudad Real
desde: oct, 2011
« respuesta #2 : Dom, 06 Ene 2013, 21:24 UTC »
Aporto mi caso concreto siguiendo la duda inicial del hilo. Tengo un binocular ligero tipo 8x40 y quiero utilizarlo en trípode para observar con más comodidad. Confirmo que, al retirar la tapa del puente central, aparece la misma toma roscada 1/4 " -20 UNC descrita más arriba.
Mi objetivo no es tanto soportar peso —el instrumento es ligero— sino ganar estabilidad y evitar el cansancio de brazos y cuello al recorrer el cielo durante un rato largo, sobre todo al apuntar alto.
¿Qué características mínimas debería tener el trípode y el cabezal para este uso concreto?
 Pensaba invertir unos 20-30€; agradecería saber si ese rango es realista o insuficiente antes de comprar algo que resulte inestable.
« respuesta #3 : Lun, 07 Ene 2013, 11:27 UTC »
Adaptador de trípode para prismáticos con rosca frontal
Confirmada la rosca, el elemento que falta es el adaptador que hace de puente entre el binocular y la zapata o tornillo del cabezal:
El adaptador se enrosca en ese punto frontal y, por su parte inferior, se fija a la zapata o al tornillo de 1/4 " del cabezal fotográfico.
Omegon Adaptador de prismático para trípode
Omegon Adaptador metálico de trípode para prismáticos.
luego, aunque para observación "terrestre" mas o menos horizontal bastaría un trípode sencillo,  creo que para observación nocturna algo del siguiente tipo puede quedarnos algo corto
Omegon Trípode de aluminio con cabezal inclinable, aluminio, Capacidad de carga (kg)    3,5
y yo preferiría gastar algo más en un producto de éste tipo, sobretodo para alturas mas elevadas, pues enseguida se nos descompensaría ,
otros detalles por ejemplo es que tenga una placa "quick release" conocida,  vamos ! que pueda obtenerse en el mercado dicho recambio porqué después se pierde y nos quedamos huérfanos ...
... o simplemente para tener un sustituto y tenerlo a punto   ,  cambio rápido
( por la noche es una comodidad tener las cosas preparadas, y que no se pierdan fácilmente )
MGG
desde: sep, 2012
« respuesta #4 : Mar, 08 Ene 2013, 07:51 UTC »
Ya que hablamos de trípodes yo os haría otra pregunta:
Tengo 2 jugos de prismáticos, uno de ellos bastante bueno que compré hace muchos años directamente en mi paso por Japón. Los uso a mano y no me canso el tiempo que los mantengo a pulso (¿será porque he bailado jotas y estoy acostumbrado a tener los brazos en alto?  Sonrisa ).  Bueno, el caso que ahora más en serio, sí he pensado en utilizar un trípode de una cámara de fotos que tengo, pero los prismáticos por ser antiguos y de marinos no tiene previsto ningún tornillo para sujetarlos al trípode. En resumen habría que aplicarles algún tipo de abrazadera o velcro.
¿Conocéis algo en el mercado para los prismáticos que no tienen rosca para sujetarlos?
« respuesta #5 : Lun, 14 Ene 2013, 13:25 UTC »
Aquí tienes otras soluciones si tu binocular no tiene esa rosca frontal, o si prefieres no utilizarla para observación prolongada hacia el cenit.
 La 'mejor' solución ergonómica suele ser la montura paralelogramo.
Tema leído 37202 veces
